HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Alten Subwoofer an Receiver anschliessen | |
Alten Subwoofer an Receiver anschliessen+A -A |
CoreKracker
#1 erstellt: 02. Okt 2014, 21:12 | |
Hallo Ich habe aus meinem alten Home Cinema Set (Sony) noch Lautsprecher, die ich vorübergehend an meinen neuen Receiver anschliessen möchte. Alle Lautsprecher ( vorne Links+rechts, Center, Sourround links+rechts) konnte ich ohne Probleme anschliessen (jeweils an +&-) Jetzt habe ich aber noch aus dem alten Home Cinema Set einen Subwoofer den ich gerne vorübergehend an den Receiver anschliessen würde. Da ich mit den Lautsprecher Kauf noch etwas warten werde. Die Lautsprecher aus dem Sony Set haben alle so ein Stecksystem. Und für den Subwoofer waren davon 2 Stecker. An meinem Receiver habe ich 2 Subwoofer Ausgänge. Cinch. Kann ich meinem Subwoofer an diese Cinch Anschlüsse anschliessen und somit vorübergehend gebrauchen? Besten Dank für Eure Hilfe Gruss Bilder der Anschlüsse: |
Sutekh
#2 erstellt: 02. Okt 2014, 21:22 | |
Hallo. Aus den Bildern wird man nicht SO schlau, dass man eine verlässliche Aussage treffen kann. Die wichtigeste Frage ist erst einmal, ob das Sony System aktiv war. Sprich, ob irgendwo eine Stromversorgung/Stecker vorhanden ist? Denn wenn es ein aktives System ist, muss man weiter schauen, wie das ganze Set mit einander Verbunden ist(Hier wären dann weitere Bilder/gesamtaufnahmen von Vorteil) um dann zu schauen, ob man deinen Wunsch umsetzen kann. Sollte es sich allerdings um ein Passives System handeln, wird es Problematisch. Denn in diesem Fall kannst due den Subwoofer nicht an die Cinch-Anschlüsse betreiben da es ein schwaches Signal liefert, dass erst noch verstärkt werden muss.(bei Subwoofern macht das ein eingebautes Aktivmodul). Fall 3 wäre, dass sämtliche Lautsprecher über die Lautsprecheranschlüsse des Verstärkers betrieben werden, wobei eine Trennung des Signals irgendwo in der Sony-Lautsprecherkette vorgenommen wird. (in diesem Fall läuft das Signal zum beispiel normalerweise vom Verstärkerausgang in den Subwoofer->hier wird das Signal gefiltert->der Subwoofer übernimmt dann die tiefen Töne->vom Subwoofer aus werden dann die Sateliten versorgt, welche die Höheren Frequenzanteile widergeben. Also..das erst mal grundsätzlich. Welcher Fall davon zutrifft, kann man nur mit weiteren Informationen/Bildern deinerseits sagen. Hilfreich wäre zum Beispiel die Bezeichnung des Sony Sets. Liebe Grüße |
CoreKracker
#3 erstellt: 02. Okt 2014, 21:43 | |
Hi und danke schon mal für die rasche Hilfe Ok ich geb noch einige Fotos mit. Kenn mich in diesem Fall nicht perfekt aus. Also am alten System war nur am Empfanggerät (Endgerät) ein Strom Kabel vorhanden. Und an einem Sourround Lautsprecher. Diese habe ich aber jetzt direkt angeschlossen am neuen Receiver und diese laufen auch ohne Probleme. Beim Subwoofer war auch kein Strom Kabel nötig. der war nur mittels den 2 violetten Steckern angeschlossen. Noch die Bilder mit Anschlüssen und Model Nr. Subwoofer Model und Subwoofer Kabel Ausgang: Home Cinema Set Modell Bezeichnung: Empfangsgerät mit Anschlüssen: |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 02. Okt 2014, 21:48 | |
Dein Problem ist, dass deine alte Anlage einen passiven Subwoofer hatte. Neue Receiver sind nun für den Betrieb mit aktiven Subwoofern gebaut. Jene haben eigene Endstufen und benötigen nur ein Signal. Tipps bei Subwoofern aus versch. Preisklassen: Mivoc Hype 10 G2 Jamo Sub 360 Jamo Sub 660 Klipsch Sw 112 |
Sutekh
#5 erstellt: 02. Okt 2014, 22:41 | |
Wie Donsiox schon richtig angemerkt hat. Hier lässt sich leider nicht viel machen, da die Verstärkung für den Subwoofer in diesem Fall im Sony Player integriert war. Es ist im Grunde also ein passiver Bass-Lautsprecher. Da bleibt nur, sich nach einem Aktiven Subwoofer umzuschauen. Auch gebraucht kann es gute Geräte geben. Deinen Subwoofer mit einem kleinen Stereoverstärker anzutreiben wäre eine Alternative. Möglich wäre dies, da die Subwoofer Signale, die von deinem Receiver gesendet werden, normalerweise nur die Tieffrequenten Anteile (LFE genannt) für Subwoofer besitzt. (die Subwooferausgänge deines Receivers werden dann an den z.B.: CD Eingang des Stereoverstärkers angeschlossen, der wiederum den Subwoofer antreibt). Dieser Versuch lohnt sich aber nur, wenn du eh noch einen Stereoverstärker rumstehen hast, der sich dafür missbrauchen lässt. Letztendlich ist das aber auch keine optimale Lösung ;-) Lieben Gruß [Beitrag von Sutekh am 02. Okt 2014, 22:46 bearbeitet] |
CoreKracker
#6 erstellt: 03. Okt 2014, 11:21 | |
OK Vielen Dank Na dann wird das nichts mit meiner Idee. Werde wohl weiter schauen müssen. Meine Idee wäre das System Jamo S426 HCS 3 zu kaufen. Dieses ist auch nicht wahnsinnig teuer. Mal schauen. Trotzdem Danke Euch. Gruss |
tommi155
#7 erstellt: 03. Okt 2014, 12:05 | |
Da haste dann aber auch keinen Sub dabei.... |
CoreKracker
#8 erstellt: 03. Okt 2014, 12:16 | |
Gut das ist schon richtig. Die Boxen bringen ja schon etwas Bass mit. Und ein Sub kann mann ja immernoch dann dazu kaufen separat. Oder auch später. |
Denon_1957
#9 erstellt: 03. Okt 2014, 19:59 | |
Wenn schon Jamo dann aber das hier klick http://www.amazon.de...ords=Jamo+S426+HCS+3 Da brauchste auch keinen Sub. [Beitrag von Denon_1957 am 03. Okt 2014, 20:00 bearbeitet] |
An Receiver passiver Subwoofer anschliessen XxPSxX am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 13 Beiträge |
Passiven (nehme ich mal an) Subwoofer an alten Receiver anschliessen ickewieder am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer Anschliessen Eagle93 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe, Subwoofer an Tv anschliessen. kidinkbroo am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschliessen seesch am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 8 Beiträge |
Subwoofer an Vollverstärker anschliessen Zeppelin03 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer an TV anschliessen EricEdl am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschliessen? mik123 am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 2 Beiträge |
Passiv Subwoofer anschliessen! Boxen_Bauer am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 7 Beiträge |
3 aktive Subwoofer anschliessen? smolipe am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 23 Beiträge |
2014
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedArif_hoti_
- Gesamtzahl an Themen1.552.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.533
