Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
JVC DILA 2011: X30, X70, X90
George_Lucas
#2516 erstellt: 12. Feb 2012, 16:24
ATMOSS schrieb:
Ist natürlich nicht korrekt über Cinemike zu reden, wenn dieser sich hier nicht verteidigen kann.
Er kann sich doch anmelden.
Wenn ein "Bastler" ein Tuning anbietet, aber jegliche Nachweise über die Wirkungsweise und Verbesserungen in Form von Messschrieben schuldig bleibt, darf darüber meiner Meinung nach überall diskutiert werden!
Auch wird verschwiegen, dass die Hersteller-Garantie bei JVC mit dem Tuning am Projektor SOFORT und VOLLSTÄNDIG erlischt!
[Beitrag von George_Lucas am 12. Feb 2012, 16:25 bearbeitet]
fudgee
#2517 erstellt: 12. Feb 2012, 16:30
Danke George für die ausführlichen Erklärungen.
Ich habe bei einer Gelegenheit mal draufgucken dürfen und wußte nach 30 Sekunden das da nichts dran ist.
ATMOSS
#2518 erstellt: 12. Feb 2012, 16:34
Naja, man sollte das vielleicht nicht so emotional sehen, denn ich glaube das der Auftragseingang von cinemike in diesen Zeiten ohnehin schon sehr stark rückgängig ist.
Nudgiator
#2519 erstellt: 12. Feb 2012, 16:35
DasDing) schrieb:
es wurde gesagt, dass das tuning "SICHTBAR!" verbesserung mit sich bringt:
Dann zeige mir hier Beweise in Form von Messcharts. Nur so etwas halte ich für seriös
*Harry*
#2520 erstellt: 12. Feb 2012, 16:45
LineR schrieb:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der JVC Ausgang dafür nicht ausgelegt ist.
Die 12V/50mA für JVC-Emitter sind ja nun bekannt. Unklar war mir persönlich nur der Optoma RF-Emitter, ob er 12V standhält.
Big_Tini schrieb:
Es könnte ja mal einer, der dieses Optoma System schon hat, den Emitter mal an ein Labornetzteil (oder andere Stromquelle) anschließen und den Eingangsstrom messen - dann hätte man die Eingangsleistung.
Wenn dann natürlich im 3D-Betrieb.
Big_Tini schrieb:
Ich prognostiziere, daß das verflucht wenig ist - also wird es keine große Erwärmung geben. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Kerle dort Längsregler einsetzen - na ja, wenn es nur einige µA Strom sind, macht daß das Kraut auch nicht fett. Der verwendete ZigBee Funkstandard ist extra als Low-power System für kurze Entfernungen (bis 100m) ausgelegt
Mir war grad' langweilig; deshalb hab' ich mich mal ein wenig im WWW umgesehen.
Vergleicht man die beiden Anleitungen zum Emitter Bit Cauldron BC100 / Optoma-RF, fehlt dem Optoma eigentlich nur die Option IR sync learning capability for use with IR 3D sync based frame sequential 3D Ready TVs. Nach Anleitung des BC100 wird ein Zusatzkästchen (BC010) für IR-Empfang angesteckt, wo wir den JVC anschließen; also nicht weiter wichtig. Diesbezüglich unterscheiden sich beide Emitter aber auch in den Betriebsoptionen: Beim BC100 ist die Option IR Signal Search and Learn beim Optoma an gleicher Stelle = Set Polarity (für uns besser!). Soweit die Anleitungsunterschiede.
Jetzt mal in der Annahme, der Optoma-Emitter ist gleich aufgebaut wie der Bit Cauldron BC100, dann hätten wir:
Prozessor = TI SystemOnChip CC2531F256RHAR mit 32MHz:
Betriebsspg. nominal 2 ... 3,6V
Stromaufnahme bei 3V und CPU Idle nach Datenblatt im TX-Funkbetrieb je nach Sendeleistung 29mA ... max 40mA.
Er funkt auf 2,475 GHz.
Es sind noch 5 BiColor-LEDs drauf (HSMF-C165 = rot/grün), je 2,1...2,6V/20mA (Datenblattangabe = ungepulst)
Zum Spannungsregler (jetzt wird's interessant): TPS71501DCKR
-> Eingangsspg. 2,5 ... 24V ! (Davor ist auch noch eine ShottkyDiode)
-> justierbare Ausgangsspg. oder 1,2V fest (letzteres wohl kaum zutreffend), bis 50mA
Schaut man sich die beiden Widerstände daneben an (2MOhm/1MOhm), komme ich lt. Datenblatt auf eine Ausgangsspg. von 3,6V
Also alles in Summe könnte die "3D"-Stromaufnahme schon an die 40...50mA betragen (bei Annahme gepulster LED-Ansteuerung).
Fazit:
Wenn der Optoma Emitter haargleich dem Bit Cauldron entspricht (99% wahrscheinlich), und vor dem Spannungsregler kein Bauteil mehr von der Eingangsspg. abhängig ist, und der Strombedarf nicht wesentlich über 50mA liegt (vermutlich eher kleiner), dann kann man getrost mit 12V einspeisen!
LineR schrieb:
Da würde ich es für viel gefährlicher halten irgendwas zu löten...
Die Spitze ist dort, wo's heiß wird ...
alliman
#2521 erstellt: 12. Feb 2012, 16:58
Ich wollte nur dem Sherrif seine Aussage kommentieren!
Er hatte es so hingestellt,das man einen HD350 tunen lassen kann für 2000 Euro,um 1000 Euro zu sparen gegenüber einem Neukauf eines X-30...Aber was hat denn ein HD350 mit einem X-30 zu tun????
*Harry*
#2522 erstellt: 12. Feb 2012, 17:03
Vergleich Juni 2010
Hochfrequenz-Strahlung
Einfluss auf den Klang
Die Firma Cinemike hat von deutlich hörbaren Klangunterschieden berichtet, die ihre Ursache allein in der Reduzierung der Hochfrequenzstrahlung innerhalb des JVC DLA-X7 haben. Geändert und ausgetauscht werden lt. MS-Technik zahlreiche Bauteile innerhalb des Netzteils sowie auf dem Mainboard.
Die Projektoren von JVC erfüllen die niedrigen Toleranzen der Störschutzverordnung aus den 1960er Jahren, sind zertifiziert und tragen die entsprechenden Siegel. Dennoch wird vom Cinemike behauptet, dass die Störungen, die durch die HF-Strahlung ab Werk über das HDMI-Kabel verursacht werden, so groß sind, dass sie Einfluss auf die Klangqualität haben. Nach dem Tuning sollen die Störungen innerhalb des Projektors so weit reduziert worden sein, dass sich Musik deutlich hörbar von den Lautsprechern löst und eine Bühne aufgebaut wird, die vorher nicht vorhanden war.
Und ich möchte mal sehen, ob Cinemike mit dem benötigten Messequipment ausgestattet ist, das locker mal 5...6-stellige Summen beträgt ... nun gut, vermutlichh hat er's, deshalb auch die hohen Tuning-Preise, damit sich der Messplatz (Wandel&Goldermann / Rohde&Schwarz, etc.) in den nächsten 100 Jahren wieder amortisiert ...
Nudgiator
#2523 erstellt: 12. Feb 2012, 17:05
Du hast dann aber sicherlich den Smiley von Sheriff007 übersehen
Nudgiator
#2524 erstellt: 12. Feb 2012, 17:08
Wahrscheinlich ist er damit sogar in der Lage, Außerirdische aufzustöbern
A propos: hast Du Deinen C6 schon bekommen ? Ist echt ein schnuckeliges Teil, vor allem mit dem luftdichten Koffer und Halter Werde ich später mal testen.
*Harry*
#2525 erstellt: 12. Feb 2012, 17:34
ne, leider noch nicht, ist aber jetzt endlich auf der Zielgeraden!
Big_Tini
#2526 erstellt: 12. Feb 2012, 19:01
O.K. - ein Längsregler kostet natürlich nicht ganz so viel wie ein Schaltregler und macht vor allem weniger Störungen. Die Diode ist ein Verpolschutz.
Wenn man es genau wissen will, muß man den Strom messen x ca. 9V Differenz (12V -> 3,3V)
Bei 50mA sind das 450mW im Längsregler (schlimmstenfalls). Ich bin abeer überzeugt, es ist deutlich weniger. Wenn ich mir selbst das System zulege, mese ich es genau nach. Für den Anfang ist die Info ausreichend.
Big_Tini
#2527 erstellt: 12. Feb 2012, 19:07
noch ein Wort zu den Funkstörungen:
kein serieuser Hersteller, so wie JVC, wird ein Produkt auf den Markt bringen, bei dem die Grenzwerte überschritten werden. Die Regulierungsbehörde macht Stichproben, außerdem hängen einen die Konkurrenten hin, und es drohen satte Geldstrafen. Es gelten IMMER die aktuell gültigen Normen. Zur Not muß in der laufenden Serie nachgebessert werden. Für Wohnbereich gilt EN55011-B
DerRoland
#2528 erstellt: 12. Feb 2012, 19:25
Servus,
das technische Interna des Cauldron/Optoma Emitters finde ich äußerst interessant!
Danke Harry für die detailierte Recherche!
Die ausufernde Frage der Sinnhaftigkeit eines Edeltunings hätte in einem extra thread einen besseren Platz.
Gruß vom
Roland
Sheriff007
#2529 erstellt: 12. Feb 2012, 19:32
Nudgiator schrieb:
Du hast dann aber sicherlich den Smiley von Sheriff007 übersehen :D
Nicht jeder kennt Ironie...
PS: Wenn er ein HD100 über das Level eines X3 tunen könnte, dann hätte JVC ihn sicher schon eingestellt.
[Beitrag von Sheriff007 am 12. Feb 2012, 19:37 bearbeitet]
*Harry*
#2530 erstellt: 12. Feb 2012, 19:48
ja, ja, ... was man über ne' FCC ID so alles erfahren kann, ist schon nicht schlecht ...
George_Lucas
#2531 erstellt: 12. Feb 2012, 19:56
Sheriff007 schrieb:
PS: Wenn er ein HD100 über das Level eines X3 tunen könnte, dann hätte JVC ihn sicher schon eingestellt. :KR
Das Problem ist doch ganz woanders angesiedelt.
Mit den Aussagen, dass durch das Tuning Bild/Ton besser werden, weil Cinemike die HF-Streuung reduziert, suggeriert er, dass die Geräte von JVC ab Werk fehlerhaft sind und nur bei Cinemike fehlerfreie Projektoren erhältlich sind! - Und genau das ist nicht der Fall, weil die JVC-Projektoren ab Werk sämtliche Normen der Störschutzverordnung erfüllen.
... und wie ganz leicht selbst JEDER nachprüfen kann, verändert weder die (angebliche) Reduzierung von HF-Strahlung noch die komplette(!) Beseitigung von HF-Streuung den Klang - und schon gar nicht in dem Maße wie es Cinemike bewirbt!
Es hat schon seinen Grund, dass Cinemike-Produkte bei AreaDVD nicht mehr getestet werden!
[Beitrag von George_Lucas am 12. Feb 2012, 19:59 bearbeitet]
Boot
#2532 erstellt: 12. Feb 2012, 20:39
Selbstverständlich - sogar mit CM-Tuning
Boot
*Maxe*
Gesperrt
#2533 erstellt: 12. Feb 2012, 21:13
DasDing) schrieb:
das letzte was ich noch loswerden will, war eben, das der herr von cinemike auch sagte, das er einen kunden hat, der einen getunten jvc hd100 besitzt, und eben auch den x3 als seriengerät, und der hd100 lässt den x3 "sichtbar" geschlagen aussehen:-), und der kunde würde die meisten filme mit seinem hd100 schauen:-) desweitere tuned cinemike ja auch noch die brillen:-)
Also so eine getunte Brille, die interessiert mich schon. Vielleicht sehe ich damit ja sogar Dinge, die sonst kein anderer sieht. Ich wollte nämlich immer schonmal meine Nachbarin oben ohne sehen...
Daraus leite ich eines ab:
Ganz egal, wie fundiert und objektiv Testberichte auch immer ausfallen mögen, und wie wenig sich vielleicht dabei der Sinn so manch versprochener technischer "Verbesserungen" bestätigt, es finden sich doch immer noch einige Unentwegte, die trotzdem Geld in solche Hoffnungen stecken. Interessant dabei auch zu sehen, wie emotional sich solche Hoffnungen auswirken.
Man schaue mal auf den stolzen HD 950-Besitzer, der seit einiger Zeit nun schon im Ebay versucht, sein "CineMike"-Gerät an den Mann zu bringen. Ich bin sicher, das auch er begeistert von seinem Besitz ist. Und weil es eben nach eigenem Bekunden sogar einen ultrateuren HD 990 schlägt, genau deswegen verkauft er es auch. Weil es einfach zu gut ist nehme ich an.
Ganz offenbar sind diese Dienstleister auch um rhetorische Meisterleistungen nicht verlegen. Erst "schlägt" ein HD 100 einen neueren X3, dann wieder ein HD 950 einen HD 990. Vielleicht sollte ich meinen alten Compaq I-Pac zum Tuning abgeben, eventuell könnte ich dann damit meinen X3 übertreffen....
Andererseits bin ich bereit Wetten einzugehen, das der Verkaufserlös eines aktuellen X3B und die gesparten Kosten für eines dieser "Tunings" durchaus ausreichen würden, um den Nachfolger des X30 im kommenden Herbst kaufen zu können.
Um einen ollen HD 100 zu "schlagen", daran glaube ich fest, wird er bereits ab Werk bestens in der Lage sein.
*Harry*
#2534 erstellt: 12. Feb 2012, 23:51
mal wieder zurück in die real world.
Hat noch keiner den X70-Test der Zeitschrift video HomeVision (3/2012) gelesen?
Ist in deren Bestenliste gaaanz weit oben gelandet ...
Ist doch mal wieder was nettes nach dem AudioVision "Desaster".
pino72
#2535 erstellt: 13. Feb 2012, 11:55
Mein Artikel ist fertig!
Hier gibt es alles Wissenswertes über den Vergleich von Optoma 3D-RF System vs. JVC 3D-System!
KLICK!
Danke! Sehr interessant.....eigentlich für alle X30/X3 etc. Besitzer ein No-Brainer, kaufen!
Kann man das Optoma System auch für andere Projektoren benutzen? Die Frage ist natürlich ob JVC geschlampt hat oder ob Optoma generell da was tolles auf die Beine gestellt hat und sich bei jedem Beamer eine Verbesserung einstellt!
[Beitrag von pino72 am 13. Feb 2012, 12:20 bearbeitet]
DasDing)
#2536 erstellt: 13. Feb 2012, 15:06
@george sagte:
Es hat schon seinen Grund, dass Cinemike-Produkte bei AreaDVD nicht mehr getestet werden![/quote]
der x7 ist und wurde cinemike getuned getestet
[Beitrag von DasDing) am 13. Feb 2012, 15:07 bearbeitet]
freedom321
#2537 erstellt: 13. Feb 2012, 15:18
Ja, aber die Zusammenarbeit wurde eingestellt. AreaDVD ist schon bekannt für sein Product-Placement, aber Cinemike hat die Seite nur noch lächerlich aussehen lassen. Woran das lag können nur Areadvd und Cinemike sagen.
audiohobbit
#2538 erstellt: 13. Feb 2012, 16:02
servus,
kann man das CM-Thema hier bitte auslagern?
@Optoma-Brillen: Vielen Dank an Roland und *Harry* für die Recherchen!
@Harry: Wo genau hast du diese Infos her? Sind ja sehr aufschlussreich!
Mein Händler meinte auch, dass da bestimmt ein Spannungswandler drin sein müsse. Falls sein Elektroniker mal dazukäme würde er sich das mal ansehen.
Er meinte auch, dass dem JVC da nix passieren dürfe, wenn überhaupt dann dem Optoma-Emitter. Das wär ja dann nicht soo schlimm (Außer dass die Emitter wohl ständig vergriffen sind..)
Er hat mich auch drauf hingewiesen, dass die Shutter-Timings nur für eine Frequenz passen, also entweder SBS 60 Hz oder 24 Hz framepacked.
Wer nen Panasonic oder Sony-BD-Player hat (oder die PS3) der kann Stereofotos im mpo-Format abspielen und die werden in 24p framepacked an den Beamer geliefert. Insofern kann man Testbilder ins mpo-Format bringen (mit dem Stereo-Photo-Maker) und dann in der korrekten Frequenz einer Bluray dem Beamer zuspielen zum Einstellen.
Bisschen blöd ist es trotzdem, dass es keine speicherbaren Usersettings auf dem Emitter gibt. Man könnte sich 2 Emitter besorgen und einen für 24p framepacked und einen für 60 Hz SBS konfigurieren und bei Bedarf umstecken, falls die ohne Strom ihre Settings beibehalten, aber müssen sie ja.
andeis
#2539 erstellt: 13. Feb 2012, 16:17
Da in den Sets für ca. 80€ ja immer eine Brille und ein Emitter enthalten sind, wäre das nicht so tragisch. Man braucht ja eh mehr, als nur eine Brille, hat daher also ein paar Emitter in Reserve.
Ansonsten sind meine, am 1.2. bei Jacob bestellten Sets am Samstag angekommen, ging also relativ flott.
[Beitrag von andeis am 13. Feb 2012, 17:06 bearbeitet]
audiohobbit
#2540 erstellt: 13. Feb 2012, 16:48
andeis schrieb:
ein Kopfhörer
das ist mir neu...
es wurde zwar von Surren berichtet, aber das als Kopfhörer zu bezeichnen....
Lt. meinem Händler sind aber die Sets mit Emitter ständig vergriffen..
[Beitrag von audiohobbit am 13. Feb 2012, 16:48 bearbeitet]
andeis
#2541 erstellt: 13. Feb 2012, 17:06
andeis schrieb:
ein Kopfhörer
das ist mir neu...
Uups.....gleich korrigiert
Nudgiator
#2542 erstellt: 13. Feb 2012, 17:34
Ist ja interessant: seit etwa einer Woche ist das Set nicht mehr bei Jacob gelistet.
Hast Du die Brillen schonnmal an Deinem X30 getestet ?
fesmeedy
#2543 erstellt: 13. Feb 2012, 18:00
@ all
Hab mir das Set von optoma auch vorbestellt.
Allerdings bin ich mir immer noch etwas unsicher.
Bekommt man den als Laie die ganzen settings hin, klingt nämlch für mich sehr verwirrend.
P.S. Die app für die XPands 104 ist da. Bin mal gespannt, ob man mit den settings auch das Ghosting fast wegbekommt.
Also bitte berichten, wenn jemand die XPands hat!
audiohobbit
#2544 erstellt: 13. Feb 2012, 18:02
was die Settings bei Optoma angeht: Es gibt von Monstervision (baugleich) wohl eine Software über die man per USB den Emitter einstellen kann, sollte meinem Verständnis nach auch mit Optoma gehen und dürfte wohl komfortabler sein.
fesmeedy
#2545 erstellt: 13. Feb 2012, 18:07
Stimmt. Das wäre sicherlich einfacher.
Werde mich mal im Internet schlau machen!
*Harry*
#2546 erstellt: 13. Feb 2012, 19:46
Wie schon erwähnt - über die FCC-ID
Als grantee code YN3 bekommt man die Daten zum Hersteller, mit Unterlagen zum Produkt, das zum Abnahmetest vorgelegt wurde, in dem Fall Brille und Emitter (siehe "Details"). Stromlauf+Blockschaltbild sind leider geheim und deshalb nicht dabei, aber Stückliste und Innenansicht (beide Baugruppenseiten) hat mir gereicht.
Finde das Teilchen richtig schnuckelig.
andeis
#2547 erstellt: 13. Feb 2012, 20:14
Damit habe ich auch meine Schwierigkeiten. Zumal es nur eine Anleitung auf englisch gibt und so einige Fachbegriffe dann nicht mein Ding sind.
Im HeimkinoBlog von George steht auch nur, dass alles ganz einfach ist, aber keine Anleitung für die erforderlichen Schritte (also z.B. Joystick hoch/runter, etc....dann hast Du die Stereokanäle richtig getauscht, usw.) Hier würde ich mir eine Schritt-für-Schritt Anleitung wünschen. Eventuell kann sich George ja noch erbarmen und das noch netterweise nachschieben?
Ansonsten finde ich den Tragekomfort der Optoma Brillen schonmal angenehmer. Die Gläser sind, im Vergleich zu den alten JVC-Brillen, größer und decken den unteren Bereich besser ab. Für größere Nasen ist auch die Aussparung größer und breiter, deshalb drückt sie auch weniger. Die Verarbeitungsqualität finde ich ebenfalls ok. Bei den Originalbrillen von JVC löst sich immer wieder das wechselbare "Nasenauflagengummi". Bei den Optomabrillen gibt es nur ein Gummi und das sitzt endlich wirklich fest.
George_Lucas
#2548 erstellt: 13. Feb 2012, 20:31
Auf www.optoma.de gibt es die Bedienungsanleitung für den Emitter zum downloaden. Darin werden die einzelnen Schritte leicht verständlich erklärt. Hilfreich finde ich vor allem die Abbildungen zu den einzelnen Schritten.
Hier der direkte Link zum PDF:
Optoma 3D-RF System Bedienungsanleitung
Das Ganze nun in eigene Worte zu fassen und diese mit Screenshots zu illustrieren, halte ich diesbezüglich für überflüssig.
- Die Kanaleinstellung für links und rechts
- Delay
- Blankingzeiten
mehr bedarf es nicht - und das ist per Joystick wirklich nicht sonderlich schwer.
Einfach abwarten, bis eine bestimmte Anzahl von Lampen am Emitter blinkt, Joystick nach links, rechts, oben oder unten drücken, das kann jeder...
andeis
#2549 erstellt: 13. Feb 2012, 23:25
OK, es bleibt aber dabei, dass, wie gesagt, das alles auf Englisch ist und für nicht so Sprachkundige eine Hürde darstellt.....nur darum ging es mir hauptsächlich, was wohl nicht so deutlich von mir formuliert wurde, sorry dafür.
audiohobbit
#2550 erstellt: 14. Feb 2012, 10:56
oh, mir fällt das gar nicht auf ob das in engl. oder deutsch ist..
was ist denn nun mit der Software von Monstervision? Testet die nicht mal jemand?
Die Brillen hab ich mir angeschaut, sie wirken qualitativ nicht so hochwertig wie viele Originalbrillen der div Beamerhersteller. Könnte mir auch gut vorstellen dass die schneller kaputt gehen können.
weyrich
#2551 erstellt: 14. Feb 2012, 11:04
Gute Frage!
Eine Liste wäre großartig!
Ein Pana5000 kann da wohl nicht dabei sein, Emitter ist ja eingebaut...
audiohobbit
#2552 erstellt: 14. Feb 2012, 11:08
Der Pana müsste aber auch nen Stecker für nen zusätzlichen externen Emitter haben. Nur wahrscheinlich nen anderen.
Es haben ja auch schon Leute (wohl erfolgreich) das Sony-Kabel auf das Optoma-System adaptiert, siehe mein Videolink weiter oben.
Zumindest bei dem Monstervision-Teil gibt es ja einen IR-Empfänger, das müsste dann mit jedem IR-sendenden Gerät gehen.
Aber hier gehts um JVC. Daher sollte man was die allgemeine Anwendung der Optoma-Brillen angeht, einen eigenen Thread aufmachen denke ich.
HDR_Michel
#2553 erstellt: 14. Feb 2012, 14:23
Habe die Brille, wie komme ich an den app ran ?
wird der dann einfach auf der Brille über USB installiert und dann ist er eventuell besser für den JVC abgestimmt ?
audiohobbit
#2554 erstellt: 14. Feb 2012, 14:26
schaut doch bitte in den passenden Thread: http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=11737
Da wird sicherlich nichts AUF der Brille installiert, sondern IN deinem PC und du schließt die Brille dann an und kannst die Shutterzeiten etc. dann ändern.
HDR_Michel
#2555 erstellt: 14. Feb 2012, 14:44
Hallo
danke habe meine Brille jetzt erst mal ein update verpasst :-)
andeis
#2556 erstellt: 14. Feb 2012, 22:59
Ok, irgendwie bekommt man das auch ohne ausreichende Englischkenntnisse gebacken, man muß nur alle Varianten der Joystick-Möglichkeiten, mit Geduld und Fingerspitzengefühl, durchexerzieren...
....jedenfalls macht das Optoma Set nach dem o.a. Prozedere einen guten Eindruck. Hätte ich die Wahl, würde ich definitiv zu diesem Set greifen und nicht nach dem von JVC.
Wie gesagt, die Brillen haben eine besseren Tragkomfort. Die "Gläser" sind größer, und dadurch sieht man fast nur noch das Bild auf der Leinwand und kaum noch das drumherum.
Das Ghosting ist definitiv schwächer, aber bei manchen Szenen immer noch vorhanden. Von völliger Ghostingfreiheit kann man daher nicht sprechen.
Das Flimmern ist ebenfalls nicht vollständig beseitigt, aber subjektiv geringer.
Insgesamt kann ich dieses Set auch empfehlen. Es macht zwar IMO kein perfektes 3D-Bild mit dem X30...aber schon ein deutlich besseres, als mit den originalen von JVC.
P.S. Getestet mit Avatar, Rapunzel.
Sheriff007
#2557 erstellt: 14. Feb 2012, 23:24
Konntest du mit den JVC-Brillen bei Avatar Ghosting ausmachen? Falls ja: in welchen Szenen?
Psycho-Chicken
#2558 erstellt: 15. Feb 2012, 09:06
Ich war zwar nicht gemeint... aber: in Avatar sehe ich Ghosting hauptsächlich in den Realfilm-Szenen innerhalb der Station, meist wenn helle Bildelemente wie Computermonitore oder Leuchttafeln sichtbar sind.
[Beitrag von Psycho-Chicken am 15. Feb 2012, 09:09 bearbeitet]
andeis
#2559 erstellt: 15. Feb 2012, 09:52
Die Stellen meine ich z.B.. Auch am Anfang, wo die aus den Schlafkojen gezogen werden, eben die sehr hellen Szenen. Mit den Optomas sieht das zwar viel besser aus, aber ganz frei von Ghosting sind die eben nicht.
Ich muß allerdings dazu sagen, dass ich bei 3D näher an die Leinwand rücke. Also Sitzabstand ungefähr gleich Leinwandbreite, so ist das mittendrin-Gefühl richtig klasse...dadurch fallen Bildfehler natürlich eher auf.
weyrich
#2560 erstellt: 15. Feb 2012, 10:13
Ghosting sehe ich vor allem dann, wenn ich danach suche.
Klar, man kann es in nahezu jedem Film entdecken.
Die Suche danach verdirbt allerdings den Filmgenuss.
Man schaut ja auch nicht nur Stummfilme, um ständig zu analysieren, wie sehr das leise Grundgeräusch des Projektors stört...
Aber, klar, ich bin schon sehr dankbar für die vielen Anregungen hier!
audiohobbit
#2561 erstellt: 15. Feb 2012, 10:22
Wenn es etwas stärkeres Ghosting ist, so sehe ich das spontan da muss ich nicht danach suchen. Das ist wie Doppelkonturen auf miesen DVDs. Sehe ich auch spontan und vermiest mir den Film.
Kann mir nicht vorstellen wie man das Ghosting, besonders das gerade bei JVC doch recht häufig leider vorhandene nicht sehen kann.
Avatar ist in der Hinsicht natürlich gut gemacht. Man kann nämlich durchaus die Filme so machen dass die Ghostinggefahr kleiner wird. Der Hauptgrund ist dass Avatar mit relativ kleiner Parallaxe arbeitet, so sind zwei Bildkanten der L/R-Bilder nie stark auseinander.
conferio
#2562 erstellt: 15. Feb 2012, 10:34
Vielleicht gibts ja Avatar in einer special Version für JVC. Tatsache ist, dass JVC für 3000€ eine schwache Vorstellung abliefert. Der X30 wird von seinen Besitzern meist schön geredet. 2 D ist gut, mit Schwächen und Stärken, 3 D ist für diese Preisklasse undiskutabel. Davon habe ich mich selbst überzeugt.
Deswegen warte ich auch auf eine bessere Alternative. 3 D auf TV, habe ich, lohnt m.E. nicht. 3 D in schön auf Leinwand, dafür wäre ich bereit in gewissen Rahmen zu investieren.
conferio
Psycho-Chicken
#2563 erstellt: 15. Feb 2012, 10:44
Ich kann Ghosting leider auch nicht ignorieren. Wenn es mir erstmal in einem Film an einer Stelle aufgefallen ist, suche ich im ganzen Film nach Ghosting, statt mich auf den Film zu konzentrieren.
Da beneide ich meine Freundin: die sieht das Ghosting generell gar nicht bzw. stört es sie nicht. Ich müsste ihr schon bewusst per Standbild das Ghosting zeigen... Dann sieht sie es zwar kurzzeitig, aber stören tuts trotzdem nicht Sie ist einfach voll und ganz im Film.
alliman
#2564 erstellt: 15. Feb 2012, 10:45
@conferio
So schlimm ist es auch nicht
Klar könnte 3D besser sein beim X-30...aber indiskutabel ist ja wohl Quatsch...ich habe jetzt mehrere 3D Filme geschaut auf dem X-30...Und die genannten Schwächen haben mich nicht sehr gestört...Vor allem aber stimmt auch die Helligkeit und die Farben in 3D hinter der Brille!
Alle Bekannte,die zu mir zum Anschauen da waren,denen ist die Kinnlade runtergeklappt,so geil fanden sie 3D beim X30
andeis
#2565 erstellt: 15. Feb 2012, 10:48
Klar, nur wenn man sich gerade das neue Set zugelegt hat und George ja meinte, dass die Optomas ghostingfrei!! seien, so schaut man eben etwas genauer hin, um das zu überprüfen. Mit diesem nun geringen Ghosting kann ich definitiv leben.
[Beitrag von andeis am 15. Feb 2012, 10:49 bearbeitet]
George_Lucas
#2566 erstellt: 15. Feb 2012, 10:57
Das ist so nicht ganz richtig und/oder aus dem Zusammenhang gerissen.
Mein Fazit war:
George Lucas schrieb:
Für den Filmbetrieb bedeutet das, dass Ghosting praktisch kaum noch zu erkennen ist!
Es gibt Szenen, die mittels des Optoma 3D-RF Systems völlig frei von Crosstalk sind, während die 3D-Brillen von JVC hier noch Crosstalk darstellen. Es gibt aber auch Szenen, in denen Crosstalk noch leicht wahrzunehmen ist.
Wie mehrfach schon erklärt, ist das technisch bedingt, weil allein die Shutterbrillen 5% Licht durchlassen wenn sie komplett geschlossen sind - egal, welche Wiedergabetechnik eingesetzt wird.
Komplett "ghostingfrei"(!) kann aktuell keine erhältliche 3D-Shuttertechnik sein!
JVC X35 vs X90
Timmy_67 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  4 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DILA-X30 / Sony VPL-VW30 trotz weisser Wände?
dontbelievethehype am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  28 Beiträge
JVC DILA-Dauerhaltbar?
Andreas1968 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  43 Beiträge
JVC X70 vs Sony VW95
DrWhy am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  23 Beiträge
JVC X70-Seriengeräte, konkrete Erfahrungen
kraine am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  6 Beiträge
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung?
fastnet am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  9 Beiträge
JVC X30, defekt? HILFE!
leany am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  5 Beiträge
JVC X30 Funk 3D
Janh96 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  10 Beiträge
JVC X30 24p Probleme
marty29ak am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedplanet911
  • Gesamtzahl an Themen1.557.700
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.968
