Hochpegeleingänge beim AR Sub 30A?!
Shaker
#1 erstellt: 19. Feb 2004, 22:12
Hi , und zwar wollt ich mal fragen , wozu diese Hoch- und Niedrigpegeleingänge taugen.
Kann ich da meine Frontboxen anschließen?
Hab ich dann dadurch mehr Leistung , da der Sub eine stärke Endstufe als mein STR-DE595 besitzt.
Was ist der Unterschied zwischen Hochpegel und Niedrigpegel?
mfg!
Shaker
#2 erstellt: 21. Sep 2004, 10:55
...mal aufgefrischt
richi44
#3 erstellt: 21. Sep 2004, 16:00
Niedrigpegel bedeutet, dass da nicht mehrere 10 Volt vorhanden sind, sondern Spannungen von etwa 1V.
Du kannst einen aktiven Subwoofer beispielsweise an einem Surround-Verstärker anschliessen, welcher einen Cinch-Subausgang besitzt. Die Verbindung geht am Sub dann in den Niederpegel-Eingang.
Falls Du am Verstärker eine eigene Endstufe für den (passiven) Subwoofer hast, wirst Du den passiven Sub dort anschliessen. Und weil Du ja jetzt einen aktiven Sub hast, Dein Verstärker aber nur den Sub-Lautsprecherausgang und keinen Cinch (alles mal angenommen...) hat, kannst Du nicht den Niederpegel-Eingang am Sub verwenden, denn Du würdest diesen Eingang hoffnungslos übersteuern. Also musst Du den Sub-Lautsprecherausgang (liefert bei 100 Watt und 4 Ohm 20 Volt!) an den Hochpegeleingang verdrahten, da dieser für solche Spannungen gebaut ist.
Weiter angenommen, Dein Verstärker hätte 5mal 100 Watt und der Aktiv-Sub ebenfalls 100 Watt, so hättest Du (rein rechnerisch) 600 Watt zur Verfügung.
Hätte der Verstärker eine 100W-Sub-Endstufe, Du schliest den aktiven Sub mit seinen 100 Watt aber über den Hochpegeleingang an, so liefert der Verstärker immer noch 5x 100W (auf die 5 passiven Lautsprecher) und der Sub bringt seine eigenen 100W dazu = wieder 600W.
Würdest Du nun einen passiven Sub anschliessen, wären es logischerweise wieder 600W.
Und wenn Du den aktiven Sub ZUSAMMEN mit dem passiven mittels Hochpegeleingang anschliesst, so hast Du die 600W des Verstärkers PLUS die 100W des aktiven Sub. Also nur dann bekommst Du mehr Leistung (und etwas mehr Bass).
AR Status Sub 30A
imprezawrc am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  3 Beiträge
Trennfrequenz am AR Sub 30A ???
kraftmensch am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  8 Beiträge
AR Status Sub 30A wird heiß!
Fabian-1988 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  3 Beiträge
Teufel M3000SW oder AR Status 30A?
Nino_Brown am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
AR Helios 30A oder Teufel M3000SW?
Marcio am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  3 Beiträge
Neuer Sub fürs Heimkino.Mivoc SW1500A oder AR Status 30A?
Markimark28 am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
Hochpegeleingänge oder RCA Kabel?
*SvenDrums* am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  5 Beiträge
HECO SUPERIOR SUB 30A
Mozillaguide am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  24 Beiträge
SUPERIOR SUB 30A
IKE am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  2 Beiträge
Heco Superior Sub 30a
Pizzaro am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedF-LO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.251
