HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wohin mit wievielen Subwoofern | |
Wohin mit wievielen Subwoofern+A -A |
AlphonseBrowne
21:11
erstellt: 23. Feb 2016, |
Hallo zusammen, mein Beamer ist da und ein erster Schritt zum Wohnzimmerkino ist getan. Nun geht es an den Sound, der sich für mich wesentlich problematischer gestaltet, da der Raum eine einzige Klangkatastrophe ist. Hier ein paar Facts: - Der Raum hat zu allen Seiten ab einer Höhe von 80cm Dachschrägen. - Auf jeder Seite gibt es Fenster (im Bild gestrichelt dargestellt) - Es gibt ein riesiges Dachflächenfenster in der Mitte (6mx4m) - Es gibt keine Vorhänge, bisher ist der einzige Stoff im Raum der große Teppich unterm Sofa (allerdings kurzgeschoren) - Die wenigen Möbel scheinen auch nicht wirklich zu helfen, da eher harte Materialien. - Der Boden ist ein PU Boden, also auch nichts dämmendes. - Der Raum hat insgesamt ca 80m² ![]() Ihr seht, nicht gerade ideale Voraussetzungen für guten Klang. Dazu kommt, dass in dieser Nachhall-Hölle meine beiden Elac Frontboxen (FS248, gelb markiert) nicht gerade hilfreich sind, da sie ja normalerweise Höhen gut herausstellen. Der Bass der Boxen ist nicht wirklich beeindruckend. Nun meine Frage: Wo würdet Ihr Subwoofer aufstellen, damit ich zumindest am Sofa einen vernünftigen Klang bekomme? Am liebsten wären mir ja 2 Subwoofer hinter dem Sofa neben dem Hifi-Sideboard, macht das Sinn? Viele Grüße Alphonse |
alien1111
11:54
erstellt: 24. Feb 2016, |
Alles muss man ausprobieren. Gruss [Beitrag von alien1111 am 24. Feb 2016, 11:56 bearbeitet] |
AlphonseBrowne
13:43
![]() Danke für die umfassende Antwort ![]() Im Ernst, Dein Link in der Signatur hat mir schon ein wenig weitergeholfen. Da ich eigentlich keine hohen Pegel fahren will, werde ich mich wohl rantasten und zunächst mal "nur" einen Sub ins Visier nehmen. Evtl sogar Dein Elac 2070 |
Fuchs#14
13:56
Die Front LS stehen hinter einer schalltransparenten Leindwand? Wie werden die verkabelt? Wie weit sitzt du weg? Du hast nur 2.0? Viele möglichkeiten gibts ja kaum wenn du die Subs nicht per Funk ansteuern willst/kannst. Auch hinter der Leinwand? seitlich bei dem Bücherregal? Wie im Wiki empfohlen am besten mit Kriechmethode ausprobieren. |
alien1111
14:01
Wenn hast du nötige Geld, kannst Du auch Elac SUB2070 kaufen (oder sogar SUB2090). ![]() ![]() Wenn hast Du nicht nötige Geld, musst Du billiger kaufen (z.B. ![]() ![]() Du kannst nicht dabei vergessen, dass Klang- und Höreindrücke auf den jeweiligen Hörraum bezogen sind. Du kannst auch nicht vergessen, dass der Raum insgesamt etwa 80 m² hat (das ist sehr viel). Jeder bestimmter Subwoofer in unterschiedlichen Räumen kann unterschiedliche akustische Ergebnisse bringen (mehr oder weniger Benutzer-Zufriedenheit). Verschiedene Subwoofer-Fabrikate sind akustisch nicht identisch (sehr unterschiedliche techn. Parameter). Mehr hier: ![]() ![]() Niemand wird Dir garantieren, dass bestimmte, gekaufte Subwoofer richtig passen werden (d.h. pauschal Antwort ist nicht möglich). Hier muss man zu Hause leider experimentieren. ![]() Ich hoffe, dass die Antwort genug umfassend war. ![]() [Beitrag von alien1111 am 24. Feb 2016, 16:33 bearbeitet] |
AlphonseBrowne
14:27
Hi Fuchs, Danke für die Fragen: - Die FrontLS (gelb, Höhe ca 110cm) stehen quasi seitlich der Treppe ins Untergeschoss (der nicht graue Bereich). Sie sind mit dem AVR (auf dem Hifisideboard hinter dem Sofa) durch Kabel verbunden, die ich beim Bau der Wohnung bereits durch die Wand habe ziehen lassen. - Die Leinwand wird von einer Höhe von ca 280 nach unten gelassen, ist also leicht vor den Lautsprechern und endet ungefähr auf der oberen Kante der LS, daher benötige ich keine Schalltransparenz. - Ich sitze 4,5m von der Leinwand weg. - Aktuell habe ich nur 2.0, geplant sind der Zukauf von Subwoofer, 2 Rear und gegebenenfalls einem Center, der oberhalb der LW angebracht werden kann. Sub hinter der LW aufstellen geht glaube ich nicht so gut, da er dann direkt neben der offenen Treppe stehen würde. In der Tat wäre neben dem Bücherregal unter dem Fernseher eine Möglichkeit, dann aber per Funk. Stimmt, per Kabel geht nur hinter dem Sitzplatz beim Sideboard. [Beitrag von AlphonseBrowne am 24. Feb 2016, 14:43 bearbeitet] |
Anpera
19:05
erstellt: 28. Feb 2016, |
Bei 80qm brauchst du mehr oder weniger Power! Je nach Budget nen XTZ Cinema 3x12, 1-2 Klipsch SW115, SVS PB 13 Ultra,... Kurz: Möglichst viel Membranfläche. 80qm sind ne Hausnummer! Ich habe auf 40qm zwei XTZ 99w12.16 und kann nicht klagen. Auf 80qm sind die für meine Ansprüche jedoch nicht ausreichend. Und egal für welche(n) Sub(s) Du dich entscheidest, ich empfehle noch ein AntiMode, um die Raumeinflüsse möglichst "rauszurechnen". Wo der Sub letztendlich platziert wird, ist tatsächlich zu testen. Berechnen ist schwer bzw (für Laien) unmöglich. Mit Messprogrogrammen wie REW kannst du messen, wie der vom Sub ausgegebene Schall am Hörplatz ankommt. Messen > Ergebnis sichten > Sub verschieben > Messen > Ergebnis sichten > Sub verschieben > ... Das beste Ergebnis merken und den Sub da dann platzieren. Gruß, Anpera |
Gurke28
22:17
erstellt: 05. Mrz 2016, |
hallo, also, es gibt ja immer noch die Möglichkeit auch die Möbel um zu stellen bei 80qm hat man viele Möglichkeiten zum Thema Subwoofer! Wenn du den Raum komplett beschallen willst sind wirklich 2 sehr gute Subs nötig. Probier es mal mit links und rechts unter der Leinwand. Oder aber mal ganz verrückte Sachen! mal an stellen ganz abseits des eigentlichen Hörraums Ich habe auch ganz unglückliche Raum Umstände und mit der Methode gute Erfahrung gemacht Meine Hauptlautsprecher stehen jenseits des üblichen Stereodreiecks. Oder einfach mal das ganze umdrehen. die Leinwand auf die andere Seite da wo das Sofa steht hilft oft wunder |
Wohin mit dem Subwoofer?! Iguana82 am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 5 Beiträge |
Zusätzliche Subwoofer-Wohin? der_Stephan am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 11 Beiträge |
Teufel-Subwoofer wohin stellen?! maltschik am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
Aufstellung - wohin mit dem Sub? Claudi82 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 7 Beiträge |
Probleme mit Subwoofern AlainSutter1337_ am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 12 Beiträge |
5.2 mit unterschiedlichen Subwoofern lordnikon1507 am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 2 Beiträge |
Wohin muss der Subwoofer ? nibbles am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 7 Beiträge |
Frage zu aktiven Subwoofern Bernett am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 28 Beiträge |
Fragen zu Aktiven Subwoofern cbomby am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
Input/Output bei Subwoofern VampyX am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.378
