HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Einschaltpegel Elac 111.2ESP @ Denon 1912 | |
Einschaltpegel Elac 111.2ESP @ Denon 1912+A -A |
drrock#
#1 erstellt: 12. Feb 2012, 04:27 | |
Hallo, ich habe einen Elac 111.2ESP und den Denon 1912 hier. Nun habe ich das Problem das wenn ich Nachts leise TV schaue das sich der Elac oft ein und wieder ausschaltet. Das der LFE Pegel zu gering ist habe bisher schon als Ursache erkannt. Doch das komische ist das im Klangmenü des 1912 kann ich den Subwoofer nur von -10db bis 0db einstellen. Wie geht man nun richtig vor ? Sollte ich nun den Pegel am Sub hinten etwas runter drehen und neu Einmessen ? Er steht steht jetzt auf 0. Danke. |
YpsilonO
#2 erstellt: 12. Feb 2012, 05:15 | |
Neu Einmessen mit weniger Pegel sollte funktionieren. Du musst nur beachten dass die automatische Pegelanpassung des Denon den Sub maximal -12 dB runterregelt, d.h. du musst nach dem Einmessen im Parameter-check gucken, dass die Pegelanpassung für den Sub noch über diesem Wert liegt, da sonst die Abstimmung zu den restlichen Boxen nicht passt. |
drrock#
#3 erstellt: 13. Feb 2012, 00:53 | |
Unter "Kanal Pegel prüfen" ist nun : Front L +1,0dB Front R +0,5dB Center -0,5dB Subwoofer +2,5dB Surr L -0,5dB Surr R -1,0dB Das Poti am Woofer habe ich vor der Einmessung auf -10dB gestellt. Der Woofer schaltet sich bisher nichtmehr bei leisen Lautstärken aus und schaltete sich heute auch recht schnell ein. Bisher also eine Verbesserung ! |
Teufel Motiv funktioniert im Automodus nicht mit Denon 1912 Verstärker? DON_FETTI am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Wenig Bass nach einmessen bei 5.1 AVR Denon 1912 DeLa-cRUz am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 9 Beiträge |
Elac Sub Silentgalaxy am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 6 Beiträge |
Elac 2050? mclexxx am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 5 Beiträge |
Elac 2070 einmessen, und Audyssey? bali6 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 8 Beiträge |
Erfahrungsbericht // Test -ELAC Sub 2040 *soeren* am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 2 Beiträge |
ELAC S10EQ für mein "Heimkino" TellMyWifiLoveHer am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 4 Beiträge |
Welchen SUB - Denon AVR 1905 - ELAC 2er Serie man_in_black am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 6 Beiträge |
ELAC-Subwoofer an Denon AVR-1911--Zu wenig Bass heavystefan am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 9 Beiträge |
Richtiges einstellen von ELAC 5.1 System an DENON Cara bero1974 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 8 Beiträge |
2012
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.861
