HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Reines LFE Signal an Subwoofer, wie ? | |
Reines LFE Signal an Subwoofer, wie ?+A -A |
smacfew
#1 erstellt: 19. Jan 2015, 18:36 | |
Vielleicht hat jemand noch ne Idee wie ich das hinkriegen könnte, Equipment: AVR Marantz SR6005 Eigenbau Hauptlautsprecher und Center (Visaton Chassis) Rear Dynaudio DM 2/7 Subwoofer Canton Karat 750sc Ich möchte folgendes haben, meine Hauptlautsprecher laufen Full Range (Large), Center und Rears auf small, ab 100 Hz leite ich die tiefen Töne an meine Hauptlautsprecher - klingt sehr gut und harmonischer bei tiefen Stimmen wenn die Töne von den Haupt LS wiedergegeben werden. Ich möchte nicht das der Subwoofer die tiefen Töne des Centers und der Rears ausgibt, hätte ihn aber gerne eingebunden, aber nur für das reine LFE Signal, so dass ich die Haupt LS nur um das reine LFE entlaste. Gibt es z.B. Reciever die so ein Bassmanagement zulassen? oder kann ich irgendwoher den reinen LFE Kanal abgreifen? Danke für eine Antwort , vg Thorens |
Retro-Markus
#2 erstellt: 20. Jan 2015, 18:24 | |
Das sollte dein Receiver mit den von dir gewählten Einstellungen schon so machen. Wenn die Hauptlautsprecher auf Large stehen, dann werden die Bassanteile von Center und Surround auf sie umgeleitet. Am Subwoofer kommt dann nur der LFE an. Bass-Mode muss dabei auf "LFE" und nicht "LFE+Main" stehen. Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 20. Jan 2015, 18:27 bearbeitet] |
sumpfhuhn
#3 erstellt: 20. Jan 2015, 19:06 | |
Retro-Markus
#4 erstellt: 20. Jan 2015, 19:50 | |
So kann man sich irren Hätte schwören können, dass das so ist, wie von mir beschrieben Viele Grüße Markus |
Fuchs#14
#5 erstellt: 20. Jan 2015, 19:54 | |
Wobei der Tiefbassanteil von Center und Rear überschaubar sein sollte |
tss
#6 erstellt: 21. Jan 2015, 11:03 | |
es gibt durchaus filme mit ordentlich tiefem bums auf dem center und den rears (z.b. pulse). |
sumpfhuhn
#7 erstellt: 21. Jan 2015, 23:00 | |
Ja klar, siehe: Krieg der Welten(2005). Auf Center und Rears, waren Tiefbassattacken um die 10Hz zu finden. Gruß |
sumpfhuhn
#8 erstellt: 21. Jan 2015, 23:19 | |
Hallo Der Sinn erschließt sich mir nicht. Tieftonanteile der auf Small gestellten Lautsprecher, gehen immer an den Sub, sofern vorhanden. Tiefe Männerstimmen können bis ca.80Hz runter gehen, die haben auf dem Sub eh nix zu suchen. Aber es gibt Hoffnung, auch für Fehlgeleitete . Die Möglichkeit, die ich Sehe: für Center und Rear je einen eigenen Sub, die an den jeweiligen Pre Out des AVR, dann natürlich Center und Rears auf Large. Dann hättest Du folgendes Setup: Front Large, Center Large mit Sub an Pre Out, Rears Large mit Sub an Pre Out und den LFE mit eigenem Sub. Kannst auch einen Sub weglassen und mit Y-Weichen arbeiten, dann teilen sich Center und Rears einen Sub. Du musst nur wollen Gruß |
smacfew
#9 erstellt: 24. Jan 2015, 13:02 | |
Danke für die antworten, @ sumpfhuhn, Ganz einfach die Front und center sollen so homogen wie möglich klingen! Der sub sollte nur die in Filmen als sep. tonspur vorhandenen lfe wiedergeben! Den fronts möchte ich die lfe signale wegnehmen, leider ist dies mit akt avr's nicht möglich, alles andere sind best gute möglichkeiten, aber auch nur kompromisse. Geht wahrsch. Nur mit irgendwelchen eingeschliffenen tiefpassfiltern, was mir aber nicht so zusagt. Danke nochmal vg |
std67
#10 erstellt: 24. Jan 2015, 13:05 | |
Hi wie kommst du darauf das irgendein AVR den LFE auf die Lautsprecher leiten würde? Der LFE geht IMMER und AUSSCCHLIEßLICH auf den Subwoofer Ausnahme sind natürlich Systeme ohne Subwoofer. Dann geht der LFE auf die Fronts, aber ii.d.R. um 10db abgeschwächt Im Gegenteil sollte natürlich der Bassanteil der übrigen Kanäle entsprechend der Leistungsfähiggkeit der Lautsprecher auf den Subwoofer umgeleitte werden. die wenigsten Lautsprecher könen (im filmbetrieb) wirklich Fullfange laufen [Beitrag von std67 am 24. Jan 2015, 13:08 bearbeitet] |
champyy
#11 erstellt: 24. Jan 2015, 13:10 | |
Hallo, kann mir mal einer helfen? Ich habe den Pioneer sc lx 73 und die nuv0 14, 7, 5 und den aw 13 dsp. ich bin umgezogen und beim Einmessen findet der Receiver den SW nicht. Angeschlossen ist der SW schon richtig, die Kabel sind auch ok. Ich würde auch einen anrufen, der mich durchs Menü des LX führt. Ich brauche Bass hahah Danke für jede Hilfe.CHAMPYY |
sumpfhuhn
#12 erstellt: 24. Jan 2015, 13:37 | |
Angeschlossen schön und gut, ist der Sub auch an ? . Hast Du ihn auch im AVR angemeldet?. [Beitrag von sumpfhuhn am 24. Jan 2015, 13:38 bearbeitet] |
smacfew
#13 erstellt: 24. Jan 2015, 22:06 | |
@stds Siehst du, genau das ist meine Idee, ich kann mein System (bzw will) das ganze nicht mit sub einstellen, einmessen o.ä., ich habe mein system ohne eingepegelt, denn nur dann können die Tieftonanteile der small lautsprecher von den Fronts wiedergegeben werden, in diesem Fall natürlich auch den lfe (unter Umständen auch -10db) aber gerne würde ich meinen sub für das reine lfe einbindenhab aber noch nicht die richtig zündende idee...im bassmanagement moderner avr leider nicht vorgesehen. |
std67
#14 erstellt: 24. Jan 2015, 22:15 | |
Natürlich Stell die LS auf groß und der Sinn gibt nur den LFE wieder. Ist aber Unsinn wenn die LS nicht sehr leistungsfähig sind |
darkraver
#15 erstellt: 24. Jan 2015, 22:48 | |
Nun large (Frontlautsprecher) ist eigentlich nie zu empfehlen wenn es wirklich laut zur Sache geht. Kein Standlautsprecher, ausser vielleicht ne JTR215 ist in der Lage um wirklich Fullrange zu spielen. |
smacfew
#16 erstellt: 25. Jan 2015, 11:42 | |
Vielen Dank fuer einige kompetente Antworten auch via PN, andere koennen weiter ueber sinn o unsinn nachdenken... |
std67
#17 erstellt: 25. Jan 2015, 12:21 | |
Du hast die Arbeitsweise des Bassmanagement einfach nicht verstanden
dann ist die Lösung sehr einfach. Center und Rears ebenfalls auf large stellen. Aber alles was diese LS nicht wiedergeben können geht dir dann halt verloren |
darkraver
#18 erstellt: 25. Jan 2015, 13:06 | |
Und das was schon forciert wiedergegeben wird ist qualitativ Versteh die Logik auch nicht. |
LFE signal am sublineout Killjoy am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 5 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? LFE ! robsta am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer nur für LFE einsetzen Weidenkaetzchen am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 21 Beiträge |
LFE-Eingang f. Subwoofer hififreak2 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 7 Beiträge |
Subwoofer ohne LFE Anschluss anschliessen DerDenis am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 11 Beiträge |
Subwoofer mit Line In an LFE? themrdomi am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 8 Beiträge |
LFE / PRE Ausgänge Subwoofer verbinden leppursucram am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer Einstellungen bei LFE Anschluss deckard2k7 am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 7 Beiträge |
Aktivierung SW über LFE Littlehonk am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
stereo preout an subwoofer lfe mono frale am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 2 Beiträge |
2015
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
