Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 98 99 100 101 Letzte
Sony VPL-VW500ES
maho69
#5252 erstellt: 15. Feb 2021, 11:42
George_Lucas (Beitrag #5250) schrieb:
maho69 (Beitrag #5249) schrieb:
Die Ersatzlampe war zwar in Ordnung, also nicht defekt, trotzdem war ich mit der Ausleuchtung nicht wirklich zufrieden. Also habe ich mir von hier > Sony LMP-H260 Lampe - Projektorlampe eine neue Lampe organisiert.
Hast du jetzt zwei Lampen gekauft? Oder nimmt der Händler die erste Lampe zurück und erstattet dir den Kaufpreis?
Der Händler hat die defekte Lampe zurückgenommen und eine Ersatzlampe geschickt. Die war zwar in Ordnung, aber qualitativ eben nicht zufriedenstellend, was die Helligkeit betrifft.
Somit habe ich die dann die verlinkte Lampe zusätzlich gekauft. Die ist jetzt im Projektor.
toto8080
#5253 erstellt: 15. Feb 2021, 12:40
Und dann habeich noch eine Frage zur Blanking-Funktion.
Ich habe praktisch bei jedem Film oben und unten 15cm schwarzen Balken.
Die Streifen sind schon im Filmmaterial drin , das hat nichts mit dem Blanking zu tun.
Du hast bestimmt eine 16:9 Leinwand und wenn dann ein Film im 21:9 Format abgespielt wird hat man oben/unten diese schwarzen/grauen Balken. Erst bei 16:9 Material wie z.B. eine Serie/TV/IMAX oder Game wird die ganze Leinwand ausgeleuchtet.
Armin289
#5254 erstellt: 15. Feb 2021, 14:03
Ist es wirklich bei jedem Film? Dann könnte eventuell das Blanking eventuell bereits durch einen PJ-Vorbesitzer eingestellt worden sein.
Wenn gelegentlich ein Film das volle 16:9-Format nutzt, dann kann es natürlich nicht so sein. Du hast eine 16:9-Leinwand?
maho69
#5255 erstellt: 15. Feb 2021, 14:15
Ja, ich habe einen 16:9 Leinwand. Und natürlich habe ich die Balken nicht bei "jedem" Film, das war eine wenig überspitzt formuliert. Aber speziell die meisten Filme der letzten Jahre über Prime, Netflix, Sky etc. haben diese Balken.
Aktuelle Tatort-Produktionen oder ähnliches haben diese Balken nicht.
Armin289
#5256 erstellt: 15. Feb 2021, 14:21
Dann wird sich dieses "Problem" auch nicht mit den Einstellungen des Projektors lösen lassen.
Vielleicht eine Leinwand mit variabler Maskierung nutzen.
[Beitrag von Armin289 am 15. Feb 2021, 14:23 bearbeitet]
toto8080
#5257 erstellt: 15. Feb 2021, 14:34
Mit der Blanking Funktion kann man die ständigen Formatwechsel in IMAX Filmen verhindern, interessant für Leute die immer die selbe Bild Höhe anstreben bei einer 21:9 Leinwand (kein überstrahlen in die Maskierung).
Für 21:9 Filme auf Deiner 16:9 Leinwand ist eine schwarze Maskierung für die Balken das Richtige, die Projektoren stellen die Balken nie "richtig" Tiefschwarz da. Erhöht subjektiv den Kontrast, man sieht nur noch das Film Bild und wird durch nichts anderes abgelenkt, hängt auch vom Raum ab. Einfach mal die Suche im Forum bemühen , da gibt es von Multiformat Leinwänden bis automatische Maskierung genug Lesestoff.
Namor_Noditz
#5258 erstellt: 15. Feb 2021, 14:45
toto8080 (Beitrag #5257) schrieb:
..., die Projektoren stellen die Balken nie "richtig" Tiefschwarz da.
Welche Projektoren wären das? Ich kenne das eigentlich nicht von meinen Sony's, JVC und Epson Beamern. Das "Blanking"-Schwarz ist generell genauso schwarz wie die Cinemascope-Balken eines Films.
Ev. sind manche Filme nicht richtig gemastert oder der HDMI-Level passt nicht, dann können die Cinemascope Balken schon mal zu hell sein, aber am Beamer sollte es imho nicht liegen.
maho69
#5259 erstellt: 15. Feb 2021, 14:52
Dann weiß ich jetzt wenigstens, dass sich meine Problematik nicht durch die Blanking-Funktion lösen lässt.
Ich dachte in meiner Unschuld, das sich mit dieser Funktion die Balken "wegbringe" und sich das Bild auf die gesamte Leinwand dadurch "vergrößert".
Aber das spielt es ja wohl nicht. Auch mit einer entsprechenden Maskierung "vergrößere" ich das sichtbare Bild nicht, das geht offensichtlich auch gar nicht.
Namor_Noditz
#5260 erstellt: 15. Feb 2021, 15:27
Es gibt jedoch die Funktion <Aspect> (weiß jetzt nicht wie die auf Deutsch heisst). Mit der Option "2:35:1 Zoom" wird das Bild auf das 17:9 Pannel vergrößert und die Balken oben und unten werden kleiner. Bei deiner 16:9 Leinwand steht dann das Bild seitlich über. Daher müsstest du dann das <Banking> für links und rechts entsprechend einstellen. Ich glaube <Aspect> und <Blanking> werden im Lens-Memory gespeichert.
toto8080
#5261 erstellt: 15. Feb 2021, 15:32
Du Glücklicher Letterboxbalken werden immer mit dem nativen Schwarzwert dargestellt die der Projektor darstellen kann ( ? 0,00X oder 0,0X 0,X) . Das wird nie so Schwarz sein wie der Kasch einer Leinwand oder eine Maskierung mit z.B. Adamantium . Mein X5500 hat reflektiv gemessen einen Schwarzwert von 0,01X etwa, ein sehr heller Projektor (max.130 cd/m² , 38fl) Gain 1 weiss. Bei meiner 21:9 Leinwand bei Cinemascope Filmen kein Problem, bei 16:9 Leinwand würde eine Maskierung subjektiv den Kontrast verbessern .
[Beitrag von toto8080 am 15. Feb 2021, 15:43 bearbeitet]
Namor_Noditz
#5262 erstellt: 15. Feb 2021, 16:21
Ich sollte das nächstes Mal genauer lesen bevor ich schreibe. Ich dachte du empfiehlst das Blanking einzuschalten damit die Letterbox-Balken dunkler werden. Dem hätte ich widersprochen. Der Maskierung kann ich nur zustimmen
maho69
#5263 erstellt: 17. Feb 2021, 11:40
Weil es vielleicht "überlesen" wurde >
> hier noch einmal folgende Frage > bekomme ich mit einer entsprechenden Leinwand bessere Helligkeitsergebnisse?
Mein Raum ist relativ "unbehandelt", ein Wohnraum halt, ich kann ihn aber verdunkeln bei Bedarf.
Hat da jemand Tipps für eine Leinwand? Kann auch teurer sein, wenn's wirklich eine echte Verbesserung bringt!
Armin289
#5264 erstellt: 17. Feb 2021, 11:51
Ja, sicher, im nicht optimierten Wohnraum, wirst Du mit einer Hochkontrast-Leinwand einen deutlich besseren Kontrast erzielen können. Je nach Modell und Ausführung der Leinwand ggfls. auch mehr Helligkeit.
Dafür gibt es eine ganzes Unter-Forum hier, wo die Unterschiede und Vorteile der jeweiligen Modelle diskutiert werden. Für eine tiefer gehende Diskussion ist dort der geeignetere Raum.
http://www.hifi-forum.de/viewforum-105.html
Deidara26
#5265 erstellt: 07. Mrz 2021, 17:39
Hier ein kleiner Bericht zur Kalibrierung meines VPL-VW500ES in einem anderen Teil des Forums
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015
kraine am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  2066 Beiträge
Sony VPL-VW70/80
celle am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  69 Beiträge
Nachfolger vom Sony VW500ES dieses Jahr?
Projektormann am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  23 Beiträge
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15
ipman81 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
***TEST: Sony VPL-VW300ES***
George_Lucas am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  4 Beiträge
*** Test: Sony VPL-HW40 ***
George_Lucas am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  107 Beiträge
Sony VPL-VW675ES
Tokiorace am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2016  –  3 Beiträge
Sony VPL-VW290 und VPL-VW890
George_Lucas am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2023  –  189 Beiträge
SONY VPL-HW65 ES
speedy7461 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2022  –  3185 Beiträge
Frage zum Sony VPL-VW50
avoda am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.033
