HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Yamaha YST-SW300 Subwoofer - kein ton, defekt? | |
Yamaha YST-SW300 Subwoofer - kein ton, defekt?+A -A |
futterkohl
21:54
erstellt: 10. Mai 2012, |
hi leute, habe ein problem mit meinem frisch ersteigerten sub yamaha yst-sw300. angeblich ist er in den zehn jahren ganz am anfang nur ein paarmal gelaufen (was ich auch glaube) und stand dann nur noch herum, sollte aber funktionieren - pustekuchen. also stecker rein, led leuchtet, power an, endstufe klackt, genauso beim ausschalten. versucht habe ich den anschluss über den sub out am receiver mit y-weiche, an der schon der alte aktive hing... kein ton. die kiste hat zwei eingänge, einer davon mit dreistufigem hochpassfilter, beide probiert, nichts. dann habe ichs noch über die normalen boxenkabel versucht, ebenfalls kein ton, die durchgeschleiften surroundboxen bekommen allerdings ganz normal signal, ton kommt dort an. aber der sub sagt nirgends einen ton, da kann ich alle regler drehen wie ich lustig bin. jemand einen tipp was das sein könnte? wo gehe ich am besten für eine reparatur hin? würd die kiste so gerne zum laufen kriegen... ![]() |
TObex21
08:42
erstellt: 14. Mai 2012, |
Kannst du bitte ein Foto von deinem Sub reinstellen wie du ihn angeschlossen hast. Würde mir helfen. |
futterkohl
13:03
leider nein weil steht erstmal wieder in der ecke und der alte ist wieder angeschlossen. wie gesagt habe alle anschlussmöglichkeiten durchgespielt. über input 1, also als normale box mit lautsprecherkabeln angeschlossen als auch über den input 2 mit einer y-weiche am sub out des receivers (pioneer vsx 909). den test über input 1 habe ich sogar noch mit einer 2. anlage gemacht. |
TObex21
20:17
ich glaube das mit den inputs hast du falsch verstanden. Besorge dir doch ein normales LFE kabel( an beiden Enden ein chinch-stecker ) und steck das in eines der beiden inputs |
futterkohl
23:24
erstellt: 16. Mai 2012, |
nein keine sorge das ist schon alles richtig. der sub out hat am receiver nur eine buchse, dann gehts über eine weiche auf cinch und in den input. wie gesagt der bisherige canton as 25 ist seit jahren genauso angeschlossen und läuft wunderbar. da kann der fehler nicht liegen... |
Tw10
17:20
erstellt: 17. Mai 2012, |
ich glaub der ist kaputt hatte auch jahrelang so einen stehen, bass ist schwammig und nicht gerade gewaltig. hab den inzwischen an meinen bruder verschenkt und mir damals den heco 38a geholt. der unterschied war gewaltig! |
Yamaha YST-SW300 mr.pink09 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 11 Beiträge |
Yamaha NS-SW300 defekt? Krefelder11 am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 4 Beiträge |
Trennfrequenz Canton Ergo 700 -> Yamaha YST-SW300 Tonmannbeimfilm am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 4 Beiträge |
Subwoofer defekt? hinkenderElch am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
Kein Ton aus dem Subwoofer Yamaha YST-SW012 horatio_h am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 9 Beiträge |
kein Ton mehr aus meinem YST-SW800 Velaskin am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2023 – 8 Beiträge |
Yamaha yst 205 Subwoofer! maddin75 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer Yamaha Yst 515 ??? jogyjogy am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Yamaha NS-SW300 KERNKRAFT400 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 4 Beiträge |
Subwoofer Yamaha YST-1500 - Probleme lukas_ch am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 21 Beiträge |
2012
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.889
