HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer gehr nicht - Hilfe! | |
Subwoofer gehr nicht - Hilfe!+A -A |
Techno.Logie
#1 erstellt: 16. Apr 2016, 18:33 | |
Hallo! Benötige umbedingt eure Hilfe. Habe gestern mein neues 5.1 System erhalten, das Teufel Ultima 40 5.1. Receiver: Denon AVR X1200W. Alles angeschlossen, nur gibt der Subwoofer keinen Ton von sich! Handelt sich hierbei um den Teufel US 2110. Stromversorgung passt, die Powerleute leuchtet gelb. Verbunden ist der Subwoofer über in Chinch Kabel von Oehlbach mit dem PRE Out am Receiver. Aber der Receiver erkennt den Subwoofer nicht, bzw. kein Ton wird wiedergegeben beim Setup Lg! |
Fuchs#14
#2 erstellt: 16. Apr 2016, 18:42 | |
was passiert wenn du das Subwooferkabel am AVR abmachst und mit den Fingern die Kontakte berührst von Kabel? |
Techno.Logie
#3 erstellt: 16. Apr 2016, 18:46 | |
wenn ich das Kabel nur am AVR abmache, & dort den kontakt berühre geschieht nichts. wenn ich aber einmal den kontakt an der AVR Seite berühre & zusätzlich den kontakt an der Subwoofer seite (weiterhin eingesteckt am subwoofer) höre ich ein signal. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 16. Apr 2016, 18:50 | |
Wenn du den Sub am Schalter auf ON anstatt auf AUTO stellst, passiert dann auch nichts? Der Sub müsste aber auch am SUB-OUT, anstatt am PRE-OUT angeschlossen werden (dürfte aber erstmal irrelevant sein). Ist am Denon der SUB-Ausgang (im Menü) aktiviert und auch eine gewisse Lautstärke eingestellt? Hast du das Cinchkabel mal getauscht? Wenn alles nichts hilft, dann schalte den SUB auf ON und ziehe das SUB-Cinchkabel aus dem Denon. Nun berühre mit dem Finger den mittleren Pol des Cinchsteckers. Nun müsste beim Berühren ein recht lautes Brummen aus dem SUB ertönen, wenn nicht, dann ist er vermutlich defekt. |
Techno.Logie
#5 erstellt: 16. Apr 2016, 18:56 | |
Ja also am AVR wird es bezeichnet als: PRE-OUt Subwoofer, gibt da Anschluss 1 & 2, habe bereits beide probiert. Subwoofer ändert nichts, ob er auf ON oder Auto steht. Wenn ich ihn auf ON stelle & den Kontakt am Kabel berühre erhalte ich keinen Ton... Habe leider kein 2. Subwooferkabel zum versuchen da |
Techno.Logie
#6 erstellt: 16. Apr 2016, 19:22 | |
NACHTRAG. Gerade als ich mit meinem Handy Richtung Subwoofer gelaufen bin, kam dieses Störgeräusch, was man eben oft zwischen Lautsprecher/ Handy hat. Genau diesen Ton hatte ich gerade beim Subwoofer, hilft das irgendwie weiter? |
Denon_1957
#7 erstellt: 16. Apr 2016, 19:50 | |
Hat der X 1200 beim einmessen der LS den Sub erkannt ???? |
Techno.Logie
#8 erstellt: 16. Apr 2016, 22:48 | |
ich melde mich nochmal: Problem gefunden. Hab im Keller noch ein altes Chinch Kabel gefunden (rot weiß auf rot weiß) Hab dann mal dieses genommen & rot-rot genutzt & siehe da: Subwoofer geht. Dann mal das Oehlbach-Kabel ans Messgerät gehangen: kein Signal! Also Kabel defekt angekommen!-.- Hätte ich echt nicht gedacht. Danke für eure Bemühungen! |
Fuchs#14
#9 erstellt: 16. Apr 2016, 23:31 | |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 17. Apr 2016, 01:59 | |
Hab ich mir iw schon gedacht... Na dann viel Bass mit der "Bumsmaschine" |
Hilfe,Subwoofer funktioniert nicht! Luisem am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe!Subwoofer funktioniert nicht Wotan1648 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
subwoofer hilfe Alucat20 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 6 Beiträge |
Hilfe Subwoofer avelino am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
HILFE! mein subwoofer laeuft nicht. cortensteelonly am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 27 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Upgrade LewisH44 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 17 Beiträge |
subwoofer defekt - hilfe jule6661 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 6 Beiträge |
anschluss hilfe aktiv Subwoofer vincent.b am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 4 Beiträge |
Neuling braucht Subwoofer-Hilfe Depp_vom_Dienst am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer brummt Hilfe marcel1987 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 9 Beiträge |
2016
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.741
