HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe: Subwoofer -12db | |
Hilfe: Subwoofer -12db+A -A |
Apfinki
#1 erstellt: 01. Mrz 2015, 00:01 | |||
Hallo, Kurz zum Setup. Komplettes Canton Chrono System bestehend aus: 2x canton 509, 2x canton 502, canton 505 als Center und einem Canton AS 525. AVR: Marantz SR5006 Nach einigen Filmen habe ich bemerkt das der Sub im sehr tiefen Bereich beginnt zu "flattern". Die Membran kommt zu weit raus denk ich mal. Hat mir jemand tipps? Falsches einmessen? Oder ist Sub einfach überfordert? Falls er überfordert ist, jemand nen guten Tipp zwecks Neubeschaffung? Klipsch? Sub muss kein Mördergerät sein, da Mietwohnung. Bin da ziemlich unerfahren. Danke, Andre |
TObex21
#2 erstellt: 01. Mrz 2015, 00:51 | |||
Also der AS 525 SC hat eine Wave-Sicke, da ist es normal, dass die Membran weit rauskommt. Solange du mit Lautstärke und Power zufrieden bist, würde ich beim Canton bleiben, ansonsten brauchen wir für neue Tipps mehr Input, sprich Raumgröße, Verwendung, Budget, ... |
Apfinki
#3 erstellt: 01. Mrz 2015, 01:09 | |||
Das die sicke weit rauskommt stört mich auch nicht, aber es entsteht ein furchtbares geräusch dabei. Power dürfte etwas mehr sein. Raum hat ca. 24qm Verwendung für Filme. Musik wird in zum Großteil in Stereo gehört. Hab mir mal den Klipsch R12sw angeschaut. Eine große Verbesserung? Budget ist schwer zu sagen denke ca 300-500 euro. |
TObex21
#4 erstellt: 01. Mrz 2015, 13:06 | |||
Ja für deinen Raum ist der Canton natürlich etwas schwach. Der Klipsch wäre hingegen schon ein ziemlicher Fortschritt. |
Apfinki
#5 erstellt: 31. Mrz 2015, 19:09 | |||
Kurzes update: Der klipsch R12sw hat einzug gehalten. Allerdings misst der Marantz such diesen auf -12 db ein. Volume am sub auf ca 9 Uhr. Ausserdem hab ich ab und zu immernoch so ein "durchschlagen" in manchen Filmszenen ist das normal ? Was mache ich falsch? sub steht imimmernoch 20 cm hinter dem rechten Frontlautsprecher. [Beitrag von Apfinki am 31. Mrz 2015, 19:11 bearbeitet] |
TObex21
#6 erstellt: 31. Mrz 2015, 20:34 | |||
Sicher, dass es der Sub ist?? Auf welcher Crossover Frequenz stehen die Lautpsrecher?? Du kannst als Test mal die Membran des Subs in der Szene beobachten. |
megaholli
#7 erstellt: 31. Mrz 2015, 20:41 | |||
Bei 40Hz flattert es bei mir auch, das ist eine fette Raummode. Ich vermute bei dir auch entsprechende Moden, darum misst der Receiver den Sub vermutlich auch mit -12dB ein. Wobei der Marantz hat ja Audyssey MultiEQ, damit müsste er die gröbsten Moden ja beseitigen. Ein reeller 12" BR Sub in einem 24m² Mietwohnungswohnzimmer sollte eigentlich deutlich reichen von der Leistung, Überlastung vom Sub ist es vermutlich also nicht. Vielleicht schiebt der Marantz im Tiefstbassbereich ja noch Leistung in den Sub. Unterhalb der Bassreflex Abstimmfrequenz kommt außer Störgeräuschen nicht mehr viel. |
Denon_1957
#8 erstellt: 31. Mrz 2015, 20:49 | |||
Der Sub hat seine eigene Endstufe vom AVR kommt nur das Signal ich vermute aber auch eine Raummode deshalb hat der AVR den Sub so weit in den Minusbereich geregelt.Hier sollte ein AM 8033 C helfen. [Beitrag von Denon_1957 am 31. Mrz 2015, 20:59 bearbeitet] |
megaholli
#9 erstellt: 01. Apr 2015, 21:41 | |||
Das ist mir schon bewusst, wenn der Marantz aber das Tiefbasssignal anhebt, versucht der Sub Frequenzen wiederzugeben, die er nicht kann. |
Apfinki
#10 erstellt: 03. Dez 2015, 23:06 | |||
So, nachdem man heute mal wieder etwas Zeit hat und ein neuer Epson TW6100 dazugekommen ist, möchte ich das Thema nochmals aufgreifen und hoffe auf Hilfe. Zur Info: Subwoofer wurde durch "Klatschtechnick" umgestellt. Er steht jetzt kurz vor dem linken FrontLautsprecher auf der Fensterseite. Subwoofer wird allerdings weiterhin auf -12db eingemessen. Liegt es evtl. am AVR? Schließlich wurde der alte Canton damals ähnlich eingemessen. Die werte der anderen LS stimmen allerdings..... Vielen Dank für Tipps -Andre |
nrwskat1
#11 erstellt: 04. Dez 2015, 00:11 | |||
Warum regelst du beim einmessen den Sub am Sub nicht einfach runter? Anheben kannst du ihn hinterher immer noch. So mache ich es. |
joschua92
#12 erstellt: 04. Dez 2015, 16:02 | |||
Ich habe dasselbe bei meinem Klipsch R-12SW. Selbst nachdem ich mit einem Antimode die Moden bekämpft habe wird er auf 9 Uhr Stellung mit -12db eingemessen. Gruß Joschua |
Apfinki
#13 erstellt: 05. Dez 2015, 15:39 | |||
ich hab ihn schon fast ganz unten eingestellt. also irgendwas muss da doch verkehrt laufen |
Splat
#14 erstellt: 14. Dez 2015, 16:48 | |||
Regel ihn mal so weit runter, dass er mit ca. 0dB eingemessen wird. Es reicht ja wenn du nur die erste Messung machst. Solang er mit -12 eingemessen wird ist er noch zu laut. Wo hast du denn das Mikro positioniert? Sitzt du an einer Wand? |
megaholli
#15 erstellt: 14. Dez 2015, 21:33 | |||
Was ist denn die Klatschtechnik Normalerweise stellt man den Sub auf den Hörplatz, spielt basslastige Musik und krabbelt dann durchs Zimmer. Da, wo es sich am Besten anhört, stellt man dann den Sub hin, wenn möglich. |
Apfinki
#16 erstellt: 20. Dez 2015, 15:50 | |||
Nach Umstellung wurde er jetzt richtig eingemessen. Danke für die Hilfe |
da_serc
#17 erstellt: 21. Dez 2015, 10:48 | |||
Habe mir vor einer Woche ebenfalls den R12 SW gekauft und selbes Problem mit dem "Durchschlagen/Flattern) bei tiefen Frequenzen. Gibt es hier schon eine Lösung oder ist der Woofer defekt? Der 115er hatte wohl auch ein ähnliches Problem. |
Vincent1990
#18 erstellt: 21. Dez 2015, 10:54 | |||
Und, ist der Unterschied spürbar zum Canton? |
Apfinki
#19 erstellt: 21. Dez 2015, 15:29 | |||
Aufjedenfall, hab den Sub noch runterregeln müssen. Was der an reserven bietet geht in meinem Raum leider nicht. Bei der Hälfte des Pegels vibriert die Zimmertür und die Fenster. Absolute Kaufempfehlung und das für den Preis |
megaholli
#20 erstellt: 21. Dez 2015, 21:55 | |||
Das Problem wurde gelöst, in dem der Sub umgestellt wurde. Steht direkt in dem Beitrag über deinem. Du hast vermutlich ebenso fiese Raumresonanzen, da hilft nur probieren. Wenn ich mich mal wiederholen darf (scheinbar wird immer nur der erste Threadbeitrag gelesen ): Normalerweise stellt man den Sub auf den Hörplatz, spielt basslastige Musik und krabbelt dann durchs Zimmer. Da, wo es sich am Besten anhört, stellt man dann den Sub hin, wenn möglich. Edit: Ich sehe gerade deinen eigenen Thread, du bist ja scheinbar schon am Umstellen. Es sollte auch nicht harsch rüberkommen [Beitrag von megaholli am 21. Dez 2015, 22:34 bearbeitet] |
Neuer Sub für Canton Chrono Stoff am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 5 Beiträge |
Canton Chrono AS 525 SC ironkrutt am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer zu Canton Chronos gesucht! flash77 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 36 Beiträge |
Canton Sub 8 oder Canton AS 125 Birdsen am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 32 Beiträge |
Klipsch oder Canton CantonJunkie am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 21 Beiträge |
Subwoofer für Canton Chrono Serie Honker am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 23 Beiträge |
Canton Chrono AS 525 SC Subwoofer - Defekt ? Heydt-Box am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 5 Beiträge |
Canton SUB AS 85.2 superman83 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 7 Beiträge |
Canton Sub 8.2 Alternative termidr am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 18 Beiträge |
Unterschied Canton SUB 1200R / Canton SUB 850R Dachkennel am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 7 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.579
