HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » 4K-Projektoren: Kabelthema mit 4K-Zuspielung | |
4K-Projektoren: Kabelthema mit 4K-Zuspielung+A -A |
Jogitronic
17:31
#752
erstellt: 10. Sep 2018, ||
Hast du denn anderweitige Informationen zum Lichtwellenkabel ?
Rodger
18:53
#753
Wer hat die denn überhaupt? Aber das Thema könnte sich nahtlos weiterdrehen...mal schauen ab wann diese Kabel versagen. Wo die Chips anfangen viel zu viel Strom aus Leitungen zu ziehen die dafür nie spezifiziert waren. Ich glaube (noch) nicht daran, das wir durch das Horror-Tal schon durch sind. Auch ein Grund warum ich daran gedacht habe das Thema 4K Projektion ad acta zu legen. 85" TVs in sehr bezahlbaren Regionen mit gutem Bild gibt es schon. Gehste 50cm-1m näher ans Bild....bleibt alles beim alten. Kein Bedarf an HC-Leinwänden mehr ect. Das man ein Stück weis Kino-Feeling verliert sei nicht ignoriert. |
Jogitronic
19:01
#754
Ich sehe da jedenfalls beim Lichtwellenkabel keine technischen Probleme ![]() (und schon garnicht mit 20m) [Beitrag von Jogitronic am 10. Sep 2018, 19:03 bearbeitet] |
mike150
22:16
#755
Was denn für einen Strom aus den Leitungen? Im Profibereich sind LWL Verbindungen für SDI quasi Standard und die gehen über km... |
Jogitronic
23:47
#756
In diesen Kabelsteckern sind ja zusätzliche Chips verbaut, die Stromversorgung für die Chips kommt über die HDMI-Schnittstelle. Wenn zu dem eigentlichen Signal noch Strom für die Chips aufgebracht werden muss, kann es zu Problemen kommen. |
mike150
07:47
#757
erstellt: 11. Sep 2018, ||
Nö, kann es nicht, wenn sich das Kabel an die HDMI Spec hält ( min. 55mA am 5V). ![]() Das Kabel hier verbraucht max. 250mW -> passt also: ![]() |
Rodger
20:13
#758
oh mann....das ist doch genau DAS was uns in die Nöte gebracht hat. KEIN MENSCH hält sich an die Normen und jeder macht was er will. Ich kann doch nicht ein 10m Kabel als Zertifiziert verkaufen, wenn ich ausschließlich das 3m Modell zum Zertifizieren gegeben habe?! DOCH ist nachweislich passiert! Was da beim Kabelmarkt passiert(e) ist/war totaler Wahnsinn. In manchen Fällen hat man gar 1,5m Kabel zertifizieren lassen und bereits das 3m Kabel hatte Probleme....man verkaufte jedoch bis zu 15m. Seit dem weis ich, das das was ich auf dem Klo hinterlasse mehr Wert ist als so ein HDMI Zertifikat. Aber wenn es funktionierende 100m Kabel gibt es ja schonmal definitiv möglich. Dann wirds also mehr oder weniger alleinig bei der Qualität der angeblichen Glasfaser liegen, was wirklich möglich ist. |
mike150
21:31
#759
...also ich hatte noch keine Probleme mit HDMI-Kabeln, da ich mich vorher informiere und wg. Fernabsatzgesetz auch problemlos zurücksenden kann. |
binap
13:25
#760
erstellt: 12. Sep 2018, ||
Probleme können ja auch nur auftreten bei HDMI-Kabellängen größer 10m und wenn man 18Gbit/s übertragen will. Kann sein, dass Du weder solche Kabenlängen benötigst oder überhaupt noch nie ein 4K/BT2020/HDR/60p/10bit übertragen wolltest bzw. Quellmaterial mit dieser Datenrate besitzt.... |
Frank714
13:36
#761
Nein, ich habe diesen Thread aufmerksam studiert (auf der Suche nach nem zuverlässigen 7,5 m Kabel) und bereits bei 7.5 m Kabeln habe ich nicht ein einziges gefunden, das frei von Beanstandungen war (entweder hier oder auf Amazon). Meine konkrete Rückfrage hier im Forum nach nem bewährten 7,5 m Kabel, das 18 Gbit/s überträgt blieb unbeantwortet, wahrscheinlich ist diese Länge hier eher eine Ausnahme und bleibt deshalb 'unbeleuchtet'. Bisher nehme ich mit, dass man mit 5 Metern Standardkabel auf der sichereren Seite ist, alles danach ist "try and error" wenn man nicht gerade Krösus heißt. ![]() [Beitrag von Frank714 am 12. Sep 2018, 13:40 bearbeitet] |
binap
14:10
#762
Dann nimm halt das UGREEN und gut ists... |
Frank714
14:27
#763
Ja, na klar. ![]() ![]() Tatsache bleibt, dass aufgrund verschiedener User-Berichte eine 18 G Bits/sec. Übertragung herkömmlicher HDMI-Kabel bereits bei 7,5 m problematisch ist oder sein kann. Kannst aber gerne eine Link verraten, wo das UGREEN für 7,5 m zu einem der 10 m-Länge des Monoprice entsprechenden Preis beziehbar ist. ![]() |
T8Force
15:14
#764
Ich verstehe den Aufriss hier gerade nicht. Das UGREEN gibt es doch in 10m für 110€. Alle Rezensionen bei Amazon attestieren die problemlose Übertragung (auch mit 4K 60Hz HDR). |
mike150
15:42
#765
Nö, habe ein klassisches, taugliches 7.5m Kabel hier, dass meinen 4K Monitor mit dem AVR verbindet und auch mit HDR@60Hz funzt. Natürlich habe ich auch alte HDMI Kabel, die keine 4K schaffen, aber von denen erwarte ich das auch nicht... |
binap
16:04
#766
Ich verstehe die ganze Diskussion nicht... Die Hybridkabel bzw. optische Kabel gibt es genau aus diesem Grund über längere Kabelstrecken (soweit ich weiß sind sogar 100m kein Problem) Datenraten sicher bis zu 18Gbit/s zu transportieren. Dabei habe sich das Monoprice Slimrun (samt die umgelabelten) und das günstige UGREEN herauskristalisiert. Wenn man diese nutzt, ist man 100%ig auf der sicheren Seite. Punkt! Mehr muss man nicht wissen, und das UGREEN gabs erst kürzlich für 104 EUR bei Amazon, was sogar hier im Thread angekündigt wurde... ![]() [Beitrag von binap am 12. Sep 2018, 16:06 bearbeitet] |
Jogitronic
16:05
#767
Ich auch nicht ... ![]() |
Rodger
17:48
#768
Ignoranten gibts immer wieder....selbst bei 5m Kabeln musst du schauen, das es ein Gescheites ist. 4K 24Hz 10Bit ist halt noch ne GANZ ANDERE WELT als 60Hz. Das Begreifen viele einfach nicht. Ein 5m Kabel, das die vollen oder annähernd 18gbps schafft ist noch nicht wirklich ein Problem. Da schaut man etwas auf die AWG Werte und dann klappt das schon. Aber ab 7,5m wirds schon deutlich enger und ab 10m ists bei Kupfer schon ne Heuhaufen-Situation. Ich habe hier ein Monoprice Cabernet ca. 12,5m Kabel das könnte ich abgeben, wenn jemand interesse hat. 4K 24Hz 10Bit GARANTIERT. Bei 60Hz hatte ich so meine Probleme....deswegen habe ich es gegen das SlimRun ausgetauscht. Wenn das abgebende Gerät mehr Strom als mein Yamaha AVR liefert könnte auch 60Hz dauerhaft stabil sein....DAS Garantiere ich aber nicht. Achso.....bevor Witzbolde mich mit Witzen zusch......35€+Versand [Beitrag von Rodger am 12. Sep 2018, 17:50 bearbeitet] |
T8Force
18:33
#769
Du bist ja lange Genug dabei um zu wissen, dass das hier kein Verkaufsthread ist ![]() |
Frank714
09:22
#770
erstellt: 13. Sep 2018, ||
Dann also noch mal. Du hast geschrieben "Probleme können ja auch nur auftreten bei HDMI-Kabellängen größer 10m und wenn man 18Gbit/s übertragen will." Schlußfolgerung: 'Ihr könnt alle problemlos klassische Kabel bis 7,5 m verwenden.'! ![]() Das stimmt aber nicht, wenn ich den Nutzer-Posts in diesem Thread sowie 'qualifizierten' Kommentaren bei Amazon-Angeboten von 7,5 m Glauben schenken darf. Der Hinweis auf 10 oder 15 m Kabel ist am Thema vorbei, da ich für die Installation (eines Raums mit Haptik, wo weder am AV-Wandregal noch am JVC 2,5 m herumbammeln sollen) ganz konkret nach einem funktionierenden 7,5 Meter (bereits hier vor einigen Wochen) nachgefragt habe (ohne eine Antwort zu erhalten). In letzter Konsequenz mußte ich mich mit einem 7,5 m Kabel mit den wenigsten Beanstandungen begnügen und hoffe, dass es funktionieren wird. ![]() Was ich aus diesem Thread mitgenommen habe, ist, dass keinem von Euch ein preislich vertretbares 7,5 m Kabel bekannt ist, das einschränkungslos für 4K@60Hz funktioniert und empfohlen werden kann. |
binap
10:16
#771
Mein Gott, wegen zweieinhalb Meter so einen Aufstand zu machen.... Wenn Du sicher sein willst, dann nimm halt das Slimrun in 30ft (9m) Länge oder versuch auf 20ft (6m) runterzukommen. Alles andere ist Ausprobiererei, wie schon Hundert mal hier erwähnt wurde... |
bernhard.s
10:35
#772
![]() Mir war der Grund gestern schon klar........und ich musste mir den Hinweis verkneifen dass ein 10-m-Kabel für 7,5 m Kabelweg ausreichend lang ist...... ![]() Ich bin mir sicher ich würde - auch beim Setup vom Fragesteller - eine Möglichkeit finden die 2,5 m Kabelüberschuss so zu verstecken, dass man sie nicht sieht, auch wenn kleine Modifikationen erforderlich wären.....!
Bei mir würde die Funktionalität vor gehen und ich würde es so lösen, dass bei 2,5 m Kabelüberschuss die Opitk nicht leidet..... ![]() |
Rodger
16:43
#773
Ich WILL ja auch nix verkaufen....Das Kabel liegt schließlich schon über 6 Monate hier rum. Wenn ich das verkaufen WILL, dann mache ich schon einen entsprechenden Eintrag in der passenden Rubrik. |
Matzinger_P3D
19:52
#774
erstellt: 28. Sep 2018, ||
Ich habe mir jetzt auch das ![]() Kann es zwar momentan wegen fehlendem Projektor und Player noch nicht testen aber verlegen lässt es sich super weil es sehr dünn und flexibel ist ![]() |
Jogitronic
22:22
#775
Achte darauf, dass das Kabel nur in eine Richtung funktioniert ![]() |
Matzinger_P3D
22:38
#776
Ist mir bekannt ![]() |
Rollei
Moderator |
08:22
#777
erstellt: 29. Sep 2018, ||
Moin - habe seit Mittwoch auch das UGREEN in 15 Meter. Angeschlossen und was soll ich sagen, läuft einfach ein klasse Kabel. Apple TV 4K hdr Material an JVC sieht so geil aus. ![]() ![]() Greets Rollei ![]() |
lackiem
08:33
#778
Moin Rollei, hast du das ATV 4K direkt an den Beamer angeschlossen, oder läuft das HDMI Kabel durch einen AVR? ...und wenn ja, was für einen AVR benutzt du? Gruß Lackiem |
Rollei
Moderator |
09:50
#779
Hi lackiem, der Apple TV geht natürlich durch einen Receiver. In diesem Fall einen Marantz SR 7012. Zum Receiver habe ich mir noch ein kurzes UGREEN geholt, damit die Kette Safe ist. greets Rollei ![]() |
lackiem
10:37
#780
Danke Rollei, das ist auch meine Wahl meinen Pioneer SC-LX72 durch einen SR7012 zu ersetzen, damit ich von da aus mein Sky Q, ATV 4K und UHD Player an meinen TV und den hoffentlich bald 1. Beamer (evtl. SONY VPL-VW270ES oder JVC N5) leiten kann. Ps: ...schwanke noch zwischen Marantz SR702 und Pioneer SC-LX801 Gruß Lackiem |
Rollei
Moderator |
10:56
#781
Also mit Pioneer Geräten kenne ich mich nicht aus. Der MArantz ist auch mehr nur als Schaltzentrale. Siehe mein Profil. Ansonsten kann ich nur sagen. Der neue N5 wird cool. Hatte bisher schon drei JVC ![]() ![]() Greets Rollei ![]() |
lackiem
11:07
#782
Okay, sehr beeindruckend deine Gerätschaften. |
Rollei
Moderator |
11:25
#783
Danke Dir - irgendein Hobby muss man ja auch richtig machen. ![]() Dann noch ein paar Beziehungen und das ganze läuft. ![]() greets Rollei ![]() |
Matzinger_P3D
13:47
#784
Zufällig ![]() |
Rollei
Moderator |
13:50
#785
Genau das. Nun geht beim Apple TV alles bis auf 4:4:4 da bleibt es bei 50 HZ dunkel. Greets Rollei ![]() [Beitrag von Rollei am 29. Sep 2018, 13:51 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
13:54
#786
Wenn ich mir demnächst einen UHD Player kaufe dann kommt das Kabel auch in den Einkaufswagen ![]() |
Rollei
Moderator |
13:56
#787
Ich fand das lange Kabel aber noch beeindruckender. So dünn und die Verpackung sehr edel. Eine coole Firma. ![]() Schönes Wochenende. Rollei ![]() |
binap
15:03
#788
erstellt: 03. Dez 2018, ||
Es scheint einen neuen Anbieter für Hybridkabel zu geben: ATZEBE Kennt jemand dieses HDMI-Kabel und nutzt es bereits? ![]() Wenn das Kabel wirklich was taugt, wäre der Preis bei wirklich günstigen 45 EUR für 15m angekommen ![]() [Beitrag von binap am 04. Dez 2018, 13:26 bearbeitet] |
T8Force
15:28
#789
37,25 € sogar ![]() |
Andreas1973
00:45
#790
erstellt: 04. Dez 2018, ||
Hi all, habe zwischen meinem Marantz SR5012 (gespeist durch 4K Apple TV) und dem Sony VW270ES folgendes Kabel im Einsatz: Goobay 59804 Optisches Hybrid HDMI Kabel, vergoldet, 10m Schwarz Funktioniert alles bestens. Damals hatte ich es für 72 € bekommen. Ich glaube die hatten es falsch ausgezeichnet. ![]() LG ![]() |
Tomster
10:37
#791
Gibt es überhaupt technische Unterschiede (außer Stecker und Optik) zwischen den Glasfaser Hybrid Kabeln? Oder funktionieren alle mit der maximalen Bandbreite? Hatte schon mal jemand ein Glasfaserkabel das nicht zufriedenstellend funktioniert hat? |
pgx0123
10:50
#792
Hat jemand mit folgendem Kabel Erfahrungen sammeln können? ![]() Gibt es in 15m Länge für schmale 38€ (Gutschein 15% wird an der Kasse abgezogen), ein günstigeres konnte ich bislang nicht finden. Habe es gerade bestellt und hoffe, dass es problemlos 4K HDR 60Hz bei 15m Länge überträgt. |
binap
11:41
#793
Äh, hab ich das nicht vier Beiträge weiter oben gefragt? |
oto1
11:51
#794
das kann man gar nicht oft genug fragen ![]() endlich gibt es ein kabel, wo preis leistung stimmt ![]() |
pgx0123
12:10
#795
Sorry übersehen *g* Dann berichte ich nach Lieferung ob es funktioniert ![]() |
sepei
22:54
#796
Habe das Aztebe Kabel seit mehreren Tagen in Verwendung. Nimmt 4k 60Hz 4:2:0 10Bit BT2020 bei verschiedenen DLP-Beamern ohne Probleme. Bei mir hängt das Kabel an einen Denon 6300h. Vorher hatte ich bei einem 4-6 fach so dicken passiven Kabel öfters Verbindungsabbrüche. [Beitrag von sepei am 04. Dez 2018, 23:15 bearbeitet] |
binap
23:13
#797
Teste bitte das Kabel mit den folgenden Signalen, die auch wirklich 18 Gbit/s erreichen: 4K/60p/BT2020/4:2:2/HDR/10bit oder 4K/60p/BT2020/4:4:4 8bit (ohne HDR) Ansonsten ist die Aussage recht sinnlos... |
sepei
23:22
#798
4k/60Hz/Bt2020/4:2:2/HDR/12bit mit Shield derzeit ohne Probleme. [Beitrag von sepei am 04. Dez 2018, 23:24 bearbeitet] |
Tomster
15:25
#799
erstellt: 08. Dez 2018, ||
Konntest du schon testen? |
pgx0123
15:53
#800
erstellt: 09. Dez 2018, ||
Das Kabel wurde gestern geliefert. Heute habe ich mich intensiver mit dem Kabel beschäftigt und rate davon ab. Das UGreen(welches ich in der Vergangenheit bereits zuhause hatte) war super verpackt, beim ATZEBE hatte ich meine Bedenken ob es unbeschadet den Weg aus England überstanden hat, hier wurde gespart(transparenter Beutel ohne Polsterung, gepresst in die von Büchern bekannten Amazon Verpackungen). Die Verarbeitung ist einwandfrei. Solide, schwere HDMI Stecker und ein flexibles, schmales Kabel(habe keinen Direktvergleich, aber ich meine das UGreen war noch etwas dünner). Funktionstest: Starte ich die Anlage, erhält der Beamer kein Signal, stöpsel ich das Kabel 3 oder 4 mal aus und wieder ein kommt je nach Quelle ein Bild. Mit der Xbox One S konnte ich so 5 Minuten ohne Unterbrechung UHD 60Hz HDR 10Bit zuspielen. Über den Sky Q Receiver kommt kein Signal beim Optoma UHD300x an, das Bild bleibt einfach schwarz. Switche ich nach der stabilen Xbox Verbindung am Denon X4400 auf den Sat Receiver Einang, erhalte ich grünen Pixelbrei. Nach etwas über einer Stunde habe ich es aufgegeben und mein altes 10m Kabel angeklemmt, welches weiterhin problemlos seinen Dienst verrichtet. Das teil geht am Montag wieder zurück. Gruß Peter |
espny
16:33
#801
Das Kabel richtig herum vebunden? Das Kabel ist nicht bidirektional. Übrigens, niemals HDMI Kabel im laufenden Betrieb ein - und ausstecken! Das kann schwerwiegende Folgen für das Equipment haben. |
pgx0123
16:47
#802
Es war alles korrekt verkabelt. |
Sony 4K 2022 Projektoren Gerüchte mabuse04 am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 567 Beiträge |
4K-Filme für 4K-Projektoren kostenlos zum Download hmwieland am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 46 Beiträge |
ViewSonic X10-4K DLP LED 4K 1399? kraine am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 265 Beiträge |
2015: "nativ 4K"-Projektoren von JVC? *Harry* am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 3 Beiträge |
4K - Sind die aktuellen Projektoren zukunftstauglich? Nudgiator am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 36 Beiträge |
LG Largo 4K George_Lucas am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 13 Beiträge |
VIEWSONIC X2-4K - und X1 4K 4K HDR LED BEAMER db_117 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 46 Beiträge |
Xiaomi 4K , Fengmi 4K, Wemax A300 UST Prokjektoren können 24p? holzschmied am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 3 Beiträge |
4K beamer Blackbone am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 129 Beiträge |
CES 2014 : Panasonic 4K Beamer kraine am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 90 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.785
