HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer aus altem Carhifi Subwoofer selber bauen | |
Subwoofer aus altem Carhifi Subwoofer selber bauen+A -A |
FordFiesta98
13:38
erstellt: 29. Aug 2013, |
Hallo zusammen, das könnte nun eine Schnappidee sein, oder auch nicht. Ich habe noch einen alten Car Hifi Subwoofer daheim (Audio System Xion 12). Zum verkaufen lohnt er sicht nicht mehr, da die Aufhängung schon weicher ist und damit ich kein gutes Gewissen habe, wenn ich das Gute Stück verkaufe. Nun gibt es ja diese aktiven Subwoofer Module. Hier war die Idee eins in der Bucht zu kaufen und eben ein passendes Gehäuse für den Woofer bauen und dann diesen als Unterstützung für die Canton RC-L nehmen. Rest des Systems daheim sind ein ein Onkyo tx-nr616 als AV Receiver, besagte RC-L vorne links und rechts. Ein Canton Ergo Center (genauen Namen weis ich gerade nicht) und 2 no-name LS hinten. Die RC-L haben ja durchaus einen ordentlichen Bass, daher die Frage bringt es was den Audiosystem hier dazu zu schalten oder eher nicht? Falls ja tendiere ich eher zu einem BR Gehäuse und einer Trennung von unter 60HZ. Abstimmes des gehäuses würde ich so auf 35hz legen. mfg |
GlennFresh
18:24
Moin Um ein passendes Gehäuse für den Subwoofer zu bauen, bräuchte man erst einmal die TSP, leider konnte ich die auf die Schnelle im Net nicht finden! Ein ordentliches und leistungsstarkes Aktivmodul für Subwoofer kostet um die 200€, willst Du etwas mehr Einstell und Abstimmungsmöglichkeiten haben werden mindestens 250€ fällig, dazu kommt das Gehäuse, ob sich der ganze Aufwand lohnt, ist schwer zu sagen, vor allem ohne die TSP des Chassis. Saludos Glenn |
FordFiesta98
19:21
TSP werte: Rdc 3,6 Ohm Qm 3,12 Qe 0,49 Qt 0,42 FS 29Hz MMS 161g CMS 180 µm/N SPL 95db (wers glaubt...) Wegen dem aktiv modul, daher auch auch die bucht. Neuware zum testen ist nicht :D. Ein gehäuse ist das wenigste Problem. das ist gleich gezimmert ![]() mfg [Beitrag von FordFiesta98 am 29. Aug 2013, 19:22 bearbeitet] |
GlennFresh
21:17
Ohne die Angabe des Äquivalenzvolumen (VAS) dürfte es schwer werden das Gehäuse zu simulieren! ![]() Saludos Glenn |
FordFiesta98
21:33
ups.... sind 64L ![]() WinISD hätte ich aber zur not selbst drauf ![]() mfg |
GlennFresh
21:43
Warum fragste dann und auch noch im falschen Unterforum? ![]() Der Qts von 0.42 ist aber schon eher Grenzbereich für einen BR Sub, wenn man keinen "Schlammschieber" will! Also bei einem Volumen von gut 50 ltr. netto sind 25 Hz (-3db) mach und wohl auch vertretbar! Saludos Glenn |
FordFiesta98
05:52
erstellt: 30. Aug 2013, |
Ging ja nicht um das Gehäuse selbst sondenr eher um die "machbarkeit" ich werde wohl mal nach nem aktiv modul aussschau halten und das ganze wohl einfahc mal machen. mfg |
GlennFresh
07:36
Moin Warum soll das nicht machbar sein, ich betreibe z.Z. auch zwei Subwoofer mit Car Hifi Chassis im WZ, insofern der Frequenzgang nicht schon bei 50Hz steil abfällt und bei etwa 60-70Hz der Maximalpegel anliegt, was bei Car Hifi Subs nicht ungewöhnlich ist, kann man durchaus auf solche Chassis zurück greifen. Wie später der Klang ausfällt, kommt auf die passende Abstimmung und das Gehäuse in Verbindung mit dem verwendeten Chassis an und vor allem wie der Raum reagiert, weitere wichtige Faktoren sind die Aufstellung bzw. Integration sowie der Hörplatz. Daher kann es durchaus Sinn machen ein Aktivmodul mit eingebauten PEQ oder DSP einzusetzen bzw. ein externes Gerät nachzurüsten, außerdem bringen No-Name billig Produkte nicht annähernd die Leistung die sie offerieren und die Haltbarkeit bei entsprechender Belastung ist oft sehr begrenzt, daher kann es sich lohnen ein paar Euro mehr auszugeben. Mein Tipp für kleines Geld: ![]() ![]() Monacor bzw. IMG Stage Line ist eine in DIY Kreisen bekannte Marke und baut meinen Erfahrungen nach ordentliche Geräte, ich habe mich aber wegen des PEQ für folgendes Aktivmodul entschieden und war bereit ein paar Euro mehr auszugeben: ![]() Ich konnte jedenfalls nichts negatives feststellen, warum man dem von Dir geplanten Subwoofer nicht ein ordentliches Aktivmodul spendieren sollte und wenn Du dennoch nicht überzeugt bist, hast Du bei einem neuen Artikel 14 Tage Rückgaberecht! Saludos Glenn |
Triplets
07:45
Benutze selber mehrere Subs mit Mivoc AWM124 u. AW3000 Chassis und Mivoc AM120 Aktivmodul. Dieses Aktivmodul ist m.E. völlig ausreichend und dabei noch preiswert. Allerdings solltest Du dir das mit dem gebrauchtem Chassis noch mal überlegen. Wenn die Sicke schon überstrapaziert ist, dann lohnt der Aufbau evtl. gar nicht. |
FordFiesta98
07:58
Hallo, danke dir für die Links. Habe schon gehört das die Monacor SAM Teile nicht schlecht sein sollen. Ich werde mal sehen ob ich an sowas an ran komme. Zur Not eben neu kaufen und testen. Eher sorgen macht dir das Chassi. Ist halt schon recht weich, die 800W (4 Ohm) von der Auto Endstufe packt er nicht mehr, da kommt er doch sehr schnell an die Mechanischen Grenzen. dank Mitwohung und 4 Parteien Haus kann ich aber eh nicht so aufdrehen, vermutlich klappt das besser. Zum wegwerfen ist mir der Woofer aber eigentlich zu schade. Platzmäsig kann ich das Teil leider nur rechts neben das Sofa Stellen, vorne ist alles "belegt" hier mal ne ganz grobe skizze. Raumgröße 30qm ![]() edit: pink = TV [Beitrag von FordFiesta98 am 30. Aug 2013, 08:00 bearbeitet] |
GlennFresh
08:00
@Triplets Das Mivoc AM 120 ist ebenfalls eine günstige Alternative und hat eine Tiefbass Anhebung und einen Subsonicfilter, ersteres wirst Du aber vermutlich nicht brauchen. Wie ausgelutscht das Chassis ist und welche Folgen das für den Betrieb hat lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen, aber für ein 55 ltr. BR Gehäuse lassen sich einige Chassis finden die passend wäre, der Mivoc AW 3000 des Kollegen ist ein günstiges Beispiel dafür, welche Alternativen man hätte. Allerdings frage ich mich, was muss man mit einem ordentlich konstruierten Chassis (?) anstellen, das die Aufhängung nach ein paar Jahren Betrieb so in Mitleidenschaft gezogen wird? Saludos Glenn |
FordFiesta98
08:05
Das Chassi ist schon noch "ok" er ist halt schon weicher als neu, spielt dennoch bis zur mechanischen grenze gut und klanglich absolut ok im Auto. Nur das man im Auto eben auch deutlich mehr aufdreht als daheim. Zumal im Auto deutlich mehr "dampf" anliegt. Der Woofer soll eh Primär zum Filmschauen genutz werden und das einfach lebendiger untenrum machen. Ne BR Kiste ist gleich gebaut, 19mm MDF und ab geht es, dauert keine Stunde, Auto Übung und mitlerweile allem Werkzeug sei dank. Zur Not gibt es ja sonst einfach andere Woofer die auch ca in der größe Spielen, Port anpassen und ab ![]() Ich hätte sogar noch n 60L Gehäuse zum testen im keller, wäre von der Abstimmung zwar etwas tiefer, als einfach mal zum testen ausreichend...... hm warum eigentlich nicht. Alte Endstufe liegt auch noch rum, 12V Autobatterie dran und mal testen ![]() mfg |
GlennFresh
08:15
Zum ausprobieren sollte das völlig ausreichen, passt es, kannst Du dich an die Feinabstimmung (mehr Präzision und weniger Tiefgang oder umgekehrt) machen, WinISD sollte Dir dabei eigentlich ganz gut helfen können, allerdings habe ich mit der Software noch nicht gearbeitet und halte mich daher zurück. Saludos Glenn |
Kauf von altem Subwoofer chpasha am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer selber bauen LeiNaD82 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer selber bauen? Lucifer13 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit altem Receiver und Teufel Subwoofer ironpatrick am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 6 Beiträge |
Aktiv Sub selber Bauen? Blackrain1996 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 5 Beiträge |
Subwooferkiste selber bauen Joe_machine am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 2 Beiträge |
carhifi-himehifi? Snoda am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer selber abschirmen? Chillkröte am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 21 Beiträge |
Subwoofer selber gebaut. webaer666 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 6 Beiträge |
Passiver Subwoofer über altem DVD-System an neuem AVR Joe_Movze am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 4 Beiträge |
2013
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMHoier
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.827
