HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc Hype 10 an Samsung HT-F 5500 Heimkinoanlage | |
Mivoc Hype 10 an Samsung HT-F 5500 Heimkinoanlage+A -A |
Rockafilly
#1 erstellt: 23. Feb 2014, 11:00 | |
Hallo zusammen, Ich habe seit kurzem die im Thema genannte Heimkinoanlage und bin soweit damit auch zufrieden (bin auch kein Soundfetischist mit sonderlich gutem Gehör ), allerdings wünsche ich mir ab und an beim Musikhören etwas mehr Bass und der passive SW drückt erst bei höheren Lautstärken für mich zufriedenstellend. Nun ist meine Idee einen aktiven Subwoofer an das System anzuschließen. Preis/Leistungstechnisch soll ja der Mivoc Hype 10 ganz gut sein. Nun meine Frage: wäre es mit besagtem SW möglich das Signal vom passiven Woofer über die High-In Anschlüsse des Hype 10 durchzuschleifen (dieses Signal geht über ganz normales Audiokabel aus dem "Receiver")? Falls dies gehen sollte, wäre es dadurch möglich das System normal laufen zu lassen und den aktiven SW bei Bedarf zuzuschalten, oder müsste der dann immer eingeschaltet sein, damit das Signal an den passiven SW weitergeleitet wird? Das Signal der Satelliten kann ich leider nicht benutzen, da dort die tiefen Frequenzen ja bereits rausgenommen sind. Vorab schon einmal vielen Dank für eure Antworten [Beitrag von Rockafilly am 23. Feb 2014, 11:05 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 23. Feb 2014, 12:45 | |
Ja, das geht.
Schließ den Mivoc parallel zum passiven Sub, dann kannst du den Aktiven einschalten wann Du willst und der originale Passive läuft immer mit. Ob das allerdings klangtechnisch Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt. Schönen Gruß Georg |
Rockafilly
#3 erstellt: 23. Feb 2014, 13:56 | |
Danke für deine Antwort. Parallel bedeutet das Ausgangskabel für den SW zu splitten?! Klangtechnisch meinst du das Vorhaben ansich, oder die Parallelschaltung? |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 23. Feb 2014, 14:58 | |
Ein 2.tes Kabel in die Kabeleingänge des passiven Subs pfriemeln und mit diesem in die High-Level Eingänge des Mivocs. Da hier kein Strom übertragen wird, sondern nur die Spannung abgegriffen wird, reicht auch Klingeldraht. Das Vorhaben an sich, kommt halt auf einen Versuch drauf an. Schönen Gruß Georg |
Rockafilly
#5 erstellt: 23. Feb 2014, 15:07 | |
Ok, das wäre ja nicht viel Aufwand. Häufig zu finden ist der Hype 10 allerdings nicht. Da scheint es momentan nur einen Verkäufer namens "speakertrade" zu geben, der diesen auf Amazon und Ebay anbietet. Ich werde es einfach wagen und mich dann nochmal hier melden, obs gefällt oder nicht. Nur werde ich wohl keine qualitative Beurteilung hinbekommen, da fehlt mir einfach die Erfahrung und das Fachwissen. Danke nochmal für die schnellen Antworten und einen schönen Restsonntag. |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 23. Feb 2014, 18:59 | |
Dahinter steckt der Konstrukteur /Importeur selbst (Mivoc = Michael von Keitz), quasi Factory-Outlet, anders gehen solche Preise nicht. Es gab den Hype 10 lange im Technikkaufhaus mit dem großen C... |
Rockafilly
#7 erstellt: 24. Feb 2014, 12:47 | |
das erkärt einiges der Hype ist bestellt und ich werde es nun einfach mal probieren. Danke nochmal an alle Beteiligten |
Rockafilly
#8 erstellt: 25. Feb 2014, 19:07 | |
kurze Rückmeldung: der neue SW ist angeschlossen und es eigentlich das eingetreten, was ich mir erhofft hatte - schönen Druck von unten heraus, wo der Samsung-Woofer noch gar nicht zu hören ist.. Dieser kann sogar über den Hype durchgeschleift werden ohne das er am Netz sein muss. Ich bin zufrieden, auch wenn hier ein paar Audiophile sicher die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Danke an RocknrollCowboy für die schnellen Antworten |
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 25. Feb 2014, 19:19 | |
Freut mich, dass Du zufrieden bist. Viel Sapß noch Georg |
Saberhagen2501
#10 erstellt: 02. Mai 2014, 18:01 | |
Sorry falls ich hiermit einen toten Thread ausgrabe, aber kann jemand von diesem parallelen durchschleifen mal ein foto machen für die ganz dummen? (also mich *schäm*).... kann mir das nur schwerlich vorstellen grade... der passive von der HT-F5500 hat zwei Lautsprecherkabeleingänge ( + und - ) der Mivoc hat aber 4 High Level IN Eingänge.. jeweils für links und rechts. Müsste ich die dann kreuzen oder einfach nur eine seite wählen und entsprechend + und - anschließen? Hab ähnliches mit der selben Anlage vor wie der Threadersteller..,. Besten dank im Voraus. Gruß Mike |
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 02. Mai 2014, 18:08 | |
Genau. Gruß Georg |
Saberhagen2501
#12 erstellt: 02. Mai 2014, 18:14 | |
das links oder rechts spielt dabei dann keine rolle ? ( sorry für die doofe frage, aber nicht das dann bei Surround Sound z.B. Explosionen nur dann ordentlich Wums haben, wenn sie grade rechts von statten gehen ) |
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 02. Mai 2014, 18:18 | |
Üblicherweise wird links genommen.
Wie soll das denn gehen? Es kommt im Originalsetup ja auch nur ein Mono-Signal an den passiven Woofer. Gruß Georg |
Rockafilly
#14 erstellt: 02. Mai 2014, 18:21 | |
Hi Habe einfach eine Seite ausgewählt und daran den passiven Woofer gehängt. Den Woofer (G2) kann man für den Preis auf jeden Fall empfehlen. |
Saberhagen2501
#15 erstellt: 02. Mai 2014, 18:21 | |
[quote]Wie soll das denn gehen? Es kommt im Originalsetup ja auch nur ein Mono-Signal an den passiven Woofer. [/quote] Ja keine Ahnung .... ich kenn mich damit wirklich nicht aus. Wenn ich Ahnung hätte, hätte ich vermutlich auch kein Samsung Komplettsystem gekauft sondern was höherwertiges. Aber ich danke dir, jetzt weiß ich in etwa was ich machen soll [Beitrag von Saberhagen2501 am 02. Mai 2014, 18:22 bearbeitet] |
Saberhagen2501
#16 erstellt: 02. Mai 2014, 18:25 | |
aha... also praktisch die Kabel von der Samsung Anlage an den Samsung passiv, und an dessen anschlüssen einfach nochmal kabel weiter an den Mivoc High Level IN.... noch ne dumme frage... da bekommt das Ding auch keine Probleme wegen Impedanz etc? Sorry hab echt null Ahnung davon *schäm* Nicht das der Samsung Player irgendwie abraucht... [Beitrag von Saberhagen2501 am 02. Mai 2014, 18:26 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#17 erstellt: 02. Mai 2014, 18:51 | |
Genau.
Nein, da der mivoc aktiv ist und das Signal nur "ausliest". Alternative: Das Sub LS Kabel von der Samsung Anlage in den High-Level in des Mivoc. (nur linker Kanal) Vom High-Level-Out des Mivoc weiter zum passiven Samsung Sub. (ebenfalls nur linker Kanal) Gruß Georg |
mivoc Hype 10 G2 lucastim123 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 9 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 einstellen tehhack am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 33 Beiträge |
Mivoc Hype 10 + Mivoc SB 210 xHeWolfx am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 13 Beiträge |
Mivoc Hype 10 an Denon AVR 1612 baalmeph am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 3 Beiträge |
Alternative Mivoc Hype 10G2 Eagleone19 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 4 Beiträge |
mivoc Hype 10 G2 - kaum Bass Sascha.Rose86 am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 3 Beiträge |
Neuer Mivoc Hype 10 G2 knarzt B4ckstein am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 14 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 oder Klipsch R12SW BadBoy01 am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 6 Beiträge |
Mivoc Hype 10: Stets leises Brummen winter2 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
Fragen zum Mivoc Hype + Yamaha 473 armuelle am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 7 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRhönsprudel
- Gesamtzahl an Themen1.554.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.301
