HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Übernahmefrequenz SVS PB1000 | |
Übernahmefrequenz SVS PB1000+A -A |
drstraleman2
#1 erstellt: 23. Dez 2014, 20:40 | |
Hallo ich rüste im Moment auf ein Sourround Sound System um, Im Moment laufen 2 Nubert 481 mit ATM und ein SVS PB1000. Nun frage ich mich wie ich wohl in der Konstellation am besten die übernahmefrequenz einstelle? Da die Nuberts mit dem ATM auch schon sehr weit runter kommen. |
std67
#2 erstellt: 23. Dez 2014, 20:53 | |
Hi da Nubert sehr ehrlich mit den Frequenzgangangaben ist richti dich doch nach deren angegebenen -3db Punkt für die 481 mit ATM |
drstraleman2
#3 erstellt: 23. Dez 2014, 20:57 | |
Wenn es danach geht müsste ich den sub wohl beim Musik hören abschalten, da die Boxen mit dem ATM bis 30 Hz - 3 dB haben. :O [Beitrag von drstraleman2 am 23. Dez 2014, 20:57 bearbeitet] |
std67
#4 erstellt: 23. Dez 2014, 21:01 | |
na 40Hz ist ja die niedrigste einstellbare Trennfrequenz, und dürfte die Endstufen in nicht unerheblichem Maß entlasten. Gerade im basskelller steigt der Leistungsbedarf ja enorm |
drstraleman2
#5 erstellt: 23. Dez 2014, 21:05 | |
Also meinst du 40 Hz wäre dann angemessen? Oder vllt lieber 60 Hz weil ohne ATM gehen die Boxen bis 44 - 3 dB. |
drstraleman2
#6 erstellt: 24. Dez 2014, 21:12 | |
Keiner ne weitere Idee? |
Crazy-Horse
#7 erstellt: 28. Dez 2014, 00:51 | |
Wenn die nur bis -44Hz runter kommen dann trenne die höher also 60Hz minimum. |
drstraleman2
#8 erstellt: 28. Dez 2014, 14:34 | |
Das ist aber ohne ATM. Ich besitze aber ein ATM und damit gehen die bis 30 Hz +3 dB. Da liegt ja mein Problem, dass ich dieses kleine Kästchen dazu habe und nun nicht genau weiß wie ich den Sub dazu einrichten soll. |
Crazy-Horse
#9 erstellt: 28. Dez 2014, 19:42 | |
Teste einfach verschiedene Einstellungen. Die ATM Module machen aber bei Verwendung eines Subs keinen Sinn da deren Entzerrung auf Kosten des Pegels und der Verzerrungsfreiheit geht. std hatte eine Zeit lang seine Front auch auf 22Hz runter geprügelt. Schön war das aber nicht da sie schnell in die Klirrgrenze liefen. Jetzt laufen die wieder auf Small, da ein gescheiter Sub es unten rum besser kann. [Beitrag von Crazy-Horse am 28. Dez 2014, 19:44 bearbeitet] |
drstraleman2
#10 erstellt: 28. Dez 2014, 21:42 | |
Also meinst du das ATM weglassen und Manuel trennen? Ich hab es jetzt mal mit 60 Hz probiert, finde ich schonmal gar nicht schlecht. Bei 80 Hz finde ich hört sich das ganze ein wenig voller an. Ich weiß aber nicht ob dies so richtig sein soll. Ich finde das hört sich dann sehr befremdlich an, weil der Tiefe Teil der Stimmen dann auch über den SUB gehen. |
Crazy-Horse
#11 erstellt: 28. Dez 2014, 21:51 | |
Ja ich würde diese weg lassen, da die LS sonst zu schnell an die Grenze kommen könnten, im Heimkinobetrieb, wenn die Effekte losgehen oder bei super lautem Stereo. Wenn das Timing Sub, LS nicht zu 100% stimmt, ist das bei 80Hz Trennung schon ein Problem das stimmt, bist wohl Grundtonhörer und da sehr sensibel was das Timing angeht. 50-60Hz sollte da eher passen. Welchen AVR setzt du ein, mich konnte vom Timing her erst ein Modell mit Audyssey überzeugen, so das ich jetzt meinen Center bedenkenlos bei 80Hz trennen kann. |
drstraleman2
#12 erstellt: 29. Dez 2014, 02:15 | |
Ich benutze den marantz sr5008 mit audyssey eq xt. Ja das mit dem Grund Ton hören habe ich schon oft festgestellt bei mir ;). |
Crazy-Horse
#13 erstellt: 29. Dez 2014, 11:00 | |
Schon mal von Schema 101 gehört in Bezug auf Audyssey? Wenn nicht, dann suche hier im Forum mal danach, das scheint sich als Aufstellungsempfehlung des Mics bei der Messung also ideal unter gewissen Bedingungen erwiesen zu haben. Ist daher die Frage ob diese Bedingungen bei deinem Raum eintreffen oder nicht. Einen Versuch ist es jedenfalls wert. Wenn das Timing von Front und Sub aber nicht stimmt, trotz Audyssey, dann stimmt da etwas nicht so recht, schon mal über ein klein wenig umräumen nachgedacht? Hast du eine Zeichnung vom Raum, mit Maßen und den LS Positionen? |
drstraleman2
#14 erstellt: 29. Dez 2014, 15:40 | |
Ich kenne die 101 Methode und habe sie in der "B" Variante angewandt. Ich mache machen mal ein paar Fotos von der Aufstellung und der Audyssey Einmessung. |
SVS SB1000 oder PB1000? Stephan.M. am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 11 Beiträge |
SVS SB1000 vs PB1000 vs SB12 pwn1ca am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 32 Beiträge |
SVS PB1000, PB NSD12, Klipsch SW112? Bitte um Hilfe Tony-Montana am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer Entscheidung SVS PB1000 Pro vs Klipsch Spl-120 Bass88 am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 3 Beiträge |
Welche Übernahmefrequenz? upgrader am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
1*pc12nsd oder 2*pb1000 Dahlkowski am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 8 Beiträge |
SVS PB 1000 richtig einstellen Assassin64 am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 5 Beiträge |
Nubert vs SVS Mcoblome am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 167 Beiträge |
svs 13ultra einmessung mit SVS AS-EQ1 De_Witt am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
Subwooferkauf? SVS vs. Nubert vs. ? PestoEsser am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 80 Beiträge |
2014
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
