HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » hughes & kettner lautsprecher | |
hughes & kettner lautsprecher+A -A |
guenni007-hotmail
22:03
erstellt: 17. Sep 2004, |||
Ich besitze einen 18 zoll hughes & kettner lautsprecher. Ich habe nur folgende daten: 4 ohm 13kg 400w rms 101 db/1w/m Ich möchte mir einen Subwoofer selber bauen und weiss nicht welches Volumen ich benötige |
hexameter
15:53
erstellt: 18. Sep 2004, |||
Das hängt von vielen Factoren ab: - Was soll mit dem Sub passieren? Soll er im Wohnzimmer gut klingen, also möglichst tief abgestimmt sein? Oder soll er mit einer PA regelmäßig transportiert werden, also nicht zu groß und schwer sein? Was sagt der Haus-Segen zu einem "Kühlschrank"-Lautsprecher? - Bass Reflex ist wohl gewünscht? - Ist der Hughes & Kettner hart oder weich aufgehangen? Wahrscheinlich hart? - Aus welchem Material und in welcher Materiealstärke soll des Gehäuse gebaut werden - ggf. Versteifungungen im Volumen berücksichtigen. Ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, da zu viele Sachen unklar sind, würde ich... - für den Guten Klang ein Gehäuse von BxTxH in cm 50x80x110 bauen, min. vorne hinten und links rechts versteifen, 30 mm Multiplex - für ne PA, halt höher abgestimmt und etwas wirkungsgradverluste, 50x60x85, vorne hinten, oben unten, 2x links rechts versteifen, 22 mm Multiplex, allles andere ist zu schwer - wahrscheinlich 4x 10cm Röhren, länge muss man abstimmen, wenn alles fertig - Füllgrad hängt vom Dämmstoff ab, und wie beruhigt die Wände sind Wenn man ne Multiplex Platte nimmt, ist es am günstigsten, wenn ne ganze Platte nimmt 1,5 x 3,0 m und guckt wie man da die Wände und die Versteifung raus bekommt, das ist viel günstiger ne ganze Platte zu kaufen und klein schneiden zu lassen, als sich Platten nach wunsch sägen zu lassen... [Beitrag von hexameter am 18. Sep 2004, 15:54 bearbeitet] |
Apalone
09:39
erstellt: 21. Sep 2004, |||
Woher kennst du die Maße, wenn du die TSP nicht hast??? War wahrscheinlich nett gemeint, aber eine solche Empfehlung geben, ohne die TSP zu haben, ist höchst unseriös! Das geht nicht! Eine Lautsprecherentwicklung ohne TSP ist nicht möglich!!! Also bitte hier etwas Zurückhaltung. Marko |
guenni007-hotmail
21:06
Danke Hexameter Ich habe die Box nach Deinen Angaben gefertigt, aber bisher als geschlossene Box mit Dämmstoff. Leider war nur 25mm MDF erhältlich. Ich hab die Box an einen Frequenzgenerator angeschlossen mit einem Widerstand 10 Ohm in Reihe. Nun erhalte ich anscheinend 2 Resonazfrequenzen bei denen die Spannung am Widerstand abfällt. ca 31HZ ca 38HZ Bei anderen Frequenzen steigt die Spannung wieder. Der Ton ist dann auch leiser. Was muss ich beim Einbau der Bassreflexrohre jetzt beachten ? |
hexameter
23:41
Die Masse waren wie gesagt ca. Masse... hab ja selber gesagt, dass viele Sachen unklar sind!!! ABER man hat halt schon so viele Bässe gebaut und kann zumindest bei einem BASS sagen welche Gehäuse man bauen sollte, so dass es wirklich funktioniert! Ich persönlich habe den Füllgrad der Box immer aus der Erfahrung gewählt und die Länge der Refelxrohre gemesse und nicht berechnet! Bisher war noch kein Kunde unzufrieden. Und jeder Lautsprecherwechsel konnt auch OHNE neues Gehäuse abgewickelt werden. Und wir wissen doch alle das die Hughes & Kettner Boxen vom gleichen Liferanten kommen... Ich möchte jetzt keine Diskussion losbrechern, weil da kann man sich tot-philosphieren, aber die meisten Boxen sind nicht nach den optimalen TSP berechnet, klingen aber dennoch super UND bei Bass-Reflex Gehäusen ist das sowieso eine andere Sache als bei geschlossenen, da man wie oben erwähnt mit der Reflexröhre und dem Füllgrad das ganz schön varieren kann. Bleibe dabei: immer nach ca. Massen aus dem Gefühl bauen UND so dass die Holzplatte restlos genutzt wird *gg* |
Rear Lautsprecher + Sub Dynaudio SCSI-Chris am 19.07.2003 – Letzte Antwort am 19.07.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer und Lautsprecher-Kabel wusel123 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 13 Beiträge |
optimale Aufstellung der Lautsprecher starmanu13 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
lautsprecher in sub umwandeln trapt am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer Lautsprecher Defekt. DayOne am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 101 Beiträge |
Lautsprecher TEUFEL Kundenservice Pfui-Teufel am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 35 Beiträge |
Subwoofer zu Inwall lautsprecher Marimaxxx am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 8 Beiträge |
Wlan lautsprecher gesucht wechse am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecher & Subwoofer koppeln! Chu-Lian am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe (Lautsprecher) Picaldi19 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
