HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 1 x SVS PB-1000 durch 2 x SB-2000 ersetzen | |
1 x SVS PB-1000 durch 2 x SB-2000 ersetzen+A -A |
mind787
#1 erstellt: 20. Jun 2015, 17:51 | |
Hallo Leute, würde gerne meinen PB-1000 durch 2 x SB-2000 Subs in meinem zukünftigen 27 qm Raum (derzeit 16) ersetzen, da mir zum einen leider das Glossy Design fehlt, zum anderen der PB-1000 zu Voluminös ist und zu guter letzt auch eine bessere Bassverteilung im Raum hätte. Nun die Frage ob ich damit glücklich werden kann. Klar die SB-2000 sind geschlossen und deutlich kompakter. Allerdings hätte ich ja dann 2 Stück davon. Vom Prinzip denke ich jetzt habe ich 1 x 300 Watt Sub gegen 2 x 500 also 1000 Watt. Laut der Frequenzangabe spielt der SB-2000 wohl auch bis 19 Hz +- 3db allerdings ohne Bekanntgabe des Pegels. Wie schauts in Punkto Tiefgang und Pegel aus. Ist es wirklich ein merkbar geringeres Erdbebengefühl bei geschlossenen Systemen? |
Christian_Mueller
#2 erstellt: 21. Jun 2015, 10:26 | |
Hallo! Hast Du den PB-1000 schon im neuen Raum getestet bzw. erst dort ist er Dir zu voluminös? Was meinst Du mit zu voluminös? Eventuell könnte ein zweiter PB-1000 Verbesserungen bringen. Anti-Mode vorhanden? Anwendung Heimkino/Musik in Prozent? Maximum Output Levels hab ich beim PB-1000 (SB-2000 in Klammer) aus US Foren notiert: 20Hz = 99,8dB (92,1dB) 25Hz = 102,9dB (97,1 dB) 31,5Hz = 104 dB (102,8 dB) 40Hz = 107,4dB (108,3dB). Der PB-1000 soll bei Musik besser sein als der SB-2000 bei Filmton, aber da gehen die Meinungen sehr stark auseinander, da ja vor allem auch der Raum von entscheidender Bedeutung ist... |
mind787
#3 erstellt: 21. Jun 2015, 10:32 | |
Sorry etwas unverständlich ausgedrückt. Heimkino und Musik hält sich die Waage. Möchte einen guten Kompromiss aus beiden für die neuen Subs. Nein muss erst noch umziehen. Aber Eqipmentwechsel möchte ich unabhängig wie der Sub dort klingen wird aus den genannten Gründen durchführen. Mit Voluminös meinte ich die Abmessungen des Subs. Das ist ein echter Trümmer. Aus optischen Gründen hätte ich gerne was kompakteres. [Beitrag von mind787 am 21. Jun 2015, 10:34 bearbeitet] |
mind787
#4 erstellt: 21. Jun 2015, 17:23 | |
Ok schonmal vielen Dank. Rein von der Theorie hängt der PB-1000 den SB-2000 ja doch schon deutlich < 30 Hz ab. Hält man zwei dagegen müsste sich das doch sicher wieder ausgleichen oder kann man das so nicht rechnen? [Beitrag von mind787 am 21. Jun 2015, 17:24 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 21. Jun 2015, 18:04 | |
Ja und nein. Theoretisch und im Freifeld ändert sich die untere Grenzfrequenz nicht, allerdings der Max.-Pegel auf +6 dB. Praktsich geht es aber um die (unterschiedliche) Anregung von Raummoden, und damit um Frequenzen meist >30 Hz, und da haben (im Raum verteilte) Multisubs klare Vorteile. Auch ist der Hype um <30 Hz -- z.T. auch hier im Forum -- völlig übertrieben. Wenn Profis und Musikfreaks mit dem Ton zufrieden sind -- ohne zu wissen was wie spielt --, sind 100 - ca. 40 Hz im Lot, für Soundeffekte 30 Hz . Darunter sind Bass-Shaker am Sofa das Mittel der Wahl... |
Christian_Mueller
#6 erstellt: 21. Jun 2015, 18:22 | |
Ist aber auch eine Preisfrage. Zwei PB-1000 wären für Heimkino sicher besser geeignet als zwei SB-2000 und das zu einem niedrigeren Preis. Leider findet man (finde ich) zum SB-1000 keine MAX OUTPUT LEVEL Daten. Im Vergleich mit dem PB-1000 soll er im Heimkinobereich klar den Kürzeren ziehen, sodaß eine Entscheidung zwischen PB-1000 und SB-2000 in dieser Preisklasse getroffen werden muß. Sie wird wohl zugunsten des PB-1000 ausfallen, aber nicht weil ich den PB-1000 für den besseren Subwoofer halte,. sondern wegen dem niedrigeren Preis. Viele Grüße Christian |
TObex21
#7 erstellt: 24. Jun 2015, 20:57 | |
Hallo, Ich würde gerne en Thread verfolgen und meinen Senf dazu geben xD. Also ich denke man kann schlecht Prognosen aufstellen, da vor allem bei Subwoofern der Raum am meisten in den Klang pfuscht. Wenn du aber auf 27 qm zwei 30cm Treiber von SVS hast, schieben die schon mächtig an, allerdings macht der PB-1000 natürlich auf 17qm auf Druck, deswegen lässt sich das meiner Meinung nach schwer vergleichen. Die Bassverteilung im Raum wird auf jeden Fall mit zwei Subs positiver ausfallen als mit einem. Gruß Tobi |
mind787
#8 erstellt: 24. Jun 2015, 21:23 | |
@TObex21 Kurzes OT: Da du dich ja als Canton Fanboy bezeichnest, was ist deine Meinung zu dem Canton 1200 R. Die sind ja im Moment im Abverkauf und preislich käm dieser genauso teuer wie ein SVS SB-2000 in High Gloss. Hatte damals kurz den 800 R besessen. Klanglich war er top allerdings nicht Pegelfest deswegen habe ich den dann durch einen PB-1000 ersetzt. Optisch ist der natürlich eine Augenweite und würde sich prima in meine Chronos integrieren. Und weiterhin theoretisch hätte man einen Front- und Downfire in einem wg. der Passivmembran. Nicht zu vergessen auch noch die Fernbedienung. Also wie gesagt kurzes off Topic. Möchte keine Diskussion starten. [Beitrag von mind787 am 24. Jun 2015, 21:24 bearbeitet] |
--Torben--
#9 erstellt: 24. Jun 2015, 21:30 | |
Es ist und bleibt Geschmacksache ob PB oder SB. Die SVS PB Sub´s konnte ich bis jetzt nur in anderen Räumen hören nicht in meinen eigenen. In der neuen bzw. aktuellen Wohnung hatte ich nur den Vergleich 1x SB12 (ähnelt dem SB2000) vs 2x SB12 vs 1x XTZ 12.18. Letzteren kann man ja sowohl geschlossen und offen betreiben und der schiebt ja offen vermutlich noch mal eine Ecke besser als ein PB1000. Trotzdem gefallen mir persönlich die 2 SB´s einfach am besser. Sowohl im Film als auch im Musikbetrieb. Unser Wohnzimmer ist rund 30qm groß, hat Dachschrägen und ist auf einer Seite zur Hälfte offen. [Beitrag von --Torben-- am 24. Jun 2015, 21:33 bearbeitet] |
TObex21
#10 erstellt: 24. Jun 2015, 21:45 | |
Hi, Also ich kann dir zu diesem Sub wenig sagen, da ich ihn nie bessesen habe, und in anderen Preislagen Erfahrungen habe . Ich kann dir nur sagen, dass er deutlich mehr Wumms macht als der 800 R, welcher schlicht und ergreifend unterdimensioniert ist. Aber im Vergleich mit den SVS kann man schlecht was sagen, dass können nur deine Ohren. Aber Ich würde dir empfehlen einfach mal sowohl die SVS als auch den Canton im Internet bestellst, und im Raum vergleichst, welcher dir besser gefällt. Also mein Sub 10.2 neigt gerne zum Dröhnen, deshalb läuft er auch über ein Antimode 8033 Cinema, aber der 1200 r sollte da ja um Längen besser ausgefeilt sein. Gruß Tobi |
mind787
#11 erstellt: 24. Jun 2015, 21:54 | |
Grundsätzlich keine schlechte Idee. Allerdings ist das nicht mein Ding die X Testgeräten zu beschaffen und dann den Rest zurückzuschicken. Sowohl finde ich es stressig für mich (Speditiontermine, Widerruf, Aufpassen das auch wirklich optisch gar nichts drankommt -> Glossy bekommt ja schon Kratzer vom angucken :P) und auch gegenüber dem Händler ist das auch nicht fair. Er bekommt dann zweimal gebrauchte Subs zurück und darf die dann als Gebrauchtware um einiges günstiger weiterverkaufen. Klar das finale Ergebnis ist natürlich von meinem Raum abhängig. Ich vertraue da allerdings auf die Summe (2 Subs) und auch dem Audyssey Einmessystem. Nur brauche ich halt den theoretisch richtigen Sub. |
TObex21
#12 erstellt: 24. Jun 2015, 22:00 | |
Alles klar, meins eigentlich auch nicht, ich dachte nur vielleicht stört dich das nicht. Das Problem ist, das dir niemand so wirklich prognostizieren kann, welcher Subwoofer in deinem neuem Raum für deine Ohren und deine Wünsche das beste ist. Raumakustik lässt sich vor allem im Bass Bereich sehr schwer abschätzen, weshalb du tatsächlich selbst durch probieren oder einfach eine Variante nehmen und zufrieden sein dich entscheiden solltest. Klar kann man so grobe Richtungen prognostizieren, aber das 100% ige Ergebnis sagt dir dein Raum und dein Gehör. Gruß Tobi |
--Torben--
#13 erstellt: 24. Jun 2015, 22:29 | |
Und dazu der oben von mir schon erwähnte Faktor: Geschmacksache. Wenn du aber mit einem Händler wie Alberto (Klangimlot) offen sprichst und ihm sagst, daß du einfach gerne testen würdest, ist das kein Problem für ihn. Er kommuniziert das ja auch hier so im Forum. Bestellen und im eigenen Raum test und bei nichtgefallen unkompliziert zurück schicken. Bei den SB 2000 braucht man auch keine Spedition. |
SVS SB 2000 oder SVS PB 2000 Sven_Power am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 16 Beiträge |
Sub offen/geschlossen SVS SB/PB 1000? Joker1544 am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 53 Beiträge |
SVS PB 12 Plus ersetzen, 2 x PB 1000 oder Alternativen? -djb- am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 2 Beiträge |
SVS pb-1000 Sebastian2655 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 11 Beiträge |
SVS SB-1000 vs. SB-2000 vs. SB12 NSD rollomat am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 59 Beiträge |
Umstieg von SVS SB 1000 auf PB 1000 sinnvoll Zille89 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 26 Beiträge |
SVS SB 1000 Musik Szchris35 am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 2 Beiträge |
SVS SB 1000 Problem Petro_009 am 24.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 8 Beiträge |
SVS PB 2000 oder 2x SB 12 NSD zum Knallerpreis? Neuling96 am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 23 Beiträge |
SVS: Ein SB-2000 oder zwei SB-1000? koptrop am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 7 Beiträge |
2015
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.980
