Wo sind Subwoofer einstellungen beim pioneer vsx 920
ELxXx
#1 erstellt: 18. Aug 2013, 22:58
Hallo Leute
Ich habe mir denPioneer vsx 920 und den yamaha sw 90 gekauft nun habe ich folgendes problem ich wollte meinen Subwoofer einstellen. Wenn ich in den Einstellungen bei den LS bin d.h um center, front auf samll oder largh zu stellen sollte doch dort auch die Einstellung sw (subwoofer) zu finden sein oder? Bei mir finde ich keine Sub einstellungen.
~Lukas~
#2 erstellt: 19. Aug 2013, 00:02
Mit der Menüführung dieses Pios kenne ich mich leider nicht aus, wie du zu den Einstellungen gelangst solltest du in der BDA aber finden!
Wenn du die Übergangsfrequenz am AVR regeln willst, stellst du sie am Sub auf maximal...
Die Lautstärke kannst du sowohl am Sub als auch am AVR regeln.
[Beitrag von ~Lukas~ am 19. Aug 2013, 00:03 bearbeitet]
ELxXx
#3 erstellt: 19. Aug 2013, 00:06
ja das mit der Lautstärke ist mir klar. Aber mein Problem ist das mein Verstärker den Sub gar nicht erkennt, (wie ich denke) weil sonst im Menu eine Option stehen sollte. In der BD steht leider nichts von Subwoofer Einstellungen.
~Lukas~
#4 erstellt: 19. Aug 2013, 00:10
Dann ist entweder der Sub im AVR auf "NO", also der AVR gibt gar ksin Signal auf den Kanal, oder das Signal reicht nicht, um den Sub
zu aktivieren. Dazu einfach mal den Pegel an Anlage und Sub erhöhen, Auto auf off.
Sonst wird es wohl das erste Problem sein, vllt weiß die Forensuche etwas über die Menüführung, bei diesem Pio weiß ich aber darüber nicht Bescheid
Um einen Defekt des Subs auszuschließen, einfach den Sub an den Strom hängen und ganz leicht den Cinchstecker antippen, wenn es brummt, sollte er funktionieren...
[Beitrag von ~Lukas~ am 19. Aug 2013, 00:12 bearbeitet]
ELxXx
#5 erstellt: 19. Aug 2013, 00:26
Wenn ich mit dem cinch kabel ankomme brummt es (sehr leise). Funktionieren tut er aber auf jeden Fall. Ich werde mal beim pioneer forum nachfragen.
Danke sehr für die Antwort.
~Lukas~
#6 erstellt: 19. Aug 2013, 00:35
Gerne
Du kannst auch hier noch warten, im Lauf des Tages meldet sich bestimmt noch der ein oder andre, vllt.
gibt die Suchfunktion ja was her?
[Beitrag von ~Lukas~ am 19. Aug 2013, 00:36 bearbeitet]
r3cKleSS
#7 erstellt: 19. Aug 2013, 14:39
>Receiver Taste auf der FB drücken.
>Dann auf Home Menü (FB)
>Dann Grundeinstellungen im menü auswählen
>manuelle Lautsprecher Einstellung.
>Lautsprecher einstellen.
>Dann sollte der Sub auf YES stehen ... Oder versuch mal auf PLUS.
[Beitrag von r3cKleSS am 19. Aug 2013, 14:40 bearbeitet]
r3cKleSS
#8 erstellt: 19. Aug 2013, 15:14
Wobei.
Beim Einmessen sollte er den Sub schon von alleine erkennen.
Normal muss man dann nichts mehr umstellen, außer man will es.
ELxXx
#9 erstellt: 19. Aug 2013, 16:43
Danke für die Antworten ich habe aber das Problem lösen können ich habe den receiver am tv via hdmi angeschlossen und dort kann mann das menu besser erkennen. Um den Subwoofer auf yes-plus stellen zu können muss man die Front lautsprecher auf Large stellen jetzt funktioniert alles.
Danke sehr.
r3cKleSS
#10 erstellt: 19. Aug 2013, 18:48
Hmm Ich haber meine Front auf small und kann den Sub auf yes oder plus stellen.
Aber viel spaß nun
ELxXx
#11 erstellt: 19. Aug 2013, 21:48
ich habe aber sowieso nur stereo Sound also ist die Front Large Einstellung gar nicht schlecht.
Subwoofer - Korrekte Einstellungen
-Murphy- am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  10 Beiträge
Subwoofer zu leise Pioneer VSX-515
Bathory_Aria am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  9 Beiträge
Einstellungen Subwoofer / Receiver
waldmeister24 am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  3 Beiträge
falsche einstellungen beim subwoofer canton as40 ?
sebek am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  10 Beiträge
Pioneer VSX 817 Problem?
luigic am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
2 Subwoofer - Einstellungen
badbrooo am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  19 Beiträge
Simdidi am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  6 Beiträge
maverick_zi am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  25 Beiträge
2. Subwoofer - sinnvoll- Einstellungen
Biggs83 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-521-k + passiver Subwoofer ?
KOOKA_BURRA am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.062
