Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
Cine4Home
Gesperrt
#1485 erstellt: 07. Jan 2014, 03:16
(Nativer) Kontrast des X700 liegt über dem des X75.
Demnächst mehr dazu...
Gruß,
Ekki
speedy7461
Gesperrt
#1486 erstellt: 07. Jan 2014, 04:21
Sony hat ja nun das bestätigt was die Händler seit Oktober schon sagen. Alle 4K Geräte unterstützen HDCP 2.2. Bei JVC ist mir bis heute nichts bekannt. Weder offiziell noch inoffiziell. Oder gibt es dazu eine Aussage?
ebi231
#1487 erstellt: 07. Jan 2014, 08:20
nolimithardware (Beitrag #1482) schrieb:
Die Angaben und Messungen sind also mit grösster Vorsicht zu geniessen, selbst ein "Einsteiger" X500 dürfte einem X70 subjektiv nochmal deutlich beim Kontrast überlegen sein.
Wenn ich Ende der Woche meinen X500 bekomme, werde ich mal gegen den X30 vergleichen.
Selbst beide nebeneinander gesehen und verglichen?
Immer wenn hier der heilige Gral in Frage gestellt wird, schallt es zurück "das kann nicht sein - der neue JVC MUSS den alten in jeder Beziehung in die Tasche stecken". Um Gottes willen - ich will den X500 ja nicht schlechter schreiben als er ist. NUR sollte man die Messungen auch mal in Frage stellen können (nativer Kontrast 15.000:1, Ansi-Kontrast und Helligkeit auch nicht überragend) OHNE dass direkt auf das Marketinggewäsch des Herstellers und der verkaufenden Schar verwiesen wird.
Also - selbst beide miteinander verglichen dass Du Dir dieses Urteil vorab erlaubst?
SimonSambuca
#1488 erstellt: 07. Jan 2014, 09:07
Also Leute... Ekki von Cine4home hat doch schon Messwerte der X500 Reihe gepostet, wenn man die ansieht wird gleich klar das man die Werte des anderen Tests mit Vorsicht genießen sollte. Im avsforum wird auch fleissig darüber gesprochen
Das die Reihe den neusten HDCP Standard nicht unterstützt hat doch Ekki auch schon mitgeteilt. Aber gut Manche wollen da eventuell noch fünfhundert mal darauf hinweisen
[Beitrag von SimonSambuca am 07. Jan 2014, 09:08 bearbeitet]
Steff81
#1489 erstellt: 07. Jan 2014, 09:54
Nochmals ne Frage zum 3D:
Muss das wirklich nochmal extra D65 kalibriert werden?
Auf was kommt es beim 3D Modus besonders an bzw was macht den Unterschied?
Hat schon jemand die 4K Remastered BD von Sony ausprobiert? Bringen die Vorteile beim X500?
Thema Zuspielung: Spielt ihr ein "4K" Bild zu oder lasst ihr alles den X500 machen?
MfG
max25game
#1490 erstellt: 07. Jan 2014, 10:11
da es im "X500 Einstellungen,... "-Thread, sich das Thema mittlerweile auf verschieden Farbräume kalibriert hat, mach ich mal hier weiter.
Thema, HDMI-Handshake-Bug:
gestern hab ich mir einen Film angesehen 1080/24p, als ich den Film aus dem Player raus nahm, wartete ich bis das Menü vom Player (das kommt mit 1080/50p daher) angezeigt wurde, doch es kam nichts, auch konnte ich das Menü vom X500 nicht mehr aufrufen. Dann habe ich den Film nochmals gestartet, Bild wurde wieder angezeigt (nicht als Standbild, der Film lief ganz normal), auch konnte ich das Menü vom X500 unter 24p wieder aufrufen. Film wieder raus, kein Bild/Menü unter 50p, Film wieder rein, Bild/Menü bei 24p.
Ich habe den X500 extra nicht vom Netz getrennt, mal heute Abend schauen ob er heute den Fehler immer noch hat.
Mir kommt auch vor, das der Fehler erst nach 1-2 Stunden auftritt, vorher konnte ich ohne Probleme hin -und herschalten, sehr merkwürdig.
Thema FI:
Das C.M.D arbeitet sehr gut, so gut wie kein Soap-Look, sie verhindert einfach gut das leichte Stottern an Motiv-Kanten das sich sonst in Schwenks ergibt. Konnte die Verbesserung gestern in dem Film "R.I.P.D." sehr gut sehen, da gibt es einige 180-360° Schwenks, das sah mal richtig gut aus!
Was mir aber auffiel, das die FI ab und zu kurz stockt (Bruchteil einer Sekunde), mir ist das bisher nur in der Serie "The Walking Dead" aufgefallen, da hier teilweise länger Szenen zu sehen sind. Ich konnte den Fehler durch zurückspulen nicht reproduzieren, so ist auszuschließen das der Fehler nicht im Filmmaterial vorkommt.
Markus
BennyTurbo
#1491 erstellt: 07. Jan 2014, 12:40
Kann ich genau so unterschreiben .... leider .... hoffentlich kommt da seitens JVC mal eine Stellungnahme woran es liegt. Hoffentlich wird das per Firmware zu beheben sein.
Nudgiator
#1492 erstellt: 07. Jan 2014, 14:22
Was Du mal ausprobieren kannst: der Radiance kann so programmiert werden, daß er jegliches Eingangssignal auf ein einziges fixes Ausgangssignal konvertiert. Damit solltest Du das Problem umgehen können.
Die_Antwort_ist_42
#1493 erstellt: 07. Jan 2014, 14:42
Hallo zusammen,
bitte keine Full-Quotes verwenden.
@User,...
reicht doch vollkommen aus.
Cine4Home
Gesperrt
#1494 erstellt: 07. Jan 2014, 16:38
Nach ersten Rückfragen seitens einiger Händler scheint hier noch keine Reaktion von JVC geplant zu sein. Angeblich habe man keine Kenntnis dieses Problems, es würde bisher nicht reklamiert. Dass in Foren darüber diskutiert wird, sei nicht relevant.
Ich habe auch schon um eine schriftliche Stellungnahme gebeten, die blieb bisher unbeantwortet,
Gruß,
Ekki
Danizo
#1495 erstellt: 07. Jan 2014, 23:05
Der Software Bug trat auch beim Wechsel von 2D zu 3D Signal auf.
Schätze auch der Lumagen könnte das nicht "umgehen".
Das zieht jetzt schon so große Kreise,...in den Foren habe ich zumindest
noch keine Meldung gelesen...das ein User überhaupt keine Probleme
damit hat (überlesen?).
Mensch...ich will das Teil bestellen...
Steff81
#1496 erstellt: 08. Jan 2014, 09:50
Haben die neuen JVC PK-AG3 3D Brillen eine andere Tönung als die Vorgänger?
....Anhand von Dutzenden von 3D-tauglichen D-ILA Projektoren haben wir die Farbtönung der Brillen ermittelt und die Kalibrierung der Graustufen dementsprechend angepasst. So gewährleistet die Cine4Home Edition auch in 3D eine akkurate Farbdarstellung.
Besonders wichtig ist auch die Gamma-Kalibrierung, weil durch den hohen Lichtverlust der Brille eine feine Durchzeichnung nahe an Schwarz erschwert wird. Doch leider bringt die aktuelle D-ILA Generation eine Beschränkung mit sich: Der Gamma-Equalizer ist in 3D nicht aktiv, auch wenn man ihn aufruft....
http://www.cine4home...JVC_X70_90_C4HEd.htm
Trifft das bei den aktuellen Generationen auch zu?
MfG
kraine
#1497 erstellt: 08. Jan 2014, 13:38
Ich werde kein Bericht uber den DLA-X500 schreiben aufgrund zu vielen HDMI HANDSHAKE Problemen
http://translate.goo...e-de-liaison-hdmi%2F
Horst_müller
#1498 erstellt: 08. Jan 2014, 19:28
Hallo zusammen
Hier Mal ein Paar Bilder was so der Software Bug so macht
JVC DLA-X500JVC DLA-X500JVC DLA-X500JVC DLA-X500JVC DLA-X500
BennyTurbo
#1499 erstellt: 08. Jan 2014, 19:30
@Cine4Home:
Ich habe es heute sowohl beim US Support bei JVC gemeldet, als auch beim deutschen Support. Die Aussage, man kenne die Probleme nicht, ist ja nichts neues. Oft sind ja sogar die offiziellen Anweisungen der Leiter so gewünscht, damit kein Kunde damit in die Öffentlichkeit geht und denkt er sei ein Einzelfall.
Bitte meldet es auch entsprechend beim Support, wenn Ihr die Probleme habt, sonst sitzt der Hersteller das noch aus, was in Anbetracht der Preisklasse über die wir hier sprechen sehr schade wäre und ein "NoGo"...
Im AVS Forum steht, dass JVC empfiehlt auf Factory Settings zu setzen, oftmals soll das Problem damit wohl gelöst sein. Klingt für mich jetzt eher nach Hinhaltetaktik, aber ich werde es auch nachher ausprobieren und nochmal von vorne anfangen..... Software Version ist übrigens 1178 ... falls jemand in den zuletztausgelieferten Geräten eine neuere hatte, gerne eine Info
Horst_müller
#1500 erstellt: 08. Jan 2014, 19:32
Und hier noch welche IMG_1592IMG_1598IMG_1602IMG_1603IMG_1606
BennyTurbo
#1501 erstellt: 08. Jan 2014, 19:42
Das sieht ja übel aus. DAS habe ich auch noch nicht gehabt.... Ist das immer so? Oder gibt es auch nach Reset des Projektors normale Bilder?
Nudgiator
#1502 erstellt: 08. Jan 2014, 20:19
Wäre gut, wenn das die anderen X500-Besitzer auch mal ausprobieren könnten und dann hier darüber berichten
kraine
#1503 erstellt: 08. Jan 2014, 21:18
Habe ich gemacht, ohne Effekt
*AbsolutBlue*
#1504 erstellt: 08. Jan 2014, 22:13
Für die Betroffenen unter euch
US AV Forum JVC HDMI Problem Thread
[Beitrag von *AbsolutBlue* am 08. Jan 2014, 22:13 bearbeitet]
*Maxe*
Gesperrt
#1505 erstellt: 08. Jan 2014, 22:40
Oha, sieht schon deutlich nach Problem aus. Sobald Peter Heß wieder im Dienst ist, sollten die Besitzer hierzu eine genauere Info bekommen können. Da es offenbar bei einigen Herstellern nicht mehr anders geht, als beim Kunden auszuentwickeln hoffe ich, das man wenigstens zügig zu seiner Verantwortung steht.
Soviel anders ist die Hardware zum Vorgänger ja eigentlich nicht, als das sich das nicht in den Griff bekommen liesse.
Nudgiator
#1506 erstellt: 08. Jan 2014, 23:31
@kraine
Das wäre ja auch zu einfach gewesen
Danizo
#1507 erstellt: 09. Jan 2014, 09:34
>>The HDMI issue can be corrected with a firmware update. The projectors do not have to be opened up for any change needing to be made. This information came to me through an email I received from JVC.<<
Wurde im AVS Forum gepostet.
Quelle nicht bestätigt...reiner Threadeintrag!
Andreas1968
#1508 erstellt: 09. Jan 2014, 09:58
Bin gespannt ob das die Besitzer risikofrei selber durchführen können, oder ob das Gerät eingeschickt werden muß...
BennyTurbo
#1509 erstellt: 09. Jan 2014, 10:59
Auch von mir die Info: Factory Reset brachte keine Veränderung! HDMI Handshake Problem nach wie vor da...
Laut EKM bitten Sie mich um Geduld, Problem befindet sich bei JVC Japan in Prüfung.
Martix
#1510 erstellt: 09. Jan 2014, 10:59
Letztes Jahr das Problem mit dem Ghosting Bug, dieses Jahr HDMI Bugs, das passiert wenn man zu sehr auf das Weihnachtsgeschäft fixiert ist, sollen sie beim nächsten halt noch 1-2 Monate mit der Release warten, kann ja nur im Sinne des Kunden sein.
*Maxe*
Gesperrt
#1511 erstellt: 09. Jan 2014, 14:32
@ User Benny Turbo:
Ok, dann tut sich da schon was. Da würde ich mir erstmal keine Gedanken mehr machen, wenn EKM in den Vorgang eingebunden wurde, dann läuft das bestimmt bald rund.
Nudgiator
#1512 erstellt: 09. Jan 2014, 16:07
@Martix
Nun, das Weihnachtsgeschäft hat JVC eh verpaßt: die Geräte wurden erst nach Weihnachten gelauncht. Allerdings ist es mir unbegreiflich, wie so ein Bug durch die QA rutschen kann ! Ich weiß schon, warum ich immer erst etwas später kaufe. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis JVC den Bug gefixt bekommt. Ich wäre ja noch in der glücklichen Lage, den Bug durch den Radiance zu umgehen, was natürlich keine Dauerlösung sein kann.
Filou6901
#1513 erstellt: 09. Jan 2014, 16:31
Auch ich habe den JVC Support angeschrieben,wegen HDMI Problem .
Hier die Antwort :
vielen Dank für Ihr Schreiben.
In diesem Fall möchte ich Sie noch um etwas Geduld bitten.
Unsere Entwicklungsabteilung in Japan arbeitet an der Lösung des Problems.
Das Ergebnis sollte in Kürze vorliegen.
Mit freundlichen Grüßen
With kind regards
Trotzdem,es wird bestimmt nichts schaden,wenn sich mehr Besitzer bei JVC melden,die auch dieses Problem haben.
*Maxe*
Gesperrt
#1515 erstellt: 09. Jan 2014, 17:58
@Nudigator:
Wieso "... ich immer erst etwas später kaufe...."? Du bestellst nach e.A. stets als einer der allerersten, und führst das Gerät sogar schon VOR der Auslieferung in Deiner Signatur. Beim aktuellen Modell konntest Du nur keines mehr bekommen, wie Du selber geschrieben hast.
In diesem Fall wars aber dann ein echter Glücksfall, denn die nächste Charge wird bestimmt mit dem Update ausgeliefert werden. Vielleicht solltest Du Deine Verbindungen zur Firma dazu benutzen mal deutlich zu machen, das man doch in Zukunft lieber etwas mehr Zeit aufwenden soll, um in Ruhe zuende zu entwickeln.
Das spart letztlich viel Nerven und auch Geld ein.
"Wohnzimmerkino&qu...
#1516 erstellt: 09. Jan 2014, 18:40
@maxe
beim Nudgi steht TARGET JVC x500 was soviel heißt wie "ZIEL" im übertragenen Sinne WIRD er sich noch zulegen...
Es ist 2014 lasst uns doch alle ein bißchen netter zueinander sein.
Nudgiator
#1517 erstellt: 09. Jan 2014, 19:19
Ich habe den X500 schon lange vorbestellt, und es gibt auch einen Grund, warum (noch) kein Gerät bei mir steht. Aber ich möchte Ekki hier nicht vorweggreifen. Er wird etwas dazu in seinem Testbericht zum X500 schreiben.
Criollo
#1518 erstellt: 09. Jan 2014, 20:04
Hände weg von Computern (also Autos, Kameras, Projektoren etc.) in den ersten 6 Monaten nach Erscheinen. Lasst die andern die Sachen testen, ausser Ihr seid Anhänger von "No Risk, No Fun".
Auch Firmware-Updates mach ich immer erst nach drei, vier Wochen, ausser es müssen echt mühsame Bugs beseitigt werden. Ich bin zu alt für den Sch...
Aber wie gesagt - jedem Tierchen sein Pläsierchen.
peeddy
#1519 erstellt: 09. Jan 2014, 20:53
Nun ja,die Sache ist die: würden ALLE so handeln
,wären die Firmen dazu GEZWUNGEN,von vornherein Geräte,die auch 100%-ig funzen,auszuliefern..es sei denn,sie wollten nix mehr verkaufen und Pleite gehen
Die MAXIME eines jeden erfolgreichen Unternehmens ist nunmal:mit größtmöglichem Gewinn und kleinstnötigem Einsatz aus der Nummer rauszugehen
Solange wir Verbraucher da schön mitmachen..warum etwas ändern??
[Beitrag von peeddy am 09. Jan 2014, 20:54 bearbeitet]
*Maxe*
Gesperrt
#1520 erstellt: 09. Jan 2014, 21:32
Stimmt schon peeddy, denke ich auch. Da muß man schon fast froh über die Frühkäufer sein, die solche Probleme gleich als erste entdecken. Sony hat gefühlt deutlich weniger Probleme auf dem Sektor, und das bei erheblich grösseren Stückzahlen.
Vielleicht müsste man mal Einblick in den Entwicklungsbereich der Marke bekommen, dann würde man vielleicht mehr verstehen, warum das jedes Jahr aufs Neue so schiefläuft.
Criollo
#1521 erstellt: 09. Jan 2014, 21:56
peeddy (Beitrag #1519) schrieb:
Nun ja,die Sache ist die: würden ALLE so handeln ...
Klar.
Tun wir aber nicht, und die "Haben Wollen"- und "No Risk, No Fun"-Konsumenten sind meine Pfadfinder.
Herzlichen Dank!
max25game
#1522 erstellt: 10. Jan 2014, 10:18
Nudgiator (Beitrag #1517) schrieb:
Ich habe den X500 schon lange vorbestellt, und es gibt auch einen Grund, warum (noch) kein Gerät bei mir steht.....
eigentlich zwei
@ALL
wegen dem HDMI-BUG:
Ich habe mal testweise den HDMI-Level von "Auto" auf "Normal" (halt für Bluray 16-235) und den HDMI-Farbbereich von "Auto" auf das von mir verwendete Format (Ycbcr 4:2:2, wegen dem Radiance) gestellt. Also das der X500 nicht mehr selber suchen muss, der Arme
Siehe da, der X500 "synct" wesentlich schneller (etwa wie der X55 davor auf Auto) und ich hatte bisher keine Probleme mehr.
Mir kommt es einfach vor das die Software des X500 Probleme macht, als würde er sich zu tode suchen und sich dann aufhängt.
Vielleicht einfach mal versuchen, vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen bis die neue Software verfügbar ist.
Andreas1968
#1523 erstellt: 10. Jan 2014, 11:38
Wäre ja prima wenn das tatsächlich des Rätsels Lösung wäre. So könnte man wenigstens bis ein Update kommt problemlos Filme schauen.
BennyTurbo
#1524 erstellt: 10. Jan 2014, 13:06
Also man kann auch mit dem Bug problemlos Filme schauen. Wenn Zuspielung 1080p 24 Hz ist, bleibt das Bild immer da. Die Probleme kommen erst, wenn man in das Menü des Players wechselt und 50 Hz zugespielt wird, oder man auf Fernsehen umswitcht. Ist aber ein Bild da, bleibt es auch da.....
Steff81
#1525 erstellt: 10. Jan 2014, 13:15
@BennyTurbo:
Welches Menü ist gemeint?
Das vom Beamer oder das vom BD Player?
Mfg
BennyTurbo
#1526 erstellt: 10. Jan 2014, 13:21
Das vom Bluray Player.... oder alternativ Umschaltung auf SAT Receiver löst das gleiche Problem aus.... Bild am Projektor bleibt schwarz. Ausschalten des Projektors reicht hier nicht. Ein Stromlos machen hingegen schon. Dann kann man auch ne zeitlang schauen bis die Sync Probleme wieder auftreten..... ich brauche eine Funksteckdose am Beamer, dann könnte man zum Übergang schneller stromlos machen. So muss ich immer hochklettern
SimonSambuca
#1527 erstellt: 10. Jan 2014, 19:59
max25game (Beitrag #1522) schrieb:
@ALL
wegen dem HDMI-BUG:
Gerade selbst ausprobiert und es hilft! Hab ich im anderen Thread auch schon geschrieben:
Wenn ich am X500 manuell den Eingangspegel auf "Standard" stelle und den Farbbereich auf YCbCr(4:4:4) dann kann ich problemlos am PC von 24 auf 50Hz hin- und her wechseln! Es dauert immer ein paar Sekunden bis das Bild kommt aber es funktioniert!
Der_Schlosser
#1528 erstellt: 10. Jan 2014, 20:31
Hallo
Einen Beamer mal eben ein /. ausschalten / einschalten soll ja nicht so gesund sein.
Das Leuchtmittel mag das garnicht.
Mein X3 hatte auch mal nen BIT verschluckt und reagierte nicht mehr, also hab ich den Stecker gezogen und das bedeutet das der Lüfter nicht nachläuft.
Ist nu nix passiert aber der "wahre Oskar" ist das nicht.
max25game
#1529 erstellt: 11. Jan 2014, 09:10
freut mich das es bei Dir auch klappt, das nimmt etwas die "Angst" beim umschalten.
Ich teste das jetzt schon 3 Tage, hatte keine Probleme mehr, getestet mit verschiedenen Frequenzen (24/50/60p) und Geräten (OPPO 93, Technisat HD-8, Xbox-One, PS4 über einen Radiance XE-3D, HDMI-Ton über einen Pioneer SC-LX90)
"it works"
bekomm ich von JVC jetzt einen roten Luftballon + Lutscher?!
Markus
BennyTurbo
#1530 erstellt: 11. Jan 2014, 10:46
Auch von mir gute Nachrichten. Eingangspegel auf "Standard" und Farbbereich auf YCbCr(4:4:4) gestellt. Hab gestern 3 Stunden hin und her getestet mit 4K Upscaling vom AVR, zurück auf 50 Hz, 24 Hz, 25 Hz 4K Upscaling. Dauert immer Moment aber Bild kam immer ! Ich werde es beobachten und die Info an den JVC Service geben, sollte das jetzt noch 2-3 Tage so stabil funktionieren.
Danke für den Tip!
Übrigens wegen der Lampe, also ich kann meinen X500 normal ausschalten, 2x auf Power Off drücken, dann fährt er normal runter auch ohne ein Bild zu haben. Von daher muss ich nicht einfach den Stecker ziehen.
BennyTurbo
#1531 erstellt: 11. Jan 2014, 11:26
Achso, bevor ich die Umstellung gemacht habe, Projektor einmal vom Strom nehmen für paar Sekunden....
Filou6901
#1532 erstellt: 11. Jan 2014, 13:21
Habe folgendes Setup :
HDMI Switch 2 x 2
Eingang : Sat Receiver + Oppo93
Ausgang : TV + X 500
Mit dem X30 gabe es hier KEINE Probleme!
Der X 500 kann das nicht, er kann nicht umschalten,wenn ich z.b von Oppo auf Sat die Eingangsquelle verändere.
Schalte ich den Beamer Abends an,dazu dann den Oppo ODER Sat Receiver,gibt es keine Problem.
Er verträgt halt dieses umschalten nicht.
Händler hat mir dann auch von diesem HDMI Problem berichtet, vom Update.
Wird diese Einstellung auch in meinem Fall hilfreich sein ?
Eingang - Standard
Farbbereich - 4:4:4
Werde Heute das nicht testen können,daher meine Frage,vielleicht weiß jemand mehr?
Nudgiator
#1533 erstellt: 11. Jan 2014, 13:28
Kannst Du bitte mal testen, ob das auch mit Farbbereich YCbCr(4:2:2) funktioniert ?
Nudgiator
#1534 erstellt: 11. Jan 2014, 13:30
Warum BEVOR
clehner
#1535 erstellt: 11. Jan 2014, 13:58
Ich habe mal testweise den HDMI-Level von "Auto" auf "Normal" (halt für Bluray 16-235) und den HDMI-Farbbereich von "Auto" auf das von mir verwendete Format (Ycbcr 4:2:2, wegen dem Radiance) gestellt. Also das der X500 nicht mehr selber suchen muss, ...
Macht absolut Sinn, danke für die Infos. Passt auch zu meiner Vermutung, dass die Probleme sofort auftauchen, wenn sich während eines Handshakes die Freuquenz ändert. Scheint ein Problem mit zuviel 'Parallel-Verabeitung' zu sein.
Werde auch beobachten, wie es sich verhält, aber das scheint mehr als ein guter Workaround zu sein!
Danke noch einmal.
Matzinger_P3D
#1536 erstellt: 11. Jan 2014, 15:20
Ich weiss nicht warum aber bisher (13 Stunden auf dem Zähler) habe ich mit dem HDMI Bug noch keine Bekanntschaft gemacht, ich kann zwischen den Quellen (Sony S790 mit 1080p 60/24, Technisat mit 1080i 50) umschalten ohne Probleme
Habe gestern mal versucht den Fehler zu provozieren und ca. 15x hintereinander umgeschaltet, hat einwandfrei funktioniert.
Eingangspegel und Farbbereich steht nach wie vor auf Auto.
Nur ganz am Anfang direkt nach der ersten Inbetriebnahme hatte ich grosse Probleme mit der Zuspielung (bzw. es ging gar nicht) aber das lag definitiv am HDMI Kabel, mit einem anderen Kabel war das Problem sofort erledigt.
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-x500 blinkt Rot
Windowser am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  24 Beiträge
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
Dog6574 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  9884 Beiträge
JVC DLA HD1
celle am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  6 Beiträge
JVC DLA-HD100
celle am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  13 Beiträge
BEAMER JVC DLA-HD1
loki80 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  7 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung?
fastnet am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  9 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
JVC DLA-X70R Schaltpan
si-X am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.433
