HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » 4K-Projektoren: Kabelthema mit 4K-Zuspielung | |
4K-Projektoren: Kabelthema mit 4K-Zuspielung+A -A |
guesswho999
17:51
#652
erstellt: 25. Apr 2018, |||
Na ja, es spricht ja nichts dagegen, wenn jemand darüber schreibt, daß es neben den bisher als funktionierend bekannten Hybridkabeln auch noch andere gibt. Ob man ein teureres Kabel kaufen muß, obwohl es günstigere Alternativen gibt, ist eine andere Frage. ![]() Hier habe ich von dem FIBBR-Kabel noch nichts gelesen, aber im AVS schon. ![]() ![]() So wie es aussieht, funktioniert es wohl. ![]() |
fine
21:47
#653
Beim Ruiporo macht mich stutzig, dass das Kabel auf Amazon anders aussieht als auf deren HP. Auf der HP des Herstellers sieht es eher aus wie ein Monoprice. Monoprice geht nicht, da ich zu wenig Platz hinterm Beamer habe. Max. 6 cm. Sonst hätte ich mir schon das Ruiporo bestellt. |
Iceman026
21:50
#654
Nimm ruhig das Ugreen für 129 Euro und geh vom Ersparten mit der besseren Hälfte essen :). Sind ja aktuell wieder lieferbar. Meins läuft einwandfrei. Bei **Heinz** ja auch (btw: Eine Rezension bei Amazon ist von dir **Heinz**, oder?) @ fine: Der Stecker vom Ugreen ist ca. 4 cm lang. [Beitrag von Iceman026 am 25. Apr 2018, 21:55 bearbeitet] |
guesswho999
22:01
#655
Der Stecker vom monoprice selbst ist auch 4cm lang. Mit Knickschutz sind es aber über 6. Weniger als 7cm Platz für einen 90° Bogen würde ich dem Kabel an der Stelle vielleicht eher nicht zumuten. [Beitrag von guesswho999 am 25. Apr 2018, 22:01 bearbeitet] |
fine
09:18
#656
erstellt: 26. Apr 2018, |||
Hört sich gut an. Vielleicht mache ich das. Welchen Beamer und AvR bei welcher Kabellänge nutzt du? |
dvd-berger
11:21
#657
Auch wenn man es bei kurzen Verbindungen nicht unbedingt benötigt, finde ich es nicht schlecht das dieses fibbr UltraPro HDMI Kabel auch in 2 Meter Länge verfügbar ist. Gibt es noch andere Hersteller die optische HDMI Kabel in 1 oder 2 Meter anbieten? Habe bislang nix gefunden! |
bernhard.s
11:26
#658
2 m (18 Gbs) Kabel 160 Euro......... ![]() ![]() |
dvd-berger
14:37
#659
Das kann ja zum Glück jeder selbst entscheiden ![]() |
bernhard.s
14:43
#660
Ich habe in meinem Beitrag nicht geschrieben dass ich den Kauf für den Rest der Welt verbiete...... ![]() |
Iceman026
20:45
#661
Sony VPL-VW260, Denon 4300H, 15m langes Kabel |
Rodger
16:31
#662
erstellt: 27. Apr 2018, |||
Die Sache ist doch eher das DIESE Kabel totale Verarsche sind....das kann man LOCKER auch mit Ebay-Kabel für unter 30€ erledigen. Ich habe mal ein 1,5m Kabel für 7,39€ inc. Versand bei Ebay gekauft....kann defintiv 18Gbps! AB 5 METER zeigt sich, wo der Frosch die Locken hat. Unter 3m ist das eigentlich kein Problem, wenn man auf HDMI2 Kabel schaut, wobei das noch lange keine Garantie ist, aber unter diesen Kabeln sollte es sehr selten sein, wenns nicht geht. [Beitrag von Rodger am 27. Apr 2018, 16:32 bearbeitet] |
juras
11:51
#663
erstellt: 29. Apr 2018, |||
dann benutze einen Winkelstecker - mach ich auch. Hab glaub ich irgendwo hier im Thread meinen verlinkt. |
chief-purchaser
21:57
#664
erstellt: 06. Mai 2018, |||
hab mir jetzt das HDMI Ugreen von Amazon gegönnt. 10 m für 109 Euro, läuft bis jetzt wie geschmiert an meinem JVC X5900....hoffe, dass das so bleibt. Die Kritiken auf der Amazon HP sind auf jeden Fall ausnahmslos 1a. |
Frank714
13:40
#665
erstellt: 07. Mai 2018, |||
Wenn ich mir allerdings die Stecker mit der Umsetzungstechnik ansehe, frage ich mich, welchen Leerrohr-Durchmesser man hier ansetzen muss, um das Kabel problemlos durchziehen zu können. Unter 50 mm Leerrohr-Durchmesser / 90° Rohrwinkel dürfte es wohl eng werden... |
fine
16:27
#666
erstellt: 08. Mai 2018, |||
Habe mir das Ugreen in 10m gekauft. Kann es allerdings noch nicht mit 4k testen, da ich noch keinen Zuspieler/ AVR habe. Ich muss das Kabel allerdings jetzt schon wegen Umbaumaßnahmen verlegen. Hoffe es läuft.
Wieso, was ist an dem Stecker besonders? |
Rocky_M
16:29
#667
Ziemlich lang und breit, vor allem sehr eckig. |
Rocky_M
16:33
#668
Ich hatte jetzt mal ![]() ![]() Erstes Kabel hat der Panasonic nur 1080p erkannt. Beim UGREEN volle 4k, beide mit 15 Meter Länge. Ein ![]() |
fine
19:42
#669
Danke für die Info. Ja, der Stecker ist nicht sehr kurz, für mich aber noch ok. [Beitrag von fine am 08. Mai 2018, 19:43 bearbeitet] |
chief-purchaser
21:06
#670
Der Stecker ist 50 mm lang, 20 mm breit und 10 mm dick... |
stfnrohr
23:51
#671
Bald kommt doch HDMI 2.1. Diese HDMI Kabel müssen doch eine viel höhere Bandbreite schaffen. Meine Theorie: jedes billige aber vollwertige hdmi 2.1 Kabel müsste doch locker 10-15 m in 4k HDR packen oder? Habe auch schon einiges hinter mir mit den HDMI Kabeln.... |
fine
14:17
#672
erstellt: 09. Mai 2018, |||
[/quote] Bald kommt doch HDMI 2.1. Diese HDMI Kabel müssen doch eine viel höhere Bandbreite schaffen [quote] Möglich, nur soll ich so lange warten? Müsste ich so lange auf 4k Medien verzichten. |
stfnrohr
20:09
#673
Ne, ich geh mal davon aus das dass Ugreen auch 2.1 schafft. Mehr wie Glasfaser geht ja nicht und die normalen sind einfach nur Kupfer. Das kann man höchstens die Litzen etwas dicker machen und reine Kupferqualität nehmen. Außer die bauen Verstärker ein |
Jogitronic
22:34
#674
Davon würde ich nicht ausgehen, wobei nicht das Glasfaser der Flaschenhals ist, sondern die verwendeten Schaltkreise (ICs) die das Signal umwandeln. Es ist aber sicher nur eine Frage der Zeit bis die Kabel auf HDMI 2.1 umgestellt werden, erste Ankündigungen gibt es schon: ![]() [Beitrag von Jogitronic am 09. Mai 2018, 22:40 bearbeitet] |
stfnrohr
22:52
#675
Ok dann warte ich noch. 1 hdmi Kabel funktioniert bei mir. Komischerweise ein anderes baugleiches nicht , habe schon etliche Kabel getestet auch Redmere Kabel und teure Öhlbach..... bräuchte noch 1 weiteres da mein AV Receiver nur 3 volle 4 k hdr 18 gbit Eingänge hat und ich als umstecken muss . Ein zweites Kabel an den uhd BluRay Player, welcher einen eigenen Ausgang hat,würde das Problem lösen . [Beitrag von stfnrohr am 09. Mai 2018, 23:02 bearbeitet] |
stfnrohr
18:03
#676
erstellt: 13. Mai 2018, |||
Habs mir Jetzt doch das UGREEN gegönnt , 8 k brauch ich nicht. Funktioniert bis jetzt außer bei Windows hatte ich einen Streifen drin der durch umstecken aber weg ging. Ist ne schwierige Kette PC zu AV Receiver zu Beamer mit 4k HDR. Also das Kabel ist das einzige das wohl wirklich was für längere Strecken taugt.... Verarbeitung top und sehr dünn , optimal verlegbar. [Beitrag von stfnrohr am 13. Mai 2018, 18:04 bearbeitet] |
PauleFoul
18:15
#677
Mit UGREEN meint Ihr das Kabel? ![]() Das macht auch die vollen 18Gbps wie ich lese, oder? |
stfnrohr
18:46
#678
Ja hab schon mibdestens 10 andere getestet , das UGREEN ist das einzige wo in 4k hdr geht |
PauleFoul
19:01
#679
10 andere? Aber normale HDMI Kabel, oder? |
stfnrohr
19:06
#680
Ja auch teure von Monster , aber alles Kupfer also kein Glasfaser wie das Ugreen |
PauleFoul
19:11
#681
Vom Preis her kann man ja eigentlich nichts sagen für ein optisches HDMI Kabel. Das Monster Kupfer Kabel dürfte teurer gewesen sein ![]() |
juras
19:34
#682
Habe gerade gesehen daß es mittlerweile ne menge Hybridkabel bei Amazon gibt. Das wird die Preise positiv beeinflussen! Damit kann sich jeder eines leisten und die überteuerten Kupfer Kabel gehören in die Mottenkiste. [Beitrag von juras am 13. Mai 2018, 19:35 bearbeitet] |
stfnrohr
20:12
#683
Ja zum Glück , Kupfer ist überholt , und vor allem die überteuerten , megafetten Monster Kabel wo trotzdem nicht funktionieren ;-) |
Rodger
12:17
#684
erstellt: 14. Mai 2018, |||
Ihr wisst schon was Hybdrid-Kabel bedeuted, oder ??? ![]() |
stfnrohr
16:22
#685
Jo aber reines Kupfer bringt’s halt nicht .... |
Rodger
18:35
#686
Bringts schon....bietet aber keiner (von dem wir wissen zuverlässig) an. Sowas hat es vorher noch nie gegeben so ein durcheinander.....ich weis nicht woher ihr euren Optimismus nehmt....das uns das nicht schon morgen mit den möchtegern Glasfaser Kabeln genauso ergeht. Spätestens bei 8K werden wir sehen, wie das Spiel aussieht. |
juras
18:49
#687
Sicher doch - ziemlich genau sogar. Habe irgend wo weiter oben den Aufbau mal verlinkt. Braucht man ein längeres Kabel so gibt es bereits bei HDMI 2.0 kaum ein Kabel (Kupfer) (ich kenne keins will es aber nicht absolut ausschließen) welches die 18Gbit zuverlässig überträgt. Nicht wenige machen schon ab 7,5m schlapp. Wenn wir an HDMI 2.1 mit 48GBit denken so wirds richtig eng. Daher ist das Hybridkabel jetzt schon die vernünftigere Alternative da sie nicht nur zuverlässig funktioniert sondern auch wesentlich leichter zu Verlegen ist. [Beitrag von juras am 14. Mai 2018, 18:55 bearbeitet] |
juras
18:53
#688
Die aktuellen 2.0 Hybridkabel werden so ziemlich sicher kein 2.1 können. Da braucht es andere Wandler in den Steckern - evtl auch ne höhere Faseranzahl. |
stfnrohr
19:11
#689
8 k brauch ich nicht , genauso wenig wie mehr als 60 frames würde ziemlich teuer für ein Beamer . Wenn JVC mal 4K nativ Beamer rausbringt, reicht das Kabel trotzdem und wenn nicht, kauf ich halt ein neues. Ist dann in 20 min. getauscht ;-) [Beitrag von stfnrohr am 14. Mai 2018, 20:08 bearbeitet] |
chief-purchaser
19:45
#690
Da hat sich noch nicht mal vernünftiges natives 4 K durchgesetzt, da träumen Andere schon von 8 K. Wenn ich schon sehe, was die 4 K Filme kosten, da frage ich mich was die in 8 K kosten sollen! Ich brauch das nicht und bin bis heute mit meinem UGreen happy. Ich schliesse mich der Meinung meines Vorredners an. |
SiriusAlpha
12:21
#691
erstellt: 05. Jun 2018, |||
Habe mir bei Jakob folgendes Kabel zum Preis von 128 € bestellt: Goobay Optisches Hybrid HDMI™ Kabel, vergoldet, 20 m, Schwarz - HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A) (59806) Läuft aktuell bei mir an meinem Panasonic UB824 und dem Epson9300W. 4k/HDR problemlos. |
stfnrohr
14:17
#692
Denk dir Hybrid sollten alte funktionieren. Bei mir mit dem Ugreen noch alles bestens. |
sk223
12:23
#693
erstellt: 01. Jul 2018, |||
Dann möchte ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich hab seit 2 Tagen den Optoma UHD40 im Tausch gegen den W1070 hier zu hängen und brauch 15m Kabel. Mit dem neuen Beamer hab ich auch gleich das normale HDMI-kabel durch das optische von Urgreen ersetzt. Über den Sky Q Reciever zeigt mir der Beamer eine Zuspielung von 2160p 50Hz an und das ganze ohne Störungen, die 60Hz hab ich noch nicht getestet. Also das Urgreen funktioniert bei mir. Stefan |
binap
12:43
#694
Sky liefert ja kein HDR.... Du musst schon das volle Programm, 4K/BT2020/HDR/50/60p prüfen, ob das Kabel alles verträgt... Wenn das Kabel HDMI 2.0 kompatibel (ohne HDR) ist, heißt das noch nicht, dass es Datanraten nach HDMI 2.0a-Spezifikation (mit HDR) verträgt. |
sk223
13:50
#695
Da die UHD-BD ja auch mit 24 Bilder läuft was muß ich dann zuspielen, Netflix und Amazon Video ist auch vorhanden per Fire TV. Meine Xbox One S will bisher nicht auf 2160p umschalten, sonst wäre die auch vorhanden. Stefan |
binap
13:58
#696
Mit dem neuen Fire TV 4K (HDR) würde das gehen, sofern Du einen 4K/HDR-Stream mit 50p oder 60p abspielst. Allerdings ist nur der neue Fire TV 4K HDR/50/60p tauglich, der alte Fire TV 4K kann lediglich lediglich maximal 30p ohne HDR. Oder Du nimmst eine UHD-Blu-ray, die mit 4K@50p läuft, z.B. Billy Lynn („Die irre Heldentour des Billy Lynn“). [Beitrag von binap am 01. Jul 2018, 14:01 bearbeitet] |
Rodger
14:50
#697
Ich wüsste nicht, wo in den Kabel-Specs was von HDR steht ![]() Was den Specs entspricht ist: 4K 10Bit 50/60Hz Chroma 4:2:2 Guckst du hier: ![]() Falls das noch nicht klar sein sollte....HDR geht selbstverständlich auch mit 10Bit. Je nach Inhalt würde das wohlmöglich vielen überhaupt nicht auffallen. Schließlich sind bsi vor kurzem die wenigsten Panels 10bit Panels gewesen....die meisten waren 8Bit. [Beitrag von Rodger am 01. Jul 2018, 14:54 bearbeitet] |
binap
15:12
#698
Dann „guckst“ mal Deinen Link selbst etwas genauer an, ab welchem HDMI Standard Static HDR bzw. Dynamic HDR enthalten ist... ![]() ![]() [Beitrag von binap am 01. Jul 2018, 15:13 bearbeitet] |
sk223
17:12
#699
Hab grad mal am Fire TV Netflix gestartet und dann Luke Cage da dort steht HDR und nach dem was der Beamer als Info einblendet ![]() ist das 2160p 60Hz HDR und läuft. Ich werd mal noch ein paar Sachen testen. PS: Hab auch mal Jessica Jones angetestet, wird auch mit HDR auf netflix angegeben und läuft auch. Stefan [Beitrag von sk223 am 01. Jul 2018, 17:56 bearbeitet] |
Jogitronic
19:21
#700
Ich habe das Ugreen in 10 m Länge in Verbindung mit XBox One X, PS4 Pro und ATV 4K als Quelle durchgetestet. Auch die schwierigen Formate mit 50/60p werden ohne Probleme übertragen. Das Kabel ist einfach klasse ![]() Wenn mit dem Kabel eine Verbindung nicht funktioniert, liegt es auf alle Fälle nicht am Kabel. |
pgx0123
08:13
#701
erstellt: 02. Jul 2018, |||
Mein ugreen 10m Kabel erzeugte regelmäßige Bildaussetzer. Inzwischen habe ich ein funktionierendes Kabel gefunden, welches 4k 60Hz HDR störungsfrei überträgt. Es handelt sich um das Roline 10m HDMI High Speed Kabel mit Ethernet Laut Spezifikationen unterstützt es nur 3840x2160 bei 30Hz, läuft aber wie erwähnt Problemlos. Wir nutzen Roline Kabel im Unternehmen, habe es ohne Hoffnung auf Erfolg zum Testen mitgenommen und wurde positiv überrascht. Bei Amazon kostet es um die 30€. |
Wassillis
16:01
#702
Kann mich mal wer updaten. Für 4k und 15 Meter Wegstrecke arbeitet welches Kabel derzeit zuverlässig. Das Ugreen arbeitet bei 15 Meter zuverlässig? Bessere Alternative? [Beitrag von Wassillis am 02. Jul 2018, 16:34 bearbeitet] |
Sony 4K 2022 Projektoren Gerüchte mabuse04 am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 567 Beiträge |
4K-Filme für 4K-Projektoren kostenlos zum Download hmwieland am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 46 Beiträge |
ViewSonic X10-4K DLP LED 4K 1399? kraine am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 265 Beiträge |
2015: "nativ 4K"-Projektoren von JVC? *Harry* am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 3 Beiträge |
4K - Sind die aktuellen Projektoren zukunftstauglich? Nudgiator am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 36 Beiträge |
LG Largo 4K George_Lucas am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 13 Beiträge |
VIEWSONIC X2-4K - und X1 4K 4K HDR LED BEAMER db_117 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 46 Beiträge |
Xiaomi 4K , Fengmi 4K, Wemax A300 UST Prokjektoren können 24p? holzschmied am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 3 Beiträge |
4K beamer Blackbone am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 129 Beiträge |
CES 2014 : Panasonic 4K Beamer kraine am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 90 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.269
