aufstellung von 4 subwoofer
ferret321
#1 erstellt: 16. Jun 2012, 10:46
hallo renoviere gerade mein wohnzimmer und möchte die subwooferkabel unter putz verlegen
hier mal eine skizze wie ich die 4 subwoofer (sw) stellen möchte
http://www.pic-upload.de/view-14530122/scan001.jpg.html
da ich die subwoofer dann nicht mehr umstellen kann wollte ich mal fragen ob das so in ordnung ist oder ob es noch verbesserungsvorschläge gibt
plotteron
#2 erstellt: 16. Jun 2012, 11:10
Schau dir das mal an ...
http://www.stereoplay.de/tool-lautsprecher-rechner-751234.html
... und, ich würde Leerrohre unter Putz verlegen. Da ist man ein wenig flexibler mit den Kabeln.
Crazy-Horse
#3 erstellt: 16. Jun 2012, 11:12
Die Subs stehen so ok da du ein halbes DBA aufbaust.
Nur warum sitzt du genau in der Mitte und warum stehen bei dem vielen Platz die LS nicht freier?
ferret321
#4 erstellt: 16. Jun 2012, 16:48
erstmal danke euch beiden
der raum ist 7,4m lang und die tür ist kurz hinter dem rechten surround lautsprecher denke stellt sich so am besten sitze dann 3,8m vom tv entfernt
möchte mir den samsung ue60d8090 kaufen
habe das system 5thx select 2 also nur kleine kompaktlautsprecher die müssen doch nicht frei stehen oder?
möchte mir das system noch einmal bestellen und zu 11.4 aufrüsten
mein avr hat aber nur 3 ausgänge für die subs würde dann die beiden hinteren über einen ausgang laufen lassen und die forderen über je einen ausgang oder sollte ich die forderen beiden dann auch über einen ausgang laufen lassen?
Denon_1957
#5 erstellt: 18. Jun 2012, 19:40
Du kannst von einem Subausgang mit einem Y-Kabel 2 Subs ansteuern.Dein AVR hat 3 Subausgänge ????? was für einen AVR hast du.
janine
ferret321
#6 erstellt: 19. Jun 2012, 08:03
habe den denon avr 4810
frage mich ob ich dann jeweils 2 subwoofer mit einen y kabel verbinden soll
also nur 2 ausgänge nutze
oder ist es egal wenn ich 2 subwoofer über einen seperaten ausgang laufen lasse und nur 2 subwoofer mit einen y-kabel verbinde
B.T.D.
#7 erstellt: 19. Jun 2012, 11:28
Die vorderen zwei Subwoofer über Y-Kabel an einen Ausgang und die hinteren zwei zusammen an den anderen Ausgang.
plotteron
#8 erstellt: 19. Jun 2012, 12:43
Das geht auch ohne Y-Kabel, weil der Denon drei Pre-Out für Subs hat. Einfach die beiden vorderen Subs jeweils an einen Pre-Out vom Denon anstöpseln. Für die beiden hinteren Subs nimmst du den dritte Pre-Out von Denon. Damit schließt du einen der beiden hinteren Subs an und von diesem Sub verwendest du dann den Out Anschluss um den vierten Sub anzuschließen.
Acoustimass10
#9 erstellt: 01. Jul 2012, 11:30
Moin,
denke aber daran, dass due auch Phase und Delay wür die Subs richtig einstellen musst.
Vielleicht wäre es dann besser, wenn du je 2 Subs an einen Pre-Out anschließt. Aber das wirst du dann
ja rausfinden
Gruß Andi
Aufstellung Subwoofer
CrissCross am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  12 Beiträge
Subwoofer Aufstellung
michi26 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  30 Beiträge
Aufstellung von zwei Subwoofer
Sylogistik am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  24 Beiträge
Subwoofer aufstellung
michaelffm75 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  4 Beiträge
joern111 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  2 Beiträge
Ralf9973 am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  35 Beiträge
Assassin64 am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  3 Beiträge
Schatten am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  10 Beiträge
Aufstellung Subwoofer?
tizzy11 am 25.05.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  10 Beiträge
jan_reinhardt am 15.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.683
