HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Standlautsprecher plus Subwoofer = 3db mehr? | |
2 Standlautsprecher plus Subwoofer = 3db mehr?+A -A |
Z0ckerT0bi
22:23
erstellt: 16. Dez 2013, ||
Hi Leute, wie viel db mehr bekommt man den eig. wenn man sich zu seinen 2 Standlautsprechern noch 1 sub dazustellt (bei 80 Hz)? [Beitrag von Z0ckerT0bi am 17. Dez 2013, 12:55 bearbeitet] |
std67
23:10
Hi Ein subwoofer bringt gar keinen Pegelgewinn, da er optimalerweise n99cht im selben Frequenzbereich spielt wie das Stereosetup. Jedenfalls nicht so wie du es meinst einfach durch mehr Membranfläche und Leistung Das der Sub bei tiefen Frequenzen potenter ist, und die Front-LS im bass entlastet werden und dadurch lauter können ist eine andere Sache Ein 2ter identischer Sub brächte dann, theoretisch, 6db mehr Pegel |
Z0ckerT0bi
12:53
erstellt: 17. Dez 2013, ||
Danke für die Antwort Aber was würde passieren wenn man die Lautsprecher und den Sub zb 50 Hz spielen würde?. ![]() |
elmstreet81
13:08
Da der sub einfach lauter ist bei dieser Frequenz würden deine standlautsprecher nur sehr wenig zur gesamtlautstärke beitragen. Ausser es sind richtig amtliche mit genug power im rücken. Aber auch da würde ein zweiter sub mehr bringen als die standlautsprecher zu quälen. Mfg |
Z0ckerT0bi
23:55
erstellt: 18. Dez 2013, ||
Erstmal danke für die Antwort. Sehe ich das jetzt richtig dass man zb mit 110db Lautsprechern und einem 114 db Subwoofer dann 114db bekommt? Mischen sich die Lautsprecher da nicht ein? |
std67
00:01
erstellt: 19. Dez 2013, ||
Nochmal: Lautsprecher und Subwoofer sollen NICHT dieselben Töne wiedergeben. Sonst kommt es nicht nur zu sowohl zu Übehöhingen wie auch zu Auslöschungen Eine unvorhersehbare Berg- und Talfahrt im Frequenzgang |
Z0ckerT0bi
00:02
ok |
Z0ckerT0bi
00:05
Es würde mich nur eben interresieren ob die db dann sehr ansteigen |
ehemals_Mwf
03:17
Warum eigentlich nicht ![]()
Gehörmäßig stellt sich das etwas anders da..., und eine Rechnung geht dann von nur 3 statt 6 dB Zuwachs bei Addition von 2 gleichlauten Quellen aus (geometrische Addition, 90° Phasendifferenz). Mit den Daten von Zockertobi (?), wenn Mains + Sub im gleichen Frequenzbereich spielen: 1 LS = 110 dB SPL, 2 x 110 dB = 113 dB, plus Sub 114 dB ergibt mindestens 116.5 dB. "In Phase" (*) wären theoretisch bis zu 110 + 110 = 116 116 + 114 = ~121 dB drin (SPL in 1 m Abstand). In der Praxis werden die Werte (Bass =Mono) irgendwo dazwischen liegen. Gruss, Michael -------------------- (*) = alle LS dicht beeinander oder Hörer symmetrisch zwischen den Speakern |
Z0ckerT0bi
16:06
Danke Mwf, genau das wollte ich die ganze zeit wissen |
SVS PB12-Plus oder PB12-Plus/2 !? STOLMEN am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 9 Beiträge |
Canton Subwoofer Plus C Dani2906 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 3 Beiträge |
PB12-Plus/2 zu verkaufen pixel345 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 2 Beiträge |
Standlautsprecher + Subwoofer sinvoll? pari70 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 20 Beiträge |
Standlautsprecher + großen Subwoofer ? wirtzkan am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 9 Beiträge |
Canton Plus B Subwoofer Forumkel am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 6 Beiträge |
Teufel M11000 vs SVS PB12-Plus/2 trgmanu am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 113 Beiträge |
SVS PB12-Plus/2 lan300 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer SVS PB12 Plus - vgl. mit dem ISD/2 natrilix am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 121 Beiträge |
Subwoofer als Support für Standlautsprecher Tob77 am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTopHiEnd
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.621
