HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Trennfrequenz am AR Sub 30A ??? | |
Trennfrequenz am AR Sub 30A ???+A -A |
kraftmensch
00:47
erstellt: 09. Okt 2004, |
Hallo, habe mir gestern einen Acoustic Research Sub 30A zugelegt. Nach dem Anschließen, wollte ich nun die Trennfrequenz einstellen. Zu meinem System: 2 X AR Status S40 (Standlautsprecher) 2 X AR Status S20 (Regallautsprecher) 1 X AR Status SC2 (Center) 1 X AR Status Sub 30A (Subwoofer) AV Receiver: Kenwood KRF V7060 DVD: Panasonic RV32 DVB S: Technisat DigiCorder S1 Raumgröße: 20qm So, im Menü meines AV-Receivers kann ich keine Zusätzlichen Trennfrequenzen für den Sub einstellen. Nur die Einstellungen für Front-Surround u. den Center Lautsprecher auf "large", "small" u. "normal". Nach abspielen einer DVD-Film-Basssequenz, habe ich den "Crossover" Drehregler an der Endstufe des Sub's von 50 bis 150Hz stufenlos verstellt. Mit dem Ergebnis, das ich Keinerlei Änderungen in meiner Hörposition wahrgenommen hab!? Auch der Phasenschalter 0 oder 180 Grad, brachte keine hörbare Änderung. Nur der Lautstärkeregler brachte natürlich stärke oder schwäche (Übrigens auch am AV-Receiver von -10 bis +10db einzustellen). Frage: Auf was für eine Trennfrequenz habt Ihr eure Regler am Sub-Modul eingestellt? Gibt es einen guten Mittelwert? Entkoppelung des Sub's zum Boden (Neubau, Laminat), eher durch Spikes oder Gummipuffer? Für Anregungen wäre ich Dankbar Grüße Thomas Wie habt Ihr |
-=BOOMER=-
02:13
Hallo und herzlich willkommen! Bist du dir ganz sicher, dass du keine Übergansfrequenz am Receiver einstellen kannst? Ansonsten würde ich das so machen: Die S40 auf Large oder Normal stellen (normal belastet den Receiver nicht so...) und den Rest der Lautsprecher auf Small stellen! Dann beim Subwoofer hinten am Modul die Übergansfrequenz auf maximal stellen! Es reicht ja, wenn der Receiver die Trennung macht! Ist bei mir auch so! ![]() Optimal ist eine Trennung bei 100 oder 80Hz, da ab dann der Sub nicht mehr geortet werden kann! Am Besten du guckst mal in der Anleitung des Kenwood wie die Trennung bei den Einstellungen von Small, Large und Normal verläuft! Und trennst dann Center und Surrounds bei 80Hz und die Fronts evtl. tiefer, wenns geht. ![]()
Am Besten mit Spikes auf einer Beton- oder Granitplatte ankoppeln und die Platte mit Gumminippeln entkoppeln vom Boden! ![]() |
kraftmensch
03:28
Also in der Bedienungsanleitung vom AV-Receiver ist nicht Hinterlegt, welche Trennfrequenz bei der Einstellung "large", "small" o. "normal" auf den Lautsprechern anliegt. Wie gesagt, der Sub kann nur durch die Senkung o. Anhebung der db Zahl (Lautstärke) vom Receiver gesteuert werden. Zur Zeit habe ich alle Lautsprecher, Front,Center u. Surround auf Stellung "Large". In dieser Einstellung habe ich das klarste Klangerlebnis, alle anderen Einstellungen sind zu Dumpf oder zu Basslastig. Sub mit Spikes auf einer Granitplatte und diese Zusätzlich mit Gummifüssen zum Boden??? Das werde ich bestimmt nicht machen. Entweder Spikes o. Resonanzdämpfer! |
Bass-Oldie
04:23
Das ist bei Downfire Subs das beste, um sowohl einen sauberen Stand, eine gute Bassverteilung und eine Entkopplung vom Boden (Nachbarschutz ;)) zu erhalten. Übrigends: Wenn bei dem Receiver nichts anderes dabeisteht, dann werden LS bei "SMALL" nach Dolby/THX Vorgaben bei 80 Hz abgetrennt. [Beitrag von Bass-Oldie am 09. Okt 2004, 04:25 bearbeitet] |
veK
10:53
entkoppelt habe ich meinen AR Status Sub 30 mit Spikes (inklusive Unterlegscheibchen)... Was die Trennfrequenz angeht kann ich dir leider nicht weiterhelfen, die stelle ich am Receiver ein. Wenn das bei deinem tatsächlich nicht einstellbar ist, tausch ihn um... sowas MUSS ein (guter) Receiver einfach bringen. |
kraftmensch
18:49
deathsc0ut
19:45
Hallo, die Spikes scheinen nicht schlecht zu sein, aber du musst natürlich abwägen ob sich 60 euro für sowas lohnt. Wenn du dir selber sowas baust kommst du deutlich billiger weg... MfG deathsc0ut |
veK
10:45
erstellt: 10. Okt 2004, |
bei ebay bekommst du angemessene spikes schon zwischen 5-10 euro... -> ![]() oder gute für 20-35 euro... -> ![]() (die gibts auch als neuware-auktionen, gehen da bissl billiger weg als zum festpreis...) versteh nicht wieso die 60 für die teile da haben wollen... |
AR Status Sub 30A imprezawrc am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 3 Beiträge |
Hochpegeleingänge beim AR Sub 30A?! Shaker am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 3 Beiträge |
AR Status Sub 30A wird heiß! Fabian-1988 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 3 Beiträge |
Teufel M3000SW oder AR Status 30A? Nino_Brown am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
AR Helios 30A oder Teufel M3000SW? Marcio am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 3 Beiträge |
Neuer Sub fürs Heimkino.Mivoc SW1500A oder AR Status 30A? Markimark28 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
Trennfrequenz dave4004 am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 10 Beiträge |
Sub Trennfrequenz-Einstellung sleazyi am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 2 Beiträge |
Trennfrequenz am SUB und am AVR ? Olzkool am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 11 Beiträge |
Trennfrequenz Sub mit Standlautsprechern Mayday am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.892
