HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Magnat quantum 625 problem | |
Magnat quantum 625 problem+A -A |
KlinKO
18:49
erstellt: 08. Jul 2013, |
Hallo liebe Community Ich habe mir den oben genannten magnat quantum 625 subwoofer zugelegt. Ich habe ihn per chinchkabel mit meinem Pioneer receiver verbunden. Sub hat ja nur den roten line in. Jetzt habe ich im menü eingestellt das ein sub vorhanden ist. Am sub ist ein lämpchen das denke ich mal grün leuchten sollte. Es leuchtet aber abwechselnd rot mal grün. Bei der zweiten einmessung hat zwar alles geklappt und der sub wurde erkannt und eingestellt.aber als ich den receiver und sub ausgemacht habe und wieder neu gestartet da lief der sub nicht mehr mit. Und ich bekam ihn seitdem nur einmal wieder ans laufen :-/ Ich kann den schalter am sub auf auto oder on stellen. Ich habe keine anleitung des subs deshalb hoffe ich auf eure hilfe =) Danke im vorraus |
KlinKO
19:16
Denke mal bei rotem licht kommt kein signal an.aber warum wechselt es dann immer? |
Alfo84
06:26
erstellt: 09. Jul 2013, |
Versuch mal die Lautstärke am Sub runterzudrehen und dann neu einzumessen. Durch das Leiser stellen muss der Pioneer ein stärkeres Signal an den Sub liefern. Manche Subs machen Probleme wenn das Einschaltsignal zu schwach ist. |
KlinKO
15:44
So also wenn ich den receiver und sub einschalte leuchtet es grün. Aber sobald ich die disk abspiele wird es rot. Habe lautstärke am sub runtergedreht. Am receiver bin ichbden kanalpegel am eonstellen.habe den sub auf 0.0 db Wenn ich den sub dann neu einschalte läuft er 5 sekunden ca. Und geht dann wieder uu rotem licht übrr und ist aus. Beim einmessen wird er garnicht erkannt. Was soll ich tun? |
KlinKO
15:57
Wenn ich ihn anschalte läuft er jetzt bei der disk mit. Aber nur 5 sek. Dann wird er rot.ist das sihnal zu schwach? Er geht aus obwohl ich den sub ganz leise gestellt habe |
Alfo84
16:45
Ist der Schalter auf Auto oder On? |
KlinKO
17:46
Auf auto |
Alfo84
18:01
Stell mal auf On und beobachte ob er wieder ausgeht. |
KlinKO
19:03
erstellt: 11. Jul 2013, |
Wenn ich auf on stelle leuchtet es direkt rot. Also wenn nur der sub an ist bleibt es auf on grün.sobald ich den receiver anschalte wird es rot |
KlinKO
19:20
Wenn ich das chinchkabel vom sub trenne und ich strom einschalte bleibt er ca. 5 sekunden auf grün und brummt auch Und dann geht er plötzlich auf rot und das brummen ist weg. Also so ist es auch wenn das chinch dran ist Ist der sub dann defekt? |
Alfo84
09:20
erstellt: 12. Jul 2013, |
Also nochmal von Vorne.. Stromkabel ist fest dran? Hauptschalter ein. Dann hast du laut Anleitung einen Kipphebel mit den Einstellungen ON oder AUTO. Den stellst du mal auf ON. Lautstärkeregler ganz nach links auf Min. Läuft der Sub? Oder geht er so auch aus? Wenn er an bleibt, schließst du das Chinchkabel an, das vom Receiver kommt. Geht er dann aus? |
Magnat Quantum 530 defekt? *HanZZ* am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 2 Beiträge |
Magnat Quantum 730A entertainment am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 8 Beiträge |
Magnat Quantum 932a Flötenpoldi am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 47 Beiträge |
Magnat Quantum 932 A ??? hiphopraller am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 12 Beiträge |
Magnat Quantum 730a chamillio am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
magnat quantum 530 zu schwach? chris1488 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 15 Beiträge |
Nachfolger von Magnat Quantum 730a? chrismann am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 3 Beiträge |
Martin Logan für 625 Euros!? Ungaro am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 9 Beiträge |
Wann gibt es den Magnat Quantum 932A? Poison_Nuke am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 2 Beiträge |
Sub Magnat Quantum 932 a - Meinungen ssn am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 45 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.808
