HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer per AVR einpegeln. | |
Subwoofer per AVR einpegeln.+A -A |
HighEndTreasure
23:48
erstellt: 07. Jan 2013, |
guten tag,hab ein problem mi der einmessung meines subwoofers.Mein Avr :Pionner vsx 521 ,Sub :JBL es 250 pw.Habe natürlich das mikrofon angeschlossen und die messung gestartet.Den crossover des subs berechnet mein avr mit 150hz,ist noch noch ok.aber dann berechnet er eine enfernung von 10 metern obwohl er macimal 3meter vom mikro entfernt ist.die lautstärke berechnet er mit -10db.als ich mit diesen einstellungen mal einen film sah(inception)hatte ich kaum bass.liegt nich am film hab in schon über die anlage im wohnzimmer gehört und weisd das ein tiefbasd vorhanden ist.hoffe um erklärungen
Textus
18:20
erstellt: 08. Jan 2013, |
Wenn das MCACC mit den Einstellungen daneben liegt stell doch die richtigen Werte manuell ein. Die Entfernung mit nem Gliedermassstab (Zollstock ![]() |
std67
18:26
Hi eben nicht das MCACC nimmt, soweit ich weiß, auch eine Phasenkorrektur vor. Dadurch kann es zu abweichenden Entfernungseinstellungen des Subs kommen |
Retro-Markus
18:40
Steht, soweit ich mich erinnern kann, auch in der Anleitung drin, dass die angezeigte Entfernung weiter sein kann als die tatsächliche. Tipp zum Einpegeln mit -10dB: Den Sub mal lauter machen und dann einen Sinus-Sweep durchlaufen lassen und am Hörplatz anhören. Wenn dabei massives Dröhnen bei einzelnen Frequenzen auftritt, dann ist es wahrscheinlich, dass MCACC aufgrund zu starker Raummoden den Gesamtpegel des Subwoofers zu sehr runterregelt. Dann ist das Dröhnen weg, der Rest aber leider auch. Dann hilft nur noch die Veränderung von Hörplatz, Subwooferstellplatz oder beidem. Viele Grüße Markus |
std67
19:34
wer liest denn schon Bedienungsanleitungen ![]() |
Textus
19:59
Die Phasenkorrektur bleibt ja bei verstellen der Distanz erhalten,was nützt das tollste Einmesssytem wenn es richtig einstellt der Hörer aber es so nicht mag? Wenn bei dem VSX-521 das MCACC Advance dabei ist kann man die Phasenkorrektur auch separat anwählen. |
ehemals_Mwf
20:58
Hi, Ich sag mal: Eine genaue Entfernungsbestimmung von Subwoofern im Wohnraum via akustischem Testsignal ist unmöglich. ![]() Durch die Tiefpass-Filterung -- typ. 40 - 100 Hz = Wellenlänge 8 - 3.5 m -- fehlen dem Signal die notwendigen "kurzen /scharfen" Komponenten. Einmeßautomatiken können daher "nur" den relativen Phasengang zu den Mains optimieren. Das wird von den Herstellern nicht immer richtig bzw. verschleiert dargestellt. Wer Genaueres /Gegenteiliges weiss, speziell über die Interaktion einer manuellen Entfernungseingabe des Subs mit einer anschließenden Einmessung (je nach AVR), heraus damit. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Jan 2013, 21:04 bearbeitet] |
Turbochris2
22:52
erstellt: 10. Jan 2013, |
Ich vermute das die Phase des Subs einfach verschoben ist, Falls möglich, pole die Phase um ( z.B. von 180° auf 0° umschalten) und lass das Programm noch mal messen. |
Subwoofer richtig einpegeln gigabub am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 19 Beiträge |
Wie Subwoofer einpegeln? John_Bowers am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 11 Beiträge |
Subwoofer einpegeln,wie? _musikliebhaber_ am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 8 Beiträge |
Velodyne CHT-12Q einpegeln matzepp am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 14 Beiträge |
Subwoofer einpegeln(eigentlich eine dumme Frage) Igzorn am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Sub einpegeln? Wambolo am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 36 Beiträge |
Sub einpegeln Chris_G am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 20 Beiträge |
wie korrekt einpegeln ? SAG am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 4 Beiträge |
Einpegeln von Subwoofer an Yamaha 1400 pschuber am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Sub anders einpegeln als Rest der LS ???? Diditalo am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.781
