Teufel M6000 Leistung?
Metalpete
#1 erstellt: 26. Mai 2015, 22:28
Huhu Community,
ich bin seit längerem auf der Suche nach einer Antwort, aber selbst das Internet spuckt mir nichts hilfreiches aus.
Und zwar bin ich auf der Suche nach der RMS Leistung eines Teufel M6000 von 1989 der damals zusammen mit den Teufel M200 als Kompaktanlage verkauft wurde. Grund dafür ist, das ich gerne einen Verstärker anschließen würde der dem Teufel gerecht wird... Derzeit hängen nämlich nur 2x 45W daran und ich mir sicher bin das da wesentlich mehr geht. Zudem gibt der aktuelle Verstärker (irgend ein no-name Produkt) so langsam den Geist auf.
Ich meine mal etwas gelesen zu haben, das der Subwoofer 800w hat, aber nur 250w rms.
Hoffe ihr könnt mir helfen mit eurem Fachwissen. Vielen Dank.
PS: Ich habe nun parallel eine E-Mail an Teufel direkt egsendet, in der Hoffnung das mir dort jemand helfen kann.
[Beitrag von Metalpete am 26. Mai 2015, 22:59 bearbeitet]
MichNix0815
#2 erstellt: 27. Mai 2015, 11:22
Habe 2 M4000 bei denen das Typenschild (hinten drauf)
250 Watt RMS und max. 800 Watt verspricht.
Ich hatte die an ner dicken Endstufe(32 kg) dran, die M6000 sollten noch mehr können.
Wirkungsgrad der M4000 liegt bei 88dB, das föhnt ;-)
http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-7366.html
Gruß Reiner
Metalpete
#3 erstellt: 27. Mai 2015, 14:27
Vielen Dank für die Antwort.
Dann waren die Angaben die ich gefunden hatte also für einen M4000.
Leider steht auf dem Typenschild nur M6000 ohne genauere Angaben bei mir. Aber der sollte dann doch mehr abkönnen.
Passat
#4 erstellt: 27. Mai 2015, 14:57
Soweit ich mich erinnere, hatte der M6000 einen rel. schlechten Wirkungsgrad und wollte viel Leistung.
Um die 150 Watt wurden damals als Minimum angesehen.
Im Netz konnte ich die technischen Daten des M6000 finden:
- Belastbarkeit 500 Watt Dauerleistung nach DIN
- Impulsbelastbarkeit 1000 Watt
- Impedanz 8 Ohm
Der M6000 ist übrigens ein Compundsystem, d.h. es hängen 2 Chassis im Gehäuse.
Dadurch sinkt der Bedarf an Gehäusevolumen, aber das geht deutlich auf den Wirkungsgrad.
Roman
[Beitrag von Passat am 27. Mai 2015, 14:59 bearbeitet]
Metalpete
#5 erstellt: 27. Mai 2015, 15:31
- Impedanz 8 Ohm
Roman
Vielen Dank! Ich hab sowas nie gefunden, dankeschön!
Metalpete
#6 erstellt: 28. Mai 2015, 02:44
- Impedanz 8 Ohm
Roman
Ich habe folgendes von Teufel erhalten:
Technische Daten Teufel M6000
Wenn ich das richtig verstehe sind das 300 Watt Dauerleistung laut Teufel.
Passat
#7 erstellt: 28. Mai 2015, 07:27
Das kann auch richtig sein.
Soweit ich weiß, gab es 2 Versionen des M6000.
Roman
MichNix0815
#8 erstellt: 28. Mai 2015, 11:11
Beim M4000 stehen 250 Watt Sinus hinten drauf, der M6000 sollte locker mehr können.
Ist mit Compound 2 Chassis hintereinander gemeint ?
Hatte meinen mal offen, da sind noch richtig dicke Frequenzweichen verbaut,
prima Teile, einen habe ich sogar noch mit Zertifikat bzw. Frequenzschrieb.
DAS waren noch teuflische Zeiten, glaub ich aktiviere die Dinger wieder, aber 6 Subbis auf 17,5 qm ???
Gruß Reiner
Passat
#9 erstellt: 28. Mai 2015, 11:40
Compound ist tatsächlich ein Prinzip mit 2 Chassis hintereinander mit einer geschlossenen Kammer dazwischen
Sinn ist die Verkleinerung des benötigten Volumens.
Das halbiert sich bei Compound.
Nachteil ist, das man 2 Chassis braucht und das es deutlich Wirkungsgrad kostet.
Deshalb wird das rel. selten angewendet.
Roman
Wesker21509
#10 erstellt: 28. Mai 2015, 18:04
Im M6000 stecken 2 Stück Isophon PSL 320/400.
Laut Isophon kann der 300 Watt RMS.
Metalpete
#11 erstellt: 28. Mai 2015, 19:22
Aber er hat ja 2 davon, also kann er 2x 300 Watt RMS, oder versehe ich das flasch?
Wesker21509
#12 erstellt: 30. Mai 2015, 06:51
Das siehst Du richtig
Teufel M6000
cptbass am 05.12.2023  –  Letzte Antwort am 10.12.2023  –  92 Beiträge
Teufel M6000!
Ankou am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  5 Beiträge
Teufel M6000 Passiv Subwoofer brücken?
erik.e am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  11 Beiträge
Teufel M5000 THX Select Aktivmodul
DiscoStu am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  14 Beiträge
Frage zum Teufel M6000 - bitte um schnelle Antworten
-HiFi- am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  9 Beiträge
Teufel M2500 aktive defekt
goja am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  10 Beiträge
teufel bass?
torooo am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  8 Beiträge
Problem: Teufel Subwoofer an Kompaktanlage
voelki81 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  4 Beiträge
Suche einen Teufel m11000
Finally51 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  4 Beiträge
TEUFEL M 6200 SW THX Select zu wenig Leistung?
CosMemoric am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  33 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.793
