klipsch rw 12d
marco_008
#1 erstellt: 23. Apr 2012, 18:44
Hallo und Guten Tag!Da mein alter Subwoofer(Kenwood SW X1)nach knapp 15 Jahren den Geist aufgab,hab ich mir den Klipsch geholt.Die vielen guten Test und auch positiven Meinungen der User hier hat mich dazu gebracht ihn zu kaufen.In Betrieb genommen an einem Denon 4311,und absolut begeistert.Allerdinds hab ich nun noch nicht eingemessen.Die Werte sind am AVR,getrennt bei 80Hz und Level auf -7.Klipsch auch bei 80Hz und Volume auf -23.Kein Vergleich zu meinem alten.Wenn ich nun am Denon einmesse,was muss ich am Sub einstellen.Flat,Depht oder Punch und mit wieviel Volume.Viele schreiben hier -12,da fliegt hier alles weg.Kann mir jemand helfen der auch den Klipsch hat,worauf man noch achten muss.Vielen Dank schon mal für jede Hilfe.....Gruss Marco!!!!
Hellglassy
#2 erstellt: 24. Apr 2012, 08:45
Hallo Marco,
bis vor ein paar tagen hatte ich auch einen RW12D.
Habe den zum einmessen auf 9Uhr gestellt und Flat genommen.
Die übernahmefrequenz auf Anschlag, also bis alle Balken im Display rechts sind.
Dann den Sub vom AVR einmessen lassen und dann den Pegel im AVR erhöhen bis er Deinen Vorstellungen entspricht.
Muss dazu sagen das bei mir aber ein Antimode davor hing.
Gruß Hellglassy
marco_008
#3 erstellt: 24. Apr 2012, 15:34
Hi Hellglassy,Danke für deine Antwort.Was meinst du mit 9Uhr,wieviel in db?Warum hast du deinen nicht mehr,warst du nicht zufrieden?Kann man nach dem einmessen dann für Film auf Depht umschalten,oder welchen Modus hast du benutzt?Gruß Marco!!!
marco_008
#4 erstellt: 24. Apr 2012, 18:32
Hallo ich nochmal.Also ohne einzumessen ist der Bass einfach brutal.Selbst bei minus 23(Klipsch),hauts ein vom Hocker.Hab mal den THX Trailer von T2 reingemacht,ist einfach zuviel.Also morgen nach der Arbeit alles neu einmessen.Kaputtmachen oder überlasten kann ich ihn doch nicht so schnell,oder.Höre meistens bei -28 am Denon.Gruss Marco
Hellglassy
#5 erstellt: 25. Apr 2012, 09:08
Hallo Marco,
Nimm ca. 6 volle Kästchen der db Anzeige und miss ihn dann ein. Wenn er Dir dann zu leise ist erhöhe die db Zahl im AVR und nicht am Subwoofer. Zumindest habe ich das in Verbindung mit meinem Antimode so gemacht.
Warum ich ihn verkauft habe? Weil ein SVS Subwoofer auf dem Weg zu mir ist und mir beim Klipsch die Präzesion und das "gewisse etwas" gefehlt hat.
Ich gehe davon aus das ich das mit dem SVS bekomme
marco_008
#6 erstellt: 25. Apr 2012, 19:27
Hi Hellglassy,hab ihn heute eingemessen.Bei der ersten Messung war wohl was falsch,Sw wurde mit 0,69cm eingemessen.Wiederholt und sagt er 6,19,nochmal wieder 6,19.Pegel am Klipsch -26,Denon -3,0.Filmscenen gecheckt,sehr gut.Warum schreiben einige hier was von -12 und so.Wen ich den Klipsch so laut mache,dann springt der auseinander.Liegt es an Y-Kabel das ich nicht soviel Pegel fahren muss?Hast du nach der Einmessung den Basspegel erhöht,was viele hier ja tun,so um 3-5db.Aber greift man dann nicht wieder in die Messung ein?Der Denon hat übrigens die Fronts mit 40Hz eingemessen,was stell ich nun am Klipsch ein,oder LOw Pass auf Off lassen.Vielen Dank das du dir Zeit nimmst zum Antworten!
Hellglassy
#7 erstellt: 26. Apr 2012, 10:49
Hi marco_008,
den Abstand vom Sitzplatz zum Subwoofer hat mein Yamaha auch nie richtig ermittelt, aber 6,19 hört sich besser an wie 0,69.
Wenn Du den Klipsch vor dem einmessen auf z.B. -12 stellst wird der AVR beim einmessen den Pegel stark reduzieren.
Ich finde den Weg besser den Pegel am Subwoofer vor der Einmessung auf 9-10Uhr zu stellen, also auf 1/3 des möglichen Maximalpegel.
Das Y-Kabel hat mit dem Pegel nichts zu tun, das verwende ich auch.
Vor dem Einmessen den Low Pass auf off stellen, das ist richtig.
Was für Frontlautsprecher hast Du denn? Bei 40Hz müssen das schon sehr große sein.
Nach dem Einmessen höre/schaue ich mir einen Film mit viel Bassgewalt an z.B. Terminator 4 oder The Dark Knight und erhöhe dann den Pegel nach meinem Geschmack.
Je nach Aufstellungsort kann es aber auch zu starken Raummoden kommen, die Du dann als Dröhnen war nimmt, da würde dann ein Antimode sehr gute Dienste leisten. Gerad in Verbindung mit meinem RW12-D war das schon eine Offenbarung.
Gruß Hellglassy
marco_008
#8 erstellt: 26. Apr 2012, 18:29
Hi Hellglassy,schön wieder von dir zu hören.Also ich habe ein Kenwood THX System.Es ist wie gesagt schon knapp 15 Jahre alt.Die Fronts LCR sind schon gross,vieleicht doppelt so gross wie Regalboxen.Laut THX sollen die aber nur bis 80Hz spielen,deshalb war ich verwundert das der Denon sie mit 40Hz einpegelt.Den Klipsch musste ich auf -29 stellen,weil der Denon ja einen Test macht und mir vorgibt den Klipsch soweit runterzuregeln bis 73-76db eereicht sind,dann geht es erst weiter mit der Eimessung oder ich drück auf überspringen,was ja keinen Sinn macht.Mal was anderes,als ich ihn gestern Abend ausgemacht habe,gab er ein Geräusch von sich ähnlich BRRRRT.Heute morgen nochmal,das gleiche.Jetzt wollt ich es meiner Freundin vorführen,weg.An und aus,nix mehr.Hast du das auch schonmal gehabt,oder ist das normal und kommt von der Endstufe?Ansonsten bin ich sehr zufrieden,aber so wie einige hier schreiben,das die Hosenbeine flattern,kann ich mir nicht vorstellen,weil dafür muss es ja extrem laut sein.Mein Original Woofer hat ja einen Riss in der Sicke,altersbedingt denke ich mal.Bemerkt hab ich es bei Twilight 4,zum Schluss als Bella auf der Pritsche liegt,und ihr Herz fängt an zu schlagen.Diese Töne hat er nicht mehr geschafft,kam ein Ton als wenn du Papier zerreisst.Dann Source Code,da war es dann schon öfters während des gesamten Films.Der Klipsch schafft es ohne Probleme,auch andere Trailer von THX und den T2 THX-Trailer,da war dann schon Druck auf dem Brustkorb und die Couch vibrierte auch mit,aber nie übertrieben,dank Audyssey denk ich mal.Bis bald und Gruss Marco!
Crazy-Horse
#9 erstellt: 28. Apr 2012, 08:11
Ein Y-Adapter bringt 3 oder 6db mehr Eingangspegel, der Sub wird dabei jedoch vom Schalldruck nicht lauter, er erhält nur ein stärkeres Signal, das ist alles.
Nach der Einmessung noch lauter machen, omg meine beiden SBs reißen hier ja auch ohne auch nur ein halbes db höher zu drehen schon alles ab.
Zudem geht einem dann die Homogenität verloren, da der Sub sich nicht mehr integriert sondern total in den Vordergrund drängt.
Ich würde ihn zum Filmbetrieb auf Deep stellen, da er so den meisten Tiefgang hat, so lange ich vom Pegel nicht in Bereiche komme wo er Portnoise zeigt.
[Beitrag von Crazy-Horse am 28. Apr 2012, 08:17 bearbeitet]
Klipsch RW-12d Einstellungen
Prototype2k am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  11 Beiträge
Klipsch RW-12d wummert
Kill3R90 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  3 Beiträge
Klipsch RW-12D - Strömungsgeräusche
Pingi89 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  2 Beiträge
Klipsch RW-12D Fragen
*ToXiC!* am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  8 Beiträge
Problem mit Klipsch RW-12D
m0bbed am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
Klipsch RW 12D gibt es was besseres?
johnnycash84 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  6 Beiträge
Klipsch rw 12d!Hilfe!
marco_008 am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  4 Beiträge
Granitplatte unter Klipsch RW-12D
Nachtmahrx am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  6 Beiträge
Probleme mit Klipsch SW-112
robert.E am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  15 Beiträge
Klipsch RW-12 User - immer noch begeistert?!
Barnie@work am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  68 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.946
