Aktiven Subwoofer an BluRay Player
maexchen76
#1 erstellt: 06. Dez 2014, 01:47
Hi
habe eine Samsung HT-C5500 an dem ein passiver subwoofer dranhängt. Also der Subwoofer der bei dem System dabei ist.
Wollte jetzt erstmal anfangen den Subwoofer auszutauschen durch nen aktiven Subwoofer und dann nach und nach den rest austauschen. - Ist es denn möglich an den BluRay Player nen aktiven Subwoofer anzuschließen? (gibts probleme?) (welchen subwoofer weiß ich noch nicht)
hier mal die anschlüsse des BD players
Nachtrag: haben denn aktive subwoofer immer die gleichen anschlüsse oder unterscheiden die sich dahingehend?
danke schonmal für die hilfe.
[Beitrag von maexchen76 am 06. Dez 2014, 01:54 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 06. Dez 2014, 01:54
Das geht, indem du die High-Level Inputs einen Subwoofers verwendest.
Was wäre denn dein Budget für einen Subwoofer? (130€ sollten es schon mindestens sein)
Zudem müsste man noch wissen, wie groß dein Raum ist.
Jan
maexchen76
#3 erstellt: 06. Dez 2014, 02:00
hi
danke für die schnelle antwort. kannst du mir das mit den High-Level Inputs bitte etwas genauer erklären? kommen die auch dort rein wo der jetzige subwoofer dran hängt? oder wie muss ich da verkabeln und welche kabel brauch ich?
primär gehts mir erstmal darum obs möglich ist und mit welchen kabeln.
welchen subwoofer wollte ich danach schauen.
Aber um dir deine frage zu beantworten: der Raum ist eine Wohnküche von 25qm und wohnzimmer alleine in welchem bereich sich auch die satelliten befinden ist etwa 15qm.
Max etwa 200€ allerdings wenns günstiger mit sehr guter preis leistung geht, bin ich auch nicht abgeneigt.
[Beitrag von maexchen76 am 06. Dez 2014, 02:01 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 06. Dez 2014, 02:07
Du nimmst die momentanen Kabel des Subwoofers (ist dieses Kabel direkt am Subwoofer angeschlossen oder abnehmbar?) und schließt es beim neuen Subwoofer an den High-Level Inputs an.
Die High Level Inputs kannst du z.B. an diesem Subwoofer, dem Klassiker im Low-Budget Bereich, erkennen: http://www.amazon.de...rds=mivoc+hype+10+g2
Jan
maexchen76
#5 erstellt: 06. Dez 2014, 02:16
ok das hört sich ja ganz easy an.
bei dem htc sind alle kabel der boxen und subwoofer nur über diese klipps stecker verbunden. sollte also dann problemlos klappen?
haben denn alle aktiven subwoofer diese high level inputs oder muss man da explizit drauf achten das der ausgesuchte subwoofer diese hat?
wie siehts mit diesem aus?
http://geizhals.de/m...schwarz-a370306.html
lohnt sich der preisaufschlag und geht der genauso problemlos zum anschließen an den bluray player?
Nachtrag: ist es bei deinem beispiel subwoofer egal ob man left + - anschließt oder bei right + - ?
[Beitrag von maexchen76 am 06. Dez 2014, 02:22 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 06. Dez 2014, 02:22
Wenn die Kabel nicht abnehmbar sind kannst du es auch einfach durchschneiden.
Aber an beiden Enden etwas Platz lassen, dass du den Subwoofer später vielleicht nochmal verwenden kannst und kein Problem mit zu kurzem Kabel bekommst.
Wenn du ein genaues Budget (max.) nennst, kann man bestimmt was ordentliches finden.
Ob du unter 200€ was besseres als den Mivoc bekommst ist mir unschlüssig..
Nicht alle bieten diese High-Level Inputs, aber nahezu.
Jan
Die Polarität sollte schon richtig sein. Dürfte ja aber auch nicht allzu schwer sein, oder ;)?
[Beitrag von Donsiox am 06. Dez 2014, 02:23 bearbeitet]
maexchen76
#7 erstellt: 06. Dez 2014, 02:26
Jan
also du meinst der magnat den ich vorgeschlagen habe ist nicht besser als der mivoc oder?
max budget is 200€ aber preis leistung sollte stimmten.
die polarität hab ich nicht gemeint. meinte eher ob left oder ob man an right anschließt oder ob das egal ist
Nachtrag: weiß nicht ob du vlt ein anderes kabel meinst aber der subwoofer hat ja bei high level input 4 stecker. wohingegen mein jetziger subwoofer 2 kabelanschlüsse hat. sprich rot und schwarz.
[Beitrag von maexchen76 am 06. Dez 2014, 02:29 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 06. Dez 2014, 02:30
Das dürfte egal sein. Meist ist mono auf dem linken Kanal.
Wenns da eine Unterscheidung gibt steht das aber bestimmt in der BDA.
Dass der Magnat besser ist bezweifle ich jetzt einfach mal, ja
Den Mivoc kannst du übrigens für 100€ bekommen. Dann könntest du dir zwei davon leisten, was erstens deine 25qm besser beschallt (beim Bass zählt immer der komplette Bereich) und zweitens wird der Bass im Raum insgesamt besser (Raummoden/Bassloch).
Auf was legst du denn mehr Wert? Guter, präziser Bass bei Musik oder eher ordentlich "Rumms" bei Filmen?
maexchen76
#9 erstellt: 06. Dez 2014, 02:34
definitiv film
wo gibts den für nen hunni?
[Beitrag von maexchen76 am 06. Dez 2014, 02:37 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 06. Dez 2014, 02:38
Schade, momentan nicht lieferbar...
Sonst hättest du gleich zwei davon anschaffen können: http://www.mivoc.de/...-10-g2-b-ware--.html
maexchen76
#11 erstellt: 06. Dez 2014, 02:40
ja schade. aber gibts davon nen nachfolger o.ä?. - weil den gibt es ja fast nirgendwo zu kaufen.
[Beitrag von maexchen76 am 06. Dez 2014, 02:40 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 06. Dez 2014, 02:58
Eigentlich kommt man an den ziemlich einfach heran.. http://www.amazon.de...-R-M-S/dp/B00F0JPUFQ
Auch gebraucht ist er gut zu bekommen.
maexchen76
#13 erstellt: 06. Dez 2014, 03:05
ok super. danke für deine hilfe.
wenns noch was gibt meld ich mich.
gruß Max
aktiven Subwoofer an Lautsprechereingang
MatzeJe am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  6 Beiträge
Passiver Subwoofer an aktiven Ausgang
ubstar am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  4 Beiträge
Aktiven und passiven Subwoofer mischen?
SO333 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  15 Beiträge
Suche günstigen aktiven Subwoofer
JanMan am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  2 Beiträge
Aktiven Subwoofer und Monitor anschließen
Moritz347 am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  5 Beiträge
Aktiven Subwoofer an Sony STR-DE435
roadrunner159 am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  2 Beiträge
Zwei Geräte an einen (aktiven) Subwoofer Eingang
alexander_r am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  5 Beiträge
aktiven mit passiven Subwoofer verbinden
Kreuzritter am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  4 Beiträge
Radioempfang aus dem aktiven Subwoofer
ingopopingo am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  5 Beiträge
passiven Subwoofer umrüsten / aktiven kaufen?
matkoh am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.861
