HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Gewicht auf Subwoofer, wieviel? Was? Woher? | |
Gewicht auf Subwoofer, wieviel? Was? Woher?+A -A |
Dragoni
10:37
erstellt: 24. Aug 2004, |
Hallo! Ich hab hier einen Acoustic Research Status SUB 30. Nur der...ist mir zu "Rumpelig" . Nun dachte ich mir, das es was bringt ihn einfach RICHTIG fest auf die Erde bzw auf die Spikes zu pressen. Was würdet ihr tun? ... Was kann ich da drauflegen? Wieviel Kilo sind zu empfehlen? Sollte ich richtige Spikes drunter setzten, oder sogar ---> Subwoofer ---> Spikes ---> Platte ---> Gummifüße Vielen Dank! |
GHOSTMAN
11:29
Ich habe meinem as 50 sc flogendermaßen angekoppelt!! ---- SUB ---- SPIKES ---- Platte ---- Gummifüße werde es jetzt nochmal mit Tennisbällen unter der Blatte versuchen ![]() |
snark
11:38
Hi Dragoni, wenn der Untergrund (relativ) starr ist würde ich mit Spikes ankoppeln, damit erhöhst Du die wirksame Masse des Subs bereits, indem er gemeinsam mit der Decke schwingt. Falls der Untergrund eher weich und federnd ist, solltest Du den Sub an eine Steinplatte mit Spikes koppeln und diese wiederum mit Dämpfern vom Boden entkoppeln. Hoffe, das hilft Dir weiter snark |
Dragoni
13:20
Servus... Hab mir ne Dicke Fliese aussem Keller geholt, da drunter Füsse von nem alten PC Gehäuse ( Härteres Gummi ) und die Platte draufgeklebt. ( Dicke: 0,7cm ) Dann habe ich die Platte an allen Ecken Minimal angebort, und dem Sub Schrauben unten druter geklebt. Nun steht der Sub nur noch mit den Spitzen der Schraube in den 4 Löchern auf der Steinplatte. Bilder folgen. Muss jetzt das ganze bei meinen LE109 auch machen. Ach ja, Untergrund ist Laminat, gelegt auf Dämmschutz. Aber nicht fest verlegt. |
Dragoni
18:10
Ich schon wieder ![]() ![]() Hab jetzt meinen Subwoofer noch mit ner 50kg Mamorplatte beschwert ( alter ist das SCHWER ) Und mir noch gleich beim HiFi Laden 8x Spikes für meine Canton LE109 geholt. Hab unter jeder Box nun auch 4 drunter... und es LOHNT sich! Der Bass ist kräftig und präzise. Wirklich absolut besser! Auch der Sub hat DEUTLICH von Profitiert! Alles in allem hats richtig was gebracht und hat mich ~ 20€ gekostet |
Zwiper
20:40
50kg Marmor auf den Sub und der steht nut auf Schrauben?? ![]() Da hätte ich angst um meinen Sub. ![]() |
Dragoni
21:38
Nein, ist Bombig fest. Wirklich! |
Zwiper
21:46
Das glaub ich ja auch, aber ich hätte eher angst das sich die Schrauben in den Sub drücken. So ein Schraubenkopf hat ja normalerweise nur nen durchmesser von nem halben Zentimeter oder hast du da besondere Schrauben genommen. |
Dragoni
01:36
erstellt: 25. Aug 2004, |
HuHu! Nene, darauf hab ich geachtet...ich hab ja den Sub nicht auf die Schraubenköpfe gestellt...das würde wirklich nicht gehen, auch ohne die 50KG. Nein, ich habe mir 4 Holzklötzchen gemacht ( ca. 2,5 x 2,5 cm ) und diese mit einer längeren Schraube durchbohrt. So das unten die Spitze ca. 2 cm aus dem Holz rausguckt. Dieses Holzstück samt Schraubenspitze und Kopf habe ich mit Doppelseitigem Klebeband unter den Sub geklebt. Das ganze dann auf die Fliese mit den 4x angebohrten Löchern, wo die Spitzen genau reinpassen. Die Platte selber steht auf Stabilen Gummifüßen =) |
Bass-Oldie
09:21
Ich verstehe immer noch nicht, was die Platte da drunter bringen soll, außer dass sie massiv anfängt mitzuresonieren, wenn es einmal etwas lauter wird. Warum hast du die Gummifüße nicht gleich an den Sub geklebt? Spikes sind nur sinnvoll, wenn der Untergrund nicht eben ist, und man sich damit eine stabile Auflage schafft. Aber sonst sehe ich darin keinen Sinn. |
Wieviel Subwoofer ??? Downfire am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 5 Beiträge |
Klacken im Subwoofer? Woher? Rake am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 5 Beiträge |
Woher Steinplatte? HenningZ am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 41 Beiträge |
Wieviel Subwoofer ist zuviel? 7benson7 am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 49 Beiträge |
Woher Sony Sa-WX900 4thHorseman am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 13 Beiträge |
Woher Gummi anstatt Spikes? Árvakur am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 7 Beiträge |
2ter Subwoofer, wieviel bringt das? tiji am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 14 Beiträge |
"Wieviel" Subwoofer pro Quadratmeter Raum? Heiok am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer, wieviel Dröhnen ist normal? 7benson7 am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 27 Beiträge |
Wieviel Membranfläche beim Sub ? modekabe am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 15 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.816
