HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Alles zum XTZ Cinema 1/3x12 2015 Subwoofer! | |
Alles zum XTZ Cinema 1/3x12 2015 Subwoofer!+A -A |
Dadof3
Moderator |
#956 erstellt: 03. Sep 2015, 19:59 | |||
Meinen nicht. Std67, Crazy_Horse, Bugatti66 und ich haben den 1X12 mal gegen einen 12.18 ICE im vollen BR-Betrieb verglichen, es gab praktisch keinen Unterschied.
[Beitrag von Dadof3 am 03. Sep 2015, 20:00 bearbeitet] |
BennyTurbo
#957 erstellt: 03. Sep 2015, 20:20 | |||
Der 12.18 ICE ist ja auch ein guter Subwoofer.... denke die tun sich nicht soviel klanglich. Der 1x12 dürfte nur mehr Pegelreserven haben oder? |
#Belgarion#
#958 erstellt: 03. Sep 2015, 22:22 | |||
Den 12.18 ICE kenne ich nicht, aber er wird dann wohl die gleiche Abstimmung haben. Fakt ist, dass der 1x12 mit geschlossenem Port weniger Pegel verliert, als zB ein PB12+. Theoretisch sind durch das BR-Prinzip ja über 12db Pegelgewinn im Bereich der Resonanzfrequenz möglich, der 1x12 verliert bei 20Hz aber nur ca. 5db mit geschlossenem Port: Das haben auch meine eigenen Messungen bestätigt. Das erklärt vermutlich auch, warum die XTZ im allgemeinen auch offen als musikalisch und recht präzise beschrieben werden. |
submann
#959 erstellt: 03. Sep 2015, 22:40 | |||
Nicht zu vergessen laut Bertis Aussage eines XTZ Entwicklers, soll das neu entwickelte Chassie im Cinema besser sein, wie das 12 Zoll Chassie von Perless, das im 12.18 und AW-1100 verbaut ist! |
submann
#960 erstellt: 03. Sep 2015, 22:45 | |||
Dadof3
Moderator |
#961 erstellt: 04. Sep 2015, 00:00 | |||
Keine Ahnung, weder den einen noch den anderen mochte ich an seine Grenzen bringen, für mein 90-m³-Zimmer reichen sie problemlos aus.
Das würde ich auch behaupten, wenn ich dort Entwickler wäre. Oder soll der sagen: Wir haben zwei Jahre an einem Chassis entwickelt, das auch nicht besser ist als die Ware von der Stange. [Beitrag von Dadof3 am 04. Sep 2015, 00:00 bearbeitet] |
submann
#962 erstellt: 04. Sep 2015, 11:50 | |||
@Dadof3 Macht das dann nicht jeder Hersteller sein Produkte gut zuverkaufen also seh ich das ganz locker, viele sind von XTZ Produkten überzeugt und haben lange Freude dran |
alpenpoint
#963 erstellt: 04. Sep 2015, 14:19 | |||
Hallo, habt ihr mal die Szene bei Tron wo der Gegner dem Freesbee ausweicht (in Zeitlupe) angeschaut. Hier ist ein abgrundtiefer Bass den ich hier so nicht habe. Hatte ich mal im Kino vom Latenight Andi gehört. Bekommt ihr das auch so hin mit euren Subwoofern? lg, Alpi |
#Belgarion#
#964 erstellt: 04. Sep 2015, 14:26 | |||
Hast du evtl nen Zeitstempel? Dann teste ich das nachher mal... |
Tobi1990
#965 erstellt: 04. Sep 2015, 15:06 | |||
Also erst mal würde ich auch behaupten, dass XTZ wirklich grundsolide und gute Lautsprecher & Woofer baut Grundsätzlich kann man glaub ich sagen, dass man mit beiden nix falsch macht da sie ja auch beide in der "Königsklasse" spielen. Mir fällt spontan auch kein Hersteller ein, der in dieser Klasse von den zwei(3x12 und 13 Ultra) mithalten könnte, selbstbau mal ausgenommen und wenn es zu wenig punch sein sollte, gibt´s eben nen 2. hinterher |
alpenpoint
#966 erstellt: 04. Sep 2015, 16:40 | |||
Bei 30:48 oder 34:22, weiß nicht mehr genau. Danke. vielleicht kanns mal wer analysieren, muß mal im anderen Thread fragen. http://www.hifi-foru...d=587&postID=850#850 lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 04. Sep 2015, 16:43 bearbeitet] |
#Belgarion#
#967 erstellt: 04. Sep 2015, 17:26 | |||
Hmm, also in dem Moment, wo er der Frisbee ausweicht, passiert bei mir auch kaum was. Ich seh aber auch keine Membranauslenkung, sprich es ist nicht einfach nur unhörbar tief. Verwechselst du das evtl. mit dem Zeitlupenmoment, wo der schwarze kurz danach von der Decke auf den Jungen zuspringt? Da geht's richtig laut und tief. Mit geschlossenen Ports komm ich da trotz 4 Subs bei -5db (allerdings entzerrt auf den gleichen Tiefgang wie offen) ziemlich in Richtung X-Max. Hab's dann nochmal offen getestet, da schaut's doch etwas gemütlicher aus (+/-5mm Membranauslenkung geschätzt). |
submann
#968 erstellt: 04. Sep 2015, 18:09 | |||
alpenpoint
#969 erstellt: 05. Sep 2015, 11:23 | |||
Nein, es war bei einer Frisbeeszene, muß noch mal Andi fragen. Danke fürs testen. lg, Alpi |
michi_md
#970 erstellt: 05. Sep 2015, 19:16 | |||
Ist vorbestellt und wird schon sehnsüchtig erwartet. |
soya11
#971 erstellt: 06. Sep 2015, 12:51 | |||
Ich persönlich bin ja auf einen Vergleich zwischen dem 1x12 und dem neuen 12.17 gespannt. Die 500W Class D Verstärkereinheit scheint relativ ähnlich zu sein (der 1x12 ist mit 100W mehr Peak angegeben), ebenso der Tiefgang. Den Bildern nach scheint der 1x12 das aufwändigere Gehäuse zu haben. Handelt es sich hierbei um jeweils unterschiedliche Chassis? [Beitrag von soya11 am 06. Sep 2015, 12:53 bearbeitet] |
submann
#972 erstellt: 06. Sep 2015, 13:03 | |||
_musikliebhaber_
#973 erstellt: 06. Sep 2015, 14:18 | |||
Ich denke mal das Ich warten werde und mir 2 der 12.17 bestellen werde?! Ansonsten habe Ich mich unentschieden und werde mir 2 1x12 kaufen. Bessere bass verteilung bei meinen 23qm. Einer links vorne und einer rechts hinten. |
submann
#974 erstellt: 06. Sep 2015, 14:51 | |||
_musikliebhaber_
#975 erstellt: 06. Sep 2015, 15:04 | |||
Das hoffe Ich auch! Ich möchte nichts überstürzen! Den 1x12 kenne Ich ja,deswegen,bleibt die Entscheidung nur für XTZ,aber welcher,werden wir noch sehen!!! |
TasteOfMyCheese
#976 erstellt: 06. Sep 2015, 15:38 | |||
Der 1X12 besitzt 900W Peak-Leistung, also 400W mehr als der 12.17.
Ja, allerdings ist das Chassis der neuen XX.17 Reihe eine Entwicklung, welche aus dem Chassis des 1X12 erfolgt ist, da sich dieses wirklich bewährt hat. Die Chassis sind daher zwar ähnlich aber nicht identisch. Viele Grüße Berti |
soya11
#977 erstellt: 06. Sep 2015, 16:09 | |||
Der 12.17 besitzt 800 W Peak, daher stimmen die 100 W Differenz schon Zumindest sind das die Angaben aus dem Dokument auf eurer Website. [Beitrag von soya11 am 06. Sep 2015, 16:10 bearbeitet] |
TasteOfMyCheese
#978 erstellt: 06. Sep 2015, 16:32 | |||
Das ist natürlich absolut korrekt. Da habe ich die RMS bzw. Peak-Werte durcheinander gebracht, tut mir Leid . Viele Grüße Berti |
soya11
#979 erstellt: 06. Sep 2015, 16:35 | |||
Kein Thema Dann bin ich mal auf etwaige Vergleiche gespannt. Der 1x12 würde mir schon zusagen, aber dafür müssen erstmal die nötigen Mittel (Student) bereit stehen |
MOT1848
#980 erstellt: 07. Sep 2015, 05:25 | |||
Gibts hier eigentlich jemanden der den Klipsch R115 mal mit dem 1x12 verglichen hat?Natürlich unter gleichen Bedingungen im selben Raum etc. |
soya11
#981 erstellt: 07. Sep 2015, 13:37 | |||
Wie verhalten sich eigentlich die einzelnen EQ-Einstellungen am 1x12 unter Einbindung eines Anti-Mode? Sollte man diese deaktiviert lassen und erreicht man dann trotzdem die unterste Grenzfrequenz? [Beitrag von soya11 am 07. Sep 2015, 13:37 bearbeitet] |
submann
#982 erstellt: 07. Sep 2015, 15:38 | |||
soya11
#983 erstellt: 07. Sep 2015, 15:45 | |||
Ich meine eher die Einstellungen am Bedienfeld des Subs, also Room EQ und Low Pass Filter. Deren Funktion bezogen auf den Tiefgang hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen. Ich frage v.a. da ich meine, im Anti-Mode Thread z.T. von Interferenzen des Sub EQs von Audyssey und eben dem Anti-Mode gelesen zu haben. [Beitrag von soya11 am 07. Sep 2015, 15:48 bearbeitet] |
tss
#984 erstellt: 07. Sep 2015, 15:56 | |||
lass alles aus und miss zuerst mit dem antimode ein. |
showtime
#985 erstellt: 07. Sep 2015, 15:56 | |||
LFE auf max (glaub 160Hz) und Anechoic Room Gain, Bass Level mal auf 9:oo Uhr, so werd ich den ersten Einmessversuch starten.. Event. könnte man auch noch mit Room Gain versuchen und dann das mit dem besseren Ergebniss belassen Level sieht man dann eh auch beim einmessen ob mehr oder weniger von Nöten ist...der LFE sollte beim einmessen immer auf max. stehen bzw. ausgeschaltet wenn möglich. Auf jedenfall auch zuerst Antimode einmessen lassen und erst dann das ganze mit Audyssey! [Beitrag von showtime am 07. Sep 2015, 15:58 bearbeitet] |
soya11
#986 erstellt: 07. Sep 2015, 16:01 | |||
Ok, also Trennfrequenz und Volume ist eh klar, nur die beiden EQs waren mir neu. Mit Low Pass Filter meinte ich den Kippschalter am Terminal (Low Pass Filter / Bypass) und nicht den Drehknopf zur Trennfrequenz. Letzterer ist ja Standard. @tss: Würde ich gerne, aber der 1x12 steht noch gar nicht bei mir Ich ziehe nur in Zukunft (vllt. Anfang nächsten Jahres) ein Sub-Upgrade in Erwägung und wollte schon mal ausloten, ob sich der 1x12 hinsichtlich seiner Einstellmöglichkeiten dann mit meinem neu erworbenen Anti-Mode verträgt [Beitrag von soya11 am 07. Sep 2015, 16:07 bearbeitet] |
Razor285
#987 erstellt: 08. Sep 2015, 08:43 | |||
Morgen, Bin zur Zeit auf Subwoofer und verzweifel langsam Dachte erst an den 12.17 aber der lässt ja noch auf sich warten. Der 1x12 ist mir eigentlich zu teuer aber er hört sich wirklich gut an. Jetzt habe ich noch einen neuen 12.18 angeboten bekommen, soll aber auch 800€ Kosten. Zu was könnt ihr raten? Oder will einer vll seinen 1x12 los werden 😄 |
sealpin
#988 erstellt: 08. Sep 2015, 09:00 | |||
auf den 1x12 sparen...lieber ein wenig warten als sich hinterher ärgern. |
danyo77
#989 erstellt: 08. Sep 2015, 09:23 | |||
Wo gibts denn den 12.18er noch? |
std67
#990 erstellt: 08. Sep 2015, 09:29 | |||
Hi Ob 1x12 oder 12.18 ist hauptsächlich eine Frage der Optik, klanglich tun die sich nix. Aber wenn du so viel nicht ausgeben willst ist diese Frage eigentlich obsolet Der 12.17 wird an die beiden großen nicht ganz getan reichen, dafür ist er ja auch ein Stück günstiger |
submann
#991 erstellt: 08. Sep 2015, 09:30 | |||
std67
#992 erstellt: 08. Sep 2015, 09:32 | |||
Et schrieb " neu" |
danyo77
#993 erstellt: 08. Sep 2015, 09:36 | |||
Und mich interessiert eher der 12.18er neu, weil ich einen solchen bereits habe |
submann
#994 erstellt: 09. Sep 2015, 11:04 | |||
submann
#995 erstellt: 09. Sep 2015, 15:47 | |||
So Leute es ist passiert, der XTZ 3x12 wurde bei Audioholics auf Herz und Nieren getestet Hier der Link dazu: http://www.audioholics.com/subwoofer-reviews/xtz-subwoofer-review Viel Spass beim lesen |
Thomaswww
#996 erstellt: 10. Sep 2015, 10:12 | |||
Zum 3X12 Test: Auffällig: Abfall des Pegels ab 40Hz auf -5db bei 20hz. CEA2010 nur 111db bei 20Hz. Ein SVS PB13 Ultra schafft 110,6db bei 20hz mit nur einem Chassis. Die Limiter greifen wohl sehr früh ein, was nur sehr geringe Verzerrungen zulässt und den sub dadurch auch im Grenzbereich sehr musikalisch spielen lässt. [Beitrag von Thomaswww am 10. Sep 2015, 10:42 bearbeitet] |
#Belgarion#
#997 erstellt: 10. Sep 2015, 16:24 | |||
Der Unterschied ist, dass der PB13 den Pegel durch max. Ausnutzung des BR Prinzips und extremen Hub erreicht. Größere Membranfläche UND mehr Leistung ermöglichen den deutlich präziseren Bass. |
Thomaswww
#998 erstellt: 10. Sep 2015, 22:58 | |||
Hi #Belgarion#, ich finde deine Aussage zu pauschal. Extremer Hub und präziser Bass schließen sich doch nicht automatisch aus, oder? Wenn die Schwingspule das Magnetfeld verlässt kann es unpräzise werden, imho. Falls jedoch Magnet und Schwingspule für große Auslenkungen konstruiert sind, kann die Schwingspule doch einen langen Weg im homogenen Magnetfeld zurücklegen. Sind also alle Chassis mit "großem" Magnetfeld unpräzise? Wie verhält sich das mit over- und underhung Konstruktionen? Bei gleichbleibender Leistung sind also größere Chassis präziser? Alle? Ist also bei xy Watt Sinus ein 21" Zoll Chassis bei jeder Frequenz "genauer" als ein 8" Chassis? Hmm.... ich glaube nicht. Mich interessiert das Thema, bitte um weitere Erläuterungen! [Beitrag von Thomaswww am 10. Sep 2015, 22:59 bearbeitet] |
#Belgarion#
#999 erstellt: 11. Sep 2015, 00:35 | |||
Rein physikalisch bedeutet ein großer Hub, dass die zu bewegende Masse mit erheblich größeren Kräften beschleunigt und gebremst werden muss, als bei einem Chassis, welches nur auf kurzen Hub ausgelegt ist. D.h. es sind sehr kräftige Magnete und massiv Endstufenleistung notwendig. Mehr Membranfläche bedeutet nun, dass weniger Hub zu leisten ist, was wiederum kleinere Magnete ermöglicht, was zusätzlich den Wirkungsgrad verbessert. Das ist beim 3x12 schön zu sehen: ab 40Hz aufwärts bringt er bei lediglich 500W RMS mehr bis zu 6db mehr als ein PB13, sprich man bräuchte zwei PB13 für den gleichen Pegel. Wenn man also nicht mit extremen Magnetfeldern und Endstufenleistung jenseits von gut und böse arbeitet, dann sollte sich ein Sub mit mehr Membranfläche aber geringerem Hub imho immer präziser geben als ein Langhuber (gleiche Qualität der sonstigen Konstruktion vorausgesetzt). |
Cougar_R1
#1000 erstellt: 11. Sep 2015, 06:03 | |||
Trotzdem finde ich es beachtlich, dass ein Ultra auf dem Niveau eines 3x12 spielt und dafür nur ein Chassis benötigt. Im Oberbassbereich kommt natürlich mehr aus dem XTZ. |
Youwaste
#1001 erstellt: 11. Sep 2015, 09:19 | |||
Das ist es auch, der Ultra ist ja auch ein guter Subwoofer. Allerdings liegt er preislich sogar knapp über dem 3X12 und wenn dieser mehr Power bringt und zudem noch präziser ist spricht eigentlich alles für den XTZ.
Das stimmt, allerdings ist das deutlich aufwendiger und zudem sehr schwer zu erzielen. Der Hub wird da irgendwann nahezu zwangsläufig unlinear. Pauschal kann man aber nicht sagen, dass ein Subwoofer mit großem Hub unpräzise ist. |
Benares
#1002 erstellt: 11. Sep 2015, 09:49 | |||
Nein, kann man nicht. Es kommt immer auf die Ausführung an. SVS und XTZ gehen da wie schon erwähnt einen etwas anderen Weg. Der von SVS stellt höhere Anforderungen an den Treiber und die Elektronik. Das muss nicht heißen, dass der PB 13 unpräziser als der 3x12 spielt. Aber Aufwand und Kosten für einen Treiber steigen normalerweise deutlich, je mehr er auf Linearität bei großem Hub ausgelegt ist. Je höher der Pegel ist, desto mehr müssen Elektronik und Mechanik leisten, um die Präzision auf demselben Niveau zu halten. Und auch ein sehr gut konstruierter Treiber weist bei hohem Pegel fast zwangsläufig höhere Verzerrungen auf als drei vergleichbar große Chassis beim selben Pegel. Zwar ist dann entscheidend, inwiefern das hörbar ist, aber im Zweifelsfall wären mir drei Treiber, die wenig Hub machen, immer sympathischer als einer, der für denselben Pegel viel Auslenkung braucht. Wollte der PB 13 die potentiellen Vorteile des 3x12 in dieser Hinsicht komplett ausgleichen, müsste er meines Erachtens auch noch deutlich teurer sein oder wesentlich stärker pegellimitiert. Die meisten mir bekannten Tests und Vergleiche sehen den XTZ folgerichtig auch in Sachen Klangqualität leicht vorn. |
submann
#1003 erstellt: 11. Sep 2015, 10:37 | |||
Aus meiner eigenen Erfahrung mit dem PB13Ultra kann ich sagen das er eher dumpf und fett klingt, der XTZ dagegen eher musikalischer und strafer, bei den Diagramen der beiden Tests sieht es so aus das sich beide Subwoofer in der Dealy Group nicht viel schenken und eher gleich Werte aufweissen, Josh spricht da von 1 Cyclen unterhalb von 23 Hz das soll nicht hörbar sein, darunter greift dann das BR ein und die Resonanzfrequenz, typisch für ein BR Subwoofer, wenn man sich die Messungen anschaut weisst der XTZ aber gleich mal 5db mehr SPL auf beim Test, das ja schon eine Menge mehr ist auch die Anordnung der Treiber wenn er steht ist von Vorteil gegenüber einem PB13. Hier mal die Dealy Messung vom PB13: XTZ 3x12: |
std67
#1004 erstellt: 11. Sep 2015, 19:28 | |||
lt heutiger Aussage des deutschen Vertriebes soll es eine "kleine" Vorbestelleraktion für die xx.17 geben. Was immer "klein" jetzt auch heißen mag |
sealpin
#1005 erstellt: 11. Sep 2015, 19:36 | |||
wie bekommen wir das mit? Auf der Homepage ist da nix von zu lesen... |
std67
#1006 erstellt: 11. Sep 2015, 19:50 | |||
Hi das wird im XTZ-Forum garantiert angekündigt. Da hab ich diese Info ja her. Und ich deke im Shop wird mans auch lesen können Und für die die sich im Forum nicht extra registrieren wollen wird das sicherlich auch jemand hier rüber tragen. War ja bisher immer so |
XTZ 3x12 vs Klipsch R115sw tomparis74656 am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 8 Beiträge |
XTZ 3x12 VS Teufel M11000 VS M12000 BruceLee! am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 59 Beiträge |
XTZ Subwoofer Votum15 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 5729 Beiträge |
2 normale oder ein riesiger 3-fach Subwoofer? Kenny25* am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 4 Beiträge |
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer techno1999 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 37 Beiträge |
Home Cinema Subwoofer steuern alfa67 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 5 Beiträge |
XTZ Cinema 1X12 VS Canton Sub 1200 R Marian77 am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 6 Beiträge |
Sub 80 gegen XTZ walli111 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 13 Beiträge |
Canton 2015 SC dröhnt Velocity am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 2 Beiträge |
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung -think-big- am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 27 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.936
