Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Der Klipsch R-110SW und R112SW Thread
sneak-out
#451 erstellt: 08. Mrz 2017, 12:45
Bayaro (Beitrag #450) schrieb:
Hi sneak-out!
Das ist GENAU das gleiche Klappern was ich auch hatte! Beim 2. Subwoofer war alles super und allgemein klang der Sub dann nochmal besser als der 1. defekte Sub!
>> Sofort zurückschicken und umtauschen!!!
Grüße,
Chris
Danke fürs Feedback, beim Filmgucken ist es bislang kaum aufgefallen oder wurde einfach übertönt. Es ist in der Tat nur bei sehr Basslastigen und tiefen Tönen. Im Video bei der Dolby Atmos Amaze Demo direkt am Anfang oder in der Powerfull Bass Szene.
Denke werde ihn zumindest zur Überprüfung einsenden.
Bayaro
#452 erstellt: 08. Mrz 2017, 12:48
Der Sub ist defekt. 100%ig. Hatte es ja selbst erst vor kurzem. Habe den alten zurückgeschickt und einen neuen Sub bekommen - mit dem ist jetzt alles super.
Grüße,
Chris
chrispaper
#453 erstellt: 12. Mrz 2017, 13:59
Hallo...nach 2 Monaten im Betrieb meine Erfahrungen
Am Anfang war ich begeistert hatte vorher den Teufel Theater 1 sw..man merkte sofort den Unterschied...aber jetzt leichte Ernüchterung.
Zurzeit echt unzufrieden. Ich höre leichtes brummen als ob ich das Level bzw.gain zu hoch eingestellt habe...man denkt er spielt am oberen Limit..
Am sw gain auf 9 Uhr Phase 0 und Frequenz auf max. Am denn avr Receiver Level -1 (4db lauter als die restlichen klipsch LS) trennfrequenz auf 80hz.
Dynamik Eq an cinema eq an...der subwoofer steht rechts neben den rechten front ls und ca.40 cm Anstand zur Ecke.. .jemand vlt noch Tips oder ein Rat.. .kann doch nicht sein das er am Limit ist
Bayaro
#454 erstellt: 12. Mrz 2017, 14:40
Hi chrispaper!
Seit meinem Tausch ist bei mir alles gut, ich hoffe das bleibt so
Ist das Brummen auch, wenn das Cinch-Kabel abgezogen ist?
Hast du mal den Sub an einen anderen Stromkreislauf angeschlossen? Nur um auszuschließen, dass das Brummen nicht vom Strom kommt?
Grüße, Chris
markox
#455 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:13
Das kling etwas widersprüchlich. Warum "am Limit"? Wegen dem Brummen? Es ist doch nur ein "leichtes" Brummen, am Limit würde ich mir eher ein lautes Brummen vorstellen.
Wenn das Brummen störend und die Lautstärke ausreichend ist hast du ja noch etwas Reserve, z.B. Gain auf halb 9 runter und am Receiver +Xdb rauf.
Ist das Brummen eher elektrisch wellenförmig oder konstant tief Bassig?
Ich hab auch so einen elektrischen Brummton. Anfangs kam er mir lauter vor, mittlerweile höre ich ihn nur noch ab und zu. Meist, wenn Film oder Musik zu Ende sind und danach alles Still ist ein dezentes WuUhuUhuUhuUhuUhuUh,... .
Kabel tauschen und umstecken hatten bei mir nichts gebracht.
chrispaper
#456 erstellt: 12. Mrz 2017, 23:06
Also während er an ist und kein Film läuft natürlich nichts zu hören bzw.kein brummen....bei extremen Bass zb.independence day2 hört man es ein leichtes brummen...denke nicht das es am kabel oder Strompreis liegt da wenn ich die Quelle ausschalte nichts mehr höre....es liegt bestimmt an den raummoden
Fliesenmaster
#457 erstellt: 13. Mrz 2017, 01:02
dann musst du wohl ein antimode ausprobieren, ob es damit besser wird.
Avaya
#458 erstellt: 15. Mrz 2017, 10:27
Hallo zusammen,
könnte mir vielleicht einer von den Besitzern eines R-112SW die Maße von der Tiefe des Subwoofers, gemessen an der oberen Kante ohne die Abdeckung, geben?
Ich möchte den Sub gerne folieren und bräuchte dafür die Maße, da im Internet nur die Gesamt Tiefe inkl. dem Sockel angegeben ist...
Vielen Dank schonmal!
Novak10
#459 erstellt: 15. Mrz 2017, 19:20
46,4 cm laut Zollstock von Kante hinten bis Kante vorne ohne Gitter.
mfg Markus
Avaya
#460 erstellt: 23. Mrz 2017, 16:05
Super vielen Dank!
Dann sind die Hersteller Angaben also doch ohne den Sockel unten gemessen...
bennehans
#461 erstellt: 10. Apr 2017, 12:16
Nutzt von euch jemand den 110er primär für Musik? Ich möchte mir auch einen zulegen, habe aber Bedenken das der Sub eher für Film ausgelegt ist. Ich möchte den Sub als Unterstützung für meine Elac Wandlautsprecher einsetzten. Er soll nicht zu dominant wirken, eher knackig und präzise.
Ein guter Ersatz für meine damaligen Canton Vento.
Gruss Daniel
Fliesenmaster
#462 erstellt: 10. Apr 2017, 12:57
Dann nimm doch den SVS SB1000
bennehans
#463 erstellt: 10. Apr 2017, 13:03
Warum? Was bietet der für Vorteile?
Fliesenmaster
#464 erstellt: 10. Apr 2017, 13:51
Geschlossener SUB, besser für Musik
Mehr Power, 12 Treiber, u.s.w. da sprechen wir schon von einem Anderen Sub als den Klipsch 110 ( den ich übrigens mal hatte )
oder als Alternative den SVS SB12 ( Auslaufmodell )
bennehans
#465 erstellt: 10. Apr 2017, 15:53
Okay. Konntest du vielleicht auch schonmal welche von B&W testen? Das würde mich auch mal interessieren wie die musikalisch spielen.
Fliesenmaster
#466 erstellt: 10. Apr 2017, 16:24
ne
hatte bislang nur Klipsch und SVS
bennehans
#467 erstellt: 18. Apr 2017, 10:31
Kann vielleicht jemand sagen was der Unterschied zwischen dem r110sw und dem sw 110 ist?
stupendousman
#468 erstellt: 18. Apr 2017, 12:47
das alter... sprich, alte Serie und neue Serie... die neue beginnt mit dem R...
bennehans
#469 erstellt: 18. Apr 2017, 13:01
Denkst du es gibt auch klangliche Unterschiede?
stupendousman
#470 erstellt: 18. Apr 2017, 15:00
Persönlich glaub ich nicht dass viel Unterschied sein wird, aber wissen tu ich es nicht...
Ist imho eher eine Frage des Budgets. Den alten kannst du gebraucht schon zu einem sehr guten preis erwischen.
bennehans
#471 erstellt: 18. Apr 2017, 15:14
Kann einen für 230 bekommen. Den neuen für 220€.
stupendousman
#472 erstellt: 18. Apr 2017, 15:23
also den alten für 230 und den neuen billiger?
hmm...
also ich hab meinen SW-112er gebraucht für 260 bekommen...
bennehans
#473 erstellt: 18. Apr 2017, 15:36
Sorry, den neuen für 225, der alte 230 VB.
stupendousman
#474 erstellt: 18. Apr 2017, 15:48
Also wennst den neuen billiger als einen gebrauchten bekommst, was überlegst dann noch lang?
Außer du hast lauter alte Klipsche wo der alte besser dazu passen würde, aber ansonsten...
Aber wo bekommst du den R-110SW um 225 her? 300 irgendwas ist das günstigste was ich finde...
https://geizhals.at/...untry=set#filterform
bennehans
#475 erstellt: 18. Apr 2017, 15:54
Das sind die gebrauchtpreise für die beiden modelle
bennehans
#476 erstellt: 18. Apr 2017, 16:12
Also der sw110 für 230vb, der r110sw für 225.
stupendousman
#477 erstellt: 18. Apr 2017, 16:30
ok, sorry, das hab ich dann falsch verstanden.
Is Geschmacksache... kommt halt auch darauf an wie alt der "alte" ist.
Im Zweifel würd ich bei nahezu gleichem Preis eher zum neueren greifen.
bennehans
#478 erstellt: 18. Apr 2017, 17:24
Das alte Modell ist 5 Jahre, das neue Modell 2 Jahre. Optisch gefällt mir das neue Modell besser. Wenn ich wüsste das die klanglich gleich sind dann nehm ich das neuere Modell...
stupendousman
#479 erstellt: 18. Apr 2017, 22:38
Ich würd den neuen gebrauchten nehmen...
Hobbit69
#480 erstellt: 30. Apr 2017, 11:10
Hatte den SW110 und den R110SW zu Hause. Klanglich war der R110SW besser und präziser. Spielte trockener und hatte mehr Wucht. Zurück gingen aber beide, da ich noch den R112SW da hatte und dieser für meinen Raum perfekt war. Weder der SW110 noch der R110SW konnten sich gegen den R112SW behaupten.
Wenn ich mich aber zwischen den SW110 und den R110SW entscheiden müsste, macht ganz klar der R110SW das Rennen.
Volker#82
#481 erstellt: 30. Apr 2017, 11:59
Das wundert ja nicht. Der R112 und R115 taugt für Musik und Film, der R110 eher zur Unterstützung bei Musik. Da fehlt es einfach etwas an Pegel untenrum und Tiefgang.
stupendousman
#482 erstellt: 29. Okt 2017, 21:26
Hat jemand von euch Erfahrung wegen Garantie bei Klipsch Subwoofern?
Sinds nun 2 oder 5 Jahre?
Habe gerade beim Konzert ansehen bemerkt dass der Bass plötzlich dröhnt und irgendwas falsch läuft. Tjo, ein wenig nach gesehen und bemerkt, dass einer meiner SW 112 er Subs nicht mehr leuchtet und sich nicht mehr einschalten lässt.
Bzw. jemand eine Ahnung was man abchecken könnte was den Geist aufgegeben hat?
Novak10
#483 erstellt: 29. Okt 2017, 22:15
Ohne mehr über deine aktuelle Situation zu wissen, möchte ich behaupten, dass hier ein endstufendefekt vorliegt. Normalerweise hast du die 2 Jahre Garantie. Hast du in Deutschland gekauft?
Hat er kurz zuvor gekratzt? Hat er geploppt? Hast du laut gehört und plötzlich war der Sound anders?
Informiert dich bei deinem Händler.
Ich hatte Pech und musste ne neue endstufe kaufen weil keine Garantie mehr vorhanden war und ich im Ausland gekauft hatte.
Viel Glück !
Mfg markus
AlainSutter1337_
#484 erstellt: 29. Okt 2017, 22:24
Oder einfach nur die Sicherung im sub durchgebrannt
stupendousman
#485 erstellt: 30. Okt 2017, 02:31
Thx schon mal...
Bei mir ist letztens mal durch den Trockner im ganzen Haus die Sicherung geflogen. Ich denke seit dem hats was.
Alain dürfte recht haben.
Hab nachgesehen, ich wusste ja bis jetzt nicht mal was von einer Sicherung im Sub. So wie die aussieht ist die Sicherung durchgebrannt. Ich hoffe mal mit einer neuen ist das Problem behoben.
Allerdings häng ich jetzt grad bei den Sicherungen.
Drauf steht was von T3.15A L 250V
Wenn ich da bei Amazon suche finde ich jede Menge Bezeichungen und verschiedene Sicherungen. Vor allem fehlt mir echt der PLan was da was bedeutet.
Da gibts zb. welche wo T3.15A H 250V steht, aber was ist der Unterschied zwischen H und L? Oder ist da gar keiner. Jemand nen Plan davon?
Sind das die richtigen?
https://www.amazon.d...herung+t3.15A+L+250V
Novak10
#486 erstellt: 30. Okt 2017, 09:39
Na dann hattest du Glück. Ne Sicherung ist günstig erschwinglich. Ich hatte bei meinem auch gehofft, es war aber ein zerschossener Widerstand.
10 Sekunden Google bemüht:
L: niedrig, 10-facher Nennstrom, mindestens 35 A
E: erhöht, mindestens 100 A
H: hoch, mindestens 1500 A
Das Schaltvermögen kann man oft schon am Aufbau der Sicherung erkennen. L-Sicherungen bestehen aus Glas, E-Sicherungen bestehen aus verstärktem Glas oder sind mit Sand gefüllt, H-Sicherungen bestehen aus Keramik und/oder sind mit Sand gefüllt
Volker#82
#487 erstellt: 30. Okt 2017, 10:00
Bei meinen R112SW liegt jeweils eine Ersatzsicherung bei. Schau mal nach ...
AlainSutter1337_
#488 erstellt: 30. Okt 2017, 10:19
Nimm die kaputte Sicherung, geh zu nem Elektrikerladen, nimm 2 mit, eine kostet 60 Cent oder so. Die genaue Bezeichnung sollte draufstehen.
stupendousman
#489 erstellt: 30. Okt 2017, 11:21
@Novak10: Ob ich Glück hatte stellt sich raus, wenn ich ne neue Sicherung hab. Ich will auch nicht die Sicherung aus dem 2ten 112er rausnehmen und testen, denn wenn der Sub was hat und es schießt mir auch die 2te Sicherung, dann hab ich gar keinen Sub mehr am laufen.
@Volker#82: Hab nachgesehen. Keine Ersatzsicherung da.
@AlainSutter1337: Ich werd mal guggen wo bei uns einer ist, der das Zeug führt.
stupendousman
#490 erstellt: 30. Okt 2017, 19:04
Soviel zum Thema Glück...
Sicherung eingesetzt, eingeschalten... Kabummm
Dann hats wahrscheinlich was anderes...
@Novak: welche Endstufe hast du gekauft und wo?
Novak10
#491 erstellt: 30. Okt 2017, 19:23
ich hab meine defekte eingeschickt zu meinem Händler, der sie wiederum zu Klipsch geschickt hat. Eine neue kostete mich mit Versand 186 Euro über meinen Händler. Vorteil: neue Endstufetechnologie und kein Surren, Brummen und Fiepen mehr wie zuvor. Ebenso eine höhere Empfindlichkeitsregelung am Gainpoti. Ich muss weiter aufdrehen als vorher und habe trotzdem keinen störenden Nebeneffekt. Letztendlich hat sich der Tausch doch gelohnt.
Ich kann dir nur Osirisaudio empfehlen, falls du in D gekauft hast. Die gehen vielleicht auch auf Kulanz eine Reparatur an.
Mein Sub gab nach 2 Jahren und 4 Monaten den Geist auf.
Volker#82
#492 erstellt: 30. Okt 2017, 19:25
stupendousman
#493 erstellt: 30. Okt 2017, 19:32
Meine Subs sind vom MM aus Österreich und von 2013 und 2014.
Welcher der beiden abgeraucht ist muss ich anhand der Seriennummer noch eruieren.
Insofern ist Osirisaudio wahrscheinlich ned der richtige Ansprechpartner.
Der MM aber sicher genau so wenig... Die kennen sich ja null aus.
Edit:
Lässt sich irgendwie feststellen obs eventuell auch nur das Netzteil ist, dass einen Defekt hat?
[Beitrag von stupendousman am 30. Okt 2017, 21:53 bearbeitet]
stupendousman
#494 erstellt: 31. Okt 2017, 15:18
Soo, heute krieg ich noch mal ne neue Ladung Sicherungen.
Werd das noch mal testen und falls, wie ich befürchte, mir die Sicherungen wieder knallen, werd ich trotzdem mal Osiris anschreiben, ob sie mir auch nach Österreich ne neue Endstufe bzw. eventuell auch gleich ein Netzteil schicken.
Novak10
#495 erstellt: 31. Okt 2017, 15:40
Bei ner neuen endstufe ist das Netzteil dabei
stupendousman
#496 erstellt: 03. Nov 2017, 14:32
Sooo, nachdem ich nun über einen österreichischen Händler ein Angebot bekommen hab dass doch um einiges über dem von Osiris liegt, hab ich jetzt mal bei Osiris angefragt, ob die eventuell auch ins Ösiland versenden.
Mal sehen was rauskommt.
chrispaper
#497 erstellt: 04. Nov 2017, 02:57
Hey...
Habe zurzeit ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir vllt helfen.
Besitze einen klipsch 112w an einen denon.
Wenn ich im AVR Menü Sw Pegelanpassung deaktiviere kommt so gut wie gar nix aus dem Sw. Aktiviere ich die Pegelanpassung und dann auf plus 12db knallt es. Standard ist dies aber deaktiviert. Mache ich was falsch??
Dynamik Ey ist auch aktiviert sowie am antimode beide Lift aktiviert. Ist dies richtig am antimode oder sollte man beide Lifts deaktivieren?
AlainSutter1337_
#498 erstellt: 04. Nov 2017, 03:00
Leuchten die beiden lifts am Antimode so hell wie power oder nur leicht? Wenn nur leicht ist kein lift aktiviert, sondern flat mit Subsonic Filter.
Mit deaktivierter Pegelanpassung ist dein Sub bei Wieviel dB im AVR eingestellt?
Dynamik Eq auf welcher Einstellung?
[Beitrag von AlainSutter1337_ am 04. Nov 2017, 03:01 bearbeitet]
chrispaper
#499 erstellt: 04. Nov 2017, 03:51
Bei -1 db und Dynamik ey bei Level 0
Beide Lift Lampen Leuchten etwas dunkler.
chrispaper
#500 erstellt: 04. Nov 2017, 14:32
Was ich halt wissen möchte ist ob es richtig ist die Sw Pegelanpassung einzuschalten im denon Menü oder aus lassen??
AlainSutter1337_
#501 erstellt: 04. Nov 2017, 14:37
Da der Sub auf +12 dB geprügelt wird, würde ich mal sagen deaktivieren
Klipsch R-110SW Membran schwingt hörbar
Steven96 am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  2 Beiträge
Klipsch R112SW - zu wenig Bass
Bembel78 am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  51 Beiträge
ASW Cantius 404, Klipsch R 110SW oder SVS PB 1000 ?
RheaM am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  3 Beiträge
Ernüchterung nach Upgrade von Klipsch R-110SW zu XTZ 10.17
suarsg am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  29 Beiträge
Klipsch R-110SW gegen Nubert nuBox AW-991 tauchen sinnvoll?
markox am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  3 Beiträge
2x Klipsch R112SW vs SVS SB3000/4000
Hifi-Proctor am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  9 Beiträge
Klipsch R112SW oder Saxx DS 12 ?
eurotrash74 am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  6 Beiträge
Klipsch R-12SW vs Klipsch R-112SW
mA1k am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  60 Beiträge
Positionierung Klipsch R-115
Tobias.Krichbaum1 am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  21 Beiträge
Klipsch R-12SW, kaufen?
roughnecks am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
