Subwoofer vibriert/brummt bei LFE Einstellung
Cmdrsamu
#1 erstellt: 10. Mai 2015, 11:36
Ich habe mir einen neuen Sub zugelegt und zwar den SVS SB-1000. Jetzt habe ich festgestellt, dass das Teil einen sehr leisen Vibrations-/Brummton von sich gibt. Das ganze ist auch leicht spürbar, wenn ich die Membran berühre. Ich dachte erst ich hab im AVR was falsch eingestellt. Aber das Geräusch ist permanent vorhanden auch wenn man kein Kabel anschließt. Dann habe ich an den Reglern etwas rumgespielt und festgestellt, dass wenn ich die Crossover-Frequenz reduziere reduziert sich auch das Störgeräusch. Bei 50 Hz ist es nicht mehr vorhanden, bei LFE (was nach 160Hz kommt), am höchsten. Da man aber ja eigentlich LFE einstellen sollte, da ich den AVR das alles regeln lasse, ist das natürlich doof. Ich habe jetzt mal 120 Hz eingestellt (was auch der Frequenz im AVR entspricht) um das Geräusch so gering wie möglich zu halten. Nun meine Fragen:
- Ist das normal, das der Sub im eingeschalteten Zustand ein gewisses Grundgeräusch von sich gibt?
- Ist es in Ordnung die Frequenz wie oben beschrieben einzustellen oder habe ich dadurch irgendwo eine fehlerhafte Konfiguration in meinem System erzeugt?
[Beitrag von Cmdrsamu am 10. Mai 2015, 11:37 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 10. Mai 2015, 17:49
Cmdrsamu (Beitrag #1) schrieb:
...- Ist das normal, das der Sub im eingeschalteten Zustand ein gewisses Grundgeräusch von sich gibt?...
Ja, in Grenzen... -- direkt an der Membran wird angesichts der i.d.R. heftigen Verstärkung immer etwas zu hören sein...
Entscheidend sollte sein, ob es unter normalen Betriebsbedingungen am Hörplatz stört.
Wenn ja, zurück mit dem Ding.
Gruss,
Michael
EDIT: Ganz offensichtlich handelt es sich um Obertöne /Summen, daher die große Abhängigkeit von der Crossover-Frequenz und eben am stärksten ohne Filter im Sub (= LFE-Modus). Darf aber selbst dann nicht stören.
Manchmal sind die Ursachen ganz simpel, z.B. ein falsch /ungünstig verlegtes Kabel im Sub selbst.
Aber als Laie nur im äußersten Notfall da selbst drangehen,
ab zum SVS-Service...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Mai 2015, 17:55 bearbeitet]
Subwoofer brummt
rotkohl am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  3 Beiträge
Teufel Subwoofer Vibriert!
jannishallmann2000 am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  4 Beiträge
Subwoofer Vibriert bei Höherem Bass
Deacon23 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer vibriert störend bei 135hz
habakuck am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  23 Beiträge
Velodyne Subwoofer brummt
elastic am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  6 Beiträge
Subwoofer brummt
aeromaster am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  3 Beiträge
Schrank vibriert vom Subwoofer
unrelated am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  5 Beiträge
SUBWOOFER Brummt
bernd171257 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer brummt
Bluesbrother25 am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  45 Beiträge
Subwoofer brummt
red_rage am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
