Zusätzliche Subwoofer-Wohin?
der_Stephan
#1 erstellt: 27. Jun 2010, 10:32
Hallo zusammen!
Ich hab in naher Zukunft vor mein System zu erweitern und zwar mit 2 Subs.
Nun meine Frage:
Wohin mit denen??
Der Raum ist ca. 6m lang und 4m breit,
Leinwand und Couch an den schmalen Seiten,gegenüber versteht sich.
LS System im Frontbereich normal aufgestellt,
Center steht auf dem Sub,
Dipole auf Hörachse li re neben der Couch an der Wand.
Die Subs lieber mit nach vorn oder hinten neben die Couch????
der Stephan
aKeshaKe
#2 erstellt: 27. Jun 2010, 20:01
einen vorne rechts und einen links neben dem sofa... oder umgekehrt
so dass sie quasi diagonal durch die beschallende fläche verlaufen
[Beitrag von aKeshaKe am 27. Jun 2010, 20:01 bearbeitet]
Flex81
#3 erstellt: 27. Jun 2010, 20:23
Hallo ich würde sie vorne neben die Hauptlautsprecher stellen, aber nicht in die Ecke sondern mit ein bischen Abstand, dann dröhnt es auch nicht so! Habe mit dieser Aufstellung die besten Ergebnisse bei mir erziehlt!
der_Stephan
#4 erstellt: 28. Jun 2010, 19:08
Also zwischen LI und center und zwischen center und RE!?
So hatte ich mir das gedacht.
Es sind passive Subs.Meinen jetzigen Sub habe ich über den Highlevel Anschluss laufen;
Kann ich dann wohl von den Ausgängen des Subs zu den passiven gehen???Ganz normal mit LS-Kabel???
Müsste doch eigentlich gehen,oder??
Flex81
#5 erstellt: 29. Jun 2010, 23:50
Ja die Aufstellung wäre OK. Ich Glaube das funzt nicht so wie du das vor hast! Entweder Du kaufst dir nochma den selben aktiven sub und steuerst ihn auch über die Hi-Level Eingange an oder Du holst dir 2 Aktiv-Endstufen die Du in die Gehäuse der dann Aktiven Bässe vrebaust!
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 30. Jun 2010, 00:14
der_Stephan schrieb:
...Kann ich dann wohl von den Ausgängen des Subs zu den passiven gehen???Ganz normal mit LS-Kabel???
Eher nein,
die Highlevel-Ausgänge sind oft gefiltert (Hochpass für die Satelliten).
Das müsste aber dranstehen, also nicht nur "OUT" sondern z.B. "SAT-OUT".
Gruss,
Michael
der_Stephan
#7 erstellt: 01. Jul 2010, 20:43
Na,ist ja ein aktiver Sub,der hat ja cinch und highlevel ausgänge zum Anschliessen weiterer Subs.
Hab da das Teufel Theater 2!Bräuchte normal keinen weiteren Sub,hab mir das aber so in den Kopf gesetzt!!
Ja,zwei weitere Endstufen wären auch ne Lösung,aber wieder eine Kostensache!!!
nutsman
#8 erstellt: 03. Jul 2010, 01:45
Eine nette Lektüre findet sich hier:
LINK
Da wird auch mit Double Bass format hantiert.
der_Stephan
#9 erstellt: 03. Jul 2010, 11:14
Interessant,aber ich hab dann 3 Subs!!!
Und was ist dann mit den THX Vorgaben,dass die Subs im Vorderen Bereich stehen sollen??
Vielleicht hol ich mir dann nochmal 2 dazu;
3 vorne,2 hinten
nutsman
#10 erstellt: 07. Jul 2010, 14:58
Ich glaube Quad Subwoofer war dich mal bei THX mit vorgesehen.
Also jede Wand hat in der Mitte einen.
Schön wenn man träumen kann
der_Stephan
#11 erstellt: 22. Jul 2010, 08:37
jetzt mal eine andere Frage!
Zwei meiner Subs gehen bis 35 Hz runter und mein Teufel bis 25Hz.
In wie weit wird das den gesammten Klang beienflussen???
Will natürlich versuchen alle Subs so gut wie möglich aufeinander abzustimmen,klare Sache!!
Kurze Frage - Wohin mit dem 2. Subwoofer?
StephanBpunkt am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  6 Beiträge
Sub neben der couch, Front oder Downfire?
oliotb am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer unter die Couch
Hasenscharte am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  18 Beiträge
Wohin mit dem Subwoofer?!
Iguana82 am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  5 Beiträge
Teufel System 5 THX Select 2 wohin mit den Subs
Bomme am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
Teufel-Subwoofer wohin stellen?!
maltschik am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  4 Beiträge
Sub zwischen Wand und Couch
Sonnenzombie am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  7 Beiträge
Onkyo tx-nr 616 mit 2 Teufel Subs, hilfe zur aufstellung und einmessung!
Robbby83* am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  4 Beiträge
Wohin mit wievielen Subwoofern
AlphonseBrowne am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  8 Beiträge
Aufstellung - wohin mit dem Sub?
Claudi82 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.740
