HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Subwoofer sinnvoll? | |
2 Subwoofer sinnvoll?+A -A |
maho69
#1 erstellt: 22. Nov 2015, 15:36 | |
Hi Leute! Ich bekomme gerade neue LS-Ständer für die Fronts und somit wird erstens neu eingemesse,(Audyssey XT) und der Center wird vorher auch noch höher angebracht als jetzt. Es würde sich jetzt ergeben, dass ein zweiter identer SW genau die Höhe brächte, die ich für den Center vorgesehen habe. Macht das klanglich aus euerer Erfahrung überhaupt Sinn, zwei SW übereinander zu stellen bzw. dann auch noch den Center drüber? Ich mein das jetzt unabhängig vom Optischen. AVR ist ein Denon 4520. Besten Dank für eure Meinungen |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 22. Nov 2015, 17:31 | |
Ja. Zwei Subs = insgesamt größere Schallquelle -- sind immer besser als einer. Übereinander kontrollieren sie die vertikalen (Boden-/Decke) Moden besser, in vielen Räumen (2.5 m Höhe ca. 70 Hz) ist das sehr vorteilhaft, zusätzlich zur doppelten Power /"Verschiebevolumen" . Wenn du mal andere/großzügigere Hörbedingungen hast, wo die Subs weiter verteilt im Raum stehen können, dann umso besser mit 2en. Also los. Gruss, Michael |
Karl_Keule
#3 erstellt: 22. Nov 2015, 19:23 | |
Wenn Du schon zwei Subs aufstellen willst, dann weiter auseinander oder sogar einer vorne und einer Hinten. Dann kannst Du die Moden tatsächlich besser kontrollieren. |
Paddii
#4 erstellt: 30. Nov 2015, 17:59 | |
Lieber zwei kleine subs als ein großer. |
Lichtboxer
#5 erstellt: 30. Nov 2015, 18:31 | |
Zudem bringen zwei Subs bis zu 6 dB mehr Pegel, wenn das Signal am Hörplatz phasengleich eintrifft. Mit nur einem erreicht man nur 3 dB zusätzlich, wenn man die Leistung verdoppelt. Der Klirr steigt an und die Auslenkung erhöht sich. Man schafft sich also Reserven und es klingt noch besser. |
Jimmine
#6 erstellt: 04. Dez 2015, 15:55 | |
Habe hier gerade mitgelesen. Bin auch am Überlegen ob ich meinem Atmos System einen 2ten Subwoofer gönne. Verstärker ist Yamaha RX-A2050 und er hat einen weiteren SubAnschluss für hinten. Vorne stehen 2 Quadral Platinum M40 und ein Quadral Qube 7. Deckenlautsprecher sind Quadral Maxi 330W( wurde mir von Quadral empfohlen). Also würde es sich eurer Meinung nach für hinten ein weiterer Qube 7 lohnen? |
megaholli
#7 erstellt: 04. Dez 2015, 18:23 | |
Wie hoch willst du denn TV oder Leinwand hängen Gibt es dann nur noch Astro TV |
Zweiter Subwoofer sinnvoll? Choco am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 3 Beiträge |
Subwoofer höher positionieren, sinnvoll? DZ_the_best am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 10 Beiträge |
Teufel T2000 sw schlechter als m2200 sw ? 7benson7 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 9 Beiträge |
Würde ein zweiter Subwoofer hier helfen? Hagiman2000 am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 21 Beiträge |
Passiver Sub nur für Center - sinnvoll? Tom_92 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 8 Beiträge |
Zweiter Subwoofer sinnvoll? Platzierung? Luuuke am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 14 Beiträge |
Klipsch R 120 SW auch nach Audyssey Einmessung weiterhin sehr "dominant" CurryGurke am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 13 Beiträge |
Aktiv Modul Klipsch R112-SW auch in SW-112 verwendbar? stupendousman am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 53 Beiträge |
Jamo PJ SW 7000 erfahrung ? dublin am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 2 Beiträge |
Einmessen von zwei Subwoofern mit MiniDSP und Audyssey MultEQ XT tterrafan am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
