HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv Sub - zu wenig Leistung | |
Aktiv Sub - zu wenig Leistung+A -A |
-ICE-
20:00
erstellt: 16. Aug 2004, |
Hallo alle zusammen, ich habe mir kürzlich das 5.1 Boxenset Topas von Magnat zugelegt, habe zunächst den Aktiv Sub spaßeshalber direkt an eine quelle (pc / cd-player) angeschlossen und war mit dem Bass mächtig zufrieden (hab ein eher kleineres Zimmer). Jetzt ist mein Receiver gekommen (Pio VSX-D512-K) und seit ich den Sub über den Pre-out des Receivers laufen lasse (y-kabel) hab ich so gut wie gar nx mehr vom Bass. Selbst wenn ich die Lautstärke am Sub selbst voll aufdrehe und den receiver so programmier, das er den Bass voll verstärkt. Wenn ich allerdings den Sub anstelle am Sub PreOut an nem VCR- oder Tape-Ausgang anschließ habe ich wieder die volle Leistung, muss dann allerdings die Lautstärke des Sub seperat am sub selber regeln. Kann mir jemand sagen wie ich wieder einen ordentlichn bass bekomme? Bzw. wieso ich so gut wie keine Leistung am PreOut habe? Vielen Dank schon ma, -ICE- [Beitrag von -ICE- am 16. Aug 2004, 21:50 bearbeitet] |
gutenmorgen
13:31
erstellt: 17. Aug 2004, |
Hallo! Habe auch einen Pioneer Verstärker. Hast du schonmal geguckt ob der Subwoofer beim Receiver überhaupt angestellt ist?? Wenn ja, versuch es mal mit der Channel Taste auf der Fernbedienung des Receivers. Da kann man den Sub-Channel lauter stellen. Und nen Tipp: Mach bei dem Verstärker immer den Midnight modus an, dann hat er mehr Bass und mehr Dynamik, hört sich imho viel besser an. MFG ![]() |
gutenmorgen
13:37
Achja, das versteh ich net so ganz.. VCR-Ausgang, Tape-Ausgang?? Wo haben die denn nen Preout? So wie ich das hier sehe hat der doch nur einen Sub Preout. Also so ganz verstanden hab ich dich noch net.. ![]() MFG ![]() [Beitrag von gutenmorgen am 17. Aug 2004, 13:40 bearbeitet] |
Master_J
13:40
Erst wenn Du den Lautstärkeregler am Verstärker voll aufdrehst, kommt am Sub-Pre-Out der gleiche Pegel raus, wie an den Tape- und VCR-Buchsen. Gruss Jochen |
-ICE-
16:19
@gutenmorgen Ja der Sub ist beim Receiver angestellt, schon allein weil die Boxen auf S gestellt sind ist der Sub auf on, aber auch wenn der Sub auf Plus steht kommt so gut wie nx bei raus. Bei CD-R- und Tape-Ausgang meint ich auch nicht den Preout, hab halt einfach mal da den sub angeschlossen, weil auf den Ausgängen für Aufnahmen immer die volle leistung bei rauskommt, da sehe ich dann, das der Bass auch richtig laufen kann, allerdings ist es auf die Dauer ungeeignte, weil ich eben die Lautstärke des Sub so am receiver net regeln kann @Master_j Ja klar, schließlich kommt an den anderen ausgängen die volle Leistung raus, aber selbst wenn der Sub selbst voll aufgedreht ist, am Receiver auf Plus steht und noch mit +10db ist er verhältnis zu den Satelliten leise wenn ich die lautstärke am receiver aufdrehe? |
gutenmorgen
09:18
erstellt: 23. Aug 2004, |
Ich würd sagen du probierst den Sub am besten mal an einem anderen Receiver aus, vielleciht ist ja auch der Preout am Verstärker defekt... MFG ![]() |
hasicollector
17:42
erstellt: 25. Aug 2004, |
Stehe vor ähnlichem Problem. besitze ein Canton Movie MX10 und hatte es früher an einem Sony STR 870 laufen. In der Kombi musste ich den Pegel am Sub und auch am Receiver nur wenig aufdrehen um gute Basswiedergabe zu erzielen. Hab dann andere Geräte zur Probe gehabt und dabei viel schlechtere Erfahrungen gemacht (Sony 780, Yamaha 740, Denon 1804). Zudem bilde ich mir ein, dass manche Slimlinegeräte, z.B. Panasonic XR15 den aktiven Subwoofer stärker ansteuern. Deshalb meine Frage: Liegt am Sub-Preout verschiedener Hersteller und Klassen ein vergleichbares Signal an? ![]() |
Sgt._Pepper
20:08
erstellt: 30. Aug 2004, |
Hab auch den Pioneer VSX 512 K und als Sub den Yamaha SW 305. Der Sub ist bei mir am pre-out mit einem Y-Kabel angeschlossen. Leider mussste ich feststellen, dass der pre-out ein ziemlich schwaches Signal liefert , denn das automatische Einschalten des Subs funktioniert nur wenn der Sub auf +10 db eingepegelt wird und die Empfindlichkeit der Einschalteautomatik beim Sub auf High steht. Besonders bei Musikwiedergabe muss der Sub sehr weit aufgedreht werden bis ein vernünftiger Bass zu hören ist. Noch ein Tip beim Musikhören kannst du bei Stereowiedergabe den Bass mit dem Input selector erhöhen (vorher auf Tone drücken). Bei DVD Wiedergabe ist der Bass allerdings stark genug ![]() |
gutenmorgen
12:53
erstellt: 31. Aug 2004, |
Also ich hatte meinen Sub an einem Pioneer VSX808RDS und an einem Yamaha RXV440. Ich kann nicht sagen das bei einem Receiver der Bass stärker war als bei anderen.. ist ja auch immer einstellungssache. Ich habe meinen Sub am Receiver aber auch auf +6 stehen, da er eine Einschaltautomatik hat und bei geringen Signalen immer aus geht. MFG ![]() |
Aktiv Sub migi am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 4 Beiträge |
Teufel T 8 zu wenig Leistung? Flayer am 21.08.2024 – Letzte Antwort am 22.08.2024 – 15 Beiträge |
Magnat Cubus Sub passiv -> aktiv Umbau siux30 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 2 Beiträge |
frage zu aktiv sub woofer marschel89 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
Beratung zu einem Aktiv Sub Schnubby am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 19 Beiträge |
Suche Aktiv Sub Cassius am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 6 Beiträge |
Aktiv Sub selber Bauen? Blackrain1996 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 5 Beiträge |
Aktiv verstärker und sub. kaisde am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 6 Beiträge |
Störung im Aktiv sub 306_xsi am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 2 Beiträge |
Zusätzlicher Aktiv- SUB J_Red am 13.06.2003 – Letzte Antwort am 13.06.2003 – 3 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.469
