HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wie muss ich den Sub einstellen | |
Wie muss ich den Sub einstellen+A -A |
don.disco
18:23
erstellt: 07. Dez 2013, |
Hi Leute, ich habe Canton Movie 1005 Boxen an einem Onkyo TX-NR 525. Meine Frage; Wie soll der Woofer eingestellt sein, ab wann soll er die HZ nichtmehr verarbeiten? mfg |
Denon_1957
19:10
Trenne den Sub bei 120Hz dann passt es. Alles was dann über 120Hz kommt gibt der Sub dann an die Brüllwürfel weiter. |
Wuffel
09:58
erstellt: 15. Dez 2013, |
Hallo, ich rate dir den Subwoofer auf deine Sitzposition zu stellen und dann im Raum umherzulaufen. Am besten du machst es auf allen 4en, sodass dein Ohren annähnerd auf Höhe der Memran deines Subwoofers sind. Bevorzugt solltest du dazu ein Testsignal nehmen, welches den "ganzen" LFE-Kanal ausreizt in Bezug auf die Frequenzen (20-120Hz). Ansonsten reicht auch evtl. einfach das Testsignal welches dein Reciever abgeben könnte. Nun kriechst du umher und schaust nach einer Position die sich gut anhört und auch wirklich realistisch ist, sprich, dass der Subwoofer dort auch wirklich stehen kann. Dann gilt es den Pegel anzugleichen, was eigentlich nur nach deinem Gehör richtig geht, da es im Endeffekt Geschmackssache ist. Das ist Fluch und Segen zugleich bei aktiven Subwoofern, die Satelliten (also die kleineren Lautsprecher) unterstützen müssen. Möchte man nämlich "die Kuh fliegen lassen", stellt man den Subwoofer vom Pegel her laut ein und es rummst ordentlich, allerdings muss der Subwoofer ja auch noch die Satelliten unterstützen und deren Tieftonanteil mit verarbeiten. So kann es dann schnell mal zum matschigen und verwaschenen Klang kommen, da der Tieftonkanal zu laut für die restlichen Satelliten ist und es von der Lautheit her nicht mehr so stimmig klingt. Wichtig ist, wenn du einen guten Ort gefunden hast, dass du auch deinem Reciever sagst, er solle doch bitte den Tieftonanteil der Satelliten an den Subwoofer abgeben. Das bekommst du hin, indem du die Lautsprecher alle auf "small" im Menü stellst und die Frequenz des Tieftonkanals bei der Übernahmefrequenz auf die besagten 120 Hz einstellst. Am Subwoofer selbst kannst du dann den Crossover-Regler auf maximale Frequenz setzen, in der Regel also nach ganz rechts, da der Reciever nun für die Frequenzverteilung sorgt und sich hier auch nicht die beiden Filter vom Subwoofer und Reciever in die Quere kommen können. Wenn du das alles ein bisschen ausprobierst, dann dürftest du einen guten Klang hinbekommen. Grüße Der Wuffel |
Sub einstellen Dahlkowski am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 28 Beiträge |
Sub einstellen 123paule am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 29 Beiträge |
Sub einstellen / anschließen Chris_G am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 9 Beiträge |
Sub einstellen easychecker am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 10 Beiträge |
Canton SUB 8.2 einstellen inhaber am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 8 Beiträge |
Teufel Sub Einstellen germanlion am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 4 Beiträge |
Heco Sub 25A richtig einstellen? Braindead2004 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
!!! Hilfe !!! wie einstellen/2 Subs England am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 4 Beiträge |
Übergangsfrequenz einstellen! Rayman89 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 8 Beiträge |
Canton Sub 12.2 einstellen? Heimkino2012 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 20 Beiträge |
2013
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.806
