HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . Letzte |nächste|
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread+A -A |
Retro-Markus
#2163 erstellt: 10. Nov 2016, 11:13 | |
Höhöhö :-) Ist bei nem R115 ja nicht ganz so einfach. Viele Grüße Markus |
rumper
#2164 erstellt: 10. Nov 2016, 11:16 | |
Leg sicherheitshalber eine Decke dazwischen, dann kannst ihn "draufschieben" |
Wr4ath
#2165 erstellt: 10. Nov 2016, 17:23 | |
Funktioniert sowas? Also 2 übereinander? |
tss
#2166 erstellt: 10. Nov 2016, 17:24 | |
ne, ist völliger murks. |
Dadof3
Moderator |
#2167 erstellt: 10. Nov 2016, 19:44 | |
Ob das die optimale Aufstellung ist, lasse ich mal dahin gestellt, aber es "funktioniert" natürlich und ist auch kein völliger Murks. Wie kommst du darauf, tss? |
Volker#82
#2168 erstellt: 10. Nov 2016, 19:50 | |
Das war doch nur Spaß Optisch ist es aber tatsächlich murks. |
Wr4ath
#2169 erstellt: 10. Nov 2016, 20:31 | |
Auf die Optik kommt es mir nicht an Beeinflussen die sich nicht gegenseitig dann? Also ich mein vom magnetfeld her? Oder sind die gegen Induktion und co abgeschirmt? |
Volker#82
#2170 erstellt: 10. Nov 2016, 21:41 | |
Kein Problem |
Wr4ath
#2171 erstellt: 10. Nov 2016, 22:45 | |
Wenn ich die Wahl hätte beide nebeneinander oder übereinander, was ist die bessere Wahl? Und muss man ein Mindestabstand zwischen den Subs haben wenn sie nebeneinander stehen? |
peeddy
#2172 erstellt: 10. Nov 2016, 23:22 | |
Ineinander ..könntest natürlich direkt nen Sub mit 2x38ern Dir holen.. |
stefan1978HH
#2173 erstellt: 11. Nov 2016, 14:51 | |
Es gibt richtig teure Studiosubwoofer , die man in Modulbauweise kaufen kann . Auch die werden dann übereinander gestapelt. Dagegen spricht überhaupt nichts. Wenn der Stellplatz gut ist , dann wird es super funktionieren. Optisch naja, aber das ist ja was anderes. Da beeinflußt sich auch nichts , und da es kein Herd ist spielt auch Induktion keine Rolle . |
Volker#82
#2174 erstellt: 11. Nov 2016, 15:05 | |
Natürlich funktioniert das, dass bringt sogar Vorteile gegenüber einem einzelnen Chassis, der Bass verteilt sich etwas besser. Meistens bringt sowas aber grundsätzlich nur Pegelvorteile und am Frequenzverlauf im Raum ändert dich außer dem Pegelzuwachs nicht viel. Mit zwei Subs im Raum unterschiedlich verteilt bekommt man eben mit richtiger Auf und Einstellung ein glatteres Ergebnis + Pegelzuwachs, weil sich die Subs dann gut ergänzen und ggf. Senken des anderen Subs ausgleichen und Moden nicht so stark anregen. Der XTZ 3X12 z.B. hat ja auch 3 Chassis übereinander, er wäre ja eine Fehlkonstruktion wenn das nicht sehr gut funktionieren würde. [Beitrag von Volker#82 am 11. Nov 2016, 15:06 bearbeitet] |
Wr4ath
#2175 erstellt: 11. Nov 2016, 19:53 | |
Danke ^^ Stefan, Induktion gibts nicht nur im Herd ^^ |
oxyd
#2176 erstellt: 11. Nov 2016, 21:48 | |
Nabend zusammen, habe soeben meinen R-115SW zum ersten Mal in Betrieb genommen. Bin mir jedoch nicht sicher, ob ich richtig mit Audyssey XT32 eingemessen habe. Ist es korrekt, dass der Regler des Low Pass Filter auf LFE steht und der Pegel Regler auf ca. 21 Uhr sowie Phase Schalter auf 0? Nach dem ersten einmessen auf 8 Position hat er die Entfernungen richtig bemessen und die beiden RF82II Fronts auf 40hz (ebenfalls Center) und Rears auf 50hz gestellt. [Beitrag von oxyd am 11. Nov 2016, 21:50 bearbeitet] |
std67
#2177 erstellt: 11. Nov 2016, 22:06 | |
und den Pegel des Sub, wie hat er den eingemessen? Normalerweise lautet die Empfehlung für den Pegelsteller eher auf "9 Uhr". "21Uhr" ist viel zu laut |
Volker#82
#2178 erstellt: 11. Nov 2016, 22:12 | |
21 Uhr ist gleich 9 Uhr, 21 Uhr gibt es nicht, es sei denn man überdreht den Regler Bei 7 - 17 Uhr ist Schluss |
std67
#2179 erstellt: 11. Nov 2016, 22:14 | |
ja ich war abgelenkt |
oxyd
#2180 erstellt: 11. Nov 2016, 22:14 | |
Also, im Onkyo unter Lautsprecher Konfig. steht LPF des LFE auf 120hz, Sub-Phase auf 0. Unter Pegelkalibrierung ist der Linke Front LS auf -4.0db, Center auf -7.0, Rechter Front auf -4.0, Rears auf -5.0 und der Subwoofer auf +0.5db |
std67
#2181 erstellt: 11. Nov 2016, 22:17 | |
na dann passt doch alles |
oxyd
#2182 erstellt: 11. Nov 2016, 22:20 | |
Das finde ich gerade aber erstaunlich Woran könnte man denn nun erkennen bzw. wie müsste das Ergebnis aussehen, wenn etwas nicht korrekt eingemessen wurde? |
std67
#2183 erstellt: 11. Nov 2016, 22:37 | |
Trennfrequenzen sind plausibel, LPF hast du richtig eingestellt, Pegel des Sub ist im grünen Bereich. Nah am Regelmaximum des Systems (+/-12) wäre schlecht Ob du jetzt Center oder Rears noch nach eigenen Vorlieben anpasst wrd sich in den nächsten Tagen zeigen |
rumper
#2184 erstellt: 11. Nov 2016, 22:40 | |
Ich wette er passt als erstes den Pegel des Sub an. So 2-3db gehen immer... [Beitrag von rumper am 11. Nov 2016, 22:41 bearbeitet] |
Volker#82
#2185 erstellt: 11. Nov 2016, 22:41 | |
Sei doch froh, dass läuft nicht immer so glatt |
std67
#2186 erstellt: 11. Nov 2016, 22:44 | |
stimmt. Ih glaub ich bin hier der Einzige der den Sub sogar noch um 3db RUNTER gedreht hat |
Volker#82
#2187 erstellt: 11. Nov 2016, 22:47 | |
Nein bei Musik mache ich das neuerdings auch mit dem Yammi. |
oxyd
#2188 erstellt: 12. Nov 2016, 11:10 | |
Moin zusammen! Bin bisher ziemlich begeistert vom neuen und ersten (richtigen) Subwoofer. Die RF82II haben ja schon einen enormen Tiefgang, aber mit dem R-115SW macht das Kino jetzt noch viel mehr Spaß. Zum Anpassen der db des Subs: Um ehrlich zu sein reicht mir das Lediglich der Center könnte bei manchen Filmen einen Tick lauter sein. Werde es jedoch noch eine Weile so lassen und testen. Nachtrag: Übrigens trägt das System (was vorher ja nur aus 5.0 bestand) nicht mehr so dick auf. Die Tiefgang ist m.E. präziser und dynamischer. Dürfte wohl auch auf das Audyssey zurückzuführen sein. VG [Beitrag von oxyd am 12. Nov 2016, 11:15 bearbeitet] |
Wr4ath
#2189 erstellt: 12. Nov 2016, 23:47 | |
Hab sie jetzt beide nebeneinander bzw in einer Raumecke. Junge ist der Unterschied immens Jetzt wirds echt schon fast zu laut wenn ich beide aufdrehe( Verstärker 70 von 96 und Sub hinten 9 Uhr). |
Early_Chris
#2190 erstellt: 12. Nov 2016, 23:50 | |
Nicht nur laut, klingen muss es |
_musikliebhaber_
#2191 erstellt: 13. Nov 2016, 00:01 | |
Habe zwar keine Klipsch,aber seit kurzem ist noch ein sub bei mir am Werk! Es geht nicht um den Pegel,sondern um Präzision und Bass Verteilung. Bei mir sind die Regler regelgerecht runtergegangen und ich orte den bass nicht mehr! Er kommt vonn allen Seiten obwohl beide vorne sind. |
Volker#82
#2192 erstellt: 25. Nov 2016, 19:51 | |
Sehr schön, so soll es doch sein |
homer2123
#2193 erstellt: 28. Nov 2016, 19:10 | |
Hallo ich hab mal ne frage und hoffe ihr könnt mir dabei behilflich sein . Ich habe mir einen zweiten klipsch 115 bestellt und möchte diesen gerne hinter meinem Sofa aufstellen . Ich hab ein Auro 3D Setup laufen mit einem marantz 7010 . Der zweite Subwoofer out ist für den Voice of god belegt deshalb Schließe ich beide an einem Ausgang an . Da beide aber mit unterschiedlicher Ausrichtung der Membran stehen wollte ich gerne wissen wie ich den nun die Phase bei dem Subwoofer Hinter dem Sofa einstellen muss wenn die des vorderen neben dem tv auf 0 steht ? Muss diese auf 90 gestellt werden weil er im 90 grad Winkel steht ? |
Chamaeleon73
#2194 erstellt: 28. Nov 2016, 19:59 | |
Hi homer2123, ich bin nicht der Einstellungsprofi, würde aber einfach erstmal alles verkabeln und dann die Phase so einstellen, dass es an meinem Sitzplatz vom Bass am lautesten rüberkommt, dann sollte es eigentlich passen. Gruß Stefan |
Ottihag
#2195 erstellt: 28. Nov 2016, 22:07 | |
Ich denke du verschenkst viel Potential von Audyssey und den beiden Subs, wenn du sie nicht getrennt über beide Sub Outs einmessen lässt. Die klipsch Subs (zumindest r115) haben nur einen Phasen-Schalter 0/180° also kannst diese nicht optimal einstellen, was bei deiner Aufstellung notwendig erscheint. Mit Glück klappt es, hinten auf 180 zu stellen. Die Ausrichtung der Membran hat nix damit zu tun. Kannst du auf VoG verzichten oder anders ansteuern? Sonst über ein Zusatzgerät die Subs ansteuern. Eine Parallele Aufstellung mit beiden vorne oder hinten mit gleichem Abstand zum Hörplatz würde besser funktionieren mit deiner Ausgangslage. |
homer2123
#2196 erstellt: 28. Nov 2016, 22:21 | |
Ok vielen Dank euch schonmal . Ich würde ungerne den VOG weg lassen er ist zwar nicht immer in Betrieb aber wurde extra an der Decke angebracht und war mit einigem Aufwand verbunden Ich habe vorne auf der Linken Seite leider keinen Platz nach ausen um noch einen Zweiten vorne auf zu stellen . Ich werde wohl versuchen Beide dann im hinteren bereich zu platzieren aber muss mir ersteinmal überlegen wie ich dieses bewerkstellige |
MichNix0815
#2197 erstellt: 28. Nov 2016, 23:54 | |
Was meint ihr mit VoG ? |
rumper
#2198 erstellt: 28. Nov 2016, 23:59 | |
Voice of God... Der Deckencenter im Auto 3D Setup |
MichNix0815
#2199 erstellt: 30. Nov 2016, 05:02 | |
Und was hat der mit nem Subwoofer zu tun ? |
rumper
#2200 erstellt: 30. Nov 2016, 09:15 | |
Eigentlich nichts. Wenn du aber alles gelesen hättest hättest du das hier
gesehen. |
MichNix0815
#2201 erstellt: 30. Nov 2016, 17:26 | |
Danke Rumper, gelesen hatte ich das, mir erschließt sich nicht die Logik das der Ausgang für den 2. Subwoofer und der für VoG auf einem Ausgang liegt, aber verstanden habe ich das jetzt schon ;-) Gruß Reiner |
Volker#82
#2202 erstellt: 30. Nov 2016, 17:44 | |
Mir auch nicht oder soll der nur den Bass bzw. LFE spielen |
std67
#2203 erstellt: 30. Nov 2016, 19:39 | |
den 2. Subausgang kann man halt für den VOG zweckentfremden Da kommt dann natürlich kein LFE-Signal mehr raus [Beitrag von std67 am 30. Nov 2016, 19:58 bearbeitet] |
Volker#82
#2204 erstellt: 30. Nov 2016, 19:50 | |
Achso dachte schon ... |
stupendousman
#2205 erstellt: 13. Dez 2016, 15:58 | |
hi an alle... Ich weiß, das ist der 115er Thread, aber für den "alten" Klipsch SW-112 gibts ja keinen eigenen, insofern probier ichs mal hier. :-) Ich hab seit gestern den SW-112 und der ersetzt bei mir einen alten Teufel Sub. Beim Einmessen (Denon X2200W mit Audyssey) mit dem Teufel Sub hat er mir immer alle Boxen auf "Small" gestellt mit Trennfrequenz von 40Hz. Jetzt mit dem Klipsch Sub hat er mir bei 3 mal Einmessen immer die Fronts (Klipsch RB-81) und den Center (RC-62) auf Large gestellt ohne Trennfrequenz und die Trennfrequenz für die restlichen Boxen auf 80HZ. Ist das normal, dass sich ein Sub beim Einmessen der Boxen mit Audyssey so auswirkt? [Beitrag von stupendousman am 13. Dez 2016, 16:06 bearbeitet] |
Beatngu89
#2206 erstellt: 13. Dez 2016, 16:04 | |
Ist bei mir genauso - das macht Audyssey ganz gerne so. Front habe ich die Klipsch 280er und 2 Kipsch SW115. Bei mir wurden auch die Front und Center als Groß eingemessen. Habe dann aber manuell 60hz für die 3 Lautsprecher gewählt. Lg Florian |
stupendousman
#2207 erstellt: 13. Dez 2016, 16:17 | |
Ok, danke... Hab ich auch gemacht, also manuell auf 60Hz. Bezüglich der EInmessung wollt ich noch fragen. Derzeit stellt er mir den Sub immer auf -12DB. Soweit ich das jetzt mitbekommen hab ist das ja ein Anzeichen dafür, dass der Gain noch zu hoch ist und runtergeregelt werden muss. Beim ersten mal Einmessen hatte ich den Gain etwas über der Hälfte, aber da war der Bass nicht zum aushalten. Viel zu laut und mit brummen und dröhnen. Der Sub wurde angezeigt mit 4,5m vom Höhrplatz. Beim 2ten mal Einmessen hab ich den Gain knapp unter Hälfte eingestellt. Da wars schon besser aber immer noch auf -12db und Sub wurde angezeigt mit 7m Entfernung. Beim dritten mal noch weiter runtergeregelt, aber noch immer auf -12 db und mit 8,8m Entfernung? Sollte die Entfernung denn nicht eigentlich immer gleich bleiben? Ich hab dann manuell noch beim Sub -7DB drauf gepackt, dann wars halbwegs vernünftig, aber ganz stimmig ist mir das ganze noch nicht... Jemand ne Idee? |
rumper
#2208 erstellt: 13. Dez 2016, 16:23 | |
Den Gain am Sub mal so niedrig wie möglich einstellen und dann Einmessen. |
hardy.som
#2209 erstellt: 13. Dez 2016, 16:32 | |
Beim Marantz SR7010 wird doch der Sub vor der Einmessung vom System überprüft und Angezeigt falls er zu laut gestellt ist, dann erscheint dort eine Anzeige wo man die Lautstärke dann soweit am Sub reguliert bis er das in der Anzeige mit einen grünen Feld (75 db) angezeigt(falls zu laut ist das Feld Rot) Ich dachte das haben die Denon auch. Aber warscheinlich erst ab einen Bestimmten Gerät... [Beitrag von hardy.som am 13. Dez 2016, 16:39 bearbeitet] |
rumper
#2210 erstellt: 13. Dez 2016, 16:35 | |
Das gibt es erst ab Audyssey XT32, sein Denon hat nur das XT. |
hardy.som
#2211 erstellt: 13. Dez 2016, 16:38 | |
Ach ja leider... |
stupendousman
#2212 erstellt: 13. Dez 2016, 16:41 | |
Ich schätz mal dann zeigt er mir eine Entfernung des Subs von 15m oder so an. Falls das keine Auswirkung hat ist mir das ja prinzipiell egal. Aber das weiß ich eben nicht... Ich werd das am Abend mal testen und das Ergebnis posten. Der Lowpassregler gehört ja mit Anschlag rechts eingestellt und Phase auf Null wenn er vorne bei den Fronts steht oder? Ist XT32 wirklich so viel besser als XT? [Beitrag von stupendousman am 13. Dez 2016, 16:43 bearbeitet] |
hardy.som
#2213 erstellt: 13. Dez 2016, 16:55 | |
Für Mich war XT32 und der R112SW ein riesiger Schritt zu einen viel besseren Bass und allgemeinen Heimkino Vergnügen. Meine Einschätzung ohne hier eine Diskussion darüber auszulösen. |
Klipsch sw 115 einstellung wetzer am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
SubZero vs. Klipsch SW 115 *Urol* am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 7 Beiträge |
Klipsch Sub SW 115 Flattergeräusche Break.111 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 16 Beiträge |
Klipsch R115 SW VS SVS PB2000 Erfahrungen Lumpi007 am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 3 Beiträge |
Klipsch R-115 SW + Granit-Platte Louis79 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 6 Beiträge |
SVS PB12-NSD vs. Klipsch SW-115 DonniPredi am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe wg. Klipsch SW 115 Klassikliebhaber am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 2 Beiträge |
Klipsch R 115 SW mit Dämmung? Kuhtreiber am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 15.11.2023 – 4 Beiträge |
Klitsch SW-115 defekt *Thomes* am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 6 Beiträge |
Klipsch R 115 Larryinna am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 21 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.931
