Lautes Subwoofer brummen bei Anschluss an AV Receiver
Mafisa
#1 erstellt: 20. Mrz 2013, 00:47
Zunächst einmal ein kräftiges Hallo Soeben meine Anmeldung hier vollzogen
Ich heiße Matti und bin 24 jahre jung (und leider habe ich nicht besonders viel Ahnung auf diesem Gebiet )
Ich habe mir zwar schon öfters Rat hier in diesem Forum gesucht, aber hatte noch nie so ein ernsthaftes Problem das ich hier mal ein neues Thema aufmachen musste (es hätte gerne so bleiben dürfen!).
Nun zu meinem Problem.
Ich habe mir folgendes für mein erstes kleines Heimkino ausgesucht:
Das Teufel Set LT 2 5.1 M und den Pioneer VSX 527 K.
Als ich nun vorgestern endlich dazu kam und gehofft habe den ersten Tönen von meinem neuen System zu lauschen und voller Vorfreude die ersten Grundeinstellungen vornehmen wollte, wurde ich leider schon vor dem eigentlichen Beginn enttäuscht.
Bei Anschluss des Subwoofers (teufel L 2200 SW) ertönt ein dauerhaftes lautes brummen vom Subwoofer, welches sobald Auftritt, wenn man den Subwoofer mit dem Pioneer VSX 527 K verbindet. Habe dazu ein Y-Kabel von Oehlbach verwendet.
Wenn man anschließend die Verbindung trennt brummt der Subwoofer nicht mehr. Dies zeigt mir das der Subwoofer nicht die eigentliche Fehlerquelle sein kann (oder liege ich da falsch?!). Um dennoch einen Schaden seitens des Subwoofers auszuschließen habe ich ein zweites Netzkabel und ein zweites Cinchkabel getestet, was leider zu der selben oben beschriebenen Problematik führt. Ebenso habe ich alle weiteren Anschlüsse (HDMI, LAN, Antenne etc.) vom Receiver entfernt um mögliche Fehler dieserseits auszuschließen. Alles ohne Erfolg. An einem fehlerhaften Anschluss kann es nicht liegen, dass habe ich mehrmals überprüft.
Ich tippe jetzt darauf das es am Subwooferanschluss des Receivers liegt und dieser einfach kaputt ist.
Aber vielleicht hathier ja jemand eine schlaue Idee und kann mir bei meinem Problem helfen bevor ich das DIng gleich wieder zurückschicke
Die Geräte sind wie gesagt komplett neu gewesen und worden noch nicht angeschlossen vorher.
Über ein paar Idden würde ich mich sehr freuen ich bin ratlos was ich sonst noch machen kann außer das Ding in die Reparatur zu geben
Mafisa
#2 erstellt: 22. Mrz 2013, 01:05
Hm hat denn keiner eine Idee fpr mein Problem?
daved_nbg
#3 erstellt: 22. Mrz 2013, 10:30
Hallo Matti,
willkommen im Forum und Glückwunsch zu deiner neuen Heimkinoanlage. Eine Brummschleife zu entfernen kann sehr mühsam sein. Hierfür gibt es im Forum schon unzählige Beiträge. Bei mir hat der Einsatz eines Mantelstromfilters geholfen. Ich habe diesen hier
http://www.amazon.de...id=1363937131&sr=8-3
Allerdings gibt es das auch ein wenig günstiger. An deiner Stelle würde ich es mal damit probieren und falls es nichts hilft kannst du den Filter ja einfach wieder zurück schicken. Der Anschluss ist ganz sipmel. Du ersetzt einfach dein Oehlbach Y-Kabel durch den Mantelstromfilter.
Ich wünsche viel Erfolg beim ausprobieren.
Dave
Mafisa
#4 erstellt: 22. Mrz 2013, 12:34
Hallo Dave,
vielen Dank für deine Antwort.
Ja ich habe auch wirklich schon einiges durchsucht hier im Forum, aber da ich gewissermaßen ein Laie bin auf diesem Gebiet konnte ich das nie wirklich auf meienen Fall anwenden :/
Ich werde es mit dem Mantelstromfilter mal ausprobieren.
Eine Frage hierzu:
kann ich auch folgendes benutzen und das y-Kabel einfach weiterhin benutzen, also jeweils einen am Ende des Kabels anstecken?!
http://www.amazon.de...NU4Y/ref=pd_sim_ce_9
Bzw. wie lang sind die Kabel bei dem von Dir vorgeschlagenen Mantelstromfilter?
ich brauch ca. 1,5 m zwischen Receiver und Subwoofer
Matti
daved_nbg
#5 erstellt: 22. Mrz 2013, 14:58
Hallo Matti,
der von dir verlinkte Mantelstromfilter ist nicht für die Chinch-Leitung zwischen AVR und Sub gedacht sondern für die Leitung von einer Antennendose in der Wand zum AVR. Falls du deinen AVR an so eine Antenne angeschlossen hast, könntest du es auch damit probieren. Da du aber nicht genau weißt woher die Brummschleife kommt, würde ich dir empfehlen, einen Mantelstromfilter mit Chinch-Steckern zu verwenden. Also so einen in der Art den ich dir vorgeschlagen habe. Ihn hängst du dann zwischen AVR und Sub. Dein Y-Kabel kannst du in diesem Fall auch weiter verwenden, falls dir die Kabellänge des Mantelstromfilters nicht ausreicht.
Edit: die Reihenfolge spielt doch eine Rolle. Nämlich diese:
AVR -- Y-Kabel -- Mantelstromfilter -- Sub
Viele Grüße!
Dave
[Beitrag von daved_nbg am 22. Mrz 2013, 15:01 bearbeitet]
Mafisa
#6 erstellt: 22. Mrz 2013, 17:11
Danke für die ausführliche Antwort.
Ich werde es dann mal so probieren und berichte dann mal
Schönes Wochenende
Mafisa
#7 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:57
Hi Dave,
hab tausend Dank! Hab das Ding heute bekommen und gleich ausprobiert...kein brummen mehr da, absolut nichts. Megageil. Danke danke danke
Matti
daved_nbg
#8 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:29
Hallo Matti,
ich kann deine Freude aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Da sind die paar Euro für den Filter schnell vergessen. Viel Spaß mit dem Heimkino.
Dave
fuuman
#9 erstellt: 19. Okt 2013, 12:46
Ich hab genau das gleiche Problem mit meinem VSX527 von Pioneer. Er brummt megalaut. In der Verfassung einfach nur unbrauchbar der Sub.
Hatte schon gedacht, dass es vllt an dem eher dünnen und billig daher kommenden Kabel vom HTKS-Set liegen könnte und mir daher jetzt ein vergoldetes und 3-fach abgeschirmtes für einen anständigen Preis bestellt. Wollte einfach, dass der Kram endlich läuft. Jetzt kam das grade, ich schließ alles an und ich hab das gleiche Problem wie vorher. Ich fass es nicht
Ein lautes Brummen welches mit jedem Bass einher geht....
//edit: Meiner brummt nur wenn der Bass auch kommt. Ansonsten ist er still. Ist das dann trotzdem noch diese "Brummschleife"?! Wenn ich irgendwelche FAQs durchlese, klingt das immer so als würde er bei der Schleife dauerhaft brummen?! Hmm..
[Beitrag von fuuman am 19. Okt 2013, 12:53 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 19. Okt 2013, 23:34
fuuman (Beitrag #9) schrieb:
... vom HTKS-Set ...
...vielleicht ganz andere Brumm-Ursache, Elektronik defekt ?
-- evtl. irgendwas Simples, oder auch nicht, eher was für Spezis,
blöd .....
http://www.hifi-foru...read=8852&postID=5#5
Lautes Brummen ohne Receiver
sky-runner am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  4 Beiträge
plötzliches lautes brummen
elchfanV50 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  3 Beiträge
Anschluss Aktiv-Subwoofer an AV-Receiver
pulse0815 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  3 Beiträge
Subwoofer brummen beim Anschluss des sat Kabel
Bass88 am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  41 Beiträge
subwoofer brummen
pv125 am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  6 Beiträge
Anschluss Subwoofer an Receiver
walterbt am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  5 Beiträge
Gelegentliches brummen vom Subwoofer
Thomas28 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  3 Beiträge
starkes Subwoofer "Brummen" beim Frühstück
focusino am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  2 Beiträge
brummen bei heco w30a
wintoliv am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  3 Beiträge
Anschluss mehrerer Subwoofer
xmann am 07.08.2021  –  Letzte Antwort am 11.08.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.301
