HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel Theatet 1 Einstellungsprobleme | |
Teufel Theatet 1 Einstellungsprobleme+A -A |
chrishhluigi
#1 erstellt: 23. Sep 2014, 12:44 | |
Hallo Gemeinde. Ich besitze das Theater 1 in 6.2...Die Rearspeaker sind im Dipol Modus. Habe Probleme mit meinem Bass.Entweder zu Bass lastig oder es kommt gar nix raus. Am Denon gibts viele Einstellungen wo ich aber nicht durchblicke. Hier mal meine Einstellungen. An den Subwoofern: Level 1/3...boost auf 30..Full Range...Phase 0...Am Denon. ..Cross-Over 100Hz in den Bass Settings Lfe+main 120 hz.......hat jemand andere einstellungen fūr mich bzw.kann mir bessere sagen bzw.empfehlen??????? Mfg |
Perju
#2 erstellt: 23. Sep 2014, 13:03 | |
Viel liest man ja nicht raus. Auf alle Fälle ist LFE+main komplett falsch. Da laufen dann deine LS auf Full Range. Welcher Denon isses denn? Einmssung richtig durchgeführt? |
chrishhluigi
#3 erstellt: 23. Sep 2014, 13:55 | |
Hallo. Also fangen.wir mal an. Es ist ein Denon avr 1907..habe audysee durchlaufen lassen..die pegel der einzelnen boxen waren aber so komisch das ich mir ein pegelmessgerät gekauft habe..soweit sind die boxen gut gepegelt...nur halt probleme mit meinen beiden subs das sie entweder zu viel im vordergrund sind oder gar nix rauskommt...sollte ich beide subwoofer per y kabel anschließen oder lieber das y Kabel in rot und weiss in sw 1 und per chinch am ausgang zum sw 2 eingang???? Crossoverfrequenz habe ich von teufel übernommen also 100hz oder sollte ich tiefer gehen???? Wenn ich lfe+MAIN UND 100hz einstelle hört sich das bassiger an als nur lfe oder sollte man nur lfe nehmen????aber bei welcher sequenz???? Meine gesamt einstellung: Fl 3 Fr 3 Center 3 Sr 4 dipol Sl3.5 dipol Sb - 5 dipol Sw 5.5 Crossoverfrequenz 100hz Lfe+main 100hz Alle lausprecher small |
chrishhluigi
#4 erstellt: 23. Sep 2014, 15:04 | |
Habe gerade mal bisschen rum gespielt. ...Also ich habe mal nur lfe eingestellt mit 120hz und siehe da es.hört sich schon etwas besser an....nur die frage.noch was besser.ist ===Crossoverfrequenz 100hz oder eher 80hz bei 2 subwoofern und dem theater 1???? |
Perju
#5 erstellt: 24. Sep 2014, 05:48 | |
Das musst selbst ausprobieren was dir besser gefällt bzw was in deinem Raum sich besser anhört. Tiefer als 80 darfst aber nicht gehen auch wenn es so eingemessen werden sollte. Y Kabel ist nicht notwendig,das erhöht nur den Pegel den die Subs bekommen,da könnte man auch am Pegel etwas nach oben schrauben. bzgl LFE+ Main http://www.hifi-forum.de/viewthread-269-290.html Zusammengefast: Ja es hört sich bassiger an,ist aber murks Zu den Subproblemen: U.U. sind auch Raummoden bei dir im Zimmer vorhanden aber da verweise ich dich mal hierhin http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-5666.html Ein wunderbares Gerät was damals meine Bassprobleme auch in den Griff bekommen hatte, als ich noch kein XT32 hatte |
Canton AS 105 SC - Einstellungsprobleme fraces am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Subwooferaufstellung Teufel 1 affe am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 7 Beiträge |
Trennfrequenzen Teufel 1 affe am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
Teufel 5110/1 Erfahrung? Hille.13 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 3 Beiträge |
Teufel Theater 1 Sub defekt jolle74 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 507 + Teufel Theater 1 ice-trey am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 6 Beiträge |
Teufel Ultima 20 Mk2 und Teufel Subwoofer US 2106/1 ? Elvis4711 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 11 Beiträge |
Probleme mit Teufel Theater 1-Sub nickkang am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 1 Sub brummt - Cinchkabel? -Croft- am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 7 Beiträge |
M1200SW Teufel Sub aus dem Theater 1 altram am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 7 Beiträge |
2014
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.393
