HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » XTZ 12.16 und Anti Mode | |
XTZ 12.16 und Anti Mode+A -A |
Eckig
18:03
erstellt: 22. Nov 2013, |
Hallo ich habe mir AM Cinema bestellt und hätte noch ein paar fragen wegen der einmessung. betreibe den XTZ mit EQ1 und rechtes bassloch zu. laut herrsteller geht er bei dieser einstellung am tiefsten. wenn ich nun einmesse: - soll ich die EQ1 anlassen? - oder auslassen und beide BR offen lassen? nach dem einmessen: - falls EQ1 ausgeschaltet wieder einschalten oder mit dem AM-Liftmodus arbeiten? - EQ1 und AM-Liftmodus zusammen nutzen oder lieber nicht???? und noch eine andere frage.... es wird oft geschrieben die front`s auf small einzustellen. wenn ich aber nach dem einmessen im AVR (unter manuell) die font`s von large auf small setze ist der ton mir zu dünn....irgendwie fehlt mir da mehr volumen bzw.klang AVR Marantz 1601 Front`s IQ 70 Center IQ 60 Surround Ci 130QS Subwoofer XTZ 12.16 Gruß Torsten |
HiFi-Selbstbau
12:58
erstellt: 27. Nov 2013, |
Hi Eckig, der Sinn des Einmessens besteht darin, das System so einzumessen wie es nachher auch betrieben wird -> nach dem Einmessen sollte man idealerweise nichts mehr verstellen. Schon gar nicht die Satelliten von Large auf Small !?! Ob Du also beim 12.16 den EQ1 anschaltest und AntiMode regelt das ggf. wieder runter oder Du lässt den EQ1 aus und AntiMode regelt hoch kommt im Endeffekt auf dasselbe raus (wobei ich letzteres empfehle). Die linke Bassreflex-Öffnung sollte auf jeden Fall offen sein, das gibt den meisten Tiefbass. Wichtig ist auch, dass man beim AntiMode den Subsonic Filter drin hat, um "unsinnige" Frequenzen < 20 Hz vom Subwoofer fern zu halten. Gruß Pico |
Eckig
23:36
hallo pico danke für deine antwort. aber wie stellt man die ls vor der eimessung auf small im avr hat jemand ein tipp |
std67
00:52
erstellt: 28. Nov 2013, |
Hi Eiinfach mal in diie Bedienungsanleitung schauen. Marantz habe ich bisher noch nicht kennengelernt |
flash77
12:27
erstellt: 02. Dez 2013, |
Du kannst die LS auch nachher auf small stellen - das ist kein Problem! Allerdings kannst du die großen IQ70 auch auf Large laufen lassen, oder du trennst sie bei 40 Hz oder so... da würde ich mir keine Gedanken machen! Den Antimode würde ich allerdings schon mit Loch zu + EQ1 einmessen - denn so wird der Sub ja später spielen! Wenn dem Sub nicht die Puste ausgeht, dann kannst du auch den Lift 25 benutzen! |
std67
15:11
Nee EQ1 und Liftmode 25 decken den identischen Frequenzbereich ab. Das wird dann ganz übel enden ![]() |
flash77
17:16
Ok, dann kann's natürlich je nach Raumgröße und Pegel eng werden... Ich hab bei mir eine ähnliche Situation - 2x SVS PB12+ im 16 Hz Modus mit 25er Lift... Habe aber das Gefühl dass die Subs in meinem 17m2 Raum noch einiges an Reserven haben... Oder seht ihr das in dem Fall auch schon kritisch? [Beitrag von flash77 am 02. Dez 2013, 17:19 bearbeitet] |
std67
17:31
@flash Ich denke beim PB13 ist das ja keine Anhebung sondern eine Erweiterung des Tiefgangs Probiers einfach vorsichtig mit dem 25Hz Lift aus. Bei meinem XTZ haben mich da einfach die starken Luftgeräusche des BR-Rohres gestört. Zumal ich ja auch noch den DynamicEQ des Onkyo aktiviert habe Hier im raum reicht der 12.18 auch geschlossen vollkommen aus [Beitrag von std67 am 02. Dez 2013, 17:34 bearbeitet] |
habakus11
16:58
erstellt: 03. Dez 2013, |
flash77
18:34
Wie gesagt: das kannst du auch im Nachhinein ändern - das ist kein Thema! Der AVR misst ja alles ein und wenn du das am AVR umstellst, wird das entsprechend berücksichtigt! |
habakus11
18:52
flash77
20:42
Naja - gibt halt mehrere Meinungen ![]() Am besten du fragst mal beim Hersteller vom AVR nach - nach meinem Verständnis kann man das jedenfalls Bedenkenlos ändern - der AVR verwaltet das ja alles! Man sollte nur nichts mehr an Komponenten ändern, die nach dem AVR kommen (Antimode oder Sub EQ) |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
250 Euro für einen XTZ W99 12.16 nrwskat1 am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer Einstellung und Kalibrierung mit Anti-Mode GixxerPilot am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 3 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-mode: Teurer Luxus oder notwendig k!su am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2023 – 49 Beiträge |
Anti mode bei SUB Klipsch R-12SW Firedragon8070 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 7 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.379
