HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Standlautsprecher + Subwoofer sinvoll? | |
Standlautsprecher + Subwoofer sinvoll?+A -A |
pari70
12:43
erstellt: 28. Jan 2008, |
Guten Tag liebe Hifi-Gemeinde, bisher war ich lediglich passiver mitleser und konnte immer ganz gute Tips hier aus dem Forum für mich nutzen. Nur zu meiner jetzigen Frage konnte ich in der Suche nichts adäquates finden, daher die Frage an euch. Ich habe folgende Ausgangssituation als 5.0 Anlage: DENON AVR 2308 Standlautsprecher QUADRAL PLATINUM 820 CANTON Surround set (weiss jetzt nicht genau welche Modelle) Der nutzen ist ca. 60% Musik und 40% Rest DVD. Bei Filmen ist mir der Bass ein wenig zu "weich" und daher denke ich schon längere Zeit über einen Sub nach, um den Bass zu verstärken (nur für DVD und nicht für Musik). Wenn man sich aber im Netz informiert, wird die Kombi "Standlautsprecher+Sub" eher als Nachteilig angesehen, da Überschneidungen im Frequenzbereich um 60/100Hz entstehen können. Wie sind eure Erfahrungen hierzu? Da ich jetzt auch nicht allzu viel Geld für einen Sub ausgeben wollte, habe ich mir die 2 folgenden ausgesucht: Teufel Concept S Woofer Teufel A610SW Macht das Sinn hinsichtlich mehr trockenen Bass bei action Filmen zum Beispiel? Vielen dank schonmal im voraus für Eure Hilfe! Gruss Pari |
Sprinter1086
14:51
Hallo, auch ich bin eigentlich eher ein "passiv" Mitglied, doch da ich vor ähnlicher Problematik stand wie du wage ich es mal zu antworten: Ich habe den Yammi RXV 757 in Kombination mit den Canton LE 109 als Front. Bei Explosionen etc. kam mir der Bass immer zu harmlos rüber, ein aufregeln des Bass brachte kein homogenes Klangbild mehr. So habe ich zu Canton AS 40 gegriffen und war erstmal entäuscht. Kaum ein Unterschied zu hören, ein "aufregeln" des Sub brachte nur dröhen und schwammingen Bass. Monatalanges austüfteln mit Standort Sub und Einstellungen haben dann doch zu einer hörbaren Verbesserung geführt. Bei Zimmerlautstärke hört und spürt man den Unterschied nicht so deutlich,da dein Denon noch etwas mehr Power haben dürfte, könnte ich mir vorstellen, dass dies ähnlich sein könnte. Hilft wohl nur ausprobieren, geht doch bei Teufel, oder ?. Ich hoffe ich war eine kleine Hilfestellung. |
pari70
15:11
Aha, Danke Sprinter. Meine Frage kommt ja auch nicht von ungefähr, da meine Boxen einen Frequenzgang von 28-24.000Hz untestützen und ich theoretisch davon ausgehe, das mir ein Sub nicht viel bringen wird, was Du ja mir im Prinzip bestätigst. Allerdings ist in manchen Foren auch zu lesen, das ein sog. "LFE-Kanal" - wo bestimmte Tiefton-Effekte codiert sind - nur von einem entsprechenden Sub. bzw. über den Sub-Ausgang geliefert werden. Und das sollen ja die "berühmte Hosenbeinflatter Töne" sein, die beim Heimkino so interessant sind. Daher meine Überlegung doch einen Sub zu holen.... Weitere Meinungen hierzu? Danke! |
john_frink
Moderator |
15:33
das deine lautsprecher frequenzem ab 28 hz oredentlich kann, ist ohne +-XXdb angabe fürn a****. ein normaler sub schafft ab 25hz gute pegel, was ein standlautsprecher bis in die mitttelklasse erst ab 40hz kann, so taugt ein sub gerade bei filmen , da dort viel öfter tieftonfrequenzen angespreochen werden als bei musik. Ausserdem musst du keine Bassüberdickung haben, wenn du die Standls im AVR auf small stellst und die trennfrequenz z.b. auf 60hz, dann übernimmt ab da der sub ALLE töne. schönen gruss, le john |
Sprinter1086
17:05
Soweit ich informiert bin, kannst du den LFE Kanal auch auch die Frontspeakter stellen, oder sogar Front und SUB. John Frink muss ich rechtgeben, auch wenn die LE 109 angeblich sogar bis 20hz runtergehen soll, ist das nicht mit der Pegelfestigkeit des AS 40 zu vergleichen. Auch hat er recht, was die Einstellung betrifft, es macht schon Sinn auch Standlautsprecher auf small zu stellen. Aber bei Zimmerlautstärke kann ich subjektiv dennoch wenig unterschied feststellen (kein Hobenbeinflattern, Druckwelle, fühlbarer Bass). Falls du aber nicht wie ich auf Nachbarn und Frau Rücksicht nehmen musst sieht die sache sicherlich anders aus. |
ernie28ernie
18:35
Hi! Ich hab einen schwierigen Raum (glatter Boden, glatte Wände) und bei einem "kleinen" Subwoofer Probleme mit stehenden Wellen. Auch wenn der Teufel M11000 vielleicht nicht die angesprochene Preisklasse ist, der macht sich klanglich sehr wohl bemerkbar. Es werden die Frontlautsprecher einfach entlastet, wenn sie nicht den gesamten Bass mitmachen müssen und von einem Subwoofer unterstützt werden. Dabei betrifft es eben nicht nur Filmwiedergabe mit ja teilweise extrem tiefen Soundspuren sondern auch Musik. Ich habe dabei die JMLab Chorus 916. Viele Grüße Martin |
tss
10:55
erstellt: 29. Jan 2008, |
wenn du deine ls sinnvoll ergänzen möchtest, solltest du dich in einem anderen preissegment umschauen (passend zu deinen front-ls). die genannten woofer sind imho keine klangliche erweiterung, dafür kommen sie nicht tief genug. |
pari70
13:59
Erst einmal vielen Dank an alle für die Meinungen. @tss Was würde den da in Betracht kommen Deiner Meinung nach? Macht es keinen Sinn den AV-Receiver so einzustellen, das man zB die berühmten 80Hz als Grenze zieht für die LS und die Frequenzen darunter über einen Teufel-Sub zB laufen lässt? Der sollte doch eigentlich auch bei dem genannten Teufel-Sub mehr "druck" ausüben können als meinen normalen LS? Ich will natürlich "nur für Film" jetzt nicht Unmengen an Geld für einen Sub ausgeben (der A610SW kostet so E325,-- was auch meine Schmerzgrenze ist) Wie gesagt, mir fehlt die Dynamik lediglich bei Filmen und nicht bei Musik (Stereo)....da bin ich mit dem 2308 und der Kombi mit den Quadral absolut zufrieden. Danke! Gruss Pari |
tss
14:42
1. nichts, da das budget in relation zu den ls nicht passt. (das ist als würdest du einem porsche 165er aufziehen). 2. nur weils ne thx-norm ist, muss das für dich zu hause noch lange nicht die optimale lösung sein. da hilft nur ausprobieren. 3. bei dem budget gibts nicht viele alternativen. evtl noch ein canton as 40. 4. das verstehe ich nicht. dynamik ist ausreichend vorhanden und doch fehlt sie dir. |
CS-Cinema
15:57
Der Canton AS 40 wird eine ideale Lösung für deine Wünsche sein. Außerdem ergänzt er dein Set optisch ebenfalls sehr gut ![]() |
pari70
16:31
@CS Der Canton AS40SC hatte ich mir auch alternativ schon rausgesucht, Danke für den Tip @TSS Prinzipiell bin ich ja nicht unzufrieden mit der Dynamik der LS, aber bei Filmen und Explosionen z.B habe ich sehr oft den Eindruck das die Explosion irgendwie nicht richtig rüber kommt. Teilweise habe ich auch den Eindruck, das da der Bass "zurück genommen wird" sprich die Dynamik irgendwie zurück gedreht wird....schwierig zu erklären halt. Daher dachte ich an einen Sub, der sollte ja a) dynamischer sein und b) auch die Dynamik halten können. |
ernie28ernie
18:04
@tss: Dein Posting bezog sich aber hoffentlich nicht auf meinen M11000, oder? ![]() @pari70 Ich bin zwar kein begeisterter Canton-Anhänger, aber den AS40 SC würde ich an Deiner Stelle auch mal testen. Er hat ein 30cm-Chassis und liest sich von den Daten nicht schlecht. Wie gesagt, ein Subwoofer kann auch bei Musik unterstützen, aber das merkst dann ja ![]() Viele Grüße Martin |
tss
09:24
erstellt: 30. Jan 2008, |
ernie, du meinst diese olle teufeltischhupe m 11000? spass bei seite, diesen meine ich natürlich nicht. |
pari70
14:27
Danke an alle für die guten Hinweise. Ich denke, ich komme nicht herum mir mal einen Sub zu bestellen und ihn zu Hause mal probe zu hören, ob es überhaupt für mich eine sinnvolle Ergänzung sein kann. Ich werde in den nächsten Tagen mal den Canton bestellen und darüber berichten.... |
ernie28ernie
18:19
Hi tss, was hast Du denn für eine Tischhupe daheim? ;-) |
tss
09:49
erstellt: 31. Jan 2008, |
ernie28ernie
17:28
Hallo tss, solch edle Schallemitter sieht man selten. Kann man Dich dann auch als Berater zur neuen Einrichtung engagieren? ![]() Viele Grüße Martin |
tss
09:17
erstellt: 01. Feb 2008, |
gerne doch, mein spezialgebiet sind mobile ![]() |
ernie28ernie
17:21
Ich sehe, ich bin an der richtigen Adresse ![]() |
pari70
11:12
erstellt: 08. Feb 2008, |
Tach auch, bin immmer noch auf der Suche nach einem Sub. Bin jetzt auf den TANNOY TS10 aufmerksam gemacht worden. Kennt den jemand und kann man diesen empfehlen? Danke! Gruss PaRi |
Double-Bass-Array sinvoll? o0Julia0o am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 9 Beiträge |
Standlautsprecher + großen Subwoofer ? wirtzkan am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 9 Beiträge |
Subwoofer als Support für Standlautsprecher Tob77 am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 2 Beiträge |
2 Standlautsprecher plus Subwoofer = 3db mehr? Z0ckerT0bi am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 10 Beiträge |
Subwoofer "nachbarfreundlich" machen CBauer am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau David7045 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 10 Beiträge |
Standlautsprecher als Frontlautsprecher bei 5.1 Subwoofer nun schwach *BVBler* am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 19 Beiträge |
Bose Acoustimass 6 mit zusätzlichem Subwoofer kombinieren? dreideh am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 11 Beiträge |
Subwoofer + Standboxen (Large oder Small?) heimkinobauer am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 31 Beiträge |
Subwoofer unter Bücherregal hanla am 31.05.2021 – Letzte Antwort am 31.05.2021 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
