HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Standboxen und Subwoofer - Einstellungen | |
Standboxen und Subwoofer - Einstellungen+A -A |
nidimi
12:21
erstellt: 08. Mrz 2004, |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Habe 2 Standboxen mit integriertem Woofer (Mordaunt-Short 908) die bis auf 30 Hertz hinuntergehen, also ca. genauso weit wie mein aktiver Subwoofer. Wie kann ich nun meinen Receiver einstellen, damit sei es die Standboxen als auch der Woofer alle Frequenzen bis 30 Hertz wiedergeben? Durch Einstellen der Trennfrequenz im hohen Bereich limitiere ich die Möglichkeiten der Standbox, wenn ich sie zu tief einstelle, nutze ich den Sub fast gar nicht. Gibt es eine Möglichkeit, dass alle drei die tiefsten Frequenzen wiedergeben? |
Master_J
12:58
Welcher Receiver? Meistens gibt es eine BOTH oder DOUBLE-BASS-Funktion. Vorschlag: Die MS voll laufen lassen (LARGE) und den Sub nur für den LFE benutzen. Gruss Jochen |
nidimi
13:03
Beim Receiver schwanke ich zwischen HK 4550 oder 5550. Reicht der 4550 für die MS 908? Haben diese HK-Modelle die Möglichkeit einer Both-Schaltung? |
nidimi
13:05
Noch eine Frage: wenn ich auf Large stelle, heisst das dann dass die Lautsprecher voll laufengelassen werden, also bis in die tiefsten Frequenzen funktionieren? Und ist dann die Eingabe der Trennfrequenz nur für den Sub relevant, d. h. zur Angabe ab wann er mitspielen darf? |
Master_J
13:15
Bei H/K kenne ich mich nicht aus. LARGE heisst, dass kein Bass, der für diese Boxen bestimmt/aufgenommen ist, auf den Sub umgeleitet wird. Die Trennfrequenz bestimmt, wie weit runter die SMALLen Boxen spielen dürfen/sollen (der Rest geht auf den Sub). Der LFE geht immer (komplett) bis 120Hz hoch auf den Sub. Gruss Jochen |
nidimi
13:35
Ok, danke. Und wenn ich Double-Bass einstelle wird das LFE Signal sei es auf Sub als auch auf die Standlautsprecher geleitet, wenn ich richtig verstanden habe. Das Bassmanagement hat also nur bei Stereowiedergabe einen Sinn, denn bei Mehrkanalaufnahmen (Dolby 5.1, Dts etc.)ist bereits festgesetzt welche Töne und Frequenzen auf welchen Lautsprechern zu erklingen haben? |
Master_J
13:44
Beim LFE kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. Ist aber eher selten, dass der LFE noch woanders hingeht, als auf den Sub.
Ja, und zusätzlich bestimmt das Bassmanagement noch, was mit dem Bassanteil von Kanälen mit zu kleinen Boxen geschehen soll. Gruss Jochen |
Torsten_Adam
13:46
Hallo Wie du im zweiten Absatz schon geschrieben hast ist die Ausgabe bei Mehrkanalaufnahmen festgelegt. LFE wirst du auch nur bei Mehrkanalaufnahmen finden. Die Funktion Double-Bass kommt folglich nur bei Stereo/PLI + II wiedergabe zum Einsatz. Der Sub bekommt die Aufgabe die Fronts zu unterstützen, kann sich aber auch bei gewissen Sub gruselig anhören. |
Subwoofer einstellungen Simdidi am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer einstellungen maverick_zi am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 25 Beiträge |
Subwoofer - Korrekte Einstellungen -Murphy- am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 10 Beiträge |
Einstellungen Subwoofer / Receiver waldmeister24 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 3 Beiträge |
Richtige Einstellungen Verstärker / Subwoofer Stuttgarter75 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer mit Standboxen anschließen Musikus12 am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer zur Probe - Einstellungen ? huskie2000 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
2 Subwoofer - Einstellungen badbrooo am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 19 Beiträge |
2. Subwoofer - sinnvoll- Einstellungen Biggs83 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 10 Beiträge |
Subwoofer & Receiver Einstellungen Camaro72 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 16 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
