HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zu Sub und Raumgröße | |
Frage zu Sub und Raumgröße+A -A |
zaskar4321
13:57
erstellt: 14. Sep 2004, |
Hallo ! Habe mir schon seit längeren ein Subwoofer gekauft. Magnat Motion SUB 200 Chassis : 200 mm Ausgangsleistung RMS/max.: 70/120 Watt . Mein Wohnzimmer ist mit Wohnküche und hat eine Fläche von 30m². Wenn ich die Anlage lauter aufdrehe(besonders bei Herr der Ringe - Die Gefährten, am Anfang wo es Mordor in Stücke reist) ![]() ![]() Ist der SUB für diese Raumgrösse zu schwachbrustig ![]() Danke schon mal für eure Hilfe ! Peter |
Bass-Oldie
17:20
Meiner Meinung nach: JA Bei 30qm verpufft dein 20 cm Chassis wirkungslos. Tja, Empfehlungen... ![]() Lass erst einmal hören: Wie weit gehen die Quadral Surround frequenzmäßig herunter? Suchst du etwas für Musikunterstützung, oder soll der Sub nur den ganz tieffrequenten Bereich abdecken? [Beitrag von Bass-Oldie am 14. Sep 2004, 17:22 bearbeitet] |
gutenmorgen
20:39
ja, und das Budget... |
zaskar4321
07:58
erstellt: 15. Sep 2004, |
Hallo ! Hier die techn. Daten der Quadral: 5 Stück mit Musikbelastbarkeit Rear-/Surround 80 x 150 Watt Übertragungsbereich von bis Rear-/Surround 35 - 22000 Hz Impedanz Rear-/Surround 4 - 8 Ohm Rear-/Surround Lautsprecher Zusatzinformation Tieftöner: 2 x 135 mm Rear-/Surround Lautsprecher 2 Zusatzinformation Hochtöner: 13 mm Zur zweiten Frage, wäre schön wenn er beide Bereiche abdecken könnte, höre 50/50 Musik und Film. Bin in diesem Gebiet noch ein Laie. ![]() Mit dem Budget siehts zur Zeit etwas mager aus ![]() auf den Tisch legen kann ! Peter |
Bass-Oldie
14:34
OK, sieht eigentlich ganz gut aus. Die 13,5 cm Mittel-Tieftöner bringen nicht sooo viel wenn es um Bass geht, aber besser als einiges andere, was da so verkauft wird ![]() Bei deiner Anwendung würde ich dir zu einem Frontfire Sub raten, zumindest wenn du das Gerät irgendwo bei den Front-LS abstellen kannst. Größenmäßig solltest du nach einem Sub mit einem 30cm Chassis schauen, oder evetuell auch 2 Subs mit > 25 cm Chassis in Erwägung ziehen. Der Verstärker sollte jeweils im Bereich von ca. 200W RMS / 600W Musik als unterer Wert liegen. Mit deinem Sparziel kommen da bereits einige Modelle in Reichweite, die im Forum als gut gehandelt werden. |
zaskar4321
14:57
Danke ![]() Dann werd ich mich im Forum umschauen was für mich in Frage kommt. Wohnte vorher noch Zuhause in meinem 14 m² Zimmer, da merkte ich einiges mehr vom Bass. Bin dieses Jahr mit meiner Freundin in eine Eigentumswohnung gezogen. Vielleicht war es auch ein Fehler das ich damals mit meiner Freundin den SUB gekauft hatte ![]() Naja, kann ja nur besser werden. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, jetzt weis ich in welche Richtung ich schauen muss. ![]() Peter |
zaskar4321
10:43
erstellt: 16. Sep 2004, |
Hallo ! Kurze Frage noch. Hab mich umgeschaut und habe den Teufel M 3000 SW ins Auge gefasst. Technische Angaben: Tieftöner 300 mm ø Langhub mit beschichteter Zellulose-Membran Sinus-Ausgangsleistung 250 Watt Musik-Ausgangsleistung 400 Watt Denke er passt von der Leistung und finde den Preis auch OK. Was denkt ihr darüber ? Peter |
bothfelder
10:51
Hi! Wäre was, ähnliches findest Du noch bei Nubert (>=AW880). Kannst Dir ja beides schicken lassen und probieren... Andre |
Frage bzgl. Raumgröße cryptochrome am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 12 Beiträge |
Subwoofer und Raumgröße Wambolo am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 9 Beiträge |
Frage wegen neuen Sub Scoty am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 7 Beiträge |
Frage zu Canton Sub Nafura am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
Richtwerte Raumgröße - Subwooferleistung? U96 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer nach Kriterium Leistung / Raumgröße Warlord3x am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 2 Beiträge |
frage zu aktiv sub woofer marschel89 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
Frage zu einem Pioneer-Sub Rudi1977 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 4 Beiträge |
Sub TS7 Frage Leonnoel am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Sub zu Mordaunt Short 914 Ikebellchen am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 67 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWolfi68
- Gesamtzahl an Themen1.559.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.020
