HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Kabel auf Chinch umbauen ! | |
Subwoofer Kabel auf Chinch umbauen !+A -A |
motec303
#1 erstellt: 13. Apr 2016, 08:33 | |
Hallo Forum, Ich habe mir einen AV Reciver gekauft und habe eine Frage zum Thema Kabel / Chinch etc. Meine Wahl ist auf den AV Reciever Yamaha RX-V479 gefallen. Meine Frage ist jetzt, ich nutze an dem Yamaha Reciver meine alten Boxen die mit Kabel anzuschließen sind ...so weit so gut!!!! Jetzt habe ich das Problem das mein alter Subwoofer auch (NUR) zwei drähte zum Anschließen hat und der neue Reciver für dem subwoofer einen Chinch OUT vorgesehen hat. Meine Frage nun kann ich mir einen Chinchstecker ( Lötbar ) kaufen und ihn mit den Subwooferkabel verbinden ( Löten ) und Anschließen?? Vll. ist es noch wichtig zu erwähnen das der Sub ein passiver ist ( also ohne Stromversorgung ). Gruß! |
MiBfinity
#2 erstellt: 13. Apr 2016, 08:39 | |
Nein. Da Dein Sub passiv ist, muss er noch an einen Verstärker dran. Über den Cinch-Ausgang Deines AVRs kommt kein verstärktes Signal raus. Also vom AVR per Cinch an einen Sub-Verstärker und dann per Lautsprecherkabel an den Sub. |
motec303
#3 erstellt: 13. Apr 2016, 08:41 | |
....Mist!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aber vielen Dank Gruß |
rumper
#4 erstellt: 13. Apr 2016, 08:41 | |
Der Sub Ausgang an deinem neuen AVR ist nur für aktive Subs geeignet. Dein alter Sub wird sicherlich auch Anschlüsse für die restlichen, zumindest aber für die FrontLS haben, oder? Wenn dem so ist, dann müsstest du ihn ganz normal an die FrontLS-Anschlüsse am AVR anschließen und vom Sub aus an deine FrontLS gehen da der Sub eine eingebaute Frequenzweiche hat und das Signal splittet. |
motec303
#5 erstellt: 13. Apr 2016, 08:46 | |
Ok also ich verstehe das so ( bin kein Profi nur als Info deswegen die Dummen Fragen )!! Ich schließe meine Oldschool passiven Sub an eine der link oder rechts Frontlautsprecher mit an ??? Und da passiert nicht zwecks durchschmoren durchbrennen vom Innenleben meines schönen neuen AVR`s ???? |
rumper
#6 erstellt: 13. Apr 2016, 08:47 | |
Nein! Nicht "mit anschließen" zusätzlich zu den LS. Wieviel Kabel kommen aus dem Sub und hat der Sub LS-Ausgänge? |
motec303
#7 erstellt: 13. Apr 2016, 08:53 | |
zwei Kabel ( + - ) und es sind keine weiteren anschlüsse oder kabel vorhanden am SUB. |
rumper
#8 erstellt: 13. Apr 2016, 08:57 | |
Hmm, war wohl so ein "Komplettsystem" ohne die Option auf Erweiterung. Dann würde ich komplett von der Nutzung des Sub absehen und lediglich die übrigen LS ganz normal an den AVR anschließen. Was sind das genau für LS? Hast du ne Bezeichnung von dem System oder nen Link? |
motec303
#9 erstellt: 13. Apr 2016, 09:00 | |
kenwood krf-v5570d + die dazu gehörigen Boxen. und ja war ein Komplettsystem damals |
rumper
#10 erstellt: 13. Apr 2016, 09:05 | |
Okay, also "Plastikbecher"... Wenn du diese unbedingt weiter nutzen willst dann musst du wenigstens nen aktiven Sub dazu kaufen. Oder du beist in den sauren Apfel und rüstest gleich noch etwas auf. Hast du noch Budget übrig? |
motec303
#11 erstellt: 13. Apr 2016, 09:10 | |
naja wollte eigentlich nur einen neuen AVR die alten Jogurtbecher behalte ich erstmal aber ein Sub muss her...denn ohne Sub zocken oder Film kucken ist nicht gut................... gibts denn gute Sub für ein Bugde um die 150 €??????????????? |
rumper
#12 erstellt: 13. Apr 2016, 09:12 | |
Preiswerter Einstieg wären 5x Denon SC-M40 plus einen Mivoc Hype 10 G2. Dazu ne Rolle LS-Kabel und du bist mit 400€ durch. |
Fuchs#14
#13 erstellt: 13. Apr 2016, 09:15 | |
ja, den Mivoc Hype 10G |
motec303
#14 erstellt: 13. Apr 2016, 09:16 | |
ok danke Dir werd mir wohl erstmal den Sub besorgen das dass so eine heckmeck wird oh junge junge Gruß |
motec303
#15 erstellt: 13. Apr 2016, 09:25 | |
hab mir gerade den Sub bestellt! aber ihr müsst mir bitte mal erklären was man mit dem Teil alles anschließen kann ?? z.B Phase 0-180 was ist das ?? oder die zusätzlichen out bzw.in anschlüsse ??????? |
Fuchs#14
#16 erstellt: 13. Apr 2016, 09:30 | |
Erklärung: http://av-wiki.de/subwoofer |
rumper
#17 erstellt: 13. Apr 2016, 09:30 | |
Du brauchst nur ein einfaches Mono-Cinch-Kabel welches du einerseit in den AV R Sub Out steckst und andererseits in den Sub in den LineIn left z.B. Phase stellst du auf 0° und Level auf "9 Uhr". Schließend misst du dein System mit dem AVR ein und fertig. [Beitrag von rumper am 13. Apr 2016, 09:30 bearbeitet] |
motec303
#18 erstellt: 13. Apr 2016, 09:38 | |
Leeeeeeeute ihr habt mir wunderbar geholfen DANK DANK und nochmals DANK..... |
motec303
#19 erstellt: 13. Apr 2016, 09:57 | |
eine Frage hätte ich noch zum Thema Boxen.... Canton Kompaktlautsprecher »GLE 420 Gut im vergleich zu den Denon??? |
Fuchs#14
#20 erstellt: 13. Apr 2016, 10:01 | |
Das können nur deine Ohren entscheiden http://av-wiki.de/ls-auswahl |
motec303
#21 erstellt: 13. Apr 2016, 10:29 | |
hab noch ne Frage Was ist zwischen denen der Unterschied ? für mich als Leihe gibts keinen !!!oder ?? http://at.yamaha.com...x-v479_g/?mode=model http://at.yamaha.com.../rx-v481/?mode=model |
MiBfinity
#22 erstellt: 13. Apr 2016, 11:05 | |
In der Übersicht gibts schon ein paar Details, die anders sind... HDMI-Eingänge, Leistung... Der "alte" hat mehr HDMI-Eingänge, dafür weniger mit HDCP 2.2 Unterstützung. Ich wage zu behaupten dass es für Dich keine Rolle spielen wird. Aber die Liste genau auswerten musst Du schon selber. Hier die beiden in der Vergleichsansicht: http://at.yamaha.com...577273_&mode=compare [Beitrag von MiBfinity am 13. Apr 2016, 11:10 bearbeitet] |
motec303
#23 erstellt: 13. Apr 2016, 11:13 | |
Da liegst du völlig richtig das man das selber tun sollte aber ich bin der Meinung deswegen gibt es Foren wo Profis mit unter sind die einem "ALS LEIHE" den ein oder andren Unterschied erklären, wenn ich diesen ( wie schon erwähnt nicht erkenne )...außer in den von dir besagten HDMI eingängen ( was selbst für mich als LEIHE ) nicht so schwer zu erkennen ist trotzdem danke |
MiBfinity
#24 erstellt: 13. Apr 2016, 11:21 | |
<Klugscheissermode> LAIE, nicht LEIHE </Klugscheissermode> Hast ja recht, trotzdem muss man zuerst die Zeit/List/Gelegenheit haben, um alles für eine sich unbekannte Person auszuwerten. MEINE Meinung ist: Wenn Du keine 2. Zone brauchst (z.B.. für die Küche), nimm den 479er. Die Preise weis ich zwar nicht, aber ich denke der ist etwas günstiger, oder? Wattzahlen, HDCP2.2 sind für Dich nicht relevant wage ich zu behaupten. |
motec303
#25 erstellt: 13. Apr 2016, 11:28 | |
ja du hast recht. man muss selber sehen was passt Das komische ist hab den RX-V479 für 399€ gekauft und der RX-V481 ist für 313€ im selben Versandthaus drin ( runter gesetzt von Preis ). deswegen meine Frage was der Unterschied ist. |
rumper
#26 erstellt: 13. Apr 2016, 11:31 | |
Mit mind. 3 Wochen Wartezeit...wenn du warten kannst bestelle und spare. Ist übrigens nur die Variante in Titan. Schwarz kostet 450€. Entweder Preisfehler oder Superschnäppchen... [Beitrag von rumper am 13. Apr 2016, 11:33 bearbeitet] |
motec303
#27 erstellt: 13. Apr 2016, 12:18 | |
motec303
#28 erstellt: 13. Apr 2016, 12:19 | |
...ach und wartezeit max.4 tage [Beitrag von motec303 am 13. Apr 2016, 12:22 bearbeitet] |
Fuchs#14
#29 erstellt: 13. Apr 2016, 12:20 | |
Der ist ja noch nicht auf dem Markt, aber wenn du 3 Wochen warten kannst ist das sicher ein guter Kurs. |
motec303
#30 erstellt: 13. Apr 2016, 12:23 | |
3 Wochen ist OK...was mich trotzdem verwundert ist warum dieser Preiswerter ist als das andere Modell??? |
Fuchs#14
#31 erstellt: 13. Apr 2016, 12:24 | |
Das musst du OTTO fragen |
motec303
#32 erstellt: 13. Apr 2016, 12:28 | |
ehr nicht, danke trotzdem für die Antworten. |
Denon_1957
#33 erstellt: 13. Apr 2016, 22:04 | |
Stimmt ich hab mein X4000 dort im August 2014 für 599€ das war mal ein Schnapper. |
PA Subwoofer Umbauen? slipkorn am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 12 Beiträge |
Fertig Subwoofer umbauen?! Körmie am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 5 Beiträge |
Car Subwoofer umbauen Sonja1970 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer Kabel - Digital Audio Kabel ? hillibilli75 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 9 Beiträge |
Welches Subwoofer-Kabel? am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 4 Beiträge |
passiven Teufel 2500 umbauen (aktiv) der-sand am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
Teufel Columna 700 MK2 Subwoofer von aktiv auf passiv umbauen? Daniel_Ventura am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer mit Stereo Chinch anscließen ohne Y-Kabel? DerBaWu am 20.01.2023 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 7 Beiträge |
Passiven Sub umbauen auf aktiv mittels Aktivmodul sackjeseecht am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 4 Beiträge |
Passiver Sony Sub auf aktiv umbauen? sitich am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 6 Beiträge |
2016
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKevko93
- Gesamtzahl an Themen1.554.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.369
