HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer zu stark? | |
Subwoofer zu stark?+A -A |
Torben123
09:33
erstellt: 23. Jul 2014, |
Hallo, ich besitzte seit kurzer Zeit 4 Magnat Needle Alu Sat (Front/Rear) und werde mir vermutlich noch 1 davon als Center besorgen. Also 5 gleiche LS mit 45/100 Watt (RMS/PMPO). Als Subwoofer habe ich den Canton 85.2 SC im Auge, also 200/250 Watt. Wäre dieser Sub u.U. zu stark für die anderen Boxen? Oder kann man einen Sub einfach nicht voll auf drehen und fertig ?! |
MichNix0815
10:31
Einfach runterregeln bis der AVR den Sub bei ca. 0 db einmisst. Gruß Reiner |
Alexander#77
10:55
Der Sub wird in der Regel durch das Einmesssystems deines AVRs den anderen LS angepasst. Je nach bedarf kannst du ihn danach dann noch über den AVR oder am Sub selbst feinjustieren. Wichtiger ist hier das der Sub zu deiner Raumgröße passt. |
Torben123
11:06
Mein Raum ist ca. 22 qm groß. Die Boxen stehen allerdings nicht an den 4 Ecken, sondern auf einer Fläche von ca. 15 qm. Der Subwoofer hat ein 22cm Tiefton-Chassi so wie ich das dem Datenblatt entnehmen kann. Mein AVR (Pioneer VSX S300) besitzt ein Einmesssystem inkl. Feinjustierung. Wäre das eine sinnvolle Kombination ? |
MichNix0815
11:19
Der Pioneer hat als Einmesssystem MCACC, das kann zwar viel ist allerdings im Bassbereich nicht so stark. Anleitungen wie man einmisst gibt es im Netz, mir hat das sehr viel geholfen. Die Needles wirste mindestens bei 80 Hz trennen müssen, eher 100. Von den Needles gibt es doch einen Center, warum nimmste nicht den ? Ob das alles deinen Ansprüchen genügt musst Du für Dich selbst wissen, probiere das doch alles erst mal mit der vorhandenen Elektronik aus und dann sehen wir weiter ![]() Viel SPASS ! Reiner |
Torben123
11:30
An sich sind die Alu Needle Sat Teil eines 5.1 Systems, gibt es jedoch auch einzeln zu kaufen. Somit habe ich aktuell nur 2 Front und 2 Rear LS dieser Serie Zuhause. Den Center dieser System gibt es leider nicht einzelne zu erwerben, dort gibt es nur den Alu Super Center, der aber dennoch zur selben Serie gehört. Warum diese Serie 2 verschiedene Center hat erschließt sich mir leider nicht :-( Beim Center bin ich mir noch nicht sicher (hab ich auch in nem anderen Thread schon als Frage), weil der Center, den es einzeln zu erwerben gibt ca. 40 cm breit ist und das aus Platzgründen etwas schwierig werden könnte. |
Alexander#77
20:29
Also von den technischen her sollte dir der Sub reichen. Mein Wohnzimmer hat z.b 28 qm und mein Sub 250 TT. Genau kann man das aber nie vorhersagen, da es immer von dem Räumlichkeiten abhängt wie du deinr LS wahrnimmst. Wenn du genau im Stereodreieck deiner Front LS sitzt, kannst du auch ohne Center erstmal auskommen. Wenn nicht solltest du dir auf jedenfall noch einen zulegen. |
Denon_1957
21:37
Bei der Raumgröße ist der AS 85.2 schon fast zu klein warum probierst du ihn nicht einfach aus im MM oder Saturn oder Internet kaufen du hast 2 Wochen Rückgaberecht wo liegt das Problem. Mein Wohnzimmer ist auch so groß und ich hab 2 AS 650 allerdings laufen die nur bei HK mit wenn ich Musik höre (Stereo) sind sie tot. |
wäre der sub zu stark ? andre.bass am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 11 Beiträge |
Subwoofer mebrane schwingt zu stark DerNeuling22 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 24 Beiträge |
Magnat Vector Needle Sub 25?????? paratec am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer (Canton AS 85.2 SC) funktioniert nicht serienjunky am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 4 Beiträge |
Magnat Sub 301A vs Canton AS 85.2 SC McGerda am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer zu stark. soundnoob88 am 21.12.2022 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 25 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Problem Kappe85 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 42 Beiträge |
Subwoofer Canton 85.2 sc Anschluss und Einstellung zur Messung dr.dirx am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 11 Beiträge |
Subwoofer zu viel Watt Fener10 am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 6 Beiträge |
AV 85.2 SC mit AS 25 SC dakry am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 6 Beiträge |
2014
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.777
