HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sunfire HRS 8 und 12 gleichzeitig? | |
Sunfire HRS 8 und 12 gleichzeitig?+A -A |
andy19731
16:38
erstellt: 12. Jan 2013, |||
Hall zusammen, bei mir spielt aktuell der Sunfire HRS 8 und ich möchte gern noch aufrüsten. Überlege mir nun den Sunfire HRS 12 zu holen, da ich nur eine relativ kleine Stellfläche habe und ich von den Sunfire echt überzeugt bin. Meine Frage: Macht es sinn, dann den 8 und den 12 gleichzeitig laufen zu lassen oder ist das eher kontaproduktiv? Ansonsten würd ich den 8er verkaufen wollen und eventuell später auf nen zweiten 12er zu sparen..... |
TObex21
01:07
erstellt: 13. Jan 2013, |||
Macht meiner Meinung nach schon Sinn, dann hast du alle Bassfrequenzen mit optimalem Sound gespielt, denn der 12 spielt fie tiefen besseres die höheren, und der 8 kümmert sich um tief und mittel. |
ehemals_Mwf
01:31
erstellt: 14. Jan 2013, |||
Das ist eine idealistische Annahme (unendliche Filtersteilheit) ![]() Wie immer, wird bei der Fragestellung die Raum-Akustik -- incl. Hörort, Sub-Plazierung -- völlig ausgeblendet, ob wohl sie den Haupteinfluss darstellt. Wer unter einem Bassloch im Hörbereich leidet (Test: im Raum herumgehen), wird einen zweiten Sub, der die Hörzone zusammen mit dem ersten in die Zange nimmt, sofort als Vorteil empfinden, nahezu egal was für Subs das sind (lassen sich ja auch aneinder angleichen...). Gruss, Michael |
andy19731
10:05
Naja, ich frage nur deshalb, da immer empfohlen wird, 2 gleiche Subs zu nehmen. Der HRS 8 und 12 verbauen ja m.E. die selbe Technik, nur das Chassis ist eben anders, somit "nur fast" identisch.......... |
ehemals_Mwf
23:28
Ist eben viel einfacher: Alles gleich einstellen und fertig. ![]() Ansonsten: ![]() |
andy19731
11:31
erstellt: 15. Jan 2013, |||
Hier wird ja nun auch vom unterschiedlichen Endstufenleistungen gesprochen, die Sunfire verbauen die selbe. Habe den Hrs 12 geordert und werde einfach mal probieren |
ehemals_Mwf
02:05
erstellt: 16. Jan 2013, |||
in jedem Fall richtig. Berichte bitte. ![]() |
andy19731
12:52
Werd ich machen, hab soeben die Versandsbestätigung bekommen... |
andy19731
21:43
erstellt: 17. Jan 2013, |||
Bereits heute ist der HRS 12 angekommen... Bisher lediglich ausgepackt und in die Kabelage des HRS 8 gesteckt und wowwwwww! Brachial, was der ausspuckt! Jetzt folgt das Feintuning..... |
andy19731
23:57
Der Plan scheint nicht aufzugehen. Der 12 er dominiert sowas von gewaltig, da kommt der 8 er nicht ansatzweise mit, soviel db kann man ihm gar nicht geben. Ich werde noch verschiedene Stellplätze testen |
ehemals_Mwf
00:44
erstellt: 18. Jan 2013, |||
Dabei nicht vergessen, beide auch mal direkt nebeneinander (wenige cm) zu stellen, vorzugsweise raus aus den Ecken, aus der Nähe anhören bzw. Mikrophon, Y-Splitter, Mute- oder Umschalt-Möglichkeit ist nützlich... -- Xover beim kleineren eine Spur tiefer einstellen, -- Pegel angleichen dass sie ähnlich drücken, -- zunächst nur so laut, dass der kleinere es noch "schafft", -- zuletzt beide zusammen und Phase justieren ... und dann im Raum verteilen mind. 1 laaanges Kabel nach hinten... bei Drahtlos-Verbindung Delay beachten ![]() |
andy19731
01:32
Das schreit nach Arbeit ..... Danke für die Tips, ich werds probieren |
andy19731
12:55
Fazit nach dem 1. Abend: Die Umterschiede zwischen dem Hrs8 umd Hrs12 sind extrem. Steht der Pegelregler des 8er auf 12Uhr, so misst der Yamaha Z7 diesen auf -2db ein. Die selbe Einstellung beim 12 er ergibt bei der Einessung: Warnung Pegelfehler <10 db! Was der 12 er für Druck slebst bei leisen Passagen ausgibt ist wirklich phänomenal umd zaunert mir ein Daiergrinsen. Ich dachte bisher immer der 8 sei spitze, dagegen ist der 12er aber die "Hölle". Meine Frage zu beide gleichzeitg laufen zu lassen tendiert eher dahin, das ein 12er mehr als reicht. |
Anpera
08:44
erstellt: 19. Jan 2013, |||
Einen zweiten Sub schafft man idR nicht aus Pegelproblemen an (der Zugewinn ist nicht so hoch wie man denkt), sondern um eine bessere Verteilung vom Bass zu erreichen (Basslöcher auffüllen) |
andy19731
12:01
Genau das beschreibt es, Bassloch.... Nur lag es bei mir scheinbar daran, das der 8er etwas unterdimensioniert für meine Räumlichkeiten war, der 12er allerdings den Raum gut ausfüllt. Nach bisherigen Testen kann ich kein Gewinn feststellen, den 8er zusätzlich laufen zu lassen. [Beitrag von andy19731 am 19. Jan 2013, 12:02 bearbeitet] |
Anpera
12:26
Es ist auch verdammt schwierig (ohne Messequipment mMn nicht möglich) zwei verschiedene Subwoofer GUT in einem Raum zu integrieren. |
andy19731
14:35
Habe nun den 8er abgeklemmt ![]() (9 Monate alt, Top-Zustand) bitte einfach per PN melden [Beitrag von andy19731 am 19. Jan 2013, 14:35 bearbeitet] |
/GüntherS/
22:05
erstellt: 27. Jan 2014, |||
hat sich schon ein Interessent für den 8-er gefunden ? |
Sunfire HRS 12 jats88 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 6 Beiträge |
Sunfire HRS-8 Speedy80 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Sunfire HRS 12 selten Vertreten hier? Huminator am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 58 Beiträge |
Sunfire HRS 12 geht nicht aus P-ader am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 3 Beiträge |
Sunfire HRS 10 für 28qm ausreichend? dimar111 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 15 Beiträge |
Kennt sich keiner mit Sunfire HRS-12 aus ???? neho am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 10 Beiträge |
Canton AS650 vs. Klipsch RW12d vs. Sunfire HRS 8 mksilent am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 8 Beiträge |
sunfire sds 12 Freeman10 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 42 Beiträge |
sunfire SDS 8 ahmeto07 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 7 Beiträge |
Sunfire True EQ Signature 12" jehe am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.218
