TANNOY M-Sub 10
hubertk
#1 erstellt: 07. Sep 2004, 11:57
Kann mir jemand sagen was ich von diesem Subwoofer halten kann. In diversen amerikanischen Foren hat der keine schlechte Kritik bekommen. Die Marke Tannoy ist ja auch ein Name aber auf deutschen Seiten kann ich hierzu einfach nichts finden. Hier noch ein Link zum Produkt:
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
Alternativ hatte ich noch über einen Canton AS25 oder einen Acoustic Research Status Sub 30 nachgedacht! Die liegen aber in einer anderen Preisklasse. Ich würde natürlich auch mehr ausgeben aber der Tannoy für den Preis! Da kribbelts mir schon in den Fingern. Jetzt ist eure Meinung gefragt.
Und bitte zügig... Die Auktion läuft nur noch 23 Stunden.
Danke
berti56
#2 erstellt: 07. Sep 2004, 13:47
naja...
Wenn ich lese:
Low frequency response -6dB @ 35Hz, in room typical response
dann ist das nicht so doll.
D.h. 40-45Hz mit -3dB und das ist nun nicht besonders gut.
Meine großen Standlautsprecher(passiv 3-Wege) kommen auf 30Hz(-3dB) und dieser aktive Tannoy-Sub geht nur bis >40Hz
Tip: Such Dir was besseres.
sl
<(c)AnderesForumMitglied>
"Das Leben ist zu kurz für schlechte Subwoofer"
</(c)AnderesForumMitglied>
hubertk
#3 erstellt: 07. Sep 2004, 13:58
So was habe ich mir schon gedacht. Der ist ja nicht umsonst so günstig. Wie sieht es denn mit dem Mordaunt Short MS907 W aus. Kennt den jemand von euch? Wie klingt der ?
hubertk
#4 erstellt: 08. Sep 2004, 09:45
die Versandkosten über UPS nach Deutschland betragen im Moment 75,-EUR.
Mit freundlichen Grüßen
Da ist also der Haken. Die Versandkosten kann man ja mit der Bestellung eines Dell-Rechners gleichstellen!
hubertk
#5 erstellt: 08. Sep 2004, 10:01
Habe mich jetzt für den AR Status Sub 30 entschieden und zugeschlagen. Muss am Wochenende erst mal ein paar "Sprengübungen" durchführen und die Reaktionen meiner Nachbarn abwarten. ( Au wei).
Werde meine Eindrücke dann noch mal Posten. Wer mehr Fotos sehen will kann das hier tun
http://www.schluderbacher.de/public/ar_status_sub_30.htm
Bass-Oldie
#6 erstellt: 08. Sep 2004, 12:25
da ich schon zitiert wurde, hier mal meine Notizen.
Der AR Status 30 sieht sehr mächtig aus, aber mich verwundern dessen Werte.
Da steht für ein 12" Chassis 90/180 Watt als Verstärkerleistung, und 20-500 Hz (bei welcher Lautstärkeabgabe?) im Freuqenzgang.
Wenn ich meinen SVS dagegen vergleiche, leistet dessen Verstärker bei gleichem Chassisdurchmesser 500/1200 Watt (RMS/Music) und geht mit -3 dB bei 19 Hz vorbei, wenn ich einen der 3 Ports verschließe.
Es ist recht merkwürdig, dass AR einen so schwachen Verstärker benutzt. Ob der das Chassis wirklich im Griff hat?
Dann dürfte der nämlich auch im Frequenzgang die 20 Hz nicht mit besonderer Wucht abgegeben können.
hubertk
#7 erstellt: 08. Sep 2004, 13:13
Eben das hat mich auch verwundert. Habe diese Seite aber erst nach dem Kaufabschluss zu gesicht bekommen. Habe denen jetzt ne Email geschrieben, warum in der Auktion 250Watt steht und auf dem gescannten Datenblatt 90/180Watt. Mal sehen was die antworten. Poste das dann hier rein.
Wenn wir schon mal dabei sind:
Was hat den das mit den -3db auf sich? Ist das ein Tolleranzwert oder wie muss ich das verstehen?
[Beitrag von hubertk am 08. Sep 2004, 13:20 bearbeitet]
hubertk
#8 erstellt: 08. Sep 2004, 14:36
"Mit der Leistung ist es das ewige hin und her mit DIN - RMS - PEAK ....
Also ist alles richtig. Gehen sie vom Test (Fachzeitschriften) und von der
Erfahrung (nachzulesen in den Internetforen) der Besitzer aus. Die Leistung
ist mehr als ausreichend."
Das ist die nicht gerade aussagekräftige Antwort aber ich werde es einfach abwarten.
Bass-Oldie
#9 erstellt: 08. Sep 2004, 14:58
Oh weh!
Mann-o-Mann, wenn das nicht eine Antwort zum Weglaufen ist.
Und so etwas vom Hersteller? Oder woher kam die Reaktion?
-3 dB
Jeder Lautsprecher gibt seinen Schall je nach Frequenz in unterschiedlicher Lautstärke ab. Eines der Kriterien ist, dass dies möglichst linear über das Frequenzspektrum hinweg passiert, da der Raum ja zusätzliche Verfärbungen mit sich bringt.
Bei Subwoofern ist das obere Ende nicht ganz so kritisch, da es dort, also über 150 Hz hinaus, nicht wirklich interessiert (der CrossOver liegt meist zwischen 100-40 Hz). Ganz im Gegensatz zu der unteren Seite der Leistungskurve. Dort sagt die Angabe aus, wieviel Leistungsabschwächung bei welcher Frequenz stattfindet.
- 3dB hat sich dabei als Standardangabe herausgebildet, bei der man die Leistung an der unteren Grenzfrequenz zum Vergleich mit anderen Geräten angibt. Manche nehmen sogar - 6 dB um etwas besser auszusehen
Schau mal im Forumsteil "HiFi Wissen" nach, dort steht mehr zum Thema Subwoofer und Dezibel drin.
hubertk
#10 erstellt: 09. Sep 2004, 07:34
Erst mal danke für die Beschreibung. Werde mir das im Hifi-Wissen noch ein wenig genauer zu Gemüte führen.
Zu deiner Frage:
Die Antwort kam vom Verkäufer. Wer das war sollte jedem klar sein, da nur noch ein deutscher Händler dieses Gerät vertreibt.....meines Wissens nach. Ich fand die Antwort auch zum wegrennen, da überhaupt nicht auf meine Frage mit den 250Watt eingegangen wurde. Es kam nur blabla und dann wurde auf Foren und Zeitschriften verwiesen. Kann sich jemand vorstellen, wo diese 250Watt Leistung hergegriffen sind? Ich finde es irgendwie unverschämt einen Artikel so zu verkaufen. Wenn man dreist wäre, könnte man hier wegen "Zusicherung einer nicht vorhandenen Eigenschaft" vorgehen. Aber ich will den Woofer trotzdem.
berti56
#11 erstellt: 09. Sep 2004, 09:00
Moin.
naja...
unklare Specs des Woofers, (offensichtlich)inkopetente Aussage eines Händlers... usw
Und dann Deine Aussage:
Überleg Dir doch vielleicht nochmal ob Du unbedingt DEN Sub haben willst.
Mir ist noch nicht ganz klar, warum Du gerade diesen Sub haben willst!
Bei Subwoofer gibt es soooo eine große Auswahl! Und im Gegensatz zu den anderen LPs ist es bei Subs relativ unkritisch ein anderes Model zu haben.
sl
hubertk
#12 erstellt: 09. Sep 2004, 10:36
Nun ja, ich will den Subwoofer weil ich hier und auch anderswo keine wirklich negative Kritik über dieses Gerät gelesen habe.Er wird hier in der unteren Preisklasse immer wieder empfohlen und deshalb habe ich ihn mir jetzt gekauft.
Sicherlich gibt es viele andere tolle Subwoofer aber ich bin nicht bereit 1000€ für einen Subwoofer zu bezahlen der dann auch nicht mehr soooo viel mehr bringt und sowieso keine Sau den in einer Mietwohnung ausfeuern kann. Der AR wird mir schon genug Dampf für den Hausgebrauch machen. Wenn nicht sogar schon zuviel. Hatte vorher einen Magnat Alpha 20 und fande den eigentlich, auch wenn jetzt wieder alle schreien IIHHHH Magnat, nicht viel schlechter als z.B. einen ELAC SUB101. Den Pegel und die Klarheit des Klangs konnte man bei Filmen nicht unterscheiden.
avalon74 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  10 Beiträge
Wharfedale Powercube 10a oder Acoustic Research Status Sub 30
statix am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  4 Beiträge
Acoustic Research Status Sub 30 kleiner test
Ronson am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  27 Beiträge
Acoustic Research vs. Canton
Bouwen am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  21 Beiträge
Acoustic Research Sub 30 ist der was??
Xscale am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  26 Beiträge
Aktiv Sub von Heco gut?
DJTorte am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  2 Beiträge
AR Status Sub 30 ODER Helios W30A ?
danielk am 12.09.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  3 Beiträge
acoustic research status 30 oder helios 30 ???
ufods am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  4 Beiträge
Acoustic Research Chronos W 38 Defekt?
megaknaller am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  2 Beiträge
AR Status Sub 30A
imprezawrc am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.295
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.160
