Flacher Subwoofer hinter Sofa in Eigenbau?
o.f.2003
#1 erstellt: 05. Aug 2012, 14:39
ich betreibe ein Jamo 606 HCS 3 an einem Onkyo TX-NR 509, rein für Heimkino. Für meine Zwecke bin ich damit bisher sehr zufrieden, nur der fehlende Sub lässt das richtige Kinofeeling missen. Als Student bin ich, wie das so ist, finanziell, aber in erster Linie räumlich begrenzt. Das Zimmer ist knappe 20 m^2 groß, wobei der eigentlich zu beschallende Bereich, bedingt durch die Lautsprecheraufstellung nur halb so groß ist. Ich möchte eigentlich keinen weiteren Platz "verschwenden", indem ich einen Sub aufstelle. Allerdings habe ich hinter meiner Couch noch 20-25 cm Platz, die ich sonst nicht weiter nutzen kann. Nun stellt sich die Frage, ob sich ein passender Sub bauen lässt. Vorgestellt habe ich mir einen Mivoc AW 3000 in einem ca. 80 Liter großen BR-Gehäuse. Nun kann das Chassis nicht an den breiten Seiten anberacht werden, da der ja dann gegen die Wand oder das Sofa spielt. Die schmalen Seiten bzw. die Oberseite sind mit 20-25 cm eigentlich zu kurz. Nun könnte man die Oberseite schräg anordnen und das Chassis mit der Spule nach außen aufsetzen. Die Öffnung würde dann seitlich in den Raum hinter das Sofa strahlen. Ob das überhaupt so passt, muss ich selber erstmal aufzeichnen.
Aber spricht erstmal was gegen diese Idee? Kann der Sub dann eventuell nicht frei genug abstrahlen?
inex1
#2 erstellt: 06. Aug 2012, 14:10
ob und wie das funktioniert musst du ausprobieren. Der AW3000 ist aber ein guter Anfang. Wenn du genug Höhe unterm Sofa hast, könntest du das Gehäuse unten mit einer Stufe tiefer machen und den AW3000 als Downfire mit etwa 5-6 cm Bodenabstand betreiben. Port würde ich dann auch neben dem Tieftöner nach unten machen.
Ich vermute mal:
Du wirst viel Tiefbass haben (da Wandnah) und mit Raummoden zu kämpfen haben, was sich oft in gedröhne äußern wird. Dein Sofa wird schön mitvibrieren (+). Du wirst tief trennen müssen (<60 Hz). Wenn du von der Soundqualität her nicht so anspruchsvoll bist, und auf den "Ruuuummms" aus bist, könntest du damit glücklich werden.
So, das äussern von Vermutungen hat normalerweise die verbale Steinigung zur Folge. Also los..
Gruß Daniel
Anpera
#3 erstellt: 06. Aug 2012, 17:12
Ich würde den Thread in den DIY-Bereich verschieben lassen
o.f.2003
#4 erstellt: 06. Aug 2012, 20:00
Mit den 20 cm wird das leider nix, obwohl es mich doch schon gereizt hätte. Ich habe mehrere Varianten am Computer gezeichnet. Man müsste den Deckel, in dem sich das Chassis befindet, so schräg anordnen, dass kaum noch Platz zur Rückwand ist. Greift man zu kleineren Chassis, wird man wohl nicht so viel Tiefgang erreichen, oder deutlich mehr Geld investieren.
Anpera
#5 erstellt: 07. Aug 2012, 05:01
Oder du nimmst mehrere kleine Chassis. Welche da geeignet sind und wie du das Volumen berechnen solltest etc. kann ich dir aber leider nicht sagen.
inex1
#6 erstellt: 07. Aug 2012, 06:47
Mit 2 x AW2000 kommst du mit 80 Litern gleich tief als mit 1 x AW3000. Die Empfindlichkeit bleibt auch in etwa gleich.
2 x AW2000 - 80L - Tuning 23Hz - 120W Modul und fertig.
Daniel
ingo74
#7 erstellt: 07. Aug 2012, 06:53
wenn du selbstbauen willst, dann schau die die tangbands an - w8-1071 oder w69-1042, die sollten passen und sind einigermassen günstig.
im fertigbau kann man mit glück einen oder zwei canton as75 bekommen.
ansonsten schau mal nach nach ibeam oder buttkicker für unters sofa
Flacher Subwoofer gesucht
werdegang am 05.09.2021  –  Letzte Antwort am 12.09.2021  –  16 Beiträge
dan19 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  8 Beiträge
Flacher Wand Subwoofer
Black_Mamba_23 am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  10 Beiträge
Subwoofer eigenbau
Blaubarschbube83 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer eigenbau
Meridian283 am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer zu Heco Mythos - hinter Sofa?
X-TR4 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer hinter Terrassentüre aufstellen?
StegMich am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  11 Beiträge
Eigenbau Subwoofer HILFE!
Duddel100 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  2 Beiträge
Flacher Subwoofer und dessen Platzierung im DBA
Jens1066 am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  5 Beiträge
Eigenbau Sub 320XXL
homolka am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.195
