Klipsch R-112 Subwoofer brummt
Eisi2005
#1 erstellt: 22. Feb 2015, 12:20
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem neuen o.g. Subwoofer. Ich hatte vorher einen Canton Sub10 und bei dem trat dieses Verhalten nicht auf. Wenn ich den Subwoofer direkt an den Receiver anschliesse und die Lautstärke am Subwoofer hoch drehe, bekomme ich ein immer lauter werdendes Brummen. Ich hatte zwar noch nie eine, würde aber vermuten das es sich um eine Brummschleife handelt. Ich habe auch noch ein Anti Mode 8033, wenn das dazwischen hängt, dann habe ich keine Brummschleife mehr, sondern der Subwoofer blubber die ganze Zeit und es wird halt auch lauter wenn ich lauter drehe. Wenn ich die Lautstärke am Subwoofer so runterdrehe das ich dieses Brummen/Blubbern nicht mehr höre, ist die Lautstärke während eines Films absolut ausreichend.
Schliesse ich meinen Canton Sub wieder an, habe ich diese Geräusche nicht. Kann ich das ignorieren ? Ist der Subwoofer eventuell defekt ?
Danke für jeden Tipp.
Eisi
P.S: Ansonsten muss ich sagen das der Klipsch schon tiefer runterkommt und eine etwas breitere Bühne aufbaut. Allerdings wenn man nur von der reinen UVP ausgeht, dann muss ich ehrlich sagen das der Unterschied nicht so gross ist. Der Klipsch hat garantiert wesentlich mehr Reserve als der Canton, aber in einem normalen Wohnzimmer kann man das glaube ich nicht ausspielen.
Ottihag
#2 erstellt: 22. Feb 2015, 12:51
Moin eisi,
Ich habe das selbe Problem gestern mit dem r115 im sw115 & r115sw Thread gepostet.
Scheint normal zu sein oder sich zumindest zu häufen.
Brummt er bei dir auch wenn das chinch in der Luft hängt? Also nicht im avr?
Eisi2005
#3 erstellt: 22. Feb 2015, 13:12
@Ottihag
wenn das Kabel aus dem Subwoofer gezogen ist, brummt er nicht. Steckt das Kabel im Subwoofer aber nicht am Receiver, brummt er. Es scheint aber nicht am Kabel zu liegen, denn das habe ich schon getauscht.
Ist das jetzt also ein Defekt ? Oder muss man damit leben ?
Eisi
wugar
#4 erstellt: 22. Feb 2015, 13:31
Eisi2005 (Beitrag #3) schrieb:
@Ottihag
Eisi
Nein, das ist jetzt kein Defekt, nein muss man nicht, der Lösung ist Trennübertrager in form einer Adapter ( Mittels dieses Adapters wird die Masse galvanisch getrennt und gewährleistet eine störungsfreie Signalübertragung ).
hier ist der Lösung!
Wugar
Eisi2005
#5 erstellt: 22. Feb 2015, 13:40
@wugar
Danke für den Hinweis. Werde ich mir mal bestellen und testen.
Eisi
Symline
#6 erstellt: 27. Feb 2015, 23:22
Ich war gestern bei einem Händler und wollte mir eigentlich den R112 holen. Von allen im Austellungsraum war das auch der Beste.
Aber auch dieser hat gebrummt. Es wurde stärker, wenn man die Übernahmefrequenz hoch gedreht hat und natürlich bei zunehmender Pegeleinstellung.
Bei jeweils mittiger Stellung war es in den Pausen zwischen zwei Stücken zu hören.
Das hat mich persönlich vom Kauf abgehalten, trotz des Preises von 449€.
Alle anderen Subs im Laden (Jamo, Dali, B&W, Monitor Audio) hatten das nicht, auch nicht am gleichen Kabel.
Holger
[Beitrag von Symline am 27. Feb 2015, 23:25 bearbeitet]
EasyRider429
#7 erstellt: 28. Feb 2015, 00:42
Also ganz ehrlich, das interessiert mich doch nicht die Bohne ob der Subwoofer bei mittiger Pegelstellung brummt. Das macht mein R112 auch. Aber das ist einfach total praxisfern. Richtig eingependelt ist der Regler irgendwo zwischen 8 und 9 Uhr. Und die Trennfrequenz muss man auch nicht voll aufgedreht lassen. Also deswegen den Sub zu einem so guten Preis nicht zu kaufen...naja reden wir nicht weiter drüber ^^
Ich bin jedenfalls zufrieden mit ihm und selbst wenn Totenstille im Raum ist vornehme ich aus meinen 3m Sitzabstand kein bisschen brummen.
pioneer_1
#8 erstellt: 28. Feb 2015, 11:42
Bei meinem XTZ kann ich auch ein leichtes Brummen beobachten wenn man den Lautstärkeregler >75 % stellt. Die Ursache hierfür ist die Funksteckdose, die neben dem Subwoofer -Stromstecker in der Wand steckt. Scheint ein Störeinfluss zu sein. Zieht man den Funkadapter aus der Steckdose ist das Brummen weg.
Asko09
#9 erstellt: 28. Feb 2015, 18:46
Die Probleme hatte ich auch als ich vor ein paar Tagen meinen neuen R12SW angeschlossen habe, jedoch hat das bei mir definitiv am Cinchkabel gelegen.
Ein einfaches Subwooferkabel von Hama und ich höre wirklich in allen Gain Stellungen nichts was an ein Grund-Brummen erinnern lässt.
MfG
Sammelbestellung Klipsch R-115 / R-112 / R-110
DarkSubZero am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  46 Beiträge
Klipsch R 112 SW Flattern beseitigen
Tollan am 10.08.2021  –  Letzte Antwort am 11.08.2021  –  6 Beiträge
Klipsch SW-112 störgeräusche ?
burnt am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  5 Beiträge
Klipsch SW - 112
Herrle am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  6 Beiträge
Probleme mit Klipsch SW-112
robert.E am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  15 Beiträge
Klipsch R-12SW vs Klipsch R-112SW
mA1k am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  60 Beiträge
Erfahrungen mit Klipsch Subwoofer SW110/112
Romrom am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  2 Beiträge
Teufel US2110/1SW gegen Klipsch R-112 o. XTZ 12.17
little_mama am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  2 Beiträge
Klipsch SW-112 schon gehört?
_musikliebhaber_ am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  5 Beiträge
R-12 SW oder R-112 SW
Hundi007 am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.560
