SVS-SB 12 - NSD Komische Geräusche
-Micha25-
#1 erstellt: 17. Okt 2014, 10:00
Ich habe gestern einen SVS-SB 12 -NSD bekommen.
Läuft auch alles super, nur hört man aus ihm ein komisches Geräusch so als wenn ein lüfter an wer.
Es wird immer lauter sobald ich den Low Pass regeler bis auf 150hz hoch drehe.
Dreh ich ihn runter wird das Geräusch immer leiser.
Ach ja, ich habe ihn an verschieden Steckdosen ausprobiert.
Auch habe ich alle kabel bis auf den netzstecker raus gezogen, aber das Geräusch bleibt.
Liegt da vielelicht ein Defekt vor?
mfg
Micha
#Belgarion#
#2 erstellt: 17. Okt 2014, 12:58
Wenn du das Rauschen meinst: das ist bei dem leider normal, meine beiden machen das ebenfalls. Bei einem wurde bereits die Endstufe getauscht, was aber nur relativ wenig Verbesserung gebracht hat. Die Lösung war dann für mich den Crossover am Sub auf ca. 100Hz zu stellen, auch wenn ich damit das Risiko eingehe, den LFE (theoretisch bis 120Hz) zu beschränken.
-Micha25-
#3 erstellt: 17. Okt 2014, 13:03
Danke für die Antwort.
Ich dachte schon meiner ist kaputt.
Dann werde ich das auch mal versuchen.
darkraver
#4 erstellt: 17. Okt 2014, 20:15
leider normal
Na normal
S3300
#5 erstellt: 17. Okt 2014, 21:08
Wäre es meiner, würde er zurück gehen. Geht ja garnicht...
darkraver
#6 erstellt: 17. Okt 2014, 21:34
Absolut nicht zu verstehen auch das Leute noch ein Kompromiss eingehen am Ende.
Wenn dies ein bekanntes Problem ist dann sollte man die Sachen nicht einmal ausliefern. Aber na ja nur mMn
#Belgarion#
#7 erstellt: 17. Okt 2014, 22:15
Ist halt alles relativ, die meisten hören dieses Rauschen wohl gar nicht. Ich bin einfach extrem geräuschempfindlich...
darkraver
#8 erstellt: 18. Okt 2014, 08:54
Nun wenn keiner dies hoeren wuerde, dann wuerde SVS ja nicht austauschen
#Belgarion#
#9 erstellt: 20. Okt 2014, 01:04
Der Austausch kam nicht von SVS, sondern war ein Entgegenkommen von Alberto (Klangimlot), hat aber wie gesagt keinen großen Unterschied gemacht. Erst das Absenken der Crossover Frequenz hat das Thema dann endgültig gelöst.
darkraver
#10 erstellt: 20. Okt 2014, 06:37
Nur sollte das ansenken natuerlich auch nicht der Fall sein.
Aber auch wirklich egal, nicht mein Geraet
IcemanBS1984
#11 erstellt: 08. Jan 2018, 11:29
Hallo zusammen,
ist zwar schon etwas länger her.
Ich besitze einen SVS SB-1000.
Dieser grummel seit dem ich mein WZ am WE umgebaut habe komisch vor sich hin. Sowohl ohne Singalpegel bzw. ohne Kabel, als auch an verschiedenen Steckdosen.
Ist irgendwie unangenehm, wenn man so auf dem Sofa liegt.
Mein Commander ist davon wach geworden und....
Ist nicht laut aber hat irgendwie eine unangenehme Frequenz. (Infraschall?)
Stelle ich die LPF auf 80Hz ist nur noch ein leises Rauschen zu hören (nur wenn man mit dem Ohr ans Gehäuse geht) -> also nicht hörbar.
Normal ist das sicher nicht?!
SVS SB-12 NSD - Audyssey
eko2013 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  9 Beiträge
SVS SB-12 NSD alternative?
Cult_Driver am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  4 Beiträge
wie SVS SB 12 NSD am besten anschließen?
gagi231 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  6 Beiträge
SVS PB 2000 oder 2x SB 12 NSD zum Knallerpreis?
Neuling96 am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  23 Beiträge
SVS SB-1000 vs. SB-2000 vs. SB12 NSD
rollomat am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  59 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
SVS PB 12 NSD in europa verwenden !
Christian_1990 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  6 Beiträge
SVS PB12-NSD
jopiman am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  52 Beiträge
SVS SB12-NSD
corey am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  913 Beiträge
Wertanfrage SVS PB12 NSD
MacNob am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.362
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.558
