Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 Letzte |nächste|
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
wugar
#2763 erstellt: 16. Okt 2019, 22:08
Bassdusche (Beitrag #2762) schrieb:
wo gibt es den r112 für 405?
post#2758 das bedeutet dass du nur fragen stellst und Antworten bzw. unsere Beitrage nicht liest
wenn du die post nicht finden kannst dann hier
Bassdusche
#2764 erstellt: 16. Okt 2019, 22:31
Der kostet mindestens 418 laut Link ;-)
PoD-BoT
#2765 erstellt: 17. Okt 2019, 00:14
Wenn Du per Vorkasse bezahlst, erhältst Du noch einmal 3% Rabatt, wodurch die 405€ rauskommen...
Retro-Markus
#2766 erstellt: 19. Okt 2019, 15:07
CommanderROR (Beitrag #2759) schrieb:
Sieht aus wie eine RSW115 Endstufe wo jemand dann SPL150 draufgeschrieben hat...mit Filzer. Außen ist aber alles richtig bedruckt...
Meine steile These wäre, dass es technisch keinen Unterschied zwischen dem SPL150 und dem R115SW gibt. Es wurden nur, um Geld zu sparen, die Gehäusekanten nicht mehr abgerundet, eine andere Folie aufgeklebt und der breitere Sockel des R115SW weggelassen.
Just my 2 cents...
Viele Grüße
Markus
kuddel4home
#2767 erstellt: 19. Okt 2019, 19:24
Den Eindruck hatte ich auch, Kosten runter, Preise etwas hoch und schon lüppt datt. Jetzt nur noch bei Area-DVD anrufen und attestieren lassen, dass der neue doch irgendwie alles noch ein bißchen besser macht....
djtn
#2768 erstellt: 19. Jan 2020, 21:27
Bei meinem SW115 hat sich jetzt leider der Digitalverstärker verabschiedet. Ein befreundeter Elektriker hat die beiden defekten Kondensatoren gewechselt und noch geguckt, ob der Gleichrichter noch ok ist. Leider funktioniert das Teil aber trotzdem nicht mehr (grüne Betriebsleuchte geht nicht an, keine Tonübertragung, ein anderer Sub mit denselben Kabeln funktioniert) . Der Treiber selbst ist ok, hab ihn an meinen Reckhorn A800 angeschlossen und er gibt ein Signal aus.
Der Sub ist natürlich außerhalb der Garantie und war auch ein Gebrauchtkauf aus 2014, also kann ich von Klipsch nichts erwarten. Den Digitalverstärker gibts offenbar auch nicht als Ersatzteil zu kaufen. Kennt jemand einen guten Ersatz, der an dem 8-Ohm-Treiber ähnlichen Drück erzeugt, immer in sinnvoller Relation zu den gut 600€, die der Sub heute neu kostet ?
UwB
#2769 erstellt: 20. Jan 2020, 02:01
Doch die Endstufe müsstest du bei
Bernd Eichbladt
OSIRIS Audio AG
Borsigstr. 32
65205 Wiesbaden
Telefon: +49 (0)6122 72760-12
bekommen.
Da bei mir schon die 3. Endstufe abgeraucht ist ( diesmal sogar die Endstufe und das Netzteil )
"befeuer" ich die beiden Subs mit einer externen Endstufe von Crown.
Da kommt noch mal so richtig eine Schippe an druck zu.
Vorausgesetzt wir haben die gleichen Endstufen im original verbaut!
Ich habe 2 mal den R 115 SW
Für deinen Kumpel.. der soll mal von oben gesehen am Netzteil guggen.. links gibt es einen kleinen Schaltregler
und direkt da drunter (unterseite bei mir ) der passende Gleichrichter.
Mir ist nicht klar was dieser 3. Spannungskreis überhaupt versorgt
aber bei allen Endstufen war Gleichrichter plus Schaltregler defekt.
( der Gleichrichter sitzt UNTEN auf der Platine und wird meist vom Abstandsgummi verdeckt.. was wohl auch ursächlich für den Hitzetot ist )
Irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr da rum zu löten.. zumal ich einen "mords" Respekt
vor Schaltnetzteilen habe.
Deshalb nun externe Endstufe welche für meinen Zweck über jeden Zweifel erhaben ist
Grundsätzlich gilt aber... NUR geschulte Leute sollten in Erwägung ziehen daran zu löten.
Es besteht Lebensgefahr! Da befinden sich teils bis zu 300V Gleichspannung!
Besser... neue Endstufe und gut ist.
Gruss
Uwe
Anmerkung 2020-01-19 235303
[Beitrag von UwB am 20. Jan 2020, 02:07 bearbeitet]
djtn
#2770 erstellt: 20. Jan 2020, 12:02
Danke UwB für die Hilfestellung. Mein Elektriker-Freund teilt die Sorge bzgl. dessen, was da bei nur etwas Unachtsamkeit schief gehen kann, daher keine weiteren Versuche. Ich habe mir jetzt für sehr wenig Geld eine Monacor SAM 300D besorgt, vor den PA-Dingern habe ich ev. unberechtigterweise wegen Brumm/Rauschen noch Respekt. Weiß nicht in welcher Liga der Reckhorn A800 spielt, aber den hatte ich bisher für die Shaker benutzt und jetzt an den Klipsch angeschlossen, das ist gefühlt besser als der Klipsch-Verstärker, kann ich mir aber auch einbilden.
Wenn die Klipsch-Verstärker (und ev. auch der Monacor) so schnell abrauchen, wird es wohl auch bei mir eine externe Lösung werden, schaun mer mal.
[Beitrag von djtn am 20. Jan 2020, 12:03 bearbeitet]
UwB
#2771 erstellt: 20. Jan 2020, 12:14
die heutigen PA-Endstufen klingen sogar an den Frontspeakern derweil sehr sehr gut.
Das gilt z.B. für die XLS Serie von Crown. Die XTI Serie kommen schon minimal "rauschend" daher.
QSC ist da aber auch so ein Kandidat mit sehr guten Geräten.
Was die Endstufe des Subwoofer betrifft, musste auch ich hier feststellen das die originale Endstufe nicht mal
meiner kleinen XLS 1000, die ja unter 400W pro Kanal hat, auch nur ansatzweise das Wasser reichen kann.
Derzeit habe ich eine XLS 2502 dran und da rauscht 100% nichts und hat ausreichend Druck.
Lüfter.. ja springt auch an, wenn ich mal wieder durchdrehe.. aber hören kann ich den nicht.
( ja auch die 2502er wird ohne Gnade in die Limiter getrieben )
Gruss
Uwe
Javacom3003
#2772 erstellt: 01. Feb 2020, 13:56
Klipsch R115
Nun ich hab den seit zwei Monaten und für das Geld ein toller Subwoofer.
Aber er hat auch einen großen Nachteil, bei tiefen Sequenzen und höherer Lautstärke hört man ein flattern!
Gute Beispiele hierführt:
Blade Runner 2049 die Anfangssequenz hier sehr extrem
Edge of Tomorrow auch die Anfangssequenz
Aquaman, wo das Wesen spricht bevor er den Dreizack an sich nimmt
Hier hat die Membran richtig zu tun und ist deutlich am schwingen, dadurch wie soviel Luft erzeugt was akustisch als Flattern wahrzunehmen ist.
Finde ich sehr schade da das bei Szenen wo nur der Bass im Vordergrund steht , also ohne weiter Soundeffekte, schon als störend empfunden wird.
Gain steht bei mir zwischen 10 und 11 Uhr, der Yamaha hat ihn so auf 0 eingemessen.
Retro-Markus
#2773 erstellt: 01. Feb 2020, 14:12
Also ich habe zwei Stück seit 2015 und bei mir flattert da nichts. Wobei der Gain bei meinen beiden aber auch gerade mal auf 9 Uhr steht (hat aber nichts zu sagen, da ja auch noch die Pegeleinstellung vom AVR ein Faktor ist, ich hatte beide Subs vor der Audyssey-Einmessung mit der Audyssey-Subwoofer-Pegelhilfe auf 75dB eingestellt). Die Frage ist auch, was du unter "höherer Lautstärke" verstehst. Das ist ja eine sehr individuelle Empfindung.
Viele Grüße
Markus
Volker#82
#2774 erstellt: 01. Feb 2020, 14:13
Siehe auch Antwort im Antimode Thread.
Bei der EoT Szene, da schwingt das Chassis mit ca. 16 Hz, da machen viele Reflexsubs Geräusche (Luft).
Wenn der Subsonic vom Antimode nicht hilft, dann zusätzlich mit deinem Yamaha AVR in den Sub EQ gehen und mit dem 16 Hz oder 20 Hz Band absenken. Probier mal mit dem 16 Hz Band etwas schmalbandiger ein paar dB zu senken, quasi den Bereich ca. 16 - 20 Hz. Dann testest du die gleiche Szene mit gleichem Pegel und regelst nach, bis das Geräusch weniger wird.
Der Subsonic vom Antimode beginnt bei 20 Hz an zu wirken, bei 15 Hz sind es rund 6 dB weniger und bei 10 Hz sind es 24 dB weniger.
Ggf. ist er insgesamt auch etwas zu laut eingestellt.
[Beitrag von Volker#82 am 01. Feb 2020, 14:15 bearbeitet]
Javacom3003
#2775 erstellt: 01. Feb 2020, 14:26
Retro Markus: ich bin mir sicher das deine auch bei diesen Szenen flattern, bzw die Luft das Geräusch verursacht!
Hatte mit Klipsch gesprochen und die kennen auch diese Abluftgeräusche. Nun Gain etwas über 10 ist ja nicht hoch und wenn er so mit 0 eingemessen wird ist es ja richtig. Ist mein zweiter 115 und beide wären mir bei 9 Uhr zu schwach. Werden dann auch vom Yamaha bei +5,5 eingemessen.
Volker: meinst du den Infrasonic Filter? Der ist nach der Messung eh aktiviert. Keine Ahnung wo ich beim Yamaha die Kurve änden kann. Bei Linear geht es nicht, bei Manuell schon aber das bringt ja nichts.
Volker#82
#2776 erstellt: 01. Feb 2020, 14:51
Du musst erst YPAO Linear oder Natürlich in den manuellen EQ kopieren, dann kannst du es einstellen.
Ich würde sowieso bei Einmessung mit dem Antimode die 4 Bänder vom Sub EQ nullen...
Dann nimmst du z.B. das erste Band, nimmst die tiefste Frequenz 16 Hz, Q Faktor 1 oder 1,5 (probieren) und senkst ein paar dB ab. Ist doch nicht schwer.... Dafür z.B. ist doch so ein EQ da !
Der Subsonic vom Antimode wirkt erst richtig unter ca. 15 Hz, ab da fällt er steil ab.
Meine damaligen beiden Klipsch haben natürlich auch bei manchen Szenen Luftgeräusche gemacht, macht aber fast jeder Reflexsub irgendwann mal.
CommanderROR
#2777 erstellt: 01. Feb 2020, 14:53
Mein erster Gedanke wäre, ob der Sub Pegel vielleicht einfach zu hoch ist. Mit einem C Weighted SPL kann man es ganz gut überprüfen...gibt es für überschaubaren Preis z.B. bei Amazon
Javacom3003
#2778 erstellt: 01. Feb 2020, 15:02
Volker
Hier ein Bild wie es bei mir aussieht.
Band 1 steht bei 31,3 Hz. Da müsste ich dann auf 15,6 Hz gehen. Und was passiert dann mit 31,3, steht das dann bei 0?
Wenn ich 15,6 um 3db senke, sollte der QFaktor dann nicht etwas höher, sonst zieht sich die Senkung bis in den 20Hz Bereich.
Sorry das ich so genau frage hab das noch nie gemacht.
FD6CAFF2-0683-4ECE-8226-00DCB49C59B7
Volker#82
#2779 erstellt: 01. Feb 2020, 15:12
Genau, Band 1 auf 15,6 Hz stellen und einfach mal 6 dB absenken. Q Faktor dann so wählen, dass es nicht weit über 20 Hz geht.
Du kannst dir mit Band 2 eine Markierung setzen bei 20 Hz mit Q Faktor 10 einfach 1 dB anheben, dann sieht man ja in wie fern Band 1 Einfluss nimmt.
Ich mess das mit REW dann nach ...
Spiel doch einfach mal einen Sinuston ab und prüfe bei welcher Frequenz das Luftgeräusch überhaupt auftritt, möglicherweise tritt es auch schon bei 20 Hz auf wenn der Pegel hoch ist, wer weiß ...
Javacom3003
#2780 erstellt: 01. Feb 2020, 15:56
Also ich Band 1 um 10 reduziert. Q ist bei 10,8 damit er nicht so weit in 19,7 triftet.
Die Membrane arbeitet jetzt zwar immer noch sichtbar aber das flattern ist deutlich reduziert! Fast nicht hörbar. Mach ich den Vergleich ohne Absenkung flattert das extrem! Senke ich Q weniger ab, so verschwindet das flattern fast komplett aber ich möchte mir auch nicht Zuviel von dem nehmen weshalb ich solch einen Sub eigentlich kaufte. Konnte man jetzt sehr gut mit Blade Runner 2049 testen.
Und ich denke nicht das es zu laut bei mir eingestellt ist. Der Yamaha misst ja bei 0 ein, was eigentlich perfekt ist. Und meine Zimmerlautstärke laut Disbley auf -25 bis -28 ist auch kein extremes Level.
IMYTA
#2781 erstellt: 13. Mai 2020, 20:17
Hat jemand einen Vergleich von einem 115SW zu einem SVS PB12-NSD ???
burkm
#2782 erstellt: 08. Aug 2020, 11:06
suche 2x Klipsch R115-SW für mein Heimkino. Hat jemand einen "Geheim-Tip", wo sie derzeit am Günstigsten (neu) zu bekommen sind ?
Die letzte Aktion bei Amazon für 579 habe ich leider um ein paar Stunden verpasst ...
PS.: Irgendwo habe ich hier im Thread Bilder von einem defekten kleinen Schalt-IC (LNK364 o.ä.) mit asymmetrischer Kontaktbestückung (7-Pin) gesehen, das den Subwoofer außer Gefecht gesetzt hat. Ist das Standby-IC, dass durchaus häufiger (hängt dauernd am Netz) auch bei diversen anderen Geräten im Einsatz ist und entsprechend nach einiger Zeit kaputt geht und dann gelegentlich auch die angrenzende Peripherie und/oder Gleichrichter-Dioden gleich mit in den "Abgrund" reißt. Ist eigentlich nur ein Cent-Artikel...
Link https://datasheetspd...ntegrations/LNK364/1
[Beitrag von burkm am 08. Aug 2020, 11:37 bearbeitet]
UwB
#2783 erstellt: 08. Aug 2020, 14:13
also wenn, zerlegt es nur das IC und den Gleichrichter davor.
Zumindest habe ich bisher kein anderes Schadensbild zu sehen bekommen.
Ich bin eher der Meinung das es der Gleichrichter ist der sich zerlegt und dann den Chip
platzen lässt.
Ich habe das nun schon öfters Repariert.
Ursächlich ist meiner Meinung hier, das ab Werk zum stützen der Platine so ein Gummi
sitzt/klebt. Je nachdem überdeckt das den Gleichrichter welcher dann den Hitzetod stirbt.
Von den reparierten Endstufen ist bis heute keine wieder gestorben.
Richtig ist es ja nur das Netzteil. Defekte Endstufe hatte ich bei Klipsch noch keine.
Ich selber nutze die Internen Endstufen der beiden Subwoofers nicht mehr.
Die machen zwar stabile 400 Watt, aber das ist mir für die beiden 15er schlicht zu wenig.
Da helfen auch die 800 Watt Impuls??... egal... helfen nicht
Im Kinobetrieb nicht sooo auffällig ,so komprimieren die Originalen
Endstufen bei Musik recht schnell.
Sprich die kommen mit den Fronts irgendwann nicht mehr nach.
Und ja ich höre ab und an gerne laut ...
Ich befeuer die Klipsch Chassi derzeit mit einer 2400er Crown.
Damit bin ich recht zufrieden und die Endstufe lässt sich 100% "dunkel" stellen.
( keine LED´s oder so.. ausser die Limit LED´s)
z.B. King Kong, wenn der den Berg hochkrabbelt kommt es auch mit der
Crown ans Limit... aber um Welten, spürbar besser als mit den Originalen Endstufen.
Auch Musik macht so mehr Spass.
Ich höre ja nicht immer "Vollgas", ist der Bass auch beim "normalem"
Musikhören für mich sehr sehr gut.
Zu den Original Endstufen konnte "ich" klanglich keinen Unterschied hören.
VG Uwe
p.s.
bei dem 2. Sub hier lief die originale Endstufe locker 2 Jahre und ist
nie defekt gegangen. Trotz meiner "Vollgas Orgien".
Mr.45ACP
#2784 erstellt: 13. Sep 2021, 01:23
Hallo Leute.
Wollt den thread mal kurz ausgraben
Besitze auch schon seit Jahren 2 Stück R115SW.
Bis dato laufen sie ohne Probleme (in Verbindung mit einem AntiMode) ...vielleicht zu selten im Einsatz
Gain ist glaube so bei 8 Uhr.
Sie hängen an einer Steckerleiste und nach einschalten dieser, schalte ich die subs ein.
Soviel zu der Handhabung.
Macht es denen was aus, wenn ich deren Schalter auf On lasse, und sie dann über die Steckerleiste ein und ausschalte?
Das Ding ist, die Subs sollen halt von hinten noch vorn hinter oder unter die Leinwand.
Somit komme ich nicht mehr mal eben an den Kippschalter ran und muss mir da was einfallen lassen.
Oder kann man sie auf Auto stehen lassen?
Anscheinend sind ja schon einige Subs defekt gegangen.
Das könnte ich jetzt gar nicht gebrauchen
Schöne Grüße
UwB
#2785 erstellt: 14. Sep 2021, 10:14
kannst Du so machen. Unterschied ist nur, das die Subs halt erst anspringen
wenn auch was ankommt. Wenn die auf On stehen, sind die halt sofort an.
Was das Endstufen sterben angeht sind zumindest unter meinem
"Lötkolben" bisher nur defekte Netzteile vorgekommen.
Fehlerursache war nahezu immer das gleiche, was ich schon an anderer
Stelle beschrieben hatte.
Die reparierten Endstufen laufen alle bisher ohne weitere Probleme.
VG, Uwe
Mr.45ACP
#2786 erstellt: 14. Sep 2021, 10:28
Danke dir Uwe.Die Auto Funktion ist dann nicht so das wahre wie ich gelesen habe.
Werde sie dann auf On lassen und mit der Steckdosenleiste arbeiten.
Ich schau mir noch mal diese Master slave leisten an.
raptorq
#2787 erstellt: 07. Nov 2021, 15:06
Hallo in die Runde,
ich muss mich wohl leider in die Reihe der "defekten Endstufen" Nutzer beim 115sw einreihen :-/ Hier meine kurze Beschreibung ...
Mein 115 sw ist jetzt 6 Jahre alt. War immer begeistert davon. Seit einigen Monaten ist mir sowohl im Betrieb (Musik/Film) als auch wenn er eigentlich nichts tut, jedoch "an" ist (Auto Standby aktiv), ein leises "Klicken" aufgefallen, was extrem nervt ... Siehe Audio Anhang. Das Klicken scheint völlig unreproduzierbar zu sein. Hab schon einiges versucht .... Andere Steckdose, Polarität des Steckers, neues Sub Kabel, Quelle (Denon X8500H) komplett aus. Jetzt hab ich ihn sogar vom Sub Kabel getrennt, hängt also nur am Strom, hab ihn auf "On" geschaltet, also kein Auto Standby ... und das Klicken kommt trotzdem noch. Kann Stundenlang gar nix von sich geben, dann klickt es mal wieder für ein paar Sekunden fröhlich vor sich hin.
Sound allgemein, wenn er denn spielt hört sich nach wie vor normal/gut an .... außer dass er vielleicht zwischendurch ma "klickt" :-(
Kennt ihr das Verhalten? Ist das die Endstufe? Oder könnten es doch sonstige Störeinflüsse sein .... Funk etc?
Klipsch Support ist ein Witz, vor einem Monat ne Mail geschrieben, einzige Antwort bisher "Sieh haben so viel zu tun und melden sich ...". Es gibt keinen dedizierten DE Support oder?
Wenn es der Amp ist, gibt es ja sogar von Klipsch ne Anleitung zum tauschen, aber wo krieg ich nen Neuen her, oder wo kann ich den alten reparieren lassen?
Vielen Dank schon ma im Voraus ....
PS: Für das Audit File Lautstärke hochdrehen :-) Hab ich in ca. 1m Entfernung mit dem Smartphone aufgenommen.
Audio File hier: https://drive.google...8f8/view?usp=sharing
Viele Grüße,
raptor
UwB
#2788 erstellt: 08. Nov 2021, 10:29
hast Du es mal dort:
Bernd Eichbladt
OSIRIS Audio AG
Borsigstr. 32
65205 Wiesbaden
versucht?
VG, Uwe
raptorq
#2789 erstellt: 08. Nov 2021, 13:00
Hey Uwe,
nee noch nicht, aber hab die auch schon gefunden als Klipsch Händler ....
Wollte aber erst mal hier Meinungen einholen. Du denkst also auch, dass die Endstufe ne Macke hat?
Bin aber gerade schon am überlegen, ob ich mir den Stress gebe oder nach 6 Jahren jetzt doch eher gleich auf nen neuen Sub gehe. Hab mich bisschen in den Arendal Sub 1723 1s verliebt glaub ich :-)
Hast du evtl. da ne Meinung zu? Was die technischen Daten angeht und die Reviews die ich gelesen habe, sollte der ja mit dem Klipsch 115sw locker mithalten können.
Viele Grüße,
raptor
raptorq
#2790 erstellt: 08. Nov 2021, 15:53
Hey,
kurzes Update, habe gerade mit dem super freundlichen Herrn Eichbladt von Osiris telefoniert. @Uwe Danke für den Tipp nochmal.
Er ist sich sicher, dass es nen Endstufendefekt ist, und verkauft mir für 230€ ne SPL-150 Endstufe, die auch problemlos mit dem 115sw laufen sollte :-) Werde wieder berichten sobald ich die Endstufe hier und eingebaut habe ....
Viele Grüße,
raprot
CommanderROR
#2791 erstellt: 08. Nov 2021, 16:49
Die Endstufen sind sich sehr ähnlich. Bei einem meiner SPL-150 ist die Endstufe kaputt gegangen, als ich sie ausgetauscht habe ist mir aufgefallen dass auf einigen Bauteilen SW115 steht...😉
raptorq
#2792 erstellt: 08. Nov 2021, 17:17
Jo, so lange die neue Endstufe einige Jahre ohne Murren ihren Dienst verrichtet ist mir egal was drauf steht :-)
Mr.45ACP
#2793 erstellt: 08. Nov 2021, 18:41
Freu mich über deine Berichterstattung.
Noch laufen meine noch, aber ich sag auch noch mal da je an Uwe f<r die Adresse.
raptorq
#2794 erstellt: 10. Nov 2021, 18:19
Hey,
so ... SPL-150 Endstufe kam heute bei mir an. Danke an Osiris nochmal für die super schnelle und freundliche Abwicklung.
Alten Amp rausgeschraubt, ebenso altes Lautsprecher Anschlusskabel entsorgt und das mitgelieferte neue verwendet (das war etwas Friemelei die Kabel wieder an die Anschlussklemmen vorne am Lautsprecher zu kriegen). Altes LED Kabel der grünen LED auf die neue Endstufe geklemmt. Endstufe wieder festgeschraubt .... und alles super. Klicken ist verschwunden .... hoffentlich for good :-) Werde dann trotzdem morgen ma noch neu einmessen am X8500h. Aber soweit hört sich alles sehr gut an.
Viele Grüße,
raptor
Mr.45ACP
#2795 erstellt: 10. Nov 2021, 22:48
Super, und hoffe du hast wieder lange spaß
Pulstreiber
#2796 erstellt: 23. Dez 2021, 11:09
Hallo zusammen,
ich habe nun auch 2 x R115 in Betrieb. Mir hat "untenrum" immer was gefehlt. Ich habe 2 x SVS SB12-NSD direkt hinter der Couch an der Wand und die 2 x SVS PB12-NSD sind von vorne nach hinten an die Wand gewandert. Die Klipsch stehen nun an deren Stelle. Ich habe die Delays mittels MiniDSP eingestellt, was meiner Meinung nach als erstes stimmen muss, sonst hört sich das grottig an. Die Phase steht bei allen auf 0. Dann alles über das Antimode 8033 Cinema eingemessen. Ich muss sagen, ich habe mir schon Sorgen gemacht, da man ja Subwoofer möglichst nicht mischen sollte. Aber es hört sich mega klar an. Ich hatte vorher kein MiniDSP, die Subwoofer vorne und hinten hatten also den gleichen Delay. Das hat sich auch schon gut angehört, aber jetzt merke ich, wie viel dann doch gedröhnt hat. An manchen Stellen "fehlt" nun etwas, dafür ist es an anderen Stellen total differenziert, präzise und straff. Ich glaube so muss Bass sich anhören.
Zu meinem Raum: der Boden ist aus Stein und der Raum ist quadratisch (4 m x 4 m) . Das ballert jetzt richtig.
Ich habe zusätzlich meine Couch auf diesen Dingern stehen: G-44-14 Gummidämpfer. Das lässt die Couch richtig schön "mitmachen". Die habe ich eigentlich für meinen iBeam, den ich im Moment deaktiviert habe. Die Couch ist allerdings sehr steif und schwer.
philsen89
#2797 erstellt: 02. Jan 2022, 13:25
Habe die Tage einen neuen R115sw bei Elektrowelt gekauft, allerdings macht mir die Thematik mit den Endstufen Bauchschmerzen. Weiß jemand ob es da eine neue Produktrevision gab mit den jahren? Meine mal was gelesen zu haben, finde es aber nicht mehr…
UwB
#2798 erstellt: 02. Jan 2022, 14:54
ich denke, wenn es bei der Fa. Klipsch auffällig wäre, das soooooo viele
Endstufen abrauchen, hätten die da längst reagiert.
Die wollen schließlich auch längerfristig verkaufen und Geld verdienen.
Grad die Klipsch Sub´s wurden doch eher häufiger gekauft
als so manch andere Marke.
Daher würde ich mir da kein Kopf machen, zumal Du ja noch
Garantie hast.
Viel Spass mit der Gerät
und wohlgesinnte Nachbarn
LG, Uwe
CommanderROR
#2799 erstellt: 02. Jan 2022, 15:01
Mich wundert es dass immernoch RSW115 verkauft werden wenn doch schon langer der SPL150 als Nachfolger draußen ist...🤔
philsen89
#2800 erstellt: 02. Jan 2022, 15:11
Ich denke, dass das einfach der abverkauf der Restbestände ist. Dafür dass spl-150 ja zum Großteil dem 115 entspricht, bin ich froh, dass ich nicht die 800€ bezahlen musste.
CommanderROR
#2801 erstellt: 02. Jan 2022, 15:16
Wow. Sind die so teuer geworden? Ich habe meine SPL150 so vor 2 Jahren zu 600-650 pro Stück gekauft...😳
philsen89
#2802 erstellt: 02. Jan 2022, 15:39
Ja, die Neupreise sind momentan leider nicht gut. Selbst Frankreich hilft momentan nicht weiter.
Meine Position für den neuen sub ist übrigens suboptimal (bauen gerade das wird besser). Bin gespannt ob der Unterschied bei den Bedingungen überhaupt hörbar sein wird (vorher spl120). Gibt es eine Möglichkeit den frequenzgang nach dem einmessen nachzuvollziehen? Habe einen recht betagten amp deshalb noch keine App.
alex-71
#2803 erstellt: 24. Mai 2022, 07:26
Mein R115 war auch abgerauscht habe jetzt auch den SPL 150 als Ersatzteil von Osiris bekommen. Ging recht flott .
Könnt Ihr bitte mal hier posten was ihr alles eingestellt habt, wollte ihn erstmal manuell einrichten. Bitte auch die Einstellungen im AVR
Benutzung für Film und Musik.
Habe als AVR den Marantz Sr7012. Rest steht in meiner Fußnote. Danke
Retro-Markus
#2804 erstellt: 29. Mai 2022, 18:32
Hallo zusammen,
ich habe ja bereits seit 2015 zwei R115SW, die bisher einwandfrei funktioniert haben. Trotzdem schwebt aber natürlich bei jedem Einsatz die Angst vor einem plötzlichen Ableben über ihnen.
Ich werde die Aktivmodule deshalb nun überarbeiten lassen, damit sich der Hitzetod nicht doch noch einstellt. Bauteile werden ausgetauscht und die Konstruktion so verändert, dass es keine Hitzeprobleme mehr geben kann. Kosten liegen bei € 80 pro Modul, aber das ist es mir wert für die nächsten Jahre.
Viele Grüße
Markus
UwB
#2805 erstellt: 29. Mai 2022, 19:02
wer macht das denn, vor allem.. WAS ?
Mir ist nur eine Bauteil bekannt das gerne abgeraucht ist.
Das wird oft von einem Gummiblock verdeckt.
VG, Uwe
Nemesis200SX
#2806 erstellt: 29. Mai 2022, 21:28
Kannst auch einfach die Verstärkereinheit von einem aktuellen Modell einbauen. Die passt plug & play und hat das hitzeproblem nicht mehr
Retro-Markus
#2807 erstellt: 30. Mai 2022, 10:16
Ist ein Anbieter auf eBay, der instandgesetzte Aktivmodule anbietet und auch repariert.
@Nemesis200SX: Ja, aber wieso soll ich darauf warten, bis meine Module den Geist aufgeben und dann € 230 pro Modul bezahlen, wenn ich doch bei meinen funktionierenden Modulen das Hitzeproblem beheben lassen kann und evtl. schon in Mitleidenschaft gezogene Bauteile ausgetauscht werden können?
Viele Grüße
Markus
Nemesis200SX
#2808 erstellt: 30. Mai 2022, 12:04
Du kannst nur die betroffenen Bauteile regelmäßig tauschen bevor diese den Gitzetod sterben. Beheben lässt sich dieses Problem nicht denn dazu müssten die Bauteile anders platziert werden.
Nicht umsonst hat Klipsch das in späteren Baureihen ab Werk so gemacht.
Retro-Markus
#2809 erstellt: 30. Mai 2022, 18:42
Ich habe ein paar Reparaturanleitungen im Netz gefunden, die a) Bauteile gegen Versionen austauschen, die höhere Temperaturen vertragen und b) die Lage von Bauteilen verändern, damit die erzeugte Hitze keinen bzw. weniger Schaden anrichten kann. Problem ist nur: Mit Löten habe ich es nicht so
Daher werde ich das jetzt mal machen lassen.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 30. Mai 2022, 18:45 bearbeitet]
Retro-Markus
#2810 erstellt: 13. Jun 2022, 13:08
Meine beiden Module sind mittlerweile zurück und wieder eingebaut.
Bei dem einen Modul waren ja (obwohl es noch lief) schon einzelne Komponenten angekokelt, diese wurden ersetzt. Dabei fiel mir auch auf, dass ein leises Störgeräusch, das ich bisher bei diesem Sub hatte, nun weg ist. Außerdem wurden die Bauteile, die sich besonders erhitzen bei beiden Modulen von der Platine entfernt und "mit Luft" schwebend neu installiert.
Im Endeffekt wurde das gemacht, was unter dem zuvor von mir geposteten Link ins Klipsch-Forum beschrieben wird.
Das alles hat gerade mal eine Woche gedauert und ist handwerklich sehr sauber gelöst. Wenn jemand Interesse hat, dann kann ich den eBay-Namen des Anbieters gerne nennen.
Viele Grüße
Markus
UwB
#2811 erstellt: 13. Jun 2022, 22:58
ich denke, es schadet nicht wenn Du den Namen hier reinstellst.
Kann ja nur helfen, falls wer auch einen defekten Sub hat.
VG, Uwe
Retro-Markus
#2812 erstellt: 14. Jun 2022, 07:56
Bitte per PN. Ich gebe ohne Einverständnis nur ungern Internet-Identitäten öffentlich preis.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 14. Jun 2022, 08:06 bearbeitet]
philsen89
#2813 erstellt: 14. Jun 2022, 20:31
Viele Grüße
Markus
Ich wäre dir für die Daten per PN sehr dankbar.
Klipsch sw 115 einstellung
wetzer am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  4 Beiträge
SubZero vs. Klipsch SW 115
*Urol* am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  7 Beiträge
Klipsch Sub SW 115 Flattergeräusche
Break.111 am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  16 Beiträge
Klipsch R115 SW VS SVS PB2000 Erfahrungen
Lumpi007 am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.08.2017  –  3 Beiträge
Klipsch R-115 SW + Granit-Platte
Louis79 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  6 Beiträge
SVS PB12-NSD vs. Klipsch SW-115
DonniPredi am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe wg. Klipsch SW 115
Klassikliebhaber am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  2 Beiträge
Klipsch R 115 SW mit Dämmung?
Kuhtreiber am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 15.11.2023  –  4 Beiträge
Klitsch SW-115 defekt
*Thomes* am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 25.03.2023  –  6 Beiträge
Klipsch R 115
Larryinna am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.495
